[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]介绍二进制(.bin)文件的格式
Guru**** 2905440 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2403
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/729970/faq-explain-the-format-of-a-binary-bin-file
主题中讨论的其他器件:MSP430G2403
工具/软件:Code Composer Studio
你好。 我有一个 MSP430G2403、需要编写一个小型引导加载程序。 从文件格式.out 中、我通过符号去除文件格式.bin 接收。 帮助我找到有关 bin 格式的数据表、其中写入程序代码所在的段和地址。
P.S.:抱歉英语不好
    我假设此.bin 文件是使用 tiobj2bin 或 objcopy 的某个变体创建的。
    bin 文件没有行业标准格式。  objcopy 作为 Unix 实用程序启动。  这是.bin 文件上的 objcopy man page 条目...
    当 objcopy 生成原始二进制文件时、它基本上会生成
    输入目标文件内容的存储器转储。 所有符号
    并且将丢弃重定位信息。 存储器转储将会
    从复制到输出中的最低段的加载地址开始
    文件。
    我认为它是初始化原始数据段的转储。  存储器映射中的任何空洞、不管发生了什么、都用零填充。  原始数据的长度不是直接编码的、而是由文件的长度所隐含的。
    Vitaliy Kvitov 说:
    程序代码位于哪个地址。
    此信息不会在.bin 文件中的任何位置进行编码。  它由其他一些未指定的方法单独维护。
    谢谢、此致、
    乔治
