[参考译文] CCS/CCStudio:CCS/CCStudio -无效的注册表对象-在软件更新到 Eclipse 后
Guru**** 2250420 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, POWERSUITE, ENERGYTRACE, SYSBIOS, CC2538, CONTROLSUITE, ENERGIA
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/730416/ccs-ccstudio-ccs-ccstudio---invalid-registry-object---after-software-update-to-eclipse
器件型号:CCStudio
主题中讨论的其他部件:4428powerSUITEENERGYTRACESYSBIOSCC2538controlSUITEENERGIAAFE031SEGGERSHA-256
工具/软件:Code Composer Studio
Devin 和同事们、大家好!
使用 CCS -版本8已经有很长时间了、直到今天下午、没有任何问题。
我认为更新 Eclipse 软件是一个巨大的错误。 我得到的结果
弹出窗口中出现“无效注册表对象”的烦人消息。 结果
在解决此错误之前、我无法对 CCS 执行任何其他操作。
是否有解决此问题的想法? 弹出窗口指的是"查看详细信息"、但单击
在上面、它没有任何关于寻求解决它的地方的信息。 任何人
请告诉我如何解决这个问题、我对此表示赞赏。 我确实需要 CCS 才能正常工作
否则 、我想我们会卡住...
-Saleh
    增编.
    在工作区日志中、我注意到"org.eclipse.e4.ui.workspace"和
    "org.eclipse.jfac"插件在此处列出,似乎是此类错误的来源....
    是否有任何关于如何快速解决此问题的想法?
    org.eclipse.core.runtime.InvalidRegistryObjectException:注册表对象无效
    org.eclipse.core.internal.registry.RegistryObjectManager.basicGetObject(RegistryObjectManager.java:273)
    org.eclipse.core.internal.registry.RegistryObjectManager.getObject(RegistryObjectManager.java:263)
    org.eclipse.core.internal.registry.ConfigurationElementHandle.getConfigurationElement(ConfigurationElementHandle.java:26)
    org.eclipse.core.internal.registry.ConfigurationElementHandle.getAttribute(ConfigurationElementHandle.java:34)
    在 org.eclipse.ui.texteditor.HyperlinkDetectorDescriptor.getTargetId (HyperlinkDetectorDescriptor.Java:181)
    org.eclipse.ui.texteditor.HyperlinkDetectorRegistry.createHyperlinkDetectors (HyperlinkDetectorRegistry.java:163)
    位于 org.eclipse.ui.editor.text.TextSourceViewerConfiguration.getRegisteredHyperlinkDetectors (TextSourceViewerConfiguration.Java:242)
    位于 org.eclipse.ui.editor.text.TextSourceViewerConfiguration.getHyperlinkDetectors (TextSourceViewerConfiguration.Java:219)
    在 org.eclipse.jface.text.source.SourceViewer.configure (SourceViewer.Java:499)
    org.eclipse.cdt.internal.ui.editor.CSourceViewer.configure(CSourceViewer.java:174)
    位于 org.eclipse.ui.texteditor.AbstractTextEditor.createPartControl (AbstractTextEditor.Java:3360)
    在 org.eclipse.ui.texteditor.StatusTextEditor.createPartControl (StatusTextEditor.Java:61)
    位于 org.eclipse.ui.texteditor.AbstractDecoratedTextEditor.createPartControl (AbstractDecoratedTextEditor.Java:445)
    org.eclipse.cdt.internal.ui.editor.CEditor.createPartControl(CEditor.java:2502)
    org.eclipse.ui.internal.e4.compatibility.CompatibilityPart.createPartControl(CompatibilityPart.java:151)
    org.eclipse.ui.internal.e4.compatibility.CompatibilityEditor.createPartControl(CompatibilityEditor.java:99)
    org.eclipse.ui.internal.e4.compatibility.CompatibilityPart.create(CompatibilityPart.java:355)
    sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native 方法)
    sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
    sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
    java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
    org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:55)
    org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.processAnnotated(InjectorImpl.java:990)
    org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.processAnnotated(InjectorImpl.java:955)
    org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.inject(InjectorImpl.java:124)
    org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.internalMake(InjectorImpl.java:399)
    org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.make(InjectorImpl.java:318)
    位于 org.eclipse.e4.core.contextProjectionFactory.make (ContextInjectionFactory.Java:162)
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.createFromBundle(ReflectionContributionFactory.java:105)
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.doCreate(ReflectionContributionFactory.java:74)
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.create(ReflectionContributionFactory.java:56)
    在 org.eclipse.e4.ui.workbench.renders.swt.ContributedPartRenderer.createWidget (ContributedPartRenderer.Java:129)
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createWidget(PartRenderingEngine.java:992)
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:661)
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:767)
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.access$0(PartRenderingEngine.java:738)
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$2.run(PartRenderingEngine.java:732)
    org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:42)
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createGui(PartRenderingEngine.java:716)
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.PartServiceImpl$1.handleEvent(PartServiceImpl.java:104)
    org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.UIEventHandler$1.run(UIEventHandler.java:40)
    在 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncdecExec (Synchronizer.Java:233)
    org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:144)
    在 org.eclipse.swt.widget.Display.syncdecExec (Display.java:4889)
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application$1.syncExec(E4Application.java:212)
    org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.UIEventHandler.handleEvent(UIEventHandler.java:36)
    org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:201)
    org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:197)
    org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1)
    org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:230)
    org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:148)
    org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:135)
    org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:78)
    org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:39)
    org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:52)
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:60)
    org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:374)
    org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.impl.ElementContainerImpl.setSelectedElement(ElementContainerImpl.java:173)
    org.eclipse.e4.ui.workbench.renders.swt.StackRenderer$3.widesfu(StackRenderer.Java:1053)
    在 org.eclipse.swt.widgets.TypedListener.handleEvent (TypedListener.Java:249)
    org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:86)
    org.eclipse.swt.widgets.Display.sendEvent(Display.java:4428)
    org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1079)
    org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1103)
    org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1088)
    org.eclipse.swt.widgets.Widget.notifyListeners(Widget.java:802)
    org.eclipse.swt.custom.CTabFolder.setSelection(CTabFolder.java:3175)
    在 org.eclipse.swt.custom.CTabFolder.onMouse (CTabFolder.java:1858)
    在 org.eclipse.swt.custom.ctabFolder.lambd$0 (ctabFolder.java:328)
    org.eclipse.swt.widgets.Display.runDeferredEvents(Display.java:4238)
    在 org.eclipse.swt.widget.Display.readAndDispatch (Display.java:3817)
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1150)
    org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:336)
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1039)
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:153)
    org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:680)
    org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:594)
    在 org.eclipse.ui.PlatformUI.createAndRunWorkbench (PlatformUI.Java:148)
    org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:151)
    org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:196)
    org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:134)
    org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:104)
    org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:388)
    org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:243)
    org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:653)
    在 org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.java:590)
    org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1499)
    附录(2) (在 Windows 10上运行)
    /c/ti/CCSV8/eclipse/plugins/com.ti.binding.stream_8.0.0.201805221500
    $更多 plugin.xml
    <extension
    point="com.ti.backback.datamodel">
    <datamodel
    class="com.ti.binding.stream.internal.StreamModel"
    Description="流模型"
    ID="com.ti.backbackbe.StreamModel"
    name="streams">
    增编(3):
    ---- 由于粘贴的文本而产生的长消息...
    在相关主题上,李基秀于2018年4月2日(上午6时55分)对类似主题做出了回应
    Jam *** 的问题写道:
    >>谢谢。 您的文件看起来正常。 您能否提供配置详细信息? 您可以访问:
    >> Help -> About CCS:Installation Details @ Configuration 选项卡
    >>将配置数据复制并粘贴到文本文件中、请在此处发布该文件
    >>谢谢
    >> ki
    附件是上述错误日志和配置数据的几个文本文件
    几个月前由 Ki 提供:(注:无法附加文件)
    1.错误日志...
    !Session 2018-09-2016:01:07.134 ------------------
    Eclipse.buildId=4.7.3.M20180301-0715
    java.version=1.8.0_112
    java.vendor=Oracle Corporation
    引导加载程序常量:OS=Win32、ARCH=x86、WS=Win32、NL=en_US
    框架参数:-product com.ti.ccstudio.branding.product -product com.ti.ccstudio.branding.product
    命令行参数:-OS Win32 -ws Win32 -arch x86 -product com.ti.ccstudio.branding.product -data file:/C:/Users/masal/workspace_v8 -product com.ti.ccstudio.branding.product
    这是日志文件 C:\Users\masal\workspace_v8\.metadata\.bak_1.log 的延续
    创建时间:2018年9月20日16:46:35.903
    !Entry org.eclipse.e4.ui.workbench4 2 2018-09-20 16:46:35.903
    !从插件调用代码时出现消息问题:"org.eclipse.e4.ui.workbench"。
    !堆栈0
    org.eclipse.ui.internal.PartSite.getId(PartSite.java:383)
    org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage$ActionSwitcher.updateActivePart(WorkbenchPage.java:628)
    org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage$ActionSwitcher.updateTopEditor(WorkbenchPage.java:710)
    org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.updateActiveEditorSources(WorkbenchPage.java:420)
    org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.updateActivations(WorkbenchPage.java:301)
    org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.access$18(WorkbenchPage.java:293)
    org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage$E4PartListener.partActivated(WorkbenchPage.java:211)
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.PartServiceImpl$3.run(PartServiceImpl.java:250)
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.PartServiceImpl.firePartActivated(PartServiceImpl.java:247)
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.PartServiceImpl.activate(PartServiceImpl.java:756)
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.PartServiceImpl.activate(PartServiceImpl.java:681)
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.AbstractPartRenderer.activate(AbstractPartRenderer.java:95)
    org.eclipse.e4.ui.workbench.renders.swt.ContributedPartRenderer.lambd$0 (ContributedPartRenderer.Java:60)
    org.eclipse.swt.widgets.Shell.setActiveControl(Shell.java:1542)
    在 org.eclipse.swt.widget.Shell.wm_MOUSEACTIVATE (Shell.java:2467)
    在 org.eclipse.swt.widget.Control.windowProc (Control.java:4887)
    在 org.eclipse.swt.widgets.canvas.windowProc (Canvas.Java:359)
    在 org.eclipse.swt.widgets.windowProc (stations.java:1657)
    在 org.eclipse.swt.widgets.Shell.windowProc (Shell.java:2199)
    在 org.eclipse.swt.widgets.Display.windowProc (Display.java:5191)
    org.eclipse.swt.internal.win32.OS.DefWindowProcW(Native 方法)
    org.eclipse.swt.internal.win32.OS.DefWindowProc(OS.java:2555)
    org.eclipse.swt.widgets.Scrollable.callWindowProc(Scrollable.java:88)
    在 org.eclipse.swt.widget.Control.windowProc (Control.java:4941)
    org.eclipse.swt.internal.win32.OS.PeekMessageW(Native 方法)
    org.eclipse.swt.internal.win32.OS.PeekMessage(OS.java:3152)
    在 org.eclipse.swt.widget.Display.readAndDispatch (Display.java:3812)
    !Entry org.eclipse.e4.ui.workbench4 0 2018-09-20 16:46:35.919
    !消息通知部件监听程序时发生异常
    !堆栈0
    !Entry org.eclipse.e4.ui.workbench4 2 2018-09-20 16:46:45.408
    !堆栈0
    org.eclipse.swt.widgets.Tree.callWindowProc(Tree.java:1463)
    在 org.eclipse.swt.widget.Tree.windowProc (Tree.java:6089)
    org.eclipse.swt.internal.win32.OS.CallWindowProcW(Native 方法)
    org.eclipse.swt.internal.win32.OS.CallWindowProc(OS.java:2454)
    org.eclipse.swt.widgets.Tree.callWindowProc(Tree.java:1555)
    在 org.eclipse.swt.widgets.Tree.windowProc (Tree.java:6188)
    !Entry org.eclipse.e4.ui.workbench4 0 2018-09-20 16:46:45.424
    !消息通知部件监听程序时发生异常
    !堆栈0
    CCS 安装详细说明了配置
    ***日期:2018年9月20日(星期四)下午6:33:26太平洋夏令时
    ***平台详细信息:
    ***系统属性:
    default_ccs_target_configuration=C:\users\masal\ti\ccstargetConfigurations\F2837xd.ccxml
    applicationXMI=org.eclipse.ui.workbench/LegacyIDE.e4xmi
    awt.toolkit=sun.awt.windows.wToolkit
    ccs.debugServerDir=C:\ti\ccsv8\ccs_base\DebugServer
    ccs.inCleanMode=false
    ccs.inDevelopmentMode=false
    ccs.inTestMode=false
    CCS.minXDCVersion=3.25.5.1
    ds.delayed.keepInstances=true
    dvt.binDir=c:\ti\ccsv8\ccs_base\DebugServer\..\DVT\bin
    dvt.dir=c:\ti\ccsv8\ccs_base\DebugServer\..\DVT
    Eclipse.application=org.eclipse.ui.ide.workbench
    eclipse.commands=-os
    Win32
    -ws
    Win32
    -arch
    x86
    -showsplash
    启动器
    C:\ti\ccsv8\eclipse\ccstudio.exe
    -name
    CCStudio
    --launcher.library
    C:\ti\ccsv8\eclipse\\plugins/org.eclipse.equinox.launcher.win32.win32.x86_1.1.551.v20171108-1834\eclipse_1630.dll
    启动
    C:\ti\ccsv8\eclipse\\plugins/org.eclipse.equinox.launcher_1.4.0.v20161219-1356.jar
    --launcher.appendVmargs
    产品
    -data
    文件:/C:/Users/masal/workspace_v8
    启动器
    产品
    -VM
    C:\ti\ccsv8\eclipse\jre\bin\client\jvm.dll
    Eclipse.exitcode=24
    Eclipse.exitdata=C:\ti\ccsv8\eclipse\jre\bin\client\jvm.dll
    -Dosgi.instance.area.default=@user.home/workspace_v8
    -Djxbrowser.ipc.external=true
    -dorg.eclipse.equinox.http.jetter.customizer.class=com.ti.ccstudio.gui.composer.http.jetty.MaqettaJettyCustomizer
    -dCCs.minXDCVersion=3.25.5.1
    -Dorg.eclipse.ecf.provider.filletransfer.retrieve.readTimeout=30000
    -Dorg.eclipse.ecf.provider.filletransfer.retrieve.closeTimeout=10000
    -Dsun.net.client.defaultReadTimeout=30000
    -Dsun.net.client.defaultConnectTimeout=10000
    -Xms128m
    -Xmx768m
    -XX:ErrorFile=C:\Users\masal\AppData\Local\Texas Instruments\CCS\ti\0\dmp\hs_err_%p.log
    -Xms128m
    -Xmx768m
    -Djava.class.path=C:\ti\ccsv8\eclipse\\plugins/org.eclipse.equinox.launcher_1.4.0.v20161219-1356.jar
    操作系统
    Win32
    -ws
    Win32
    -arch
    x86
    -showsplash
    启动器
    -name
    CCStudio
    --launcher.library
    启动
    产品
    -data
    启动器
    产品
    -VM
    vmargs
    -Xms128m
    -Xmx768m
    -Xms128m
    -Xmx768m
    Eclipse.home.location=文件:/C:/ti/ccsv8/eclipse
    Eclipse.launcher=C:\ti\ccsv8\eclipse\ccstudio.exe
    eclipse.launcher.name=Ccstudio
    Eclipse.p2.data.are=@config.dir/../p2/
    eclipse.p2.profile=epp.package.cpp
    eclipse.product=com.ti.ccstudio.branding.product
    Eclipse.StartTime=1537484467134
    Eclipse.stateSaveDelayInterval=30000
    Eclipse.vm=C:\ti\ccsv8\eclipse\jre\bin\client\jvm.dll
    Eclipse.vmargs=-Dosgi.instance.area.default=@user.home/workspace_v8
    -Xms128m
    -Xmx768m
    -Xms128m
    -Xmx768m
    equinox.init.uuid=true
    equinox.use.ds=true
    file.encoding=Cp1252
    file.encoding.pkg=sun.io
    file.separator=\
    goosh.args=-nointeractive
    java.awt.graphicsenv=sun.awt.Win32GraphicsEnvironment
    java.awt.printerjob=sun.awt.windows.WPrinterJob
    java.class.version=52.0
    java.supported.dirs=C:\ti\ccsv8\eclipse\jre\lib\supported
    java.ext.dirs=C:\ti\ccsv8\eclipse\jre\lib\ext;C:\Windows\Sun\Java\lib\ext
    java.home=C:\ti\ccsv8\eclipse\JRE
    java.io.tmpdir=C:\Users\masal\AppData\Local\Temp\
    java.library.path=C:\ti\ccsv8\eclipse;C:\Windows\Sun\Java\bin;C:\Windows;C:/ti/ccsv8/eclipse/jre/bin/client;C:/ti/ccsv8/eclipse/jre/bin;C:/ti/ccsv8/eclipse/jre/lib/i386;C:\ti\ccsv8\ccs_base\emulation\in\ccs.\\ccs\\ccsv8\\ccs\\ccs\common\pris\\ccs\\ccs\\ccsv8\\ccs\pris\\ccs\\ccs\pris\\cm\\cmis\\ccs\\ccs\\ccs\pris\\cmis\\ccs\\cm\\cmis\\ccs\\cm\\cmis\\cmis\\cmis\\cm\\cm\\ccs\\cmis\\cm\\ccs\pr\\cm\\ccs\\cm\\cmis\pr\\cm\\cm\\cm\\ccs\\ccs\pr\\cmis\\cmis\\cmis\\cmis\\cm\\cm\\cm\pr\\cm\\cm\\cm\/../tpi /../../common/uscif /../../common/bin /xmldb/trace_config/devices /xmldb/trace_config/setup /xmldb/aet_config
    java.runtime.name=Java(TM) SE 运行时环境
    java.runtime.version=1.8.0_112-b15
    java.specification.name=Java 平台 API 规范
    java.specification.vendor=Oracle Corporation
    java.specification.version=1.8
    java.vendor.url=http://java.oracle.com/
    java.vendor.url.bug=bugreport.sun.com/.../
    java.vm.info=mixed 模式
    java.vm.name=Java Hotspot (TM)客户端 VM
    java.vm.specification.name=Java 虚拟机规范
    java.vm.specification.vendor=Oracle Corporation
    java.vm.specification.version=1.8
    java.vm.vendor=Oracle Corporation
    java.vm.version=25.112-B15
    jette.git.hash=82b8fb23f75733bb3329d540ce37a2a2615f0a8
    jxbrowser.chromium.user-agent=Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1;WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML、如 Gecko) Chrome/60.3112.113 Safari /537.36 CCStudio/6.15
    line.separator=
    org.apache.commons.logging.Log=org.apache.commons.logging.impl.NoOpLog
    org.eclipse.cdt.debug.core.toggleBreakpointModel=true
    org.eclipse.cdt.debug.ui.debuggerActive=false
    org.eclipse.debug.ui.breakpoints.toggleFactoriesUsed=true
    org.eclipse.equinox.launcher.splash.location=C:\ti\ccsv8\eclipse\\plugins\com.ti.ccstudio.branding_8.0.0.201805221500\splash.bmp
    org.eclipse.equinox.simpleconfigurator.configUrl=文件:org.eclipse.equinox.simpleconfigurator/bundles.info
    org.eclipse.swt.internal.deviceZoom=100
    org.eclipse.update.Reconcility=false
    org.osgi.framework.executionenvironment=OSGi/Minimum-1.0,OSGi/Minimum-1.1,OSGi/Minimum-1.2,JavaSE/compact1-1.8,JavaSE/compact2-1.8,JavaSE/compact3-1.8,JRE-1.1,J2SE-1.2,J2SE-1.3,J2SE-1.4,J2SE-1.5,JavaSE-1.6,JavaSE-1.7,JavaSE-1.8
    org.osgi.framework.language=en
    org.osgi.framework.os.name=Windows10
    org.osgi.framework.os.version=10.0.0
    org.osgi.framework.processor=x86
    org.osgi.framework.storage=C:\ti\ccsv8\eclipse\configuration
    org.osgi.framework.system.capabilities=osgi.ee; OSGi.e="OSGi/Minimum";版本:列表 ="1.0、1.1、1.2"、OSGi.ee;OSGi.e="jre";版本:列表 ="1.0、1.1"、OSGi.ee;OSGi.e="JavaSE";版本:列表 ="1.0、1.1、1.2、1.3、1.4、 1.5、1.6、1.7、1.8英寸、OSGi.ee;OSGi.e="JavaSE/compact1"; 版本:列表 ="1.8"、OSGi.ee;OSGi.e="JavaSE/compact2";版本:列表 ="1.8"、OSGi.ee;OSGi.e="JavaSE/compact3";版本:列表 ="1.8"
    org.osgi.framework.system.packages=javax.accessibility,javax.activation,javax.activity,javax.annotation,javax.annotation.processing,javax.crypto,javax.crypto.interfaces,javax.crypto.spec,javax.imageio,javax.imageio.event,javax.imageio.metadata,javax.imageio.plugins.bmp,javax.imageio.plugins.jpeg,javax.imageio.spi,javax.imageio.stream,javax.jws,javax.jws.soap,javax.lang.model,javax.lang.model.element,javax.lang.model.type,javax.lang.model.util,javax.management,javax.management.loading,javax.management.modelmbean,javax.management.monitor,javax.management.openmbean,javax.management.relation,javax.management.remote,javax.management.remote.rmi,javax.management.timer,javax.naming,javax.naming.directory,javax.naming.event,javax.naming.ldap,javax.naming.spi,javax.net,javax.net.ssl,javax.print,javax.print.attribute,javax.print.attribute.standard,javax.print.event,javax.rmi,javax.rmi.CORBA,javax.rmi.ssl,javax.script,javax.security.auth,javax.security.auth.callback,javax.security.auth.curberos,javax.security.auth.login,javax.security.auth.spi,javax.security.auth.x500,javax.security.cert,javax.security.sasl,javax.sound.midi,javax.sound.midi.spi,javax.sound.sampled,javax.sound.sampled.spi,javax.sql,javax.sql.rowset,javax.sql.rowset.serial,javax.sql.rowset.spi,javax.swing,javax.swing.border,javax.swing.colorchooser,javax.swing.event,javax.swing.filechooser,javax.swing.plaf,javax.swing.plaf.basic,javax.swing.plaf.metal,javax.swing.plaf.multi,javax.swing.plaf.nimbus,javax.swing.plaf.synth,javax.swing.table,javax.swing.text,javax.swing.text.html,javax.swing.text.html.parser,javax.swing.text.rtf,javax.swing.tree,javax.swing.undo,javax.tools,javax.transaction,javax.transaction.xa,javax.xml,javax.xml.bind,javax.xml.bind.annotation,javax.xml.bind.annotation.adapters,javax.xml.bind.attachment,javax.xml.bind.helpers,javax.xml.bind.util,javax.xml.crypto,javax.xml.crypto.dom,javax.xml.crypto.dsig,javax.xml.crypto.dsig.dom,javax.xml.crypto.dsig.keyinfo,javax.xml.crypto.dsig.spec,javax.xml.datatype,javax.xml.namespace,javax.xml.parsers,javax.xml.soap,javax.xml.stream,javax.xml.stream.events,javax.xml.stream.util,javax.xml.transform,javax.xml.transform.dom,javax.xml.transform.sax,javax.xml.transform.stax,javax.xml.transform.stream,javax.xml.validation,javax.xml.ws,javax.xml.ws.handler,javax.xml.ws.handler.soap,javax.xml.ws.http,javax.xml.ws.soap,javax.xml.ws.spi,javax.xml.ws.spi.http,javax.xml.ws.wsaddressing,javax.xml.xpath,org.ietf.jgss,org.omg.CORBA,org.omg.CORBA_2_3,org.omg.CORBA_2_3.portable,org.omg.CORBA.DynAnyPackage,org.omg.CORBA.ORBPackage,org.omg.CORBA.portable,org.omg.CORBA.TypeCodePackage,org.omg.CosNaming,org.omg.CosNaming.NamingContextExtPackage,org.omg.CosNaming.NamingContextPackage,org.omg.Dynamic,org.omg.DynamicAny,org.omg.DynamicAny.DynAnyFactoryPackage,org.omg.DynamicAny.DynAnyPackage,org.omg.IOP,org.omg.IOP.CodecFactoryPackage,org.omg.IOP.CodecPackage,org.omg.Messaging,org.omg.PortableInterceptor,org.omg.PortableInterceptor.ORBInitInfoPackage,org.omg.PortableServer,org.omg.PortableServer.CurrentPackage,org.omg.PortableServer.POAManagerPackage,org.omg.PortableServer.POAPackage,org.omg.PortableServer.portable,org.omg.PortableServer.ServantLocatorPackage,org.omg.SendingContext,org.omg.stub.java.rmi,org.w3c.dom,org.w3c.dom.bootstrap,org.w3c.dom.css,org.w3c.dom.events,org.w3c.dom.html,org.w3c.dom.ls,org.w3c.dom.ranges,org.w3c.dom.stylesheets,org.w3c.dom.traversal,org.w3c.dom.views,org.w3c.dom.xpath,org.xml.sax,org.xml.sax.ext,org.xml.sax.helpers
    org.osgi.framework.uuid=fbe719e8-be22-48a6-98ba-bd0adddaec3a
    org.osgi.framework.vendor=Eclipse
    org.osgi.framework.version=1.8.0
    org.osgi.supports.framework.extension=true
    org.osgi.supports.framework.fragment=true
    org.osgi.supports.framework.requirebundle=true
    os.arch=x86
    os.name=Windows 10.
    os.version=10.0
    OSGi.ARCH=x86
    OSGi.bundes=参考:文件:org.eclipse.osgi.compatibility.state_1.1.0.v20170516-1513.jar,reference:file:org.eclipse.equinox.simpleconfigurator_1.2.1.v20180131-1435.jar@1:start
    osgi.bundles.defaultStartLevel=4
    osgi.compatibility.bootdelegation=true
    osgi.compatibility.bootdelegation.default=true
    OSGi.configuration.area=文件:/C:/ti/ccsv8/eclipse/configuration
    osgi.framework=file:/c:/ti/ccsv8/eclipse/plugins/org.eclipse.osgi_3.12.100.v20180210-1608.jar
    osgi.framework.extensions=reference:file:org.eclipse.osgi.compatibility.state_1.1.0.v20170516-1513.jar
    osgi.framework.shape=jar
    osgi.framework.useSystemProperties=true
    osgi.frameworkClassPath=、文件:c:/ti/ccsv8/eclipse/plugins/org.eclipse.osgi.compatibility.state_1.1.0.v20170516-1513.jar
    osgi.install.area=file:/C:/ti/ccsv8/eclipse/
    osgi.instance.area=file:/C:/Users/masal/workspace_v8/
    osgi.instance.area.default=file:/C:/Users/masal/workspace_v8/
    OSGi.logfile=C:\Users\masal\workspace_v8\.metadata\.log
    osgi.nl=en_US
    OSGi.OS=Win32
    OSGi.splashLocation=C:\ti\ccsv8\eclipse\\plugins\com.ti.ccstudio.branding_8.0.0.201805221500\splash.bmp
    OSGi.splashPath=平台:/base/plugins/org.eclipse.platform
    OSGi.sy路径=c:\ti\ccsv8\eclipse\plugins
    OSGi.tracefile=C:\Users\masal\workspace_v8\.metadata\trace.log
    osgi.user.area=file:/C:/Users/masal/user/
    OSGi.ws=Win32
    path.separator=;
    sun.arch.data.model=32
    sun.awt.enableExtraMouseButtons=true
    sun.boot.class.path=C:\ti\ccsv8\eclipse\jre\lib\resources.jar;C:\ti\ccsv8\eclipse\jre\lib\rt.jar;C:\ti\ccsv8\eclipse\jre\jre\lib\csv8\jre\ccsv8\c\clipse\jre\jre\cccs\jre\clipse\ccs\clipse\jre\jre\jre\jre\jre\eclipse\ccs\ccs\clipse\jar\jar\ccs\c\eclipse\ccs\jre\jre\c\c\clipse\ccs\clipse\jar\jor\j8
    sun.boot.library.path=C:\ti\ccsv8\eclipse\jre\bin
    sun.cpu.endian=小
    sun.cpu.isalu=Pentium_pro+mmx Pentium_pro Pentium+mmx 奔腾 i486 i386 i86
    sun.desktop=windows
    sun.io.unicode.encoding=UnicodeLittle
    sun.jnu.encoding=Cp1252
    sun.management.compiler=HotSpot 客户端编译器
    sun.os.patch.leval=
    user.country=US
    user.dir=C:\ti\ccsv8\eclipse
    user.home=C:\Users\masal
    user.language=en
    user.name=masal
    user.script=
    user.timezone=美洲/洛杉矶
    user.variant=
    ***功能:
    com.devkits.product_1.1.0.00 (1.1.0.00)"powerSUITE 嵌入式运行时内容"
    com.devkits.product_1.6.0.00 (1.6.0.00)"powerSUITE 嵌入式运行时内容"
    com.devkits.product_1.7.0.00 (1.7.0.00)"powerSUITE 嵌入式运行时内容"
    com.devkits.product_2.0.0.00 (2.0.0.00)"powerSUITE 嵌入式运行时内容"
    com.devkits.product_2.1.0.00 (2.1.0.00)"powerSUITE 嵌入式运行时内容"
    com.devkits.product_2.2.0.00 (2.2.0.00)"powerSUITE 嵌入式运行时内容"
    com.devkits.product.ui (2.2.0.00)"powerSUITE IDE Tooling"
    com.ti.ccstudio (8.1.0.201805221500)"CCS 产品品牌推广"
    com.ti.ccstudio 基础(8.1.0.01300)"CCS 基础组件"
    com.ti.ccstudio.gui.composer.ccs (1.0.201710241100)"CCS 产品品牌推广"
    com.ti.cgt.c2000.6.1.help (6.1.201211281204)"C2000编译器6.1版用户指南"
    com.ti.cgt.msp430.4.0.0.help (4.0.1.201111151657)"MSP430编译器 v4.0用户指南"
    com.ti.cgt.msp430.4.1.help (4.1.1.201211281203)"MSP430编译器4.1版用户指南"
    com.ti.cgt.msp430.4.4.4.4.help (4.4.1.1.201501021554)"MSP430编译器4.4版用户指南"
    com.ti.chromium.browser (8.0.0.201805221500)"铬浏览器"
    com.ti.dvt.codecoverage (4.1.0.201805141352)"代码覆盖"
    com.ti.dvt.energytrace (4.1.0.201805141352)"EnergyTrace"
    com.ti.rtsc.SYSBIOS.product_6.73.0.12 (6.73.0.12)"SYS/BIOS 嵌入式运行时内容"
    com.ti.rtsc.SYSBIOS.product.ui (6.73.0.12)"SYS/BIOS IDE Tooling"
    com.ti.rtsc.TIRTOSCC13XX_CC26XX.product_2.21.0.06 (2.21.0.06)"TI-RTOS for CC13XX and CC26XX Embedded Runtime Content"
    com.ti.rtsc.TIRTOSCC13XX_CC26XX.product.ui (2.21.0.06)"TI-RTOS for CC13XX and CC26XX IDE Tooling"
    com.ti.rtsc.TIRTOSmsp430.product_2.20.0.06 (2.20.0.06)"TI-RTOS for MSP43x 嵌入式运行时内容"
    com.ti.rtsc.TIRTOSmsp430.product.ui (2.20.0.06)"TI-RTOS for MSP43x IDE Tooling"
    com.ti.rtsc.TIRTOSsimplelink.product_2.13.1.09 (2.13.1.09)"TI-RTOS for SimpleLink 无线 MCU 嵌入式运行时内容"
    com.ti.rtsc.TIRTOSsimplelink.product.ui (2.13.1.09)"TI-RTOS for SimpleLink 无线 MCU IDE Tooling"
    com.ti.rtsc.TIRTOStivac.product_2.16.0.08 (2.16.0.08)"TI-RTOS for TivaC Embedded Runtime Content"
    com.ti.rtsc.TIRTOStivac.product.ui (2.16.0.08)"TI-RTOS for TivaC IDE Tooling"
    GNU/IO.rxtx (2.1.8.0_201606281300)"RxTx"
    org.eclipse.cdt (9.4.3.201802261533)"Eclipse C/C++开发工具"
    org.eclipse.cdt.build.crossgcc (9.4.3.201802261533)"CDT GCC 交叉编译器支持"
    org.eclipse.cdt.debug.gdbjtag (9.4.3.201802261533)"Eclipse GDB 硬件调试插件"
    org.eclipse.cdt.gdb (9.4.3.201802261533)"GDB 通用"
    org.eclipse.cdt.launch.remote (9.4.3.201802261533)"C/C++远程调试启动器"
    org.eclipse.CVS (1.4.401.v20171009-0410)"Eclipse CVS 客户端"
    org.eclipse.draw2d (3.10.100.2016061308)"Draw2d"
    org.eclipse.egit (4.9.2.2017121509330-r)"Git Integration for Eclipse"(Eclipse 的 Git 集成)
    org.eclipse.emf.common (2.13.0.v20170609-0707)"EMF Common"
    org.eclipse.emf.ecore (2.13.0.v20170609-0707)"EMF 核心"
    org.eclipse.epp.mPC (1.6.4.v20180214-1810)"市场客户"
    org.eclipse.GEF (3.11.0.2016061308)"GEF (MVC)"
    org.eclipse.help (2.2.103.v20180301-0715)"帮助系统基础"
    org.eclipse.jgit (4.9.2.2017121509330-r)"JGit Core"
    org.eclipse.mylyn_feature (3.23.1.v20170623-0008)"mylyn 任务核心"
    org.eclipse.mylyn.bugzilla_feature (3.23.1.v20170623-0008)"mylyn 任务核心"
    org.eclipse.mylyn.commons (3.23.0.v20170503-0014)"Mylyn Commons (Mylyn Commons)"
    org.eclipse.mylyn.commons.identity (1.15.0.v20170411-1844)"Mylyn Commons (Mylyn Commons)"
    org.eclipse.mylyn.commons.notifications (1.15.0.v20170411-1844)"Mylyn Commons (Mylyn Commons)"
    org.eclipse.mylyn.commons.repositories (1.15.0.v20170411-1844)"Mylyn Commons (Mylyn Commons)"
    org.eclipse.mylyn.context_feature (3.23.0.v20170414-0629)"mylyn context"
    org.eclipse.mylyn.discovery (3.23.0.v20170411-1844)"Mylyn Commons (Mylyn Commons)"
    org.eclipse.mylyn.ide_feature (3.23.0.v20170411-2108)"mylyn context"
    org.eclipse.mylyn.monitor (3.23.0.v20170411-1844)"Mylyn Commons (Mylyn Commons)"
    org.eclipse.mylyn.tasks.ide (3.23.1.v20170623-0008)"mylyn 任务核心"
    org.eclipse.mylyn.team_feature (3.23.0.v20170411-2108)"mylyn context"
    org.eclipse.mylyn.wikitext_feature (3.0.6.201703111926)"mylyn WikipText"
    org.eclipse.mylyn.wikitext.editors_feature (3.0.6.201703111926)"mylyn WikiText"
    org.eclipse.platform (4.7.3.v20180301-0715)"Eclipse 平台"
    org.eclipse.rcp (4.7.3.v20180301-0715)"Eclipse RCP"
    org.eclipse.RSE (3.7.3.201704251225)"远程系统资源管理器最终用户运行时"
    org.eclipse.RSE CORE (3.7.3.201704251225)"RSE 核心"
    org.eclipse.RSE dstore (3.7.0.201704251225)"RRSE 商店服务"
    org.eclipse.RSE FTP (3.7.1.201704251225)"RSE FTP 服务"
    org.eclipse.RSE 本地(3.7.0.201704251225)"RSE 本地服务"
    org.eclipse.rse.ssh (3.7.0.201704251225)"RSE SSH 服务"
    org.eclipse.RSE telnet (3.7.0.201704251225)"RSE Telnet 服务"
    org.eclipse.rtsc.xdctools.product_3.32.0.06 (3.32.0.06)"XDCtools Embedded Runtime Content"
    org.eclipse.rtsc.xdctools.product_3.32.2.25 (3.32.2.25)"XDCtools Embedded Runtime Content"
    org.eclipse.rtsc.xdctools.product_3.50.5.12 (3.50.5.12)"XDCtools Embedded Runtime Content"
    org.eclipse.rtsc.xdctools.product_3.50.7.20 (3.50.7.20)"XDCtools Embedded Runtime Content"
    org.eclipse.rtsc.xdctools.product.ui (3.50.7.20)"XDCtools IDE Tooling"
    org.eclipse.tm.terminal.control.feature (4.3.0.201706140544)"终端控制(可嵌入式小工具)"
    org.eclipse.tm.terminal.feature (4.3.0.201706140544)"终端视图核心"
    org.eclipse.tm.terminal.view.feature (4.3.0.201706140544)"终端视图核心"
    org.eclipse.userstorage (1.1.0.v20170526-1605)"Eclipse 用户存储"
    org.eclipse.wst.jsdt.chromium.debug.feature (0.6.0.v201705091354)"铬 JavaScript 远程调试器"
    org.eclipse.wst.jsdt.feature (2.1.0.v201706011953)"Eclipse JavaScript 开发工具"
    ***插件注册表:
    com.devkits.product_1.1.0.00 (1.1.0.00)"powerSUITE 嵌入式运行时内容"[正在启动]
    com.devkits.product_1.6.0.00 (1.6.0.00)"powerSUITE 嵌入式运行时内容"[开始]
    com.devkits.product_1.7.0.00 (1.7.0.00)"powerSUITE 嵌入式运行时内容"[正在启动]
    com.devkits.product_2.0.0.00 (2.0.0.00)"powerSUITE 嵌入式运行时内容"[正在启动]
    com.devkits.product_2.1.0.00 (2.1.0.00)"powerSUITE 嵌入式运行时内容"[开始]
    com.devkits.product_2.2.0.00 (2.2.0.00)"powerSUITE 嵌入式运行时内容"[正在启动]
    com.devkits.product.ui (2.2.0.00)"powerSUITE IDE Tooling"[正在启动]
    com.google.gson (2.7.0.v20170129-0911)"Gson:Google JSON Java 库"[已解决]
    com.google.guava (21.0.v20170206-1425)"Guava:Google Core Libraries for Java"[已解决]
    com.google.guava (15.0.v201403281430)"Guava:Google Core Libraries for Java (已解决)"
    com.google.javascript (0.0.020160315.v20161124-1903)"Closure Compiler"(已解析)
    com.google.protobuf (2.4.0.v201105131100)"协议缓冲器"[正在启动]
    com.ibm.ICU (58.2.0.v20170418-1837)"ICU4J"[正在供货]
    com.JCraft.jsch (0.1.54.v20170116-1932)"JSch"[已解决]
    com.sun.el (2.2.0.v201303151357)"javax 表达式语言参考实现捆绑包"[已解决]
    com.sun.JNA (4.1.0.v20170410-1117)"Java Native Access"[正在启动]
    com.sun.jna.platform (4.1.0.v20170410-1117)“Java 本机访问平台”[已解决]
    com.ti.arm.15.12.12.0.20160412205915 (15.12.0)"ARM 编译器15.12版用户指南"[已解决]
    com.ti.arM.16.12.12.0.20161215224245 (16.12.0)"ARM 编译器版本16.12用户指南"[已解决]
    com.ti.arm.16.9.help_16.9.0.20161026170303 (16.9.0)"ARM 编译器版本16.9用户指南"[已解决]
    com.ti.arm.17.3.help_17.3.0.20170328202641 (17.3.0)"ARM 编译器17.3版用户指南"[已解决]
    com.ti.arm.17.6.help_17.6.0.20170627154626 (17.6.0)"ARM 编译器版本17.6用户指南"[已解决]
    com.ti.arm.17.9.help_17.9.0.20171004134430 (17.9.0)"ARM 编译器版本17.9用户指南"[已解决]
    com.ti.arm.18.1.0.help_18.1.0.20180226151920 (18.1.0)"ARM 编译器版本18.1用户指南"[已解决]
    com.ti.backplane (8.0.0.201805221500)"Code Composer Tools Backplane (Code Composer 工具背板)"[正在启动]
    com.ti.base.ui (8.0.0.201805221500)"通用调试服务器属性 UI"[活动]
    com.ti.binding.program (8.0.0.201805221500)"GUI Composer 绑定程序"[正在启动]
    com.ti.binding.stream (8.0.0.201805221500)"GUI Composer 流模型"[正在启动]
    com.ti.browser (8.0.0.201805221500)"浏览器包装程序"[活动]
    com.ti.c2000.15.12.12.0.20160412210842 (15.12.0)"C2000 Compiler Version 15.12 User's Guides"(C2000编译器版本15.12用户指南)[已解决]
    com.ti.c2000.16.12.12.12.0.20161215225050 (16.12.0)"C2000编译器版本16.12用户指南"[已解决]
    com.ti.c2000.16.9.help_16.9.0.20161026171152 (16.9.0)"C2000编译器版本16.9用户指南"[已解决]
    com.ti.c2000.17.3.help_17.3.0.20170328202014 (17.3.0)"C2000编译器17.3版用户指南"[已解决]
    com.ti.c2000.17.6.help_17.6.0.20170627154926 (17.6.0)"C2000 Compiler Version 17.6 User's Guides"[已解决]
    com.ti.c2000.17.9.help_17.9.0.20171004134933 (17.9.0)"C2000 Compiler Version 17.9 User's Guides"(C2000编译器版本17.9用户指南)[已解决]
    com.ti.c2000.18.1.help_18.1.0.20180221222139 (18.1.0)"C2000编译器版本18.1用户指南"[已解决]
    com/ti.c6000.8.3.help_8.3.0.20180706162338 (8.3.0)"C6000编译器版本8.3用户指南"[已解决]
    com.ti.cc2538 (2.00.03.00)"CC2538项目模板"[开始]
    com.ti.ccscloud.server (8.1.0.201805221500)"CCS Cloud Server"[正在供货]
    com.ti.ccscloud.XCS (8.0.0.201805221500)"CCS"[正在启动]
    com.ti.ccstudio abc (8.0.0.201805221500)"Code Composer Studio Expressions"[开始]
    com.ti.ccstudio 活动(8.0.0.201805221500)"Code Composer Studio 活动"[开始]
    com.ti.ccstudio 应用中心(8.0.0.201805221500)"Code Composer Studio 应用中心"[正在供货]
    com.ti.ccstudio。app.center.p2 (8.0.0.201805221500)"AppCenter 应用程序"[正在供货]
    com.ti.ccstudio 应用程序(8.1.0.201805221500)"CCS 无头应用程序"[正在启动]
    com.ti.ccstudio 基础(8.1.0.01300)"CCS 基础组件"[已解决]
    com.ti.ccstudio 二进制解析器(8.0.0.201805221500)"CCS 二进制解析器"[正在供货]
    com.ti.ccstudio.binding.program.ui (1.0.201710241100)"CCStudio 内的程序模型 UI"[开始]
    com.ti.ccstudio.branding (8.0.0.201805221500)"CCS 产品品牌推广"[正在供货]
    com.ti.ccstudio.buildDefinitions.c2000 (8.0.0.201805221500)"CCS C2000构建定义"[开始]
    com.ti.ccstudio.buildDefinitions.c2000_legacy (5.1.0.201805221500)"CCS C2000传统管理型构建定义"[正在启动]
    com.ti.ccstudio.buildDefinitions.c5500 (8.0.0.201805221500)"CCS C5500构建定义"[开始]
    com.ti.ccstudio.buildDefinitions.c5500_legacy (5.1.0.201805221500)"CCS C5500 Legacy Managed Build Definitions"[开始]
    com.ti.ccstudio.buildDefinitions.c6000 (8.0.0.201805221500)"CCS C6000编译定义"[开始]
    com.ti.ccstudio。buildDefinitions.c6000_legacy (5.1.0.201805221500)"CCS C6000传统管理型构建定义"[开始]
    com.ti.ccstudio.buildDefinitions.C7000 (8.0.0.201805221500)"CCS C7000编译定义"[开始]
    com.ti.ccstudio.buildDefinitions.EVE (8.0.0.201805221500)"CCS EVE 构建定义"[开始]
    com.ti.ccstudio。builddefinitions.generator (8.1.0.201805221500)"CCS Build Definition Generator"[正在供货]
    com.ti.ccstudio.buildDefinitions.GNU (8.1.0.201805221500)"CCS GNU Managed Build Definitions"[正在供货]
    com.ti.ccstudio.buildDefinitions.GNU_legacy (5.5.0.201805221500)"CCS GNU 传统管理型构建定义"[正在供货]
    com.ti.ccstudio.buildDefinitions.LLVM (8.1.0.201805221500)"CCS LLVM 管理型构建定义"[正在供货]
    com.ti.ccstudio.buildDefinitions.msp430 (8.1.0.201805221500)"CCS MSP430编译定义"[正在供货]
    com.ti.ccstudio。buildDefinitions.msp430_legacy (6.0.201805221500)"CCS MSP430传统托管构建定义"[正在供货]
    com.ti.ccstudio.buildDefinitions.MSP432 (8.1.0.201805221500)"CCS MSP432 Build Definitions"[正在供货]
    com.ti.ccstudio.buildDefinitions.pru (8.1.0.201805221500)"CCS PRU Build Definitions"[开始]
    com.ti.ccstudio.buildDefinitions.tms470 (8.0.0.201805221500)"CCS TMS470编译定义"[正在供货]
    com.ti.ccstudio.buildDefinitions.tms470_legacy (5.1.0.201805221500)"CCS TMS470传统管理型构建定义"[开始]
    com.ti.ccstudio controlSUITE (8.0.0.201805221500)"Code Composer Studio controlSUITE"[开始]
    com.ti.ccstudio 内核(8.1.0.201805221500)"Code Composer Studio 内核"[正在供货]
    com.ti.ccstudio.debug (8.0.0.201805221500)"Code Composer Studio Debug"[正在供货]
    com.ti.ccstudio.debug.cacheView (8.0.0.201805221500)"Code Composer Studio Cache View"[正在启动]
    com.ti.ccstudio.debug.dsf.extensions (8.0.0.201805221500)"Code Composer Studio DSF 扩展"[正在供货]
    com.ti.ccstudio.debug.server (8.0.0.201805221500)"CCS 调试服务器"[正在供货]
    com.ti.ccstudio.debug.server.core (8.0.0.201805221500)"CCS 调试服务器内核"[正在供货]
    com.ti.ccstudio.debug.trace.core (8.0.0.201805221500)"跟踪内核"[正在启动]
    com.ti.ccstudio.debug.trace.msp430 (8.0.0.201805221500)"MSP430状态存储"[正在启动]
    com.ti.ccstudio.debug.trace.ui (8.0.0.201805221500)"Trace UI"[开始]
    com.ti.ccstudio.debug.ui (8.0.0.201805221500)"CCS 调试 UI"[正在供货]
    com.ti.ccstudio.debug.ui.msp430 (8.0.0.201805221500)"MSP430的 CCS 调试用户界面"[正在供货]
    com.ti.ccstudio Energia.core (8.1.0.201805221500)"Energia 内核支持"[正在供货]
    com.ti.ccstudio Energia.ui (8.0.0.201805221500)"Energia 支持"[开始]
    com.ti.ccstudio 错误分析器(8.0.0.201805221500)"CCS 错误分析器"[正在供货]
    com.ti.ccstudio。errorparser.ui (8.0.0.201805221500)"CCS Error Parser UI"[正在启动]
    com.ti.ccstudio 错误报告(8.0.0.201805221500)"CCS 错误报告"[正在供货]
    com.ti.ccstudio.gelhelp.doc (8.1.0.01300)"CCS 基本 GEL 用户文档"[开始]
    com.ti.ccstudio.grace (1.0.201702011732)"Grace "[已解决]
    com.ti.ccstudio.grace.ui (1.0.201702011732)"Graphical Properties UI"[开始]
    com.ti.ccstudio.gui.composer (1.0.201710241100)"Composer"[开始]
    com.ti.ccstudio.gui.composer.http.jetty (1.0.201710241100)"GUI Composer HTTP Jetty Fragment"[已解决]
    com.ti.ccstudio.gui.composer.ui (1.0.201710241100)"GUI Composer UI 插件"[开始]
    com.ti.ccstudio 帮助(8.0.0.201805221500)"CCS 帮助"[开始]
    com.ti.ccstudio 亮点(8.0.0.201805221500)"Code Composer Studio 亮点"[开始]
    com.ti.ccstudio 亮点 MSP430 (8.0.0.201805221500)"Code Composer Studio MSP430亮点"[开始]
    com.ti.ccstudio IDE (8.0.0.201805221500)"CCS IDE"[正在启动]
    com.ti.ccstudio jline (8.0.0.201805221500)"JLine 控制台库"[正在启动]
    com.ti.ccstudio (8.0.0.201805221500)"变量表达式寄存器模型"[开始]
    com.ti.ccstudio (8.0.0.201805221500)"变量表达式寄存器脚本编写"[活动]
    com.ti.ccstu.leru (8.0.0.201805221500)"Variables Expressions Registers Views"[正在供货]
    com.ti.ccstudio log4j (8.0.0.201805221500)"Log4j"[已解决]
    com.ti.ccstudio.mainhelp.doc (8.0.0.201805221500)"CCS 帮助"[开始]
    com.ti.ccstudio 多用途视图(8.0.0.201805221500)"CCS 控制面板视图"[正在供货]
    com/ti.ccstudio 多用途查看投稿者(8.0.0.201805221500)"控制面板查看投稿者"[正在供货]
    com/ti.ccstudio.p2.actions (7.0.0.201611291427)"Code Composer Studio P2 Touchpoint Actions"[开始]
    com.ti.ccstudio.p2.common (7.0.0.201611291427)"通用"[正在启动]
    com.ti.ccstudio p2app (8.0.0.201805221500)"CCStudio P2App"[正在供货]
    com.ti.ccstudio (8.0.0.201805221500)"P2ui"[正在启动]
    com.ti.ccstudio.project.core (8.1.0.201805221500)"CCS 项目内核"[正在供货]
    com.ti.ccstudio.project.templates (8.0.0.201805221500)"CCS 内置项目模板"[开始]
    com.ti.ccstudio.project.ui (8.1.0.201805221500)"CCS 项目用户界面"[正在供货]
    com.ti.ccstudio.project.ui.views (8.1.0.201805221500)"CCS Project Views"[开始]
    com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent (8.1.0.201805221500)"CCS Project Web Content"[正在供货]
    com.ti.ccstudio 资源管理器(8.0.0.201805221500)"TI Resource Explorer"[正在启动]
    com.ti.ccstudio。resource.explorer.packages (8.0.0.201805221500)"Resource Explorer Package Discovery"[已解决]
    com.ti.ccstudio rhino (8.0.0.201805221500)"CCS Rhino JavaScript 引擎"[正在供货]
    com.ti.ccstudio 脚本编写.console (8.0.0.201805221500)"CCS 脚本编写控制台"[正在供货]
    com.ti.ccstudio 脚本编写 DSS (8.0.0.201805221500)"调试服务器脚本编写提供程序"[正在供货]
    com.ti.ccstudio 脚本编写 gc (1.0.201710241100)"GUI Composer 脚本编写"[开始]
    com.ti.ccstudio 脚本编写安全总局(8.0.0.201805221500)"用户界面脚本编写提供程序"[正在供货]
    com.ti.ccstudio 脚本编写.ui (8.0.0.201805221500)"基本用户界面脚本编写"[正在供货]
    com.ti.ccstudio 脚本编写.ui.Win32 (5.3.0.201805221500)"基本用户界面脚本编写"[已解析]
    com.ti.ccstudio .startupInstaller (6.0.201611291427)"CCStudio 安装程序"[正在供货]
    com.ti.ccstudio (5.3.0.201805221500)"CCS SWT 碎片"[已解决]
    com.ti.ccstudio。system.hotmenu (8.0.0.201805221500)"CCS 系统热菜单插件"[正在供货]
    com.ti.ccstudio.system.setup (8.0.0.201805221500)"CCS 系统设置"[正在供货]
    com.ti.ccstudio.system.setup.ui (8.0.0.201805221500)"CCS 系统设置 UI"[正在供货]
    com.ti.ccstudio (8.1.0.201805221500)"CCS 平台用户界面"[正在供货]
    com.ti.ccstudio ui.forms (8.0.0.201805221500)"表单插件"[正在供货]
    com.ti.ccstudio webcontent (8.0.0.201805221500)"CCStudio WebContent"[正在供货]
    com.ti.cgt.arm.5.2.help (5.2.0)"TI ARM 编译器5.2版用户指南"[已解决]
    com.ti.cgt.c2000.6.1.help (6.1.1)"C2000编译器6.1版用户指南"[已解决]
    com.ti.cgt.c2000.6.4.help (6.4.0)"C2000编译器6.4版用户指南"[已解决]
    com.ti.cgt.c6000.7.4.help (7.4.0)"C6000编译器版本7.4用户指南"[已解决]
    com.ti.cgt.msp430.4.0.0.help (4.0.1.201111151657)"MSP430编译器 v4.0用户指南"[已解决]
    com.ti.cgt.msp430.4.1.help (4.1.1)"MSP430编译器4.1版用户指南"[已解决]
    com.ti.cgt.msp430.4.4.4.4.help (4.4.1)"MSP430编译器4.4版用户指南"[已解决]
    com.ti.chromium.browser (1.0.201805221500)"铬浏览器"[正在供货]
    com.ti.chromium.browser.win32.win32.x86 (1.0.201805221500)"Chromium for Windows"[已解决]
    com.ti.common.core (8.1.0.201805221500)"通用 TI 平台内核"[正在供货]
    com.ti.common.core.utils.ds (8.0.0.201805221500)"调试服务器提供的实用程序功能"[活动]
    com.ti.common.core.utils.local (8.0.0.201805221500)"本地提供的实用程序功能"[开始]
    com.ti.common.project.core (8.1.0.201805221500)"通用 TI 项目内核"[正在供货]
    com.ti.common.project.ui (8.1.0.201805221500)"通用 TI 项目 UI"[正在供货]
    com.ti.common.ui (8.0.0.201805221500)"通用 TI 用户界面"[正在供货]
    com.ti.dvt.analysis.framework (4.1.0.201805141352)"DVT 分析框架"[开始]
    com.ti.dvt.analysis.suite (4.1.0.201805141352)"分析套件"[正在供货]
    com.ti.dvt.analysis.suit.GUI (4.1.0.201805141352)"分析套件"[正在供货]
    com.ti.dvt.analysis.traceviewer (4.1.0.201805141352)"Trace Viewer Manager"[开始]
    com.ti.dvt.analyzersuite (3.5.0.201805141352)"分析器套件"[正在供货]
    com.ti.dvt.ccstudioideadapter (4.1.0.201805141352)"CCStudio v6 IDE Adapter GUI"[正在供货]
    com.ti.dvt.ccstudioideadapter.bin (4.1.0.201805141352)"CCStudio v6 IDE 适配器二进制文件"[已解决]
    com.ti.dvt.ccstudioysmbolmanager (4.1.0.201805141352)"CCStudio Symbol Manager"[已解决]
    com.ti.dvt.codecoverage (4.1.0.201805141352)"代码覆盖"[正在供货]
    com.ti.dvt.codegenCoverage (4.1.0.201805141352)"Codegen_Code_Coverage 插件"[正在供货]
    com.ti.dvt.control.engine (4.1.0.201805141352)"DVT 控制引擎"[正在供货]
    com.ti.dvt.control.GUI (4.1.0.201805141352)"DVT 控制 GUI"[正在供货]
    com.ti.dvt.core (4.1.0.201805141352)"DVT 内核"[正在供货]
    com.ti.dvt.coverageplugin (4.1.0.201805141352)"Coverageplugin Plug-in (活动)"
    com.ti.dvt.datamodel (4.1.0.201805141352)"DVT 模型"[正在供货]
    com.ti.dvt.energytrace (4.1.0.201805141352)"EnergyTrace"[正在供货]
    com.ti.dvt.graph.visualization (4.1.0.201805141352)"可视化插件"[正在供货]
    com.ti.dvt.graph.visualization.doc (3.5.0.201805141352)"Graph Visualization Help Plug-in (图形可视化帮助插件)"[已解决]
    com.ti.dvt.gridview (4.1.0.201805141352)"Gridview 插件"[正在启动]
    com.ti.dvt.ideadapter (4.1.0.201805141352)"IDEAdapter GUI"[正在供货]
    com.ti.dvt.ideadapter2 (4.1.0.201805141352)"IDEAdapter 二进制文件"[已解析]
    com.ti.dvt.ofssymbolmanager (4.1.0.201805141352)"OFSSymbolManager 插件"[已解决]
    com.ti.dvt.profile.setup.ui (4.1.0.201805141352)"Profile SetupUI 插件"[正在启动]
    com.ti.dvt.profileanalysis (4.1.0.201805141352)"DVT 配置文件分析提供商"[已解决]
    com.ti.dvt.profileanalysis.doc (4.1.0.201805141352)"DVT 配置文件分析提供商帮助"[已解决]
    com.ti.dvt.profileanalysismanager (4.1.0.201805141352)"Profiler Analysis Manager"[已解决]
    com.ti.dvt.profileanalysismanagerplugin (4.1.0.201805141352)"配置文件服务器插件"[正在启动]
    com.ti.dvt.profiledata (4.1.0.201805141352)"配置文件数据源"[已解决]
    com.ti.dvt.rcp (3.1.0.201805141352)"DvtRcp 插件"[开始]
    com.ti.dvt.resource.Explorer (4.1.0.201805141352)"Resource Explorer"[正在启动]
    com.ti.dvt.rovsupport (4.1.0.201805141352)"Rovsupport 插件"[正在供货]
    com.ti.dvt.rovsupport.doc (4.1.0.201805141352)"ROV 支持文档插件"[已解决]
    com.ti.dvt.rta.interfaces (4.1.0.201805141352)"RTA 接口"[已解决]
    com.ti.dvt.scripting.engine (4.1.0.201805141352)"DVT 脚本引擎"[已解决]
    com.ti.dvt.scripting.ui (4.1.0.201805141352)"DVT 脚本插件"[正在启动]
    com.ti.dvt.scripting.ui.graphvisualization (4.1.0.201805141352)"可视化脚本插件"[已解决]
    com.ti.dvt.scripting.ui.profileanalysis (4.1.0.201805141352)"配置文件分析脚本插件"[已解决]
    com.ti.dvt.scripting.ui.ROV (4.1.0.201805141352)"ROV 脚本插件"[已解决]
    com.ti.dvt.scripting.ui.trace (4.1.0.201805141352)"Trace Scripting Plug-in (跟踪脚本插件)"[已解析]
    com.ti.dvt.scripting.ui.via (4.1.0.201805141352)"图像分析器脚本插件"[已解决]
    com.ti.dvt.server (3.50.7.20)"ROV 控制器"[启动]
    com.ti.dvt.sourceref (4.1.0.201805141352)"源参考插件"[正在启动]
    com.ti.dvt.sourcerefplugin (4.1.0.201805141352)"源参考首选项插件"[开始]
    com.ti.dvt.symbolmanager (4.1.0.201805141352)"SymbolManager GUI"[正在供货]
    com.ti.dvt.symbolmanager.bin (4.1.0.201805141352)"SymbolManager Binary (已解析)"
    com.ti.dvt.tiDisassembly (4.1.0.201805141352)"TIDisassembly 插件"[已解决]
    com.ti.dvt.trace.doc (4.1.0.201805141352)"Trace_Analyzer_User_Guide"[开始]
    com.ti.dvt.ui (4.1.0.201805141352)"DvtUI 插件"[正在供货]
    com.ti.dvt.ui.doc (4.1.0.201805141352)"com.ti.dvt.ui.doc"[已解决]
    com.ti.dvt.uIA (4.1.0.201805141352)"DVT UIA GUI"[正在供货]
    com.ti.dvt.uia.bin (4.1.0.201805141352)"DVT UIA 二进制文件"[已解决]
    com.ti.dvt.uia.doc (4.1.0.201805141352)"系统分析器帮助"[已解决]
    com.ti.dvt.via.doc (4.1.0.201805141352)"图像分析器"[开始]
    com.ti.dvt.avia.imvr (4.1.0.201805141352)"图像查看器插件"[开始]
    com.ti.dvt.via.plugin (4.1.0.201805141352)"图像分析器"[开始]
    com.ti.dvt.via.plugin.ccs (4.1.0.201805141352)"图像分析器(CCS)"[正在供货]
    com.ti.grace.ui.snippets (1.0.201702011732)"Sniptes"[正在启动]
    com.ti.gui.composer.common (1.0.201710241100)"GUI Composer 常用工具"[开始]
    com.ti.gui.composer.common.ui (1.0.201710241100)"GUI Composer 通用 UI 工具"[开始]
    com.ti.gui.composer.help (1.0.201710241100)"GUI Composer 帮助"[开始]
    com.ti.gui.composer.highlights (1.0.201710241100)"GUI Composer 亮点"[开始]
    com.ti.gui.composer.webserver (1.0.201710241100)"GUI Composer 网络服务器"[正在启动]
    com.ti.gui.composer.webserver.adapter (8.0.0.201805221500)"GUI Composer Web 服务器适配器"[已解决]
    com.ti.jnA (8.0.0.201805221500)"JnA TI 包装程序"[已解决]
    com.ti.msp430.15.12.12.0.20160412210259 (15.12.0)"MSP430编译器15.12版用户指南"[已解决]
    com.ti.msp430.16.12.12.12.0.20161215224614 (16.12.0)"MSP430编译器版本16.12用户指南"[已解决]
    com.ti.msp430.16.9.help_16.9.0.20161026170630 (16.9.0)"MSP430编译器版本16.9用户指南"[已解决]
    com.ti.msp430.17.3.help_17.3.0.20170328202321 (17.3.0)"MSP430编译器17.3版用户指南"[已解决]
    com.ti.msp430.17.6.help_17.6.0.20170627155247 (17.6.0)"MSP430编译器版本17.6用户指南"[已解决]
    com.ti.msp430.17.9.help_17.9.0.20171004134658 (17.9.0)"MSP430编译器17.9版用户指南"[已解决]
    com.ti.msp430.18.1.help_18.1.0.20180221225502 (18.1.0)"MSP430编译器版本18.1用户指南"[已解决]
    com.ti.pru.2.2.help_2.2.0.20171102205216 (2.2.0)"PRU 编译器版本2.2用户指南"[已解决]
    com/ti.ROV (1.0.201805151454)"运行时对象视图支持"[活动]
    com.ti.rta (3.50.7.20)"XDC RTA 插件"[正在启动]
    com.ti.rta.support (3.50.7.20)"共享 ROV 接口实现"[正在启动]
    com.ti.rtsc.SYSBIOS.product_6.73.0.12 (6.73.0.12)"SYS/BIOS 嵌入式运行时内容"[正在启动]
    com.ti.rtsc.SYSBIOS.product.ui (6.73.0.12)"SYS/BIOS IDE Tooling"[正在启动]
    com.ti.rtsc.TIRTOSCC13XX_CC26XX.product_2.21.0.06 (2.21.0.06)"TI-RTOS for CC13XX and CC26XX Embedded Runtime Content"[开始]
    com.ti.rtsc.TIRTOSCC13XX_CC26XX.product.ui (2.21.0.06)"TI-RTOS for CC13XX and CC26XX IDE Tooling"[正在启动]
    com.ti.rtsc.TIRTOSmsp430.product_2.20.0.06 (2.20.0.06)"TI-RTOS for MSP43x 嵌入式运行时内容"[正在启动]
    com.ti.rtsc.TIRTOSmsp430.product.ui (2.20.0.06)"TI-RTOS for MSP43x IDE Tooling"[正在启动]
    com.ti.rtsc.TIRTOSsimplelink.product_2.13.1.09 (2.13.1.09)"TI-RTOS for SimpleLink 无线 MCU 嵌入式运行时内容"[开始]
    com.ti.rtsc.TIRTOSsimplelink.product.ui (2.13.1.09)"TI-RTOS for SimpleLink 无线 MCU IDE Tooling"[开始]
    com.ti.rtsc.TIRTOStivac.product_2.16.0.08 (2.16.0.08)"TI-RTOS for TivaC Embedded Runtime Content"[开始]
    com.ti.rtsc.TIRTOStivac.product.ui (2.16.0.08)"TI-RTOS for TivaC IDE Tooling"[正在启动]
    com.ti.targets.OMF (3.50.7.20)"目标文件读取器"[开始]
    com.ti.uia.autostart (4.1.0.201805141352)"系统分析仪自动启动"[已解决]
    com.ti.uia.autostart.view (4.1.0.201805141352)"欢迎使用系统分析仪"[正在供货]
    com.ti.uIA.globaltimebase (1.0.201805141352)"Globaltimebase"[已解决]
    com.ti.uia.sessionmgr.view (4.1.0.201805141352)"UIA Session Mgr View 插件"[正在供货]
    com.ti.uIA.transport.JTAG (4.1.0.201805141352)"JTAG 传输"[已解决]
    com.ti.uIA.transport.monitor (4.1.0.201805141352)"UIA 传输监视器"[正在启动]
    com.ti.util(4.1.0.201805141352)"Util"插件"[已解决]
    com.ti.util.diskspacemonitor (4.1.0.201805141352)"Diskspacemonitor GUI"[开始]
    com.ti.util.diskspacemonitor.bin (4.1.0.201805141352)"Diskspacemonitor Binary (磁盘空间二进制文件)"[已解决]
    com.ti.util.ui (4.1.0.201805141352)"Util-Plug-in [正在供货]
    com.ti.webview.browser (1.0.201805221500)"WebView 浏览器"[活动]
    com.ti.xdctools_3_32.base (3.32.2.25)"XDCtools Core 安装插件"[已解决]
    com.ti.xdctools_3_32.Win32 (3.32.2.25)"XDCtools Core -本机 Win32二进制文件"[已解析]
    com.ti.xdctools_3_50.base (3.50.7.20)"XDCtools Core Install Plugin"[已解决]
    com.ti.xdctools_3_50.Win32 (3.50.7.20)"XDCtools Core -本机 Win32二进制文件"[已解析]
    Davinci.dojo_1_8 (1.0.1.201710241100)"Dojo Toolkit 1.8b1"[开始]
    Davinci.gc_1_0 (1.0.201710241100)"GUI Composer JS 库"[已解析]
    DaVinci.gC_1_1 (1.1.0.201710241100)"GUI Composer JS 库"[已解析]
    Davinci.gc_1_2 (1.1.0.201710241100)"GUI Composer JS 库"[已解析]
    Davinci.gc_1_5 (1.0.201710241100)"GUI Composer JS 库"[已解析]
    davinci.html (1.0.1.201710241100)"Davinci.HTML"[已解决]
    GNU/IO.rxtx (2.1.8.0_201606281300)"RxTx"[已解析]
    GNU/IO.rxtx.Win32.x86 (2.1.8.0_201606281300)"RxTx for Windows"[已解决]
    javaewah (1.1.6.v20160919-1400)"javaewah"[已解决]
    javax.annotation (1.2.0.v201602091430)"javax.annotation Bundle (javax.annotation 捆绑包)"[已解决]
    javax.el (2.2.0.v201303151357)"javax 表达式语言捆绑包"[已解决]
    javax.inject (1.0.v20091030)"主题依赖项注入注释"[已解决]
    javax.servlet (3.1.0.v201410161800)"Servlet API 捆绑包"[已解决]
    javax.servlet.jsp (2.2.2.0.v201112011158)"JSP API 捆绑包"[已解决]
    javax.xml (1.3.4.v201005080400)"JAXP XML"[已解决]
    maqetta.core.client (1.0.1.201710241100)"Maqetta 客户端"[正在启动]
    maqetta.core.server (1.0.1.201710241100)"Maqetta 服务器"[正在启动]
    maqetta.core.server.standalone (1.0.1.201710241100)"Maqetta 服务器独立"[开始]
    org.antlr.runtime (3.2.0.v201101311130)"ANTLR 运行时"[已解决]
    org.apache.ant (1.10.1.0.v20170504-0840)"Apache Ant"[已解决]
    org.apache.batik.bridge (1.6.0.v201011041432)"Apache Batik Bridge/GVT/ Scripting"[已解析]
    org.apache.batik.css (1.6.0.v201011041432)"Apache Batik CSS"[已解决]
    org.apache.batik.css (1.8.0.v20170214-1941)"Batik CSS 引擎"[已解决]
    org.apache.batik.Dom (1.6.1.v201505192100)"Apache Batik DOM"[已解决]
    org.apache.batik.dom.svg (1.6.0.v201011041432)"Apache Batik SVG DOM"[已解决]
    org.apache.batik.ext.awt (1.6.0.v201011041432)"Apache Batik AWT 实用程序"[已解决]
    org.apache.batik.parser (1.6.0.v201011041432)"Apache Batik Parser"[已解决]
    org.apache.batik.pdf (1.6.0.v201105071520)"Apache Batik PDF"[已解决]
    org.apache.batik.svggen (1.6.0.v201011041432)"Apache Batik SVG Generation"[已解决]
    org.apache.batik.trcoder (1.6.0.v201011041432)"Apache Batik Transcoder"[已解决]
    org.apache.batik.util(1.6.0.v201011041432)"Apache Batik Utilities"[已解决]
    org.apache.batik.util (1.8.0.v20170214-1941)"Batik 实用程序库"[已解决]
    org.apache.batik.util.GUI (1.6.0.v201011041432)"Apache Batik GUI 实用程序"[已解决]
    org.apache.batik.util.GUI (1.8.0.v20170214-1941)"Batik GUI 实用程序类"[已解决]
    org.apache.batik.xml (1.6.0.v201011041432)"Apache Batik XML"[已解决]
    org.apache.commons.codec (1.9.0.v20170208-1614)"Apache Commons Codec"[已解决]
    org.apache.commons.compress (1.6.0.v201310281400)"Apache Commons Compress"[已解决]
    org.apache.commons.fileupload (1.2.0.201710241100)"org.apache.commons.fileupload"[已解决]
    org.apache.commons.httpclient (3.1.0.v201012070820)"Apache Commons HttpClient"[已解决]
    org.apache.commons.io (8.0.0.201805221500)"org.apache.commons.fileupload"[已解决]
    org.apache.commons.jxpath (1.3.0.v200911051830)"Apache Commons JXPath"[已解决]
    org.apache.commons.lang (2.6.0.v201404270220)"Apache Commons Lang "[已解决]
    org.apache.commons.lang3 (3.1.0.v201403281430)"Apache Commons Lang (Apache Commons Lang)"[已解决]
    org.apache.commons.logging (1.1.1.v201101211721)"Apache Commons Logging Plug-in [已解决]
    org.apache.commons.net (3.2.0.v201305141515)"Apache Commons Net"[已解决]
    org.apache.felix.gogo.command (0.10.0.v201209301215)"Apache Felix Goo Command"[活动]
    org.apache.felix.gogo.runtime (0.10.0.v2012093036)"Apache Felix Go Runtime"[活动]
    org.apache.Felix.gog.shell (0.10.0.v201212101605)"Apache Felix Go Shell"[活动]
    org.apache.Felix.scr (2.0.10.v20170501-2007)"Apache Felix Declarative Services"[活动]
    org.apache.httpcomponations.httpclient (4.5.2.v20170210-0925)"Apache HttpClient"[已解决]
    org.apache.httpcomponations.httpclient.win (4.5.2.v20170410-1149)"Apache HttpClient Windows 功能"[已解决]
    org.apache.httpcomponations.httpcore (4.4.6.v20170210-0925)"Apache HttpCore"[已解析]
    org.apache.jaser.glass(2.2.2.v201501141630)"JSP 2.2 Implementation from GlassFish"[已解决]
    org.apache.log4j (1.2.15.v201012070815)"Apache Jakarta log4j 插件"[已解决]
    org.apache.Lucene.analyzers 通用(6.1.0.v20161115-1612)"Lucene 通用分析器"[已解决]
    org.apache.Lucene.analysers-smartcn (6.1.0.v20161115-1612)"Lucene Smart Chinese Analyzer"[已解决]
    org.apache.Lucene.core (6.1.0.v20170814-1820)" Lucene Core"[已解决]
    org.apache.Lucene.misc(6.1.0.v20161115-1612)" Lucene Miscellane"(已解决)
    org.apache.Lucene.queryparser (6.1.0.v20161115-1612)" Lucene QueryParsers"[已解决]
    org.apache.ws.commons.util (1.0.1.v20100518-1140)"WS Commons Util Plug-In (WS Commons Util 插件)"[已解决]
    org.apache.xerces (2.9.0.v201101211617)"Apache Xerces-J"[已解决]
    org.apache.xml.resolver (1.2.0.v201005080400)"Apache XmlResolver"[已解析]
    org.apache.xml.serializer (2.7.1.v201005080400)"Apache XML Commons Serializer"[已解决]
    org.apache.xmlrpc (3.0.v20100427-1100)"Apache XML-RPC 插件"[已解决]
    org.cyberneko.html (1.9.14.v201105210654)"Neko HTML 解析器捆绑包"[已解决]
    org.eclipse.ant.core (3.5.0.v20170509-2149)"Ant 生成工具核心"[正在启动]
    org.eclipse.cdt (9.4.3.201802261533)"Eclipse C/C++开发工具"[开始]
    org.eclipse.cdt.autotools.core (2.0.201802261533)"自动工具插件"[正在供货]
    org.eclipse.cdt.autotools.docs (2.0.2.201802261533)"自动工具文档"[已解决]
    org.eclipse.cdt.autotools.ui (2.0.201802261533)"自动工具 UI 插件"[正在启动]
    org.eclipse.cdt.build.crossgcc (1.1.0.201802261533)"CDT GCC 交叉编译器支持"[正在供货]
    org.eclipse.cdt.build.gcc.core (1.0.201802261533)"GCC 对 CDT 构建内核的支持"[开始]
    org.eclipse.cdt.build.gcc.ui (1.0.201802261533)"GCC 工具链支持 UI"[开始]
    org.eclipse.cdt.codan.checkers (3.2.0.201802261533)"Codan Checkers (Codan Checkers)"[开始]
    org.eclipse.cdt.codan.checkers.ui (3.2.1.201802261533)"Codan Checkers UI"[开始]
    org.eclipse.cdt.Codan.core (4.0.201802261533)"Code Analysis Core"[开始]
    org.eclipse.cdt.Codan.core.cxx (3.4.0.201802261533)"Code Analysis Core for C/C++(用于 C/C++的代码分析内核)"[开始]
    org.eclipse.cdt.Codan.ui (3.3.0.201802261533)"Code Analysis UI"[开始]
    org.eclipse.cdt.Codan.ui.cxx (3.3.0.201802261533)"Codan Analysis UI for C/C++(活动)"
    org.eclipse.cdt.core (6.4.0.201802261533)"C/C++开发工具核心"[正在供货]
    org.eclipse.cdt.core.native (5.10.0.201802261533)"C/C++开发工具核心本机实用程序"[正在供货]
    org.eclipse.cdt.core.Win32 (5.4.1.1.201802261533)"C/C++ Development Tools Core Native Utilities for Windows"[已解决]
    org.eclipse.cdt.core.win32.x86 (5.4.1.1.201802261533)"C/C++ Development Tools Core Native Utilities for Windows (x86)"[已解决]
    org.eclipse.cdt.debug.application (1.1.0.201802261533)"C/C++独立调试器"[正在供货]
    org.eclipse.cdt.debug.application.doc (1.1.0.201802261533)"C/C++独立调试器文档"[已解决]
    org.eclipse.cdt.debug.core (8.3.0.201802261533)"C/C++开发工具调试模型"[正在供货]
    org.eclipse.cdt.debug.gdbjtag (7.0.0.201802261533)"Eclipse GDB 硬件调试插件"[已解决]
    org.eclipse.cdt.debug.gdbjtag.core (9.1.1.201802261533)"Eclipse GDB 硬件调试内核插件"[正在启动]
    org.eclipse.cdt.debug.gdbjtag.ui (8.0.1.201802261533)"Eclipse GDB 硬件调试 UI 插件"[正在启动]
    org.eclipse.cdt.debug.ui (8.3.0.201802261533)"C/C++开发工具调试器 UI"[正在供货]
    org.eclipse.cdt.debug.ui.memory.floatingpoint (1.0.201802261533)"浮点存储器渲染器"[正在启动]
    org.eclipse.cdt.debug.ui.memory.memorybrowser (1.3.0.201802261533)"存储器浏览器"[正在启动]
    org.eclipse.cdt.debug.ui.memory.search (1.3.0.201802261533)"存储器搜索"[开始]
    org.eclipse.cdt.debug.ui.memory.traditional (1.5.0.201802261533)"传统内存呈现"[开始]
    org.eclipse.cdt.debug.ui.memory.transport (2.1.0.201802261533)"存储器传输插件"[正在启动]
    org.eclipse.cdt.doc.user (5.4.0.201802261533)"C/C++开发用户指南"[开始]
    org.eclipse.CDT.DSF (2.8.0.201802261533)"调试服务框架内核"[正在供货]
    org.eclipse.cdt.dsf.gdb (5.4.0.201802261533)"GDB DSF 调试器集成内核"[开始]
    org.eclipse.cdt.dsf.gdb.ui (2.6.0.201802261533)"GDB DSF 调试器集成 UI"[开始]
    org.eclipse.cdt.DSF.ui (2.5.0.201802261533)"Debugger Services Framework UI"[活动]
    org.eclipse.cdt.gdb (7.0.0.201802261533)"GDB 通用"[正在启动]
    org.eclipse.cdt.gdb.ui (7.0.0.201802261533)"GDB UI Common (通用)"[正在启动]
    org.eclipse.cdt.launch (9.2.0.201802261533)"C/C++开发工具启动支持"[开始]
    org.eclipse.cdt.launch.remote (2.5.0.201802261533)"C/C++远程调试启动器"[开始]
    org.eclipse.cdt.make.core (7.4.0.201802261533)"C/C++ Standard Make Build Core"[活动]
    org.eclipse.cdt.make.ui (7.3.0.201802261533)"C/C++ Standard Make Build UI"[正在供货]
    org.eclipse.cdt.managedbuilder.core (8.6.0.201802261533)"CDT Build System Core"[正在供货]
    org.eclipse.cdt.managedbuilder.GNU/ui (8.3.0.201802261533)"GNU Managed Build Definitions"[开始]
    org.eclipse.cdt.managedbuilder.ui (9.1.0.201802261533)"C/C++ Managed Builder UI"[开始]
    org.eclipse.cdt.native.serial (1.1.0.201802261533)"串行端口"[已解决]
    org.eclipse.cdt.remote.core (1.0.1.201802261533)"CDT 远程实用程序"[正在启动]
    org.eclipse.cdt.ui (6.3.0.201802261533)"C/C++开发工具 UI"[正在供货]
    org.eclipse.compare (3.7.101.v20170724-1603)"比较支持"[正在供货]
    org.eclipse.compare.core (3.6.100.v20170516-0820)"内核比较支持"[正在供货]
    org.eclipse.compare.win32 (1.2.0.v20170517-0839)"比较 Word 支持"[开始]
    org.eclipse.core.commands (3.9.0.v20170530-1048)"命令"[已解决]
    org.eclipse.core.contenttype (3.6.0.v20170207-1037)"Eclipse 内容机制"[活动]
    org.eclipse.core.databinding (1.6.100.v20170515-1119)"JFace 数据绑定"[开始]
    org.eclipse.core.databinding.beans (1.4.0.v20170210-0856)"JFace Data Binding for JavaBeans"[已解决]
    org.eclipse.core.databinding.dobservable (1.6.100.v20170515-1119)"JFace 数据绑定可观察项"[已解决]
    org.eclipse.core.databinding.property (1.6.100.v20170515-1119)"JFace 数据绑定属性"[正在启动]
    org.eclipse.core.expressions (3.6.0.v20170207-1037)"Expression Language"[活动]
    org.eclipse.core.externaltools (1.1.0.v20170113-2056)"External Tools Headless Support"[正在启动]
    org.eclipse.core.filebuffers (3.6.100.v20170203-1130)"文件缓冲区"[活动]
    org.eclipse.core.filesystem (1.7.0.v20170406-1337)"核心文件系统"[活动]
    org.eclipse.core.filesystem.win32.x86 (1.4.0.v20140124-1940)"Core File System for Windows"[已解决]
    org.eclipse.core.jobs (3.9.3.3.v20180115-1757)"Eclipse Jobs Mechanism (Eclipse 作业机制)"[正在供货]
    org.eclipse.core.net (1.3.100.v20170516-0820)"Internet 连接管理"[正在供货]
    org.eclipse.core.net.win32.x86 (1.1.0.v20160323-1650)"Proxy for Windows"[已解决]
    org.eclipse.core.resources (3.12.0.v20170417-1558)"核心资源管理"[活动]
    org.eclipse.core.resources.win32.x86 (3.5.200.v20170516-0925)"核心资源管理 Win32碎片"[已解决]
    org.eclipse.core.runtime (3.13.0.v20170207-1030)"内核运行时"[正在供货]
    org.eclipse.core.variables (3.4.0.v20170113-2056)"Core Variables"[活动]
    org.eclipse.CVS (1.4.401.v20171009-0410)"Eclipse CVS 客户端"[正在启动]
    org.eclipse.debug.core (3.11.0.v20170605-1534)"调试内核"[正在供货]
    org.eclipse.debug.ui (3.12.50.v20170920-1329)"Debug UI"[正在供货]
    org.eclipse.draw2d (3.10.100.2016061308)"Draw2d"[开始]
    org.eclipse.dstore.core (3.4.0.201501311530)"RRSE DStore Core"[开始]
    org.eclipse.dstore.extra (2.1.400.201403100950)"RSE DStore 平台支持"[开始]
    org.eclipse.e4.core.commands (0.12.100.v20170513-0428)"Eclipse E4内核命令"[已解析]
    org.eclipse.e4.core.context(1.6.0.v20170322-1144)"Eclipse context"[活动]
    org.eclipse.e4.core.di (1.6.100.v20170421-1418)"Eclipse 依赖注入"[正在供货]
    org.eclipse.e4.core.di.annotations (1.6.0.v20170119-2002)"Eclipse Dependency Injection Annotations"[已解决]
    org.eclipse.e4.core.di.extensions (0.15.0.v20170228-1728)"Eclipse Dependency Injection Extensions"[正在供货]
    org.eclipse.e4.core.di.extensions.supplier (0.15.0.v20170407-0928)"Eclipse Dependency Injection Extensions Supplier"[正在供货]
    org.eclipse.e4.core.services (2.1.0.v20170407-0928)"Eclipse 应用程序服务"[正在供货]
    org.eclipse.e4.emf.xpath (0.2.0.v20160630-0728)"Eclipse Model XPath"[已解析]
    org.eclipse.e4.ui.bindings (0.12.1.v20170823-1632)"Eclipse Bindings Support"[Active]
    org.eclipse.e4.ui.csss.core (0.12.101.v20170712-1547)"Eclipse CSS 核心支持"[已解决]
    org.eclipse.e4.ui.CSS.SWT (0.13.1.v20170808-1940)"Eclipse CSS SWT 支持"[正在供货]
    org.eclipse.e4.ui.csss.swt.theme (0.11.0.v20170312-2302)"Eclipse CSS SWT Theme Support"(Eclipse CSS SWT 主题支持)[活动]
    org.eclipse.e4.ui.di (1.2.100.v20170414-1137)"Eclipse UI 依赖项注入"[正在供货]
    org.eclipse.e4.ui.dialog(1.1.100.v20170104-1425)"Eclipse E4对话框"[已解决]
    org.eclipse.e4.ui.model.workstand (2.0.1.v20170713-1800)"Eclipse 工作台模型"[活动]
    org.eclipse.e4.ui.services (1.3.0.v20170307-2032)"Eclipse UI 应用服务"[正在供货]
    org.eclipse.e4.ui.widget (1.2.0.v20160630-0736)"Eclipse UI 定制 widget "[已解决]
    org.eclipse.e4.ui.workstand (1.5.1.1.v20170815-1446)"Eclipse E4 Workbench"[正在供货]
    org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.swt (1.3.1.v20170319-1442)"Eclipse E4工作台附加组件"[活动]
    org.eclipse.e4.ui.workbench.renders.swt (0.14.102.v20180117-1153)"Eclipse E4工作台 SWT 渲染器"[正在供货]
    org.eclipse.e4.ui.workbench.swt (0.14.101.v20170710-1119)"Eclipse E4工作台 SWT"[正在供货]
    org.eclipse.e4.ui.workbench3 (0.14.0.v20160630-0740)"E4中提供的工作台 API 捆绑包"[已解决]
    org.eclipse.ecf (3.8.0.v20170104-0657)"ECF 内核 API"[正在供货]
    org.eclipse.ecf.filletransfer (5.0.v20160817-1024)"ECF Filletransfer API"[活动]
    org.eclipse.ecf.identity (3.8.0.v20161203-2153)"ECF Identity Core API"[活动]
    org.eclipse.ecf.provider.filletransfer (3.2.300.v201611203-1840)"ECF Filletransfer 提供程序"[正在供货]
    org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.httpclient4 (1.1.200.v20170314-0133)"ECF HttpComponents Filletransfer 提供程序"[正在供货]
    org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.httpclient4.ssl (1.1.0.v20160817-1024)"ECF HttpComponents Filletransfer 提供程序"[已解决]
    org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.ssl (1.0.v20160817-1024)"ECF Filletransfer 提供程序"[已解决]
    org.eclipse.ecf.ssl (1.2.0.v20160817-1024)"ECF 内核 API"[已解析]
    org.eclipse.egit (4.9.2.2017121509330-r)"Git Integration for Eclipse"[开始]
    org.eclipse.egIT.core (4.9.2.2017121509330-r)"Git integration for Eclipse - Core"[Active]
    org.eclipse.egit.doc (4.9.2.2017121509330-r)"Git Integration for Eclipse -文档"[开始]
    org.eclipse.egIT.ui (4.9.2.2017121509330-r)"Git integration for Eclipse - UI"[Active]
    org.eclipse.emf.common (2.13.0.v20170609-0707)"EMF 公共"[正在供货]
    org.eclipse.emf.ecore (2.13.0.v20170609-0707)"EMF 核心"[正在供货]
    org.eclipse.emf.ecore.change (2.11.0.v20170609-0707)"EMF 变化模型"[正在启动]
    org.eclipse.emf.ecore.xmi (2.13.0.v20170609-0707)"EMF XML/XMI 持久性"[活动]
    org.eclipse.emf.emfstore.common (1.8.0.v201606-1028)"EMFStore Common"[正在启动]
    org.eclipse.epp.mPC.core (1.6.4.v20180214-1810)"Marketplace Client Core"[活动]
    org.eclipse.epp.mPC.core.Win32 (1.6.4.v20180214-1800)"Marketplace Client Core Win32 Proxy Support"[Active]
    org.eclipse.epp.mPC.help.ui (1.6.4.v20180214-1800)"商城客户帮助"[已解决]
    org.eclipse.epp.mPC.ui (1.6.4.v20180214-1800)"市场客户"[活动]
    org.eclipse.equinox.app (1.3.400.v20150715-1528)"Equinox 应用容器"[正在供货]
    org.eclipse.equinox.bidi (1.1.0.v20160728-1031)“双向文本支持”[开始]
    org.eclipse.equinox.common (3.9.0.v20170207-1454)"Common Eclipse Runtime"[活动]
    org.eclipse.equinox.concurrent (1.1.0.v201303227-1442)"Equinox Concurrent API"[正在启动]
    org.eclipse.equinox.console (1.1.300.v20170512-2111)"Console plug-in (控制台插件)"[Active]
    org.eclipse.equinox.ds (1.5.0.v20170307-1429)"声明服务"[活动]
    org.eclipse.equinox.event (1.4.0.v20170105-1446)"Event Admin"[Active]
    org.eclipse.equinox.frameworkadmin (2.0.300.v20160504-1450)"Equinox 框架管理"[正在供货]
    org.eclipse.equinox.frameworkadmin.equinox (1.0.800.v20170524-1345)"Equinox Framework Admin for Equinox (Equinox 框架管理)"[正在供货]
    org.eclipse.equinox.http.jet(3.4.0.v20170503-2025)"Jetty HTTP 服务"[开始]
    org.eclipse.equinox.http.registry (1.1.400.v20150715-1528)"HTTP 服务注册表扩展"[已解决]
    org.eclipse.equinox.http.servlet (1.4.0.v20170524-1452)"HTTP 服务小程序"[正在启动]
    org.eclipse.equinox.jsp.Jasper (1.0.500.v20150119-1358)“Jasper JSP 支持捆绑包”[开始]
    org.eclipse.equinox.jsp.jsp.jaser.registry (1.0.300.v201303227-1442)“Jasper JSP Registry Support Plug-in”[开始]
    org.eclipse.equinox.launcher (1.4.0.v20161219-1356)"Equinox Launcher"[已解决]
    org.eclipse.equinox.launcher.win32.win32.x86 (1.1.551.v20171108-1834)"Equinox Launcher Win32 x86碎片"[已解决]
    org.eclipse.equinox.p2.artifer.repository (1.1.650/v20170928-1405)"Equinox Provisioning Artifact Repository Support"[Active]
    org.eclipse.equinox.p2.console (1.0.600.v20170511-1106)"Equinox 配置控制台"[启动]
    org.eclipse.equinox.p2.core (2.4.101.v20170906-1259)"Equinox 配置核心"[活动]
    org.eclipse.equinox.p2.director (2.3.300.v20160504-1450)"Equinox Provisioning Director"[活动]
    org.eclipse.equinox.p2.director.app (1.0.500.v20160419-0834)"Equinox Provisioning Director 应用程序"[开始]
    org.eclipse.equinox.p2.directorywatcher (1.1.100.v20150423-1455)"Equinox Provisioning Directory Watcher"[Active]
    org.eclipse.equinox.p2.discovery (1.0.400.v20160504-1450)"Equinox Provisioning Discovery"[已解决]
    org.eclipse.equinox.p2.discovery.compatibility (1.0.201.v20170906-1259)"Equinox 配置发现"[正在启动]
    org.eclipse.equinox.p2.engine (2.5.0.v20170319-2002)"Equinox 配置引擎"[正在供货]
    org.eclipse.equinox.p2.extensionlocation (1.2.300.v20160419-0834)"Equinox 配置扩展位置存储库支持"[活动]
    org.eclipse.equinox.p2.garbagecollector (1.0.300.v20160504-1450)"Equinox 配置垃圾收集器"[活动]
    org.eclipse.equinox.p2.jarprocessor (1.0.500.v20160504-1450)“Equinox 配置 JAR 处理器”[已解决]
    org.eclipse.equinox.p2.metadata (2.3.200.v20170511-1106)"Equinox Provisioning Metadata (Equinox 配置元数据)"[活动]
    org.eclipse.equinox.p2.metadata.repository (1.2.401.v20170906-1259)"Equinox Provisioning Metadata Repository"[活动]
    org.eclipse.equinox.p2.operations (2.4.300.v20170511-1106)"Equinox Provisioning Operations API"[活动]
    org.eclipse.equinox.p2.publisher (1.4.200.v20170511-1216)"Equinox Provisioning Publisher Infrastructure"[活动]
    org.eclipse.equinox.p2.publiser.eclipse (1.2.201.v20170906-1259)"Equinox Provisioning Publisher for Eclipse"[开始]
    org.eclipse.equinox.p2.协调 程序压降(1.1.400.v20160504-1450)"Equinox 配置插件"[活动]
    org.eclipse.equinox.p2.repository (2.3.301.v20170906-1259)"Equinox Provisioning Repository"[活动]
    org.eclipse.equinox.p2.repository.tools (2.1.400.v20170511-1216)"Equinox Provisioning Repository Tools"[正在启动]
    org.eclipse.equinox.p2.touchpoint.eclipse (2.1.501.v20170906-1259)"Equinox Provisioning Eclipse Touchpoint"[活动]
    org.eclipse.equinox.p2.touchpoint.natives (1.2.200.v20170511-1216)"Equinox Provisioning Native Touchpoint"[开始]
    org.eclipse.equinox.p2.transport.ecf (1.1.300.v20161004-0244)"Equinox Provisioning 基于 ECF 的传输"[正在供货]
    org.eclipse.equinox.p2.ui (2.5.2.2.v20171013-1525)"Equinox 配置 UI 支持"[活动]
    org.eclipse.equinox.p2.ui.discovery (1.0.300.v20170418-0708)"Equinox Provisioning Discovery UI"[已解决]
    org.eclipse.equinox.p2.ui.importexport (1.1.301.v20170816-1007)"Equinox Provisioning Import and Export"[开始]
    org.eclipse.equinox.p2.ui.SDK (1.0.500.v20170511-1216)"Equinox 配置平台更新支持"[活动]
    org.eclipse.equinox.p2.ui.sdk.scheduler (1.3.100.v20170418-0708)"Equinox Provisioning Platform Automatic Update Support"[Active]
    org.eclipse.equinox.p2.updateechecker (1.1.400.v20170106-2125)"Equinox Provisioning Update Checker"[活动]
    org.eclipse.equinox.p2.updatesite (1.0.601.v20170906-1259)"Equinox Provisioning Legacy Update Site Support"[活动]
    org.eclipse.equinox.preferences (3.7.0.v20170126-2132)"Eclipse Preferences Mechanism (Eclipse 首选项机制)"[Active]
    org.eclipse.equinox.registry (3.7.0.v20170222-1344)"扩展注册表支持"[活动]
    org.eclipse.equinox.security (1.2.300.v20170505-1235)"Equinox Java 验证和授权服务(JAAS)"[正在供货]
    org.eclipse.equinox.security.ui (1.1.400.v20170505-1235)"Equinox Security Default UI"[正在启动]
    org.eclipse.equinox.security.win32.x86 (1.0.300.v201303227-1442)"Windows 数据保护服务集成"[已解决]
    org.eclipse.equinox.simpleconfigurator (1.2.1.v20180131-1435)"Simple Configurator"[活动]
    org.eclipse.equinox.simpleconfigurator.manulator (2.0.300.v20170515-0721)"Simple Configurator Manipulator"[活动]
    org.eclipse.equinox.util (1.0.500.v20130404-1337)"Equinox Util 捆绑包"[开始]
    org.eclipse.GEF (3.11.0.2016061308)"GEF (MVC)"[开始]
    org.eclipse.help (3.8.1.v20170815-1448)"帮助系统核心"[活动]
    org.eclipse.help.base (4.2.103.v20180301-0715)"Help System Base"[启动]
    org.eclipse.help.ui (4.1.0.v20170311-0931)"Help System UI"[开始]
    org.eclipse.help.webapp (3.9.1.v20170816-0843)"Help System webapp"[开始]
    org.eclipse.jdt.core (3.13.50.v20171007-0855)"Java 开发工具核心"[正在供货]
    org.eclipse.jdt.core.manipulation (1.9.50.v20170920-1015)"Java 代码操作功能"[活动]
    org.eclipse.jdt.debug (3.11.50.v20170920-1717)"JDI 调试模型"[开始]
    org.eclipse.jdt.launching (3.9.50.v20171009-0349)"Java 开发工具启动支持"[正在供货]
    org.eclipse.jdt.ui (3.13.50.v20170929-1653)"Java 开发工具 UI"[正在供货]
    org.eclipse.jet.continuation (9.4.8.v20171121)"Jetty::继续"[已解决]
    org.eclipse.jet.http (9.4.8.v20171121)"Jetty::HTTP 实用程序"[已解决]
    org.eclipse.jet.io (9.4.8.v20171121)"Jetty::IO 实用程序"[已解决]
    org.eclipse.jetty.security (9.4.8.v20171121)“Jetty : Security”[已解决]
    org.eclipse.jetty.server (9.4.8.v20171121)"Jetty:服务器核心"[已解决]
    org.eclipse.jetty.servlet (9.4.8.v20171121)“Jetty : Servlet 处理”[已解决]
    org.eclipse.jet.util (9.4.8.v20171121)"Jetty:实用程序"[已解决]
    org.eclipse.jface (3.13.2.v20171022-1656)"JFace"[已解决]
    org.eclipse.jface.databinding (1.8.100.v20170503-1507)"JFace Data Binding for SWT and JFace (JFace 数据绑定用于 SWT 和 JFace)"[已解决]
    org.eclipse.jface.text (3.12.2.v20180112-1341)"JFace text"[已解决]
    org.eclipse.jgit (4.9.2.2017121509330-r)"JGit 内核"[正在供货]
    org.eclipse.jgit 存档(4.9.2.2017121509330-r)"JGit 存档格式"[开始]
    org.eclipse.jsch.core (1.3.0.v20160422-1917)"JSch Core"[正在供货]
    org.eclipse.jsch.ui (1.3.0.v20160323-1650)"Jsch UI"[开始]
    org.eclipse.launchbar.core (2.2.0.201711162100)"Launchbar Core"[正在供货]
    org.eclipse.launchbar.ui (2.2.0.201711162100)"Launchbar UI"[正在启动]
    org.eclipse.linuxtools.binutils (6.0.201709061712)"binutils 插件"[开始]
    org.eclipse.linuxtools.cdt.libloover (1.2.0.201709061712)"C/C++ loover LibPlug-in "[开始]
    org.eclipse.linuxtools.cdt.libhover.devhelp (1.1.0.201709061712)"DevHelp Libhover plugin"[正在供货]
    org.eclipse.linuxtools.cdt.liblose.glibc (1.2.1.201709061712)"glibc Liblos"[已解决]
    org.eclipse.linuxtools.cdt.liblock.library.docs (1.0.2.201709061712)"Liblover C/C++ Library Documentation Plug-in "[已解决]
    org.eclipse.linuxtools.changelog.core (3.0.201709061712)"ChangeLog Core 功能"[正在启动]
    org.eclipse.linuxtools.changelog.cparser (2.7.0.201709061712)"ChangeLog C 解析器"[已解决]
    org.eclipse.linuxtools.changelog.doc (2.7.1.201709061712)"ChangeLog Documentation"[已解决]
    org.eclipse.linuxtools.dataViewers (6.1.0.201709061712)"Data Viewers Plug-in"[开始]
    org.eclipse.linuxtools.dataviewers.charts (6.0.201709061712)"数据查看器图表插件"[开始]
    org.eclipse.linuxtools.dataViewer.aperhart (2.0.1.201709061712)"Data Viewers Pie 图表插件"[开始]
    org.eclipse.linuxtools.gcov.core (6.0.201709061712)"Gcov 插件"[开始]
    org.eclipse.linuxtools.gcov.docs (1.0.201709061712)"GCov 文档"[已解决]
    org.eclipse.linuxtools.gcov.launch (1.2.0.201709061712)"Gcov Launcher"[已解决]
    org.eclipse.linuxtools.gprof (5.1.0.201709061712)"gprof Plug-in"[开始]
    org.eclipse.linuxtools.gprof.docs (1.0.201709061712)"GProf 文档"[已解决]
    org.eclipse.linuxtools.gprof.launch (1.2.0.201709061712)"gprof Launcher"[已解决]
    org.eclipse.linuxtools.profiling.launch (3.3.0.201709061712)"性能评测启动插件"[正在启动]
    org.eclipse.linuxtools.profiling.ui (3.2.0.201709061712)"Profiling UI Plug-in (性能评测 UI 插件)"[正在启动]
    org.eclipse.linuxtools.rpm.core (3.1.0.201709061712)"RPM 内核插件"[开始]
    org.eclipse.linuxtools.rpm.createrepo (1.0.201709061712)"RPM Createrepo 插件"[开始]
    org.eclipse.linuxtools.rpmlint (1.1.0.201709061712)"RPM Rpmlint 插件"[开始]
    org.eclipse.linuxtools.rpm.ui (1.1.0.201709061712)"RPM UI 插件"[开始]
    org.eclipse.linuxtools.rpm.ui.editor (4.0.201709061712)"RPM Spectfile Editor"[开始]
    org.eclipse.linuxtools.rpm.ui.editor.doc (1.0.201709061712)"RPM specfile 编辑器文档"[已解决]
    org.eclipse.linuxtools.rpmstubby (1.2.0.201709061712)"Feature to RPM specfile Stubber"[开始]
    org.eclipse.linuxtools.tools.launch.core (3.3.0.201709061712)"Tools Launcher Core"[开始]
    org.eclipse.lsp4e (0.5.0.201806280958)"Language Server Protocol client for Eclipse IDE (Incubation)"[活动]
    org.eclipse.lsp4j (0.4.0.v20180212-0848)"org.eclipse.lsp4j"[已解决]
    org.eclipse.lsp4j.jsonrpc (0.4.0.0.v20180212-0848)"org.eclipse.lsp4j.jsonrpc"[已解决]
    org.eclipse.LTK 核心重构(3.8.0.v20170105-1156)"重构核心"[活动]
    org.eclipse.LTK/ui.reminging (3.9.0.v20170412-0825)"Reminging UI"[活动]
    org.eclipse.mylyn.bugzilla.core (3.23.1.v20170623-0008)"Myyn Bugzilla 连接器核心"[活动]
    org.eclipse.mylyn.bugzilla.ide (3.23.0.v20170411-2108)"Mylyn Bugzilla IDE 扩展"[已解决]
    org.eclipse.mylyn.bugzilla.ui (3.23.1.v20170623-0008)"Myyn Bugzilla 连接器 UI"[活动]
    org.eclipse.mylyn.commons.core (3.23.0.v20170411-1844)"Mylyn Commons (Mylyn Commons)"[正在供货]
    org.eclipse.mylyn.commons.identity.core (1.15.0.v20170411-1844)"Mylyn SCM 框架"[开始]
    org.eclipse.mylyn.commons.net (3.23.0.v20170411-1844)"Mylyn Commons Net"[正在供货]
    org.eclipse.mylyn.commons.notifications.core (1.15.0.v20170411-1844)"Mylyn Commons (Mylyn Commons)"[正在供货]
    org.eclipse.mylyn.commons.notifications.feed (1.15.0.v20170411-1844)"Mylyn Commons (Mylyn Commons)"[正在供货]
    org.eclipse.mylyn.commons.notifications.ui (1.15.0.v20170411-1844)"Mylyn Commons (Mylyn Commons)"[开始]
    org.eclipse.mylyn.commons.repositories.core (1.15.0.v20170411-1844)"Mylyn Commons (Mylyn Commons)"[已解决]
    org.eclipse.mylyn.commons.repositories.ui (1.15.0.v20170411-1844)"Mylyn Commons (Mylyn Commons)"[正在供货]
    org.eclipse.mylyn.commons.screenshots (3.23.0.v20170411-1844)"Mylyn Commons (Mylyn Commons)"[已解决]
    org.eclipse.mylyn.commons.ui (3.23.0.v20170411-1844)"Mylyn Commons UI"[正在供货]
    org.eclipse.mylyn.commons.workbench (3.23.0.v20170503-0014)"Mylyn Commons UI"[正在供货]
    org.eclipse.mylyn.commons.xmlrpc (3.23.0.v20170411-1844)"Mylyn XML-RPC 支持"[正在启动]
    org.eclipse.mylyn.context.core (3.23.0.v20170411-2108)"mylyn context"[活动]
    org.eclipse.mylyn.context.tasks.ui (3.23.0.v20170411-2108)"Mylyn 上下文任务 UI"[活动]
    org.eclipse.mylyn.context.ui (3.23.0.v20170414-0629)"mylyn context UI"[开始]
    org.eclipse.mylyn.discovery.core (3.23.0.v20170411-1844)"Mylyn Connector Discovery Core"[已解决]
    org.eclipse.mylyn.discovery.ui (3.23.0.v20170411-1844)"Mylyn Connector Discovery UI"[已解决]
    org.eclipse.mylyn.help.ui (3.23.1.v20170623-0008)"mylyn 帮助"[开始]
    org.eclipse.mylyn.ide.ui (3.23.0.v20170411-2108)"mylyn IDE UI"[开始]
    org.eclipse.mylyn.monitor.core (3.23.0.v20170411-1844)"Mylyn Monitor Core"[已解决]
    org.eclipse.mylyn.monitor.ui (3.23.0.v20170411-1844)"Mylyn Monitor UI"[正在供货]
    org.eclipse.mylyn.resources.ui (3.23.0.v20170411-2108)" mylyn 资源 UI"[开始]
    org.eclipse.mylyn.tasks.bugs (3.23.1.v20170623-0008)"mylyn 故障报告"[开始]
    org.eclipse.mylyn.tasks.core (3.23.1.v20170623-0008)"mylyn 任务核心"[已解决]
    org.eclipse.mylyn.tasks.index.core (3.23.1.v20170623-0008)"mylyn 任务索引核心"[正在启动]
    org.eclipse.mylyn.tasks.index.ui (3.23.1.v20170623-0008)"mylyn 任务索引 UI"[已解决]
    org.eclipse.mylyn.tasks.search (3.23.1.v20170623-0008)"mylyn 任务搜索"[已解决]
    org.eclipse.mylyn.tasks.ui (3.23.1.v20170623-0008)"Mylyn 任务 UI"[活动]
    org.eclipse.mylyn.team.ui (3.23.0.v20170411-2108)"Mylyn Team UI"[活动]
    org.eclipse.mylyn.wikitext (3.0.6.20170311142502)"mylyn WikipText"[已解决]
    org.eclipse.mylyn.wikitext.ant (3.0.6.20170311142502)"mylyn WikipText Ant 任务"[已解决]
    org.eclipse.mylyn.wikitext.asciidoc (3.0.6.20170311142502)"mylyn WikiText AsciiDoc"[已解决]
    org.eclipse.mylyn.wikitext.asciidoc.ui (3.0.6.201703111926)"Mylyn WikiText AsciiDoc UI"[已解决]
    org.eclipse.mylyn.wikitext.conflence (3.0.6.20170311142502)"mylyn WikipText Confluence"[已解决]
    org.eclipse.mylyn.wikitext.conflusence.ui (3.0.6.201703111926)"Mylyn WikipText Confluence UI"[已解决]
    org.eclipse.mylyn.wikitext.context.ui (3.0.6.201703111926)"Mylyn WikipText 上下文 UI"[开始]
    org.eclipse.mylyn.wikitext.help.ui (3.0.6.201703111926)"mylyn WikipText 帮助 UI"[已解决]
    org.eclipse.mylyn.wikitext.html (3.0.6.20170311142502)"mylyn WikipText HTML"[已解决]
    org.eclipse.mylyn.wikitext.markdown (3.0.6.20170311142502)"mylyn WikipText Markdown"[已解决]
    org.eclipse.mylyn.wikitext.markdown.ui (3.0.6.201703111926)"Mylyn WikipText Markdown UI"[已解决]
    org.eclipse.mylyn.wikitext.MediaWiki (3.0.6.20170311142502)"mylyn WikipText MediaWiki"[已解决]
    org.eclipse.mylyn.wikitext.MediaWiki.ui (3.0.6.201703111926)"Mylyn WikipText MediaWiki UI"[已解决]
    org.eclipse.mylyn.wikitext.OSGi (3.0.6.201703111926)"Mylyn WikipText OSGi 插件"[开始]
    org.eclipse.mylyn.wikitext.tasks.ui (3.0.6.201703111926)"mylyn WikipText 任务 UI"[开始]
    org.eclipse.mylyn.wikitext.Text(3.0.6.20170311142502)“Mylyn WikipText 纺织”[已解决]
    org.eclipse.mylyn.wikitext.纺织.ui (3.0.6.201703111926)"Mylyn WikipText 纺织用户界面"[已解决]
    org.eclipse.mylyn.wikitext.tracwiki (3.0.6.20170311142502)"mylyn WikipText TracWiki"[已解决]
    org.eclipse.mylyn.wikitext.tracwiki.ui (3.0.6.201703111926)"Mylyn WikipText TracWiki"[已解决]
    org.eclipse.mylyn.wikitext.TWiki (3.0.6.20170311142502)"mylyn Wiki"[已解决]
    org.eclipse.mylyn.wikitext.TWiki (3.0.6.201703111926)"Mylyn WikiText TWiki UI"[已解决]
    org.eclipse.mylyn.wikitext.ui (3.0.6.201703111926)"mylyn WikipText UI"[开始]
    org.eclipse.OSGi (3.12.100.v20180210-1608)"OSGi 系统捆绑包"[正在供货]
    org.eclipse.osgi.compatibility.state (1.1.0.v20170516-1513)"Equinox State and Resolver Compatibility Fragment"[已解决]
    org.eclipse.osgi.services (3.6.0.v20170228-1906)"OSGi Release 4.2.0 Services"[已解决]
    org.eclipse.OSGi.util (3.4.0.v20170111-1608)"OSGi Release 4.2.0 Utility Classes"[已解决]
    org.eclipse.platform (4.7.3.v20180301-0715)"Eclipse 平台"[已解决]
    org.eclipse.platform.doc.user (4.7.3.v2017122-0602)"Eclipse 工作台用户指南"[已解决]
    org.eclipse.rcp (4.7.3.v20180301-0715)"Eclipse RCP"[开始]
    org.eclipse.remote.console (1.2.0.201803060126)"远程控制台"[正在启动]
    org.eclipse.remote.core (4.0.201803060126)"远程服务核心"[正在启动]
    org.eclipse.remote.doc.ISV (1.0.201803060126)"Eclipse 远程开发文档插件"[已解决]
    org.eclipse.remote.jsch.core (1.0.201803060126)"JSch Remote Support"[正在启动]
    org.eclipse.remote.jsch.ui (1.0.201803060126)"JSch UI Remote Support"[正在启动]
    org.eclipse.remote.serial.core (1.0.201803060126)"远程串行端口服务"[正在启动]
    org.eclipse.remote.serial.ui (1.0.201803060126)"远程串行端口服务 UI"[正在启动]
    org.eclipse.remote.telnet.core (1.0.201803060126)"远程串行端口服务"[正在启动]
    org.eclipse.remote.telnet.ui (1.0.201803060126)"远程串行端口服务 UI"[正在启动]
    org.eclipse.remote.ui (2.1.0.201803060126)"远程服务 UI"[正在启动]
    org.eclipse.RSE (3.5.0.201403100950)"Remote System Explorer End-User Runtime"[已解决]
    org.eclipse.rse.connectorservice.dstore (3.1.301.201403100950)"RRSE DStore 连接器服务"[开始]
    org.eclipse.rse.connectorservice.local (2.1.400.201403100950)"RSE Local Connector Service"[活动]
    org.eclipse.rse.connectorservice.ssh (2.1.300.201505220524)"RSE SSH 连接器服务"[开始]
    org.eclipse.rse.connectorservice.telnet (1.2.300.201505220524)"RRSE Telnet 连接器服务"[开始]
    org.eclipse.RSE CORE (3.3.100.201603151753)"RSE Core"[正在供货]
    org.eclipse.rse.doc.user (3.4.100.201403101646)"RSE 用户指南"[已解决]
    org.eclipse.rse.dstore.security (3.0.400.201403100950)"RRSE DStore SSL 支持"[开始]
    org.eclipse.RSE efs (2.1.401.201507172212)"RSE Eclipse 文件系统(EFS)提供程序"[开始]
    org.eclipse.RSE efs.ui (2.1.400.201403100950)"RSE Eclipse 文件系统(EFS)提供程序 UI 支持"[已解决]
    org.eclipse.RSE files.ui (3.2.200.201507172213)"RSE 文件 UI"[活动]
    org.eclipse.rse.importexport (1.2.300.201403100950)"RSE 导入/导出"[开始]
    org.eclipse.rse.processes.ui (3.0.400.201403100950)"RRSE 处理 UI"[开始]
    org.eclipse.rse.services (3.3.0.201506120731)"RSE 服务框架"[正在供货]
    org.eclipse.rse.services.dstore (3.3.0.201406041609)"RSE 商店服务"[开始]
    org.eclipse.rse.services.files.ftp (3.0.500.201403100950)"RSE FTP 服务"[开始]
    org.eclipse.rse.services.local (2.2.1.201507180454)"RSE 本地服务"[正在供货]
    org.eclipse.rse.services.ssh (3.2.100.201403281521)"RSE SSH 服务"[开始]
    org.eclipse.rse.services.telnet (2.0.400.201403100950)"RSE Telnet 服务"[开始]
    org.eclipse.rse.shells.ui (3.0.500.201403271554)"RSE shell UI"[开始]
    org.eclipse.rse.subsics.files.core (3.3.1.201403100950)"RSE 文件核心"[活动]
    org.eclipse.rse.subsics.files.dstore (2.1.300.201403100950)"RRSE 存储文件"[开始]
    org.eclipse.rse.subsics.files.ftp (2.2.100.201601281414)"RSE FTP 文件"[开始]
    org.eclipse.rse.subsics.files.local (2.1.300.201403251512)"RSE Local Files"[活动]
    org.eclipse.rse.subsics.files.ssh (2.1.300.201403100950)"RSE SSH 文件"[开始]
    org.eclipse.rse.subsystems.processes.core (3.1.300.201403100950)"RSE 处理核心"[开始]
    org.eclipse.rse.subsystems.processes.dstore (2.1.400.201403100950)"RSE 门店流程"[开始]
    org.eclipse.rse.subsystems.processes.local (2.1.400.201403100950)"RSE 本地流程"[开始]
    org.eclipse.rse.subsystems.processes.shell.linux (1.1.400.201403100950)"RRSE Linux Shell 流程"[开始]
    org.eclipse.rse.subsectures.shell.core (3.1.300.201403271554)"RSE shell Core"[正在供货]
    org.eclipse.rse.subsics.shells.dstore (2.1.400.201403100950)"RSE DStore Shells"[开始]
    org.eclipse.rse.subsectures.shell.local (2.1.400.201403100950)"RRSE Local Shells"[正在供货]
    org.eclipse.rse.subsectures.shell.ssh (2.1.400.201403100950)"RSE SSH shell "[开始]
    org.eclipse.rse.subsectures.shell.telnet (1.2.300.201403100950)"RRSE Telnet shell "[开始]
    org.eclipse.RSE (3.3.400.201704241037)"RSE UI"[正在供货]
    org.eclipse.rtsc.project.templates (3.50.7.20)"RTSC 内置项目模板"[开始]
    org.eclipse.rtsc.xdctools.adapter (3.50.7.20)"适配器"[正在启动]
    org.eclipse.rtsc.xdctools.adapter.ccspugin (1.0.201702011732)"Ccsplugin"[开始]
    org.eclipse.rtsc.xdctools.buildDefinition (8.1.0.201805221500)"RTSC 受管构建定义"[活动]
    org.eclipse.rtsc.xdctools.buildDefinitions.DSPBIOS (8.1.0.201805221500)"DSP/BIOS 管理的构建定义"[活动]
    org.eclipse.rtsc.xdctools.buildDefinitions.DSPBIOS_5.31 (8.0.0.201805221500)"DSP/BIOS v5.31受管构建定义"[开始]
    org.eclipse.rtsc.xdctools.buildDefinitions.DSPBIOS_5.40 (8.0.0.201805221500)"DSP/BIOS v5.40受管构建定义"[活动]
    org.eclipse.rtsc.xdctools.buildDefinitions.DSPBIOS_5.42 (8.0.0.201805221500)"DSP/BIOS v5.42受管构建定义"[活动]
    org.eclipse.rtsc.xdctools.buildDefinitions.xDC (8.1.0.201805221500)"XDC 受管构建定义"[活动]
    org.eclipse.rtsc.xdctools.buildDefinitions.xdc_3.00 (8.0.0.201805221500)"XDC v3.00受管构建定义"[开始]
    org.eclipse.rtsc.xdctools.buildDefinitions.xdc_3.10 (8.0.0.201805221500)"XDC v3.10受管构建定义"[开始]
    org.eclipse.rtsc.xdctools.buildDefinitions.xdc_3.15 (8.0.0.201805221500)"XDC v3.15受管构建定义"[开始]
    org.eclipse.rtsc.xdctools.buildDefinitions.xdc_3.16 (8.0.0.201805221500)"XDC v3.16受管构建定义"[开始]
    org.eclipse.rtsc.xdctools.buildDefinitions.xdc.minimal (8.0.0.201805221500)"XDC 受管构建定义(最小值)"[开始]
    org.eclipse.rtsc.xdctools.contenttype (3.50.7.20)"RTSC 文件内容描述"[已解决]
    org.eclipse.rtsc.xdctools.core (3.50.7.20)"XDCtools core"[正在启动]
    org.eclipse.rtsc.xdctools.managedbuild.core (8.1.0.201805221500)"RTSC Managed Build Core"[活动]
    org.eclipse.rtsc.xdctools.managedbuild.ui (8.1.0.201805221500)"RTSC Managed Build UI"[活动]
    org.eclipse.rtsc.xdctools.model (3.50.7.20)"模型插件"[开始]
    org.eclipse.rtsc.xdctools.model.scripting (3.50.7.20)"Scripting"[已解析]
    org.eclipse.rtsc.xdctools.parser (3.50.7.20)"parser Plug-In (分析器插件)"[活动]
    org.eclipse.rtsc.xdctools.product_3.32.0.06 (3.32.0.06)"XDCtools Embedded Runtime Content"[正在启动]
    org.eclipse.rtsc.xdctools.product_3.32.2.25 (3.32.2.25)"XDCtools Embedded Runtime Content"[正在启动]
    org.eclipse.rtsc.xdctools.product_3.50.5.12 (3.50.5.12)"XDCtools Embedded Runtime Content"[正在启动]
    org.eclipse.rtsc.xdctools.product_3.50.7.20 (3.50.7.20)"XDCtools Embedded Runtime Content"[开始]
    org.eclipse.rtsc.xdctools.product.ui (3.50.7.20)"XDCtools IDE Tooling"[正在启动]
    org.eclipse.rtsc.xdctools.RTA (3.50.7.20)"XDCtools RTA"[开始]
    org.eclipse.rtsc.xdctools.server (3.50.7.20)"XDCscript 命令服务器"[正在启动]
    org.eclipse.rtsc.xdctools.sg (3.50.7.20)"XDCtools SG Plug-in "[开始]
    org.eclipse.rtsc.xdctools.sg.def (3.50.7.20)"XDCtools SG DEF Plug-in "[正在启动]
    org.eclipse.rtsc.xdctools.ui (3.50.7.20)"Eclipse 插件"[正在启动]
    org.eclipse.rtsc.xdctools.ui.cdt (3.50.7.20)"Eclipse 插件"[开始]
    org.eclipse.rtsc.xdctools.ui.contentassist (3.50.7.20)"RTSC C/C++ Content Assist"[开始]
    org.eclipse.rtsc.xdctools.ui.editors (3.50.7.20)"Editors Plug-In (编辑器插件)"[开始]
    org.eclipse.search (3.11.100.v20170515-1603)"搜索支持"[正在供货]
    org.eclipse.swt (3.106.3.v20180214-0345)"标准小工具套件"[已解决]
    org.eclipse.swt.win32.win32.x86 (3.106.3.v20180214-0345)"Standard Widget Toolkit for Windows"[已解决]
    org.eclipse.team .core (3.8.100.v20170516-0820)"团队支持核心"[活动]
    org.eclipse.team .cvs.core (3.4.100.v20170128-0234)"CVS 团队提供商核心"[开始]
    org.eclipse.team .cvs.ssh2 (3.3.0.v20160418-1534)"CVS SSH2"[开始]
    org.eclipse.team .cvs.ui (3.4.1.v20161011-1400)"CVS Team Provider UI"[开始]
    org.eclipse.team .genericeditor.diff 扩展名(1.0.1.v20170809-1356)"Diff Extension for Generic Editor"[已解决]
    org.eclipse.team .ui (3.8.1.v20170515-1133)"团队支持 UI"[活动]
    org.eclipse.text (3.6.100.v20170203-0814)"text"[已解析]
    org.eclipse.tm.terminal.connector.cdtserial (4.3.0.201706121839)"终端串行连接器"[开始]
    org.eclipse.tm.terminal.connector.local (4.2.0.201609191434)"Terminal Local Connector"[开始]
    org.eclipse.tm.terminal.connector.process (4.2.0.201609191434)"终端工艺连接器"[开始]
    org.eclipse.tm.terminal.connector.ssh (4.2.0.201609191434)"Terminal SSH Connector"[开始]
    org.eclipse.tm.terminal.connector.telnet (4.2.0.201609191434)"Terminal Telnet Connector"[开始]
    org.eclipse.tm.terminal.control (4.3.0.201706130821)"终端控制(可嵌入的小组件)"[开始]
    org.eclipse.tm.terminal.view.core (4.2.0.201609191434)"Terminal View Core"[开始]
    org.eclipse.tm.terminal.view.ui (4.3.0.201706130844)"终端视图"[正在供货]
    org.eclipse.tools.template.core (1.1.0.201802082100)"模板引擎核心"[正在启动]
    org.eclipse.tools.templates.freemarker (1.0.201802082100)"PluginName"[开始]
    org.eclipse.tools.template.ui (1.1.201802082100)"模板引擎 UI"[正在启动]
    org.eclipse.tracecompass analysis.counters.core (1.0.1.201709131914)"Trace Compass Counters Analysis Core Plug-in "[开始]
    org.eclipse.tracecompass analysis.counters.ui (0.0.0.1.201709131914)"Trace Compass Counters Analysis UI Plug-in (跟踪罗盘计数器分析 UI 插件)"[开始]
    org.eclipse.tracecompass.analysis.graph.core (1.1.201709131914)"Trace Compass Graph Analysis Core Plug-in "[开始]
    org.eclipse.tracecompass.analysis.graph.ui (1.0.3.201709131914)"Trace Compass Graph Analysis UI 插件"[开始]
    org.eclipse.tracecompass.analysis.lami.core (1.0.3.201709131914)"Trace Compass Lami analysis Core Plug-in [开始]
    org.eclipse.tracecompass.analysis.lami.ui (1.0.2.201709131914)"Trace Compass Lami analysis UI 插件"[开始]
    org.eclipse.tracecompass.analysis.os.linux.core (2.3.0.201709131914)"Trace Compass Linux Kernel Analysis Core Plug-in "[开始]
    org.eclipse.tracecompass.analysis.os.linux.ui (2.1.2.201709131914)"Trace Compass Linux Kernel Analysis UI 插件"[开始]
    org.eclipse.tracecomPASS.analysis.time.core (3.1.0.201709131914)"Trace Compass Timing Analysis Core Plug-in "[开始]
    org.eclipse.tracecompass.analysis.timing.ui (2.0.1.201709131914)"Trace Compass Graph Analysis UI 插件"[开始]
    org.eclipse.tracecompass.common.core (3.0.1.201709131914)"Trace Compass Common Utilities Core 插件"[正在供货]
    org.eclipse.tracecomPASS.CTF.core (2.2.0.201709131914)"Trace Compass CTF Core 插件"[开始]
    org.eclipse.tracecompass.CTF 解析器(1.0.1.201709131914)"Trace Compass CTF 解析器插件"[已解决]
    org.eclipse.tracecomappass.datastore.core (1.1.201709131914)"Trace Compass Data Store Core 插件"[开始]
    org.eclipse.tracecompass.doc.dev (3.1.0.201709131914)"Trace Compass Developer Guide"[已解决]
    org.eclipse.tracecompass.doc.user (3.1.0.201709131914)"跟踪指南"[已解决]
    org.eclipse.tracecompass.gdbtrace.core (1.0.201709131914)"Trace Compass GDB TraceTM 分析内核插件"[开始]
    org.eclipse.tracecompass.gdbtrace.doc.user (3.1.0.201709131914)"Trace Compass GDB TraceTM 分析用户指南"[已解决]
    org.eclipse.tracecompass.gdbtrace.ui (1.1.0.201709131914)"Trace Compass GDB TraceTM 分析 UI 插件"[开始]
    org.eclipse.tracecompass.lttng2.common.core (1.1.0.201709131914)"Trace Compass LTTng Common Core Plug-in (跟踪罗盘 LTTng 通用内核插件)"[正在启动]
    org.eclipse.tracecompass lttng2.control.core (1.2.0.201709131914)"Trace Compass LTTng 控制内核插件"[开始]
    org.eclipse.tracecompass lttng2.control.ui (1.2.1.201709131914)"Trace Compass LTTng Control UI 插件"[开始]
    org.eclipse.tracecompass lttng2.kernel.core (2.2.0.201709131914)"Trace Compass LTTng Kernel Analysis Core Plug-in "[开始]
    org.eclipse.tracecompass lttng2.kernel.ui (1.1.0.201709131914)"Trace Compass LTTng Kernel Analysis UI 插件"[开始]
    org.eclipse.tracecompass.lttng2.ust.core (3.1.0.201709131914)"Trace Compass LTTng userSpace Tracer Analysis Core Plug-in "[开始]
    org.eclipse.tracecompass.lttng2.ust.ui (3.0.1.201709131914)"Trace Compass LTTng UserSpace Tracer Analysis UI 插件"[开始]
    org.eclipse.tracecompass.segmentstore.core (2.0.201709131914)"Trace Compass Segment Store DB Core Plug-in "[正在启动]
    org.eclipse.tracecompass .政治家 系统核心(3.1.0.201709131914)"Trace Compass State System 核心插件"[开始]
    org.eclipse.tracecompass tmf.analysis.xml.core (2.3.0.201709131914)"Trace Compass TMF XML Analysis Core Plug-in "[开始]
    org.eclipse.tracecompass tmF.analysis.xml.ui (2.1.2.201709131914)"Trace Compass TMF XML Analysis UI 插件"[开始]
    org.eclipse.tracecompass.tmf.chart.core (1.0.1.201709131914)"跟踪指南针芯插件"[开始]
    org.eclipse.tracecompass.tmf.chart.ui (1.0.1.201709131914)"Trace Compass Chart UI 插件"[开始]
    org.eclipse.tracecompass.tmF.core (3.1.0.201709131914)"Trace Compass TMF Core Plug-in "[开始]
    org.eclipse.tracecompass.tmf.tf.core (3.0.1.201709131914)"TF 内核插件的 CTF 支持"[开始]
    org.eclipse.tracecompass tmf.remote.core (2.0.1.201709131914)"Trace Compass TMF Remote Core 插件"[开始]
    org.eclipse.tracecompass tmF.remote.ui (1.0.1.201709131914)"Trace Compass TMF Remote UI Plug-in (跟踪指南 TMF 远程 UI 插件)"[开始]
    org.eclipse.tracecompass tmF.ui (3.1.0.201709131914)"Trace Compass TMF UI 插件"[开始]
    org.eclipse.ui (3.109.0.v20170411-1742)"Eclipse UI"[活动]
    org.eclipse.ui.browser (3.6.100.v20170418-1342)"浏览器支持"[活动]
    org.eclipse.ui.cheatsheets (3.5.100.v20170515-0748)"速查表"[活动]
    org.eclipse.ui.console (3.7.1.v20170728-0806)"Console"[活动]
    org.eclipse.ui.editors (3.11.0.v20170202-1823)"默认文本编辑器"[活动]
    org.eclipse.ui.externaltools (3.4.0.v20161212-0545)"外部工具"[开始]
    org.eclipse.ui.forms (3.7.101.v20170815-1446)"Eclipse Forms"[已解决]
    org.eclipse.ui.genericeditor (1.0.2.v20180126-0718)“通用和可扩展文本编辑器”[开始]
    org.eclipse.ui.ide (3.13.1.v20170822-1526)"Eclipse IDE UI"[正在供货]
    org.eclipse.ui.ide.application (1.2.0.v20170512-1452)"Eclipse IDE UI Application"[正在供货]
    org.eclipse.ui.intro (3.5.100.v20170418-0710)"欢迎框架"[开始]
    org.eclipse.ui.intro.quicklinks (1.0.100.v20170515-0756)"Quicklinks for the Welcome Framework"[开始]
    org.eclipse.ui.intro.universal (3.3.100.v20170515-1335)"通用欢迎"[开始]
    org.eclipse.ui.monitoring (1.1.100.v20170131-1736)"UI 响应监测"[正在供货]
    org.eclipse.ui.navigator (3.7.0.v20170418-1342)"Common Navigator View"[活动]
    org.eclipse.ui.navigator.resources (3.6.1.v20170823-1443)"Navigator 工作台组件"[活动]
    org.eclipse.ui.net (1.3.100.v20170516-0820)"Internet Connection Management UI"[正在供货]
    org.eclipse.ui.themes (1.2.1.v20170809-1435)"Eclipse SDK Themes"[活动]
    org.eclipse.ui.views (3.9.0.v20170226-1833)"视图"[已解决]
    org.eclipse.ui.views.log (1.2.100.v20170515-1458)"日志视图"[活动]
    org.eclipse.ui.views.properties.tabbed (3.8.1.v20170713-0803)"Tabbed Properties View"[已解决]
    org.eclipse.ui.Win32 (3.3.0.v20160505-1310)"Eclipse UI Win32增强功能"[已解决]
    org.eclipse.ui.workbench(3.1101.v20170704-1208)"Eclipse Workbench"[正在供货]
    org.eclipse.ui.workbench.toteditor (3.10.100.v20170426-2021)"文本编辑器框架"[活动]
    org.eclipse.update.configurator (3.3.400.v20160506-0750)"安装/更新配置器"[活动]
    org.eclipse.userstorage (1.1.0.v20170328-0205)"Eclipse 用户存储"[活动]
    org.eclipse.userstorage.oauth (1.0.v20170526-1605)"Eclipse 用户存储的 OAuth 支持"[活动]
    org.eclipse.userstorage.ui (1.0.2.v20170526-1605)"Eclipse 用户存储 UI"[正在供货]
    org.eclipse.wst.common.core (1.2.0.v200908251833)"WST 通用内核插件"[开始]
    org.eclipse.wst.common.environment (1.0.400.v2009121831)"环境插件"[正在启动]
    org.eclipse.wst.common.frameworks (1.2.201.v201707201954)"通用框架"[开始]
    org.eclipse.wst.common.frameworks.ui (1.2.400.v201504292002)"WTP UI 插件"[正在启动]
    org.eclipse.wst.common.project.facet.core (1.4.300.v201111030423)"Eclipse 多面项目框架"[开始]
    org.eclipse.wst.common.ui (1.1.500.v200911182011)"Eclipse 基本 UI 扩展"[正在启动]
    org.eclipse.wst.common.uriresolver (1.2.300.v201702270556)"通用 URI 解析器框架"[正在启动]
    org.eclipse.wst.jsdt.chromium (0.5.200.v201610211901)"铬开发者工具 SDK"[已解决]
    org.eclipse.wst.jsdt.chromium.debug (0.4.0.v201605131737)"Chromium JavaScript 远程调试器"[已解决]
    org.eclipse.wst.jsdt.chromium.debug.core (0.5.300.v201705091354)"Chromium JavaScript 远程调试器内核"[正在供货]
    org.eclipse.wst.jsdt.chromium.debug.js (0.1.200.v201610211901)"铬 JavaScript 前端调试器"[开始]
    org.eclipse.wst.jsdt.chromium.debug.jsdtbridge (0.5.200.v201610211901)"Chromium JavaScript 远程调试器 JSDT 格式器桥接器"[已解决]
    org.eclipse.wst.jsdt.chromium.debug.ui (0.6.200.v201701261810)"Chromium JavaScript 远程调试器 UI"[正在供货]
    org.eclipse.wst.jsdt.chromium.wip.eclipse (0.5.200.v201610212001)"铬开发者工具 SDK WIP 后端注册表"[已解决]
    org.eclipse.wst.jsdt.chromium.wipbackend.dev (0.5.200.v201610212001)"铬开发者工具 SDK WIP 后端(当前开发)"[已解决]
    org.eclipse.wst.jsdt.chromium.wipbackend.protocol_1_0 (0.5.200.v201610212001)"Chromium Developer Tools SDK WIP Backend Protocol v.1.0"[已解决]
    org.eclipse.wst.jsdt.core (2.0.300.v201703171536)"JavaScript 开发工具核心"[正在供货]
    org.eclipse.wst.jsdt.debug.core (3.2.200.v201610211901)"JavaScript 调试核心"[正在启动]
    org.eclipse.wst.jsdt.debug.crossfire (1.0.500.v2015071819)"Crossfire JavaScript 调试"[正在启动]
    org.eclipse.wst.jsdt.debug.rhino (1.0.500.v201605251607)"Rhino JavaScript 调试"[正在启动]
    org.eclipse.wst.jsdt.debug.rhino.debugger (1.0.600.v201604292217)"Rhino 调试器"[已解决]
    org.eclipse.wst.jsdt.debug.transport (1.0.300.v201502261613)"调试传输"[已解决]
    org.eclipse.wst.jsdt.debug.ui (1.0.600.v201605311817)"JavaScript 调试 UI"[正在启动]
    org.eclipse.wst.jsdt.doc (2.0.200.v201610220243)"JavaScript 开发工具文档"[已解决]
    org.eclipse.wst.jsdt.js.bower (1.0.200.v201610220243)"Bower Tools"[正在供货]
    org.eclipse.wst.jsdt.js.cli (1.0.v201605192332)"CLI Launcher"[开始]
    org.eclipse.wst.jsdt.js.common (1.0.200.v201610211901)"通用节点工具 API"[正在供货]
    org.eclipse.wst.jsdt.js.grunt (1.0.200.v201610211901)"Eclipse Grunt 工具"[正在启动]
    org.eclipse.wst.jsdt.js.gulp (1.0.200.v201610211901)"Eclipse Gulp 工具"[开始]
    org.eclipse.wst.jsdt.js.node (1.1.100.v201705091354)"节点"[正在供货]
    org.eclipse.wst.jsdt.js.node.common (1.0.v201605131737)"Common Node.js Utilities"[正在启动]
    org.eclipse.wst.jsdt.js.npm (1.0.200.v201610211901)"npm 工具"[活动]
    org.eclipse.wst.jsdt.manipulation (1.0.601.v201602241911)"JavaScript 代码操作功能"[活动]
    org.eclipse.wst.jsdt.support.Firefox (1.0.501.v201602241911)"JSDT Support for Mozilla Firefox"[开始]
    org.eclipse.wst.jsdt.support.ie (1.0.601.v201602241911)"JSDT Support for Microsoft Internet Explorer (已解决)"
    org.eclipse.wst.jsdt.ui (2.0.300.v2017041905)"Eclipse JavaScript 开发工具"[活动]
    org.eclipse.wst.sse.core (1.1.1001.v2017042225)"结构化源模型"[开始]
    org.eclipse.wst.sse.ui (1.3.600.v2017042340)"结构化源代码编辑器"[开始]
    org.eclipse.WST.validation (1.2.701.v201707142105)"验证框架"[活动]
    org.eclipse.wst.validation.ui (1.2.501.v201707142105)"Validation Framework UI"[开始]
    org.eclipse.wst.xml.core (1.1.111.v201705012045)"Structured Source XML Model"[开始]
    org.eclipse.wst.xml.ui (1.1.800.v201704102213)"Eclipse XML 编辑器和工具"[开始]
    org.eclipse.wst.xsd.core (1.1.900.v201401141857)"XSD 内核插件"[正在启动]
    org.eclipse.xsd (2.13.0.v20170609-0928)"XSD 模型"[开始]
    org.eclipse.xtext.xbase.lib (2.14.0.v20180424-1310)"Xbase Runtime Library"[已解析]
    org.freemarker (2.3.22.v20160210-1233)"FreeMarker"[已解决]
    org.json (8.0.0.201805221500)"JSON"[已解决]
    org.jsup (1.7.2.v201411291515)"jsup:Java HTML 解析器"[已解析]
    org.moilla.javascript (1.7.5.v201504281450)"Mozilla Rhino"[已解决]
    org.sat4j.core (2.3.5.v201308161310)"SATA4J 核心"[已解决]
    org.sat4j.pb (2.3.5.v2014071733)"SATA4J 伪"[已解决]
    org.slf4j.API (1.7.2.v20121108-1250)"SLF4J API"[已解析]
    org.slf4j.impl.log4j12 (1.7.2.v20131105-2200)"SLF4J log4j-12 Binding"[已解决]
    org.springframework.取出.cloudd铸造厂.manifest.ls (0.1.1.201804061725)"Cloud Foundry Manifest Language Server"[已解决]
    org.springframework.tooling.ls.eclipse.commons (4.0.201804061725)"Eclipse Language Server Commons (Eclipse 语言服务器公用程序)"[正在启动]
    org.springsource.ide.eclipse.commons.livexp (3.9.5.201807030629-release)"Eclipse Integration Commands - Livexp"[正在启动]
    org.springsource.ide.eclipse.commons.quicksearch (3.9.5.201807030629-release)"Quick Search"[开始]
    org.swtchart (0.10.0.v201605200358)"SWTChart 插件"[已解决]
    org.tukaani.xz (1.5.0 v20170111-1717)"XZ for Java"[已解决]
    org.W3C.CSS.sac (1.3.1.v200903091627)"W3C CSS SAC"[已解决]
    org.W3C.DOM.Events (3.0.draft20060413_v201105210656)"W3C DOM Level 3 Events (已解决)
    org.W3C.Dom.smil (1.0.1.v200903091627)"W3C SMIL DOM"[已解决]
    org.W3C.Dom.SVG (1.1.0.v201011041433)"W3C SVG DOM"[已解决]
    xdc.tools.xgconf.modeldata (3.50.7.20)"Modeldata 插件"[正在启动]
    ***用户首选项:
    #Thu Sep 20 18:33:29 PDT 2018
    /bundle_defaults/com.ti.browser/BROWSER_TYPE=chrome
    /bundle_defaults/com.ti.ccstudio.debug.ui/AUTOMATICALLY_ACTIVATE_DEBUG_VIEW=false
    /bundle_defaults/com.ti.ccstudio.debug.ui/AUTOMATICALLY_OPEN_DEBUG_VIEW=true
    /bundle_defaults/com.ti.ccstudio.debug.ui/BUILD_BEFORE_LOAD=true
    /bundle_defaults/com.ti.ccstudio.debug.ui/CONTINUE_REFRESH_AUTO_DISABLE_ON_SEVERE_ERROR=true
    /bundle_defaults/com.ti.ccstudio.debug.ui/CONTINUE_REFRESH_INTERVAL=500
    /bundle_defaults/com.ti.ccstudio.debug.ui/HIDE_LIBRARY_SYMBOLS=true
    /bundle_defaults/com.ti.ccstudio.debug.ui/HIDE_SYMBOLS_WITH_DOLLAR_SIGN=false
    /bundle_defaults/com.ti.ccstudio.debug.ui/HIDE_SYMBOLS_WITH_DOUBLE_UNDERSCORE=false
    /bundle_defaults/com.ti.ccstudio.debug.ui/MemoryAttributesDisplay=true
    /bundle_defaults/com.ti.ccstudio.debug.ui/PREF_PORMPT_FOR_SYNC_GROUP=true
    /bundle_defaults/com.ti.ccstudio.debug.ui/PREF_SORT_GROUPS_BY_NAME=false
    /bundle_defaults/com.ti.ccstudio.debug.ui/PROMPT_FOR_ADVISOR_REMARKS_ON_LAUNCH=true
    /bundle_defaults/com.ti.ccstudio.debug.ui/QValue=0
    /bundle_defaults/com.ti.ccstudio.debug.ui/REBUILD_PROGRAM_BEFORE_LOADING=false
    /bundle_defaults/com.ti.ccstudio.debug.ui/RELOAD_PROGRAM_IF_CHANGED=prompt
    /bundle_defaults/com.ti.ccstudio.debug.ui/SWITCH_TO_CCS_EDIT_ON_TERMINATE=true
    /bundle_defaults/com.ti.ccstudio.debug.ui/SymbolDisplay=true
    /bundle_defaults/com.ti.ccstudio.debug.ui/TrackExpression=false
    /bundle_defaults/com.ti.ccstudio.debug.ui/backgroundColoringMode=CACHE_VISIBILITY
    /bundle_defaults/com.ti.ccstudio.debug.ui/cacheBoundaryMarkMode=L1D
    /bundle_defaults/com.ti.ccstudio.debug.ui/enableMemoryAnalysis=false
    /bundle_defaults/com.ti.ccstudio.debug.ui/memoryAnalysisMode=false
    /bundle_defaults/com.ti.ccstudio.debug.ui/memoryAnalyzer1=enabled
    /bundle_defaults/com.ti.ccstudio.debug.ui/memoryAnalyzer2=enabled
    /bundle_defaults/com.ti.ccstudio.debug.ui/memoryAnalyzer3=enabled
    /bundle_defaults/com.ti.ccstudio.debug.ui/memoryAnalyzer4=enabled
    /bundle_defaults/com.ti.ccstudio.debug.ui/memoryEditBufferSave=saveOnEnterCancelOnFocusLost
    /bundle_defaults/com.ti.ccstudio.debug.ui/showCacheBoundaryMarker=true
    /bundle_defaults/com.ti.ccstudio.debug.ui/showCacheColor=true
    /bundle_defaults/com.ti.ccstudio.debug/SHOW_NON_DEBUGABBLE_DEVICES=false
    /bundle_defaults/com.ti.ccstudio.debug/projectCreateTargetConfiguration=auto
    /bundle_defaults/com.ti.ccstudio.system.setup.ui/TargetConfigurationView.showConfigWarning=true
    /bundle_defaults/com.ti.ccstudio.system.setup.ui/USER_TARGET_CFG_DIR=C\:\\Users\\masal\\ti\\CCSTargetConfigurations
    /bundle_defaults/com.ti.ccstudio.ui/com.ti.ccstudio.ui.jvm_heap_ping_frequency = 1000
    /bundle_defaults/com.ti.ccstudio.ui.com/ti.ccstudio.ui.jvm_heap_threshold_percent=90
    /bundle_defaults/com.ti.ccstudio.ui/com.ti.ccstudio.ui.maximine_welcome_page=true
    /bundle_defaults/com.ti.ccstudio.ui.com/ti.ccstudio.ui.show_inactive_window_messages=true
    /bundle_defaults/com.ti.ccstudio.ui.com/ti.ccstudio.ui.show_jvm_heap_warning=true
    /bundle_defaults/com.ti.dvt.datamodel/saveInterval=1
    /bundle_defaults/com.ti.dvt.datamodel/tempDirectory=C\:\\Users\masal\\workspace_v8\\.metadata\\.plugins\com.ti.dvt.datamodel\\temp
    /bundle_defaults/com.ti.dvt.energytrace/autostart=false
    /bundle_defaults/com.ti.dvt.energytrace/CellCapacity = 220
    /bundle_defaults/com.ti.dvt.energytrace/CellType=CR2032
    /bundle_defaults/com.ti.dvt.energytrace/CellVoltage=3.0
    /bundle_defaults/com.ti.dvt.energytrace/Mode=EnergyTrace
    /bundle_defaults/com.ti.dvt.energytrace/SaveCST =错误
    /bundle_defaults/com.ti.dvt.energytrace/SaveCSV=false
    /bund_defaults/com.ti.dvt.energytrace/ShuntCurrent =低电平
    /bundle_defaults/com.ti.dvt.energytrace/TargetConnection=USB1
    /bundle_defaults/com.ti.dvt.energytrace/TargetDevice=MSP430
    /bundle_defaults/com.ti.dvt.energytrace/TargetVoltage=3000
    /bundle_defaults/com.ti.dvt.energytrace/TargetVoltageUSB1=3000
    /bundle_defaults/com.ti.dvt.energytrace/TargetVoltageUSB2=3000
    /bundle_defaults/com.ti.dvt.energytrace/TargetVoltageUSB3=3000
    /bundle_defaults/com.ti.dvt.energytrace/TargetVoltageXDS110=3300
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/astwriter.placeConstRightOfType=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/build.all.configs.enable=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/build.proj.ref.configs.enabled=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/includes.beginExportsPattern=IWYU\\s+(pragma\:?\\s+)?begin_exports?
    /bund_defaults/org.eclipse.cdt.core/include.endExportsPattern=IWYU\s+(pragma:?\s+)?end_exports?
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/include.exportPattern=IWRU\s+(pragma:?\s+)?导出
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/include.keepPattern=IWRU\s+(pragma:?\s+)?keep
    /bund_defaults/org.eclipse.cdt.core/include.privatePattern=IWRU\s+(pragma:?\s+)?private (、\s+include\s+(? \\S+))?
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/indexer/indexAllFiles=true
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/indexer/indexAllHeaderVersions=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/indexer/indexImportLocation=.settings/cdt-index.zip
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/indexer/indexOnOpen=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/indexer/indexUnusedHeadersWithAlternateLang=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/indexer/indexUnusedHeadersWithDefaultLang=true
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/indexer/indexerId=org.eclipse.cdt.core.fastIndexer
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/indexer/skipFilesLargerThanMB=8
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/indexer/skipImplicitReferences=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/indexer/skipIncludedFilesLargerThanMB=16
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/indexer/skipMacroReferences=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/indexer/skipReferences=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/indexer/skipTypeReferences=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/indexer/useHeurityIncludeResolution = true
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.codeReaderCache =64
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.code_formats=org.eclipse.cdt.core.defaultCodeFormatter
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formater.alignment_for_arguments_in_method_invitation=16
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formater.alignment_for_assignment=16
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formater.alignment_for_base_term_in_type_declaration=80
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formater.alignment_for_binary_expression=16
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formater.alignment_for_compact if=16
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formater.alignment_for_conditional_expression=34
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formater.alignment_for_conditional_chain=18
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formater.alignment_for_constructor_initiater_list=0
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formater.alignment_for_declarator_list=16
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formater.alignment_for_枚 举符_list=48
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formater.alignment_for_expression_list=0
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formater.alignment_for_Expressions_in_array_initializer=16
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formater.alignment_for_member_access=0
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formater.alignment_for_loaded_left_shifle_chain=16
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formater.alignment_for_parameters_in_method_declaration=16
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formater.alignment_for_throws_in_method_declaration=16
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.brace_position_for_array_initializer=end_of_line
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.brace_position_for_block=end_of_line
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.brace_position_for_block_in_case=end_of_line
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.brace_position_for_method_declaration=end_of_line
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.brace_position_for_namespace_declaration=end_of_line
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.brace_position_for_switch=end_of_line
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.brace_position_for_type_declaration=end_of_line
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.comment.line_up_line_comment_in_blocks_on_first_column=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.comment.min_distance_between_code_and_line_comment=1
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.comment.never_indent_line_comments_on_first_column=true
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.comment.preserve_white_space_between_code_and_line_comments=true
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.compact_else_if=true
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formater.Continuation_缩 进=2
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formater.Continue_bine_for_array_initializer=2
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.format_Guardian 子句_on_on_on_on_on_on_on_on_on_on_line=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.indent_access_specifier_compare_to_type_header=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.indent_access_specifier_extra_spaces=0
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.indent_body_declarations_compare_to_access_specifier=true
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.indent_body_declarations_compare_to_namespace_header=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.indent_breaks_compare_to_cases=true
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.indent_declaration_compare_to_template_header=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.indent_empty_lines=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.indent_statements_compare_to_block=true
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.indent_statements_compare_to_body=true
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.indent_switchstatements_compare_to_cases=true
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.indent_switchstatements_compare_to_switch=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.indentation.size=4
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_new_line_after_opening_brace_in_array_initializer=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_new_line_after_template_declaration=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_new_line_at_end_of_file_if_missing=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_new_line_before_catch_in_try_statement=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_new_line_before_closing_brace_in_array_initializer=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_new_line_before_colon_in_constructor_initializer_list=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_new_line_before_else_in_if_statement=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_new_line_before_identifier_in_function_declaration=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_new_line_before_while_in_do_statement=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_new_line_in_empty_block=insert
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_assignment_operator=insert
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_binary_operator=insert
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_closing_angle_bracket_in_template_arguments=insert
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_closing_angle_bracket_in_template_parameters=insert
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_closing_brace_in_block=insert
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_closing_paren_in_cast=insert
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_colon_in_base_clause=insert
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_colon_in_case=insert
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_colon_in_conditional=insert
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_colon_in_labeled_statement=insert
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_comma_in_array_initializer=insert
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_comma_in_base_types=insert
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_comma_in_declarator_list=insert
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_comma_in_enum_declarations=insert
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_comma_in_expression_list=insert
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_comma_in_method_declaration_parameters=insert
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_comma_in_method_declaration_throws=insert
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_comma_in_method_invocation_arguments=insert
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_comma_in_template_arguments=insert
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_comma_in_template_parameters=insert
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_opening_angle_bracket_in_template_arguments=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_opening_angle_bracket_in_template_parameters=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_opening_brace_in_array_initializer=insert
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_opening_bracket=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_opening_paren_in_cast=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_opening_paren_in_catch=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_opening_paren_in_exception_specification=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_opening_paren_in_for=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_opening_paren_in_if=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_opening_paren_in_method_declaration=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_opening_paren_in_method_invocation=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_opening_paren_in_parenthesized_expression=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_opening_paren_in_switch=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_opening_paren_in_while=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_postfix_operator=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_prefix_operator=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_question_in_conditional=insert
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_semicolon_in_for=insert
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_unary_operator=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_assignment_operator=insert
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_binary_operator=insert
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_closing_angle_bracket_in_template_arguments=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_closing_angle_bracket_in_template_parameters=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_closing_brace_in_array_initializer=insert
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_closing_bracket=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_closing_paren_in_cast=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_closing_paren_in_catch=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_closing_paren_in_exception_specification=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_closing_paren_in_for=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_closing_paren_in_if=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_closing_paren_in_method_declaration=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_closing_paren_in_method_invocation=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_closing_paren_in_parenthesized_expression=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_closing_paren_in_switch=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_closing_paren_in_while=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_colon_in_base_clause=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_colon_in_case=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_colon_in_conditional=insert
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_colon_in_default=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_colon_in_labeled_statement=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_comma_in_array_initializer=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_comma_in_base_types=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_comma_in_declarator_list=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_comma_in_enum_declarations=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_comma_in_expression_list=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_comma_in_method_declaration_parameters=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_comma_in_method_declaration_throws=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_comma_in_method_invocation_arguments=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_comma_in_template_arguments=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_comma_in_template_parameters=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_angle_bracket_in_template_arguments=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_angle_bracket_in_template_parameters=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_brace_in_array_initializer=insert
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_brace_in_block=insert
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_brace_in_method_declaration=insert
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_brace_in_namespace_declaration=insert
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_brace_in_switch=insert
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_brace_in_type_declaration=insert
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_bracket=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_paren_in_catch=insert
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_paren_in_exception_specification=insert
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_paren_in_for=insert
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_paren_in_if=insert
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_paren_in_method_declaration=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_paren_in_method_invocation=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_paren_in_parenthesized_expression=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_paren_in_switch=insert
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_paren_in_while=insert
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_postfix_operator=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_prefix_operator=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_question_in_conditional=insert
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_semicolon=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_semicolon_in_for=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_unary_operator=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_between_empty_braces_in_array_initializer=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_between_empty_brackets=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_between_empty_parens_in_exception_specification=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_between_empty_parens_in_method_declaration=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_between_empty_parens_in_method_invocation=do 未插入
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formater.join_wrapped_lines = true
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formater.keep_else_statement_on_same _line=false
    /bund_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formater.keep_empty_array_initiater_on_on_on_on_on_on_on_on_line=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formater.keep_imple_if_on_on_on_on_on_on_on_on_line=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formater.keep_the_statement_on_same _line=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formater.lineSplit = 80
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formater.number_of_empty_LINes_TO_preserve=1.
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formater.put、empty_statement_on_new_line=true
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.tabulation.char=tab
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.t.formater.tabulation .size=4
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.use_tabs_only_for_leading_indentations=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.indexDBCacheSizePct=10
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.maxIndexDBCacheSizeMB=256
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.path_canonicalization=true
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.showSourceFilesInBinaries = true
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.showSourceRootAtTopLevelOfProject=true
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.taskCaseSensitive=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.taskPriorities =正常
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.taskTags=todo、FIXME、XXX
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.workspaceLanguageMapping=
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/Scalable.limitTokensPerTU=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/Scalable.maximumTokens=25000000
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/Scalable.maximumTrivialExpressions=1000
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/Scalable.skipTrivialExpressions=true
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/useStructureParseMode=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.debug.core/org.eclipse.cdt.debug.corecDebug.Disassembly.instructionStepOn=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.debug.core/org.eclipse.cdt.debug.corecDebug.character_set=UTF-16
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.debug.core/org.eclipse.cdt.debug.corecDebug.max_number_of_instructions=100
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.debug.core/org.eclipse.cdt.debug.corecDebug.non_wide_character_set=windows-1252
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.debug.ui/booleanPreference=true
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.debug.ui/choicePreference=choice2
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.debug.ui/org.eclipse.cdt.debug.ui.cDebug.showHexValues=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.debug.ui/org.eclipse.cdt.debug.ui.disassembly.openNoSourceInfo=true
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.debug.ui/org.eclipse.cdt.debug.ui.disassembly.openSourceNotFound=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.debug.ui/org.eclipse.cdt.debug.ui.disassembly.showInstructions=true
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.debug.ui/org.eclipse.cdt.debug.ui.disassembly.showSource=true
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.debug.ui/stringPreference=Default 值
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.dsf.ui/delayStepingForViewUpdateEnable=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.dsf.ui/Disassembly.addressColor=0、96、0
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.dsf.ui/Disassembly.addressRadix=16
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.dsf.ui/Disassembly.ReadBeforePC=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.dsf.ui/Disassembly.code.BytesColor=96、0
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.dsf.ui/Disassembly.endAddress=0x10000000000000000
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.dsf.ui/DisassemblyOffsetsColor=96、0
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.dsf.ui/Disassembly.opcodeRadix=16
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.dsf.ui/Disassembly.pcHistorySize=4
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.dsf.ui/Disassembly.showAddressRadix=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.dsf.ui/Disassembly.showSource=true
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.dsf.ui/Disassembly.showSymbols=true
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.dsf.ui/Disassembly.startAddress=0
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.dsf.ui/minStepInterval=100
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.dsf.ui/stackFrameLimit=10
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.dsf.ui/stackFrameLimitEnable=true
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.com.ti.ccstudio.project.core.CCSScannerDiscoveryProfile.BOP.open.enabled=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.com.ti.ccstudio.project.core.CCSScannerDiscoveryProfile.BOP.open.path=
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.com.ti.ccstudio.project.core.CCSScannerDiscoveryProfile.BOP.parser.enabled=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.com.ti.ccstudio.project.core.CCSScannerDiscoveryProfile.enabled=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.make.core.GCCStandardMakePerFileProfile.BOP.open.enabled=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.make.core.GCCStandardMakePerFileProfile.BOP.open.path=
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.make.core.GCCStandardMakePerFileProfile.BOP.parser.enabled=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.make.core.GCCStandardMakePerFileProfile.enabled=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.make.core.GCCStandardMakePerFileProfile.makefileGenerator.parser.enabled=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.make.core.GCCStandardMakePerFileProfile.makefileGenerator.run.arguments=
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.make.core.GCCStandardMakePerFileProfile.makefileGenerator.run.command=
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.make.core.GCCStandardMakePerFileProfile.makefileGenerator.run.useDefault=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.make.core.GCCStandardMakePerProjectProfile.BOP.open.enabled=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.make.core.GCCStandardMakePerProjectProfile.BOP.open.path=
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.make.core.GCCStandardMakePerProjectProfile.BOP.parser.enabled=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.make.core.GCCStandardMakePerProjectProfile.enabled=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.make.core.GCCStandardMakePerProjectProfile.specsFile.parser.enabled=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.make.core.GCCStandardMakePerProjectProfile.specsFile.run.arguments=
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.make.core.GCCStandardMakePerProjectProfile.specsFile.run.command=
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.make.core.GCCStandardMakePerProjectProfile.specsFile.run.useDefault=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCManagedMakePerProjectProfile.BOP.open.enabled=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCManagedMakePerProjectProfile.BOP.open.path=
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCManagedMakePerProjectProfile.BOP.parser.enabled=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCManagedMakePerProjectProfile.enabled=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCManagedMakePerProjectProfile.specsFile.parser.enabled=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCManagedMakePerProjectProfile.specsFile.run.arguments=
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCManagedMakePerProjectProfile.specsFile.run.command=
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCManagedMakePerProjectProfile.specsFile.run.useDefault=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCManagedMakePerProjectProfileC.BOP.open.enabled=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCManagedMakePerProjectProfileC.BOP.open.path=
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCManagedMakePerProjectProfileC.BOP.parser.enabled=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCManagedMakePerProjectProfileC.enabled=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCManagedMakePerProjectProfileC.specsFile.parser.enabled=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCManagedMakePerProjectProfileC.specsFile.run.arguments=
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCManagedMakePerProjectProfileC.specsFile.run.command=
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCManagedMakePerProjectProfileC.specsFile.run.useDefault=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCManagedMakePerProjectProfileCPP.BOP.open.enabled=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCManagedMakePerProjectProfileCPP.BOP.open.path=
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCManagedMakePerProjectProfileCPP.BOP.parser.enabled=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCManagedMakePerProjectProfileCPP.enabled=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCManagedMakePerProjectProfileCPP.specsFile.parser.enabled=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCManagedMakePerProjectProfileCPP.specsFile.run.arguments=
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCManagedMakePerProjectProfileCPP.specsFile.run.command=
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCManagedMakePerProjectProfileCPP.specsFile.run.useDefault=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCWinManagedMakePerProjectProfile.BOP.open.enabled=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCWinManagedMakePerProjectProfile.BOP.open.path=
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCWinManagedMakePerProjectProfile.BOP.parser.enabled=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCWinManagedMakePerProjectProfile.enabled=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCWinManagedMakePerProjectProfile.specsFile.parser.enabled=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCWinManagedMakePerProjectProfile.specsFile.run.arguments=
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCWinManagedMakePerProjectProfile.specsFile.run.command=
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCWinManagedMakePerProjectProfile.specsFile.run.useDefault=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCWinManagedMakePerProjectProfileC.BOP.open.enabled=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCWinManagedMakePerProjectProfileC.BOP.open.path=
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCWinManagedMakePerProjectProfileC.BOP.parser.enabled=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCWinManagedMakePerProjectProfileC.enabled=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCWinManagedMakePerProjectProfileC.specsFile.parser.enabled=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCWinManagedMakePerProjectProfileC.specsFile.run.arguments=
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCWinManagedMakePerProjectProfileC.specsFile.run.command=
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCWinManagedMakePerProjectProfileC.specsFile.run.useDefault=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCWinManagedMakePerProjectProfileCPP.BOP.open.enabled=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCWinManagedMakePerProjectProfileCPP.BOP.open.path=
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCWinManagedMakePerProjectProfileCPP.BOP.parser.enabled=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCWinManagedMakePerProjectProfileCPP.enabled=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCWinManagedMakePerProjectProfileCPP.specsFile.parser.enabled=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCWinManagedMakePerProjectProfileCPP.specsFile.run.arguments=
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCWinManagedMakePerProjectProfileCPP.specsFile.run.command=
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCWinManagedMakePerProjectProfileCPP.specsFile.run.useDefault=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/binaryparser=org.eclipse.cdt.core.ELF
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/enable=true
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/org.eclipse.cdt.core.errorOutputParser=org.eclipse.cdt.autotools.core.ErrorParser;org.eclipse.cdt.core.GASErrorParser;org.eclipse.cdt.core.GLDErrorParser;org.eclipse.cdt.core.GCCErrorParser;org.eclipse.cdt.core.GmakeErrorParser;org.eclipse.cdt.core.VCErrorParser;com.ti.ccstudio.errorparser.AsmErrorParser;com.ti.ccstudio.errorparser.CoffErrorParser;com.ti.ccstudio.errorparser.LinkErrorParser;com.ti.ccstudio.errorparser.SysConfigErrorParser;org.eclipse.rtsc.xdctools.parsers.ErrorParser;org.eclipse.cdt.core.CWDLocator;org.eclipse.cdt.core.MakeErrorParser;
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/org.eclipse.cdt.make.core.ScannerConfigDiscoveryEnabled=true
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/org.eclipse.cdt.make.core.append_environment=true
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/org.eclipse.cdt.make.core.build.command=make
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/org.eclipse.cdt.make.core.build.location=
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/org.eclipse.cdt.make.core.build.target.auto=all
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/org.eclipse.cdt.make.core.build.target.clear=clean
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/org.eclipse.cdt.make.core.build.target.inc=all
    /bund_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/org.eclipse.cdt.make.core.editor_makefile_style=GNU
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/org.eclipse.cdt.make.core.enableAutoBuild=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/org.eclipse.cdt.make.core.enableCleanBuild=true
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/org.eclipse.cdt.make.core.enableFullBuild=true
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/org.eclipse.cdt.make.core.enableIncrementalBuild=true
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/org.eclipse.cdt.make.core.esiProviderArguments=-E -P -v -DD ${plugin_state_location}/${specs_file}
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/org.eclipse.cdt.make.core.esiProviderCommand=gcc
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/org.eclipse.cdt.make.core.esiProviderCommandEnabled=true
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/org.eclipse.cdt.make.core.esiProviderParserId=org.eclipse.cdt.make.core.GCCSpecsConsoleParser
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/org.eclipse.cdt.make.core.BuilmakederParserEnabled=true
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/org.eclipse.cdt.make.core.BuilmakederParserId=org.eclipse.cdt.make.core.GCCScannerInfoConsoleParser
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/org.eclipse.cdt.make.core.siProblemGenerationEnabled=true
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/org.eclipse.cdt.make.core.stopOnError=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/org.eclipse.cdt.make.core.useDefaultBuildCmd=true
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/org.eclipse.cdt.make.core.useDefaultESIProviderCmd=true
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/problemReportingEnabled=true
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/selectedProfileId=
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/Ceditor.ShowTemporaryProblem=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/Refactor.lighty=true
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/Remagings.savealeditors=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/alignConst=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/asm_direction=127、0、85
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/asm_direction_bold=true
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/asm_direction_italic=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/asm_label=127、0、85
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/asm_label_bold=true
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/asm_label_italic=false
    /bund_defaults/org.eclipse.cdt.ui/autoIndy=true
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/autoOpenConsole=true
    /bund_defaults/org.eclipse.cdt.ui/buildConsoleBackgroundColor=255、255、255
    /bund_defaults/org.eclipse.cdt.ui/buildConsoleErrorStreamColor=255、0
    /bund_defaults/org.eclipse.cdt.ui/buildConsoleInfoStreamColor=0、255
    /bund_defaults/org.eclipse.cdt.ui/buildConsoleLines=500
    /bund_defaults/org.eclipse.cdt.ui/buildConsoleOutputStreamColor=0、0
    /bund_defaults/org.eclipse.cdt.ui/buildConsoleProblemBackgroundColor=254、231、224
    /bund_defaults/org.eclipse.cdt.ui/buildConsoleProblemHighLightedColor=255、0、0
    /bund_defaults/org.eclipse.cdt.ui/buildConsoleProblemInfoBackgroundColor=244,247,254
    /bund_defaults/org.eclipse.cdt.ui/buildConsoleProblemWarningBackgroundColor=254、243、218
    /bund_defaults/org.eclipse.cdt.ui/buildConsoleTabWire=4.
    /bund_defaults/org.eclipse.cdt.ui/buildConsoleUpdateDelayMs=75
    /bund_defaults/org.eclipse.cdt.ui/buildConsoleWrapLines=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/c_braces=0、0
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/c_braces_bold=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/c_braces_italic=false
    /bund_defaults/org.eclipse.cdt.ui/c_comment_task_tag=127、159、191
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/c_comment_task_tag_bold=true
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/c_comment_task_tag_italic=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/c_default=0、0
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/c_default_bold=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/c_default_italic=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/c_keyword=127、0、85
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/c_keyword_bold=true
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/c_keyword_italic=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/c_multi_line_comment=63、127、95
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/c_multi_line_comment_bold=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/c_multi_line_comment_italic=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/c_numbers = 0、0、0
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/c_numbs_bold=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/c_numbers _italic=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/c_operators=0、0
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/c_operators_bold=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/c_operators_italic=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/c_single_line_comment=63、127、95
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/c_single_line_comment_bold=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/c_single_line_comment_italic=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/c_string=42、0、255
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/c_string_bold=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/c_string_italic=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/c_type=127、0、85
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/c_type_bold=true
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/c_type_italic=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/class_member_ascaling_visibility_order=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/clearConsole=true
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/closeAngularBracings=true
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/closeBraces=true
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/closeBroracings=true
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/closeStrings=true
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/codetemplates.includeGuardGenerationScheme=2
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/consoleOnTop=true
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/contentAssist .showCamelCaseMatchs=true
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/content_assist 自动激活延迟=500
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/content_assin_autoactivation_trigger_arrow=true
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/content_assin_autoactivation_trigger_dot=true
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/content_assin_autoactivation_trigger_doublecolon=true
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/content_assin_autoactivation_trigger_replace_replace_dot_with _arrows=true
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/content_Assist_AutoInsert=true
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/content_assin_category=org.eclipse.cdt.ui.parserProposalCategory\:65539\u0000org.eclipse.cdt.ui.textProposalCategory\:65541\u0000org.eclipse.cdt.upert.ude.e2\uature.udo.cdu.upert.upert.upert.upert.upert.upert.udoe.u0000.udoe.u.pose2\u.upert.upert.ud
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/content_assin_curry_file_search_scope=true
    /bund_defaults/org.eclipse.cdt.ui/content_assin_default_argument_display_arguments=true
    /bund_defaults/org.eclipse.cdt.ui/content_assist 默认参数 display_parameters_with 默认参数=true
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/content_assin_disabled_computers=org.eclipse.cdt.ui.textProposalCategory\u0000
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/content_assin_gui_argumptions=true
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/content_assin_order_proposits=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/content_assin_parameters_background=255、255、255
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/content_assin_parameters_fore=0、0
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/content_assin_prefix_completion=true
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/content_assin_project_search_scope=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/content_assin_Proposal_filter=0; ;CCS 产品内容;RTSC 内容
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/content_assin_proposals _background=255、255、255
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/content_assin_proposals 前景=0、0
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/content_assin_proposes_timeout=5000
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/editor_annotion_roll_ove=true
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/editor_folder_default_Comments=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/editor_folder_default_doc_Comments=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/editor_forting_default_functions=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/editor_folder_default_headers=true
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/editor_forting_default_inactive=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/editor_folder_default_macros=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/editor_folder_default_methods=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/editor_forting_default_non_doc_Comments=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/editor_folder_default_structures=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/editor_folder_enable=true
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/editor_forting_preprocessor_enable=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/editor_folder_provider = org.eclipse.cdt.ui.text.defaultFoldingProvider
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/rureNewlineAtEof=true
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/escapeStrings=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/formatSourceCode=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/formatSourceCodeEditedLines=true
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/formater_profile=org.eclipse.cdt.ui.default.kandr_profile
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/formattingConfirmScopeForEmptySelection = true
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/formattingScopeForEmptySelection =文档
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/forwardDeclare.compositeTypes=true
    /bund_defaults/org.eclipse.cdt.ui/forwardDeclare .enums=false
    /bund_defaults/org.eclipse.cdt.ui/forwardDeclare .externalVariables=false
    /bund_defaults/org.eclipse.cdt.ui/forwardDeclare .functions=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/forwardDeclare.namespaceElements=true
    /bund_defaults/org.eclipse.cdt.ui/forwardDeclare.template=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/function_output_parameters_Before_input=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/function_pass output_parameters_By_pointer=false
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/handleTemporaryProblems=true
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/pilimModifierMasks =org.eclipse.cdt.ui.bestMatchHover;0;org.eclipse.cdt.ui.csourcefinhover;131072
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/pilyModifiers=org.eclipse.cdt.ui.bestMatchHover;0;org.eclipse.cdt.ui.csourceHover;Shift
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/inactiveCodeColor=224、224、224
    /bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/inactiveCodeEnable=true
    /bunde_defaults/org.eclipse.cdt.ui/includedStyle.external=\r\n
    我还回答了几个大文本文件、一个显示错误日志、另一个显示错误日志
    有关 CCS 安装的详细信息配置....
    我不确定这些文件是否已发布、因为它们的大小。 也已尝试
    粘贴内容、然后按"应用"键、但我再次不确定是不是
    所有内容都已发布。
    Saleh
    您好 Saleh、
    [引用用户="Saleh Elmohamed">我认为更新 Eclipse 软件是一个巨大的错误。 [/报价]
    您能解释一下发生了什么情况吗? 您是否更新了 CCSv8附带的实际 Eclipse?
    Ki
    我注意到 Eclipse Marketplace 上安装了第三方工具(STS 工具)。 很有可能
    几个月前在多个系统上安装了 CCS
    由同事提供。 在更新后(这些 Eclipse 工具)、我立即注意到了这种情况
    这些问题。 在任何情况下、在商城中删除(卸载)这些工具后
    仍然不允许我重新启动 CCS (菜单上未显示"Restart"选项)。
    我必须重新为笔记本电脑和其他正在使用的系统供电、以终止 CCS 过程。
    现在、重新启动 CCS 后、我注意到这些问题不再显示
    现在、Code Composer 似乎可以正常运行。
    无论如何、Eclipse 中没有安装任何内容、也无法确定是否需要任何内容
    要安装在那里。 会注意它并在稍后更新
    -Saleh
    您好 Ki、
    我建议大家在那里测试这些不同的第三方工具
    Eclipse Marketplace。 我认为我现在正在运行的是最新版本的
    CCS (版本:8.1.0.00011)? 如果没有,请多说一点
    它的最新版本。
    无论如何、我怀疑其中一些 Eclipse 第三方
    这些工具在 CCS 的最新版本中不能很好地工作。。。
    测试这些工具可能会有一定意义、以避免类似的情况
    问题。
    Saleh
    您好 Saleh、
    我们对许多第三方插件的测试并不多。 它更多地属于"自行承担风险"类型。 我们建议您检查 CCS 版本所基于的 Eclipse 和 CDT 版本(通常在 CCS wiki 页面上提供)、并使用与这些版本兼容的插件。 这通常是足够的、因为我们使用这些版本的库存。 但请注意、由于我们有自己的 CCS 调试器、因此只有与非调试相关的组件才会兼容。 还需要注意的是、我们不随 JDT 一起提供许多依赖于 JDT 的插件也不兼容。
    Ki
