[参考译文] CCS/66AK2H14:CCS v7致命错误#1966:无法打开源文件<XDC/std.h>
Guru**** 2540720 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/722751/ccs-66ak2h14-ccs-v7-fatal-error-1966-cannot-open-source-file-xdc-std-h
器件型号:66AK2H14
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
工具/软件:Code Composer Studio
出现#1966错误"can not find the include file"。我可以在左侧的 Includes 文件夹中找到它、但我不知道为什么...
在单击"Build Project"按钮时、我会在"Console"视图中看到致命错误、如下所示:
****为项目检查系统 DSP7构建配置版本****
"C:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake"-j3 -k -j 8 all -O
正在制作./src/sysbios/sysbios.ae66 ...
正在制作./src/ipc.ae66 ...
正在制作./src/utils.ae66 ...
gmake[1]:输入目录'C:/Users/111631/Desktop/rtdsp_vn3.02a_mat4_hs2/dsp/InspectionSystemDSP7/src/utils
CLE66 C:/ti/copy-ipc_3_36_02_13/packages/ti/sdo/utils/UTILS.c……
备注#24038-D:--optimize_with 调试已弃用、并将在中删除
后续版本。 默认情况下、该行为启用。
>>编译失败
Makefile:44:目标'utils.obj'的配方失败
gmake[1]:离开目录'C:/Users/111631/Desktop/rtdsp_vn3.02a_mat4_hs2/dsp/InspectionSystemDSP7/src/utils
./src/makefile.libs:80:目标'../src/utils.ae66 '的配方失败
gmake[1]:输入目录'C:/Users/111631/Desktop/rtdsp_vn3.02a_mat4_hs2/dsp/InspectionSystemDSP7/src/ipc
CLE66 C:/ti/copy-ipc_3_36_02_13/packages/ti/sdo/utils/NameServer.c……
后续版本。 默认情况下、该行为启用。
>>编译失败
Makefile:36:目标'IPC.obj'的配方失败
"C:/ti/copy-ipc_3_36_02_13/packages/ti/sdo/utils/NameServer.c "、第106行:致命错误#1966:无法打开源文件"XDC/std.h":无效参数
1在编译"C:/ti/copy-ipc_3_36_02_13/packages/ti/sdo/utils/NameServer.c "时检测到灾难性错误。
编译已终止。
gmake.1]:***[utils.obj]错误1.
gmake[1]:目标'all'不会由于错误而重做。
gmake:***[./src/utils.ae66错误2.
"C:/ti/copy-ipc_3_36_02_13/packages/ti/sdo/utils/NameServer.c、第106行:致命错误#1965:无法打开源文件"XDC/std.h"
编译已终止。
gmake.1]:***[IPC.obj]错误1
gmake[1]:离开目录'C:/Users/111631/Desktop/rtdsp_vn3.02a_mat4_hs2/dsp/InspectionSystemDSP7/src/ipc
./src/makefile.libs:72:目标'../src/ipc.ae66的配方失败
gmake:***[./src/ipc.ae66错误2.
gmake[1]:输入目录'C:/Users/111631/Desktop/rtdsp_vn3.02a_mat4_hs2/dsp/InspectionSystemDSP7/src/sysbios
asme66 C:/ti/bios_6_41_04_54/packages/ti/sysbios/family/c64p/Exception_asm.s64P。。
后续版本。 默认情况下、该行为启用。
10个汇编错误、1个汇编警告
>>编译失败
Makefile:40:目标'c64p_exception_asm.obj 的配方失败
"C:\ti\BIOS_6_41_04_54\packages/ti\SysBIOS\family\c64p\package/internal/exception.xdc.h"、第15行:致命错误#1966:无法打开源文件"ti/sysBIOS/sfamily/c64p/exception.h":无效参数
编译已终止。
"C:/ti/bios_6_41_04_54/packages/ti/sysbios/family/c64p/Exception_asm.s64P "、警告! 在231行:
[e1000]
在.cdecls 指令中处理 C 代码时出错
cdecls C、NOLIST、"package/internal/exception.xdc.h"
"C:/ti/bios_6_41_04_54/packages/ti/sysbios/family/c64p/Exception_asm.s64P "、错误! 第258行:
[E0004]
需要结构体/联合体标签符号
ti_sysbios_family_c64p_exception_Module_state___V .tag ti_sysbios_family_c64p_exception_Module_State
"C:/ti/bios_6_41_04_54/packages/ti/sysbios/family/c64p/Exception_asm.s64P "、第258行备注:
[R0001]
在符号替换之后、该行变为:
TI_SYSBIOS_family_c64p_exception_Module_state___V .tag ti_SYSBIOS_family_c64p_exception_Module_State
"C:/ti/bios_6_41_04_54/packages/ti/sysbios/family/c64p/Exception_asm.s64P "、错误! 在270行:
[E0009]
缺少结构体/联合体成员或标记
|| MVKL _ti_SysBIOS_family_c64p_exception_Module_state_V.scratch、b4
"C:/ti/bios_6_41_04_54/packages/ti/sysbios/family/c64p/Exception_asm.s64P "、第270行备注:
[R0001]
在符号替换之后、该行变为:
|| MVKL ti_SysBIOS_family_c64p_exception_Module_state_V.scratch、b4
[E0009]
缺少结构体/联合体成员或标记
MVKH _ti_SysBIOS_family_c64p_exception_Module_state_V.scratch、b4
[R0001]
在符号替换之后、该行变为:
MVKH ti_sysbios_family_c64p_exception_Module_state_V.scratch、b4
"C:/ti/bios_6_41_04_54/packages/ti/sysbios/family/c64p/Exception_asm.s64P "、错误! 第277行:
[E0009]
缺少结构体/联合体成员或标记
|| mvkl _ti_sysbios_family_c64p_exception_Module_state__V.exceptr、A1
"C:/ti/bios_6_41_04_54/packages/ti/sysbios/family/c64p/Exception_asm.s64P "、第277行备注:
[R0001]
在符号替换之后、该行变为:
|| mvkl ti_sysbios_family_c64p_exception_Module_state__V.exceptr、A1
"C:/ti/bios_6_41_04_54/packages/ti/sysbios/family/c64p/Exception_asm.s64P "、错误! 第278行:
[E0009]
缺少结构体/联合体成员或标记
mvkh _ti_sysbios_family_c64p_exception_Module_state_V.exceptr、A1
"C:/ti/bios_6_41_04_54/packages/ti/sysbios/family/c64p/Exception_asm.s64P "、第278行备注:
[R0001]
在符号替换之后、该行变为:
mvkh ti_sysbios_family_c64p_exception_Module_state__V.exceptr、A1
"C:/ti/bios_6_41_04_54/packages/ti/sysbios/family/c64p/Exception_asm.s64P "、错误! 在第373行:
[E0009]
缺少结构体/联合体成员或标记
mvkl _ti_sysbios_family_c64p_exception_Module_state__V.excContext、B1
"C:/ti/bios_6_41_04_54/packages/ti/sysbios/family/c64p/Exception_asm.s64P "、第373行备注:
[R0001]
在符号替换之后、该行变为:
mvkl ti_sysbios_family_c64p_exception_Module_state__V.excContext、B1
"C:/ti/bios_6_41_04_54/packages/ti/sysbios/family/c64p/Exception_asm.s64P "、错误! 第374行:
[E0009]
缺少结构体/联合体成员或标记
mvkh _ti_sysbios_family_c64p_exception_Module_state__V.excContext、B1
"C:/ti/bios_6_41_04_54/packages/ti/sysbios/family/c64p/Exception_asm.s64P "、第374行备注:
[R0001]
在符号替换之后、该行变为:
mvkh ti_sysbios_family_c64p_exception_Module_state__V.excContext、B1
"C:/ti/bios_6_41_04_54/packages/ti/sysbios/family/c64p/Exception_asm.s64P "、错误! 在第378行:
[E0009]
缺少结构体/联合体成员或标记
mvkl _ti_sysbios_family_c64p_exception_Module_state__V.returnHook、B1
"C:/ti/bios_6_41_04_54/packages/ti/sysbios/family/c64p/Exception_asm.s64P "、第378行备注:
[R0001]
在符号替换之后、该行变为:
mvkl ti_sysbios_family_c64p_exception_Module_state__V.returnHook、B1
"C:/ti/bios_6_41_04_54/packages/ti/sysbios/family/c64p/Exception_asm.s64P "、错误! 在第379行:
[E0009]
缺少结构体/联合体成员或标记
mvkh _ti_sysbios_family_c64p_exception_Module_state__V.returnHook、B1
"C:/ti/bios_6_41_04_54/packages/ti/sysbios/family/c64p/Exception_asm.s64P "、第379行备注:
[R0001]
在符号替换之后、该行变为:
mvkh ti_sysbios_family_c64p_exception_Module_state__V.returnHook、B1
"C:/ti/bios_6_41_04_54/packages/ti/sysbios/family/c64p/Exception_asm.s64P "、错误! 在 EOF 上:
[E0300]
以下符号未定义:
TI_SYSBIOS_family_c64p_EXception_Module_State
返回钩
划痕
激励
激励
源代码中的错误-汇编器已中止
gmake[1]:***[c64p_exception_asm.obj]错误1.
gmake[1]:离开目录'C:/Users/111631/Desktop/rtdsp_vn3.02a_mat4_hs2/dsp/InspectionSystemDSP7/src/sysbios
asme66 C:/ti/bios_6_41_04_54/packages/ti/sysbios/family/c64p/Hwi_disp_always.s64P。。
后续版本。 默认情况下、该行为启用。
4个汇编错误、1个汇编警告
>>编译失败
Makefile:52:目标'c64p_Hwi_disp_always.obj'的配方失败
"C:\ti\BIOS_6_41_04_54\packages/ti\sysBIOS\family\c64p\package/internal/Hwi.Xdc.h"、第15行:致命错误#1966:无法打开源文件"ti/sysBIOS/family/c64p/Hwi.h":无效参数
编译已终止。
"C:/ti/bios_6_41_04_54/packages/ti/sysbios/family/c64p/Hwi_disp_always.s64P "、警告! 第37行:
[e1000]
cdecls C、NOLIST、"封装/内部/Hwi.XDC.h"
"C:/ti/bios_6_41_04_54/packages/ti/sysbios/family/c64p/Hwi_disp_always.s64P "、错误! 第106行:
[E0004]
需要结构体/联合体标签符号
ti_sysbios_family_c64p_Hwi_Module_state__V .tag ti_sysbios_family_c64p_Hwi_Module_State
"C:/ti/bios_6_41_04_54/packages/ti/sysbios/family/c64p/Hwi_disp_always.s64P "、第106行备注:
[R0001]
在符号替换之后、该行变为:
TI_SYSBIOS_family_c64p_Hwi_Module_state__V .tag ti_SYSBIOS_family_c64p_Hwi_Module_State
"C:/ti/bios_6_41_04_54/packages/ti/sysbios/family/c64p/Hwi_disp_always.s64P "、错误! 第129行:
[E0009]
缺少结构体/联合体成员或标记
|| mvkl _ti_SysBIOS_family_c64p_Hwi_Module_state__V.BSS、A9
"C:/ti/bios_6_41_04_54/packages/ti/sysbios/family/c64p/Hwi_disp_always.s64P "、第129行备注:
[R0001]
在符号替换之后、该行变为:
|| mvkl ti_SysBIOS_family_c64p_Hwi_Module_state__V.BSS、A9
"C:/ti/bios_6_41_04_54/packages/ti/sysbios/family/c64p/Hwi_disp_always.s64P "、错误! 第134行:
[E0009]
缺少结构体/联合体成员或标记
|| mvkh _ti_SysBIOS_family_c64p_Hwi_Module_state__V.BSS、A9
"C:/ti/bios_6_41_04_54/packages/ti/sysbios/family/c64p/Hwi_disp_always.s64P "、第134行备注:
[R0001]
在符号替换之后、该行变为:
|| mvkh ti_SysBIOS_family_c64p_Hwi_Module_state__V.BSS、A9
"C:/ti/bios_6_41_04_54/packages/ti/sysbios/family/c64p/Hwi_disp_always.s64P "、错误! 在 EOF 上:
[E0300]
以下符号未定义:
TI_SYSBIOS_family_c64p_Hwi_Module_State
TI_SYSBIOS_family_c64p_Hwi_Module_state___V
BSS
源代码中的错误-汇编器已中止
gmake[1]:***[c64p_Hwi_disp_always.obj]错误1.
asme66 C:/ti/bios_6_41_04_54/packages/ti/sysbios/family/c64p/Hwi_asm_switch.s62。。
后续版本。 默认情况下、该行为启用。
20个汇编错误、1个汇编警告
>>编译失败
makefile:48:目标'c64p_Hwi_asm_switch.obj'的配方失败
编译已终止。
"C:/ti/bios_6_41_04_54/packages/ti/sysbios/family/c64p/Hwi_asm_switch.s62 "、警告! 第6行:
[e1000]
"C:/ti/bios_6_41_04_54/packages/ti/sysbios/family/c64p/Hwi_asm_switch.s62 "、错误! 第32行:
[E0004]
需要结构体/联合体标签符号
"C:/ti/bios_6_41_04_54/packages/ti/sysbios/family/c64p/Hwi_asm_switch.s62 "、第32行备注:
[R0001]
在符号替换之后、该行变为:
"C:/ti/bios_6_41_04_54/packages/ti/sysbios/family/c64p/Hwi_asm_switch.s62 "、错误! 第56行:
[E0009]
缺少结构体/联合体成员或标记
LDW * a0 (ti_SysBIOS_family_c64p_Hwi_Module_State_taskSP)、b0
[E0009]
需要将 B14或 B15用作长位移基址寄存器
"C:/ti/bios_6_41_04_54/packages/ti/sysbios/family/c64p/Hwi_asm_switch.s62 "、错误! 第57行:
[E0009]
缺少结构体/联合体成员或标记
LDW * a0 (ti_sysbios_family_c64p_Hwi_Module_State_isrStack)、b1
[E0009]
"C:/ti/bios_6_41_04_54/packages/ti/sysbios/family/c64p/Hwi_asm_switch.s62 "、错误! 第62行:
[E0009]
缺少结构体/联合体成员或标记
[!b0] STW SP、* a0 (ti_sysbios_family_c64p_hwi_Module_State_taskSP)
[E0009]
"C:/ti/bios_6_41_04_54/packages/ti/sysbios/family/c64p/Hwi_asm_switch.s62 "、错误! 第67行:
[E0009]
缺少结构体/联合体成员或标记
mvkl _ti_SysBIOS_family_c64p_Hwi_Module_state__V.taskSP、a0
"C:/ti/bios_6_41_04_54/packages/ti/sysbios/family/c64p/Hwi_asm_switch.s62 "、第67行备注:
[R0001]
在符号替换之后、该行变为:
mvkl ti_sysbios_family_c64p_Hwi_Module_state__V.taskSP、a0
"C:/ti/bios_6_41_04_54/packages/ti/sysbios/family/c64p/Hwi_asm_switch.s62 "、错误! 第68行:
[E0009]
缺少结构体/联合体成员或标记
mvkh _ti_SysBIOS_family_c64p_Hwi_Module_state__V.taskSP、a0
"C:/ti/bios_6_41_04_54/packages/ti/sysbios/family/c64p/Hwi_asm_switch.s62 "、第68行备注:
[R0001]
在符号替换之后、该行变为:
mvkh ti_sysbios_family_c64p_Hwi_Module_state__V.taskSP、a0
"C:/ti/bios_6_41_04_54/packages/ti/sysbios/family/c64p/Hwi_asm_switch.s62 "、错误! 在第87行:
[E0009]
缺少结构体/联合体成员或标记
LDW *a0 (ti_sysbios_family_c64p_hwi_Module_State_taskSP),b0;获取当前 taskSP 值
[E0009]
"C:/ti/bios_6_41_04_54/packages/ti/sysbios/family/c64p/Hwi_asm_switch.s62 "、错误! 在第88行:
[E0009]
缺少结构体/联合体成员或标记
[E0009]
"C:/ti/bios_6_41_04_54/packages/ti/sysbios/family/c64p/Hwi_asm_switch.s62 "、错误! 在第92行:
[E0009]
缺少结构体/联合体成员或标记
[!b0] STW SP、*a0 (ti_sysbios_family_c64p_hwi_Module_State_taskSP);保存旧 SP
[E0009]
"C:/ti/bios_6_41_04_54/packages/ti/sysbios/family/c64p/Hwi_asm_switch.s62 "、错误! 第106行:
[E0009]
缺少结构体/联合体成员或标记
[!b0] LDW *a0 (ti_SysBIOS_family_c64p_Hwi_Module_State_taskSP),B1;获取当前 taskSP 值
[E0009]
"C:/ti/bios_6_41_04_54/packages/ti/sysbios/family/c64p/Hwi_asm_switch.s62 "、错误! 第111行:
[E0009]
缺少结构体/联合体成员或标记
[!b0] STW A1、*a0 (ti_SysBIOS_family_c64p_Hwi_Module_State_taskSP);taskSP = 0
[E0009]
"C:/ti/bios_6_41_04_54/packages/ti/sysbios/family/c64p/Hwi_asm_switch.s62 "、错误! 在 EOF 上:
[E0300]
以下符号未定义:
任务
ISRStack
源代码中的错误-汇编器已中止
gmake[1]:***[c64p_Hwi_asm_switch.obj]错误1.
CLE66 C:/ti/bios_6_41_04_54/packages/ti/sysbios/BIOS.c……
后续版本。 默认情况下、该行为启用。
>>编译失败
Makefile:65:目标'BIOS.obj'的配方失败
"C:/ti/bios_6_41_04_54/packages/ti/sysbios/BIOS.c "、第36行:致命错误#1966:无法打开源文件"XDC/std.h":无效参数
1在编译"C:/ti/bios_6_41_04_54/packages/ti/sysbios/BIOS.c "时检测到灾难性错误。
编译已终止。
gmake.1]:***[BIOS.obj]错误1.
./src/makefile.libs:64:目标'../src/sysbios/sysbios.ae66 '的配方失败
gmake:***[./src/sysbios/sysbios.ae66错误2.
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。
****构建完成****
我曾尝试搜索这些论坛和一般的 Google,但没有找到什么帮助。
当然,我猜访问 XDC 目录时会出现一些问题。 因此,任何帮助都将不胜感激。
 Tatsuya
    您好 Tatsuya、
    您能否从 C:/ti/copy-ipc_3_36_02_13?中删除'-' 此外、您能否导入 SYS/BIOS 示例并查看其构建是否正确? 如果删除 hte '-'后问题仍然存在、您能否启用更详细的编译日志输出并将编译输出附加到线程。 请附加该文件、而不是像您在上面所做的那样复制/粘贴到该文件中。 它使线程更易于管理。
    Todd
    这是否得到了解决?
    Todd
    [9/7更新:将此标记为 TI 认为已解决、因为原始海报中没有活动]
