[参考译文] CCS / TMS320F28335:micro SD 卡无法保存数据和#39;#39;.csv;#39;#39;文件。
Guru**** 2558250 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/730108/ccs-tms320f28335-micro-sd-card-unable-to-save-data-and-csv-file
器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的先生或女士
我写信询问该软件是 Code Composer 5.5.0 V5。
我希望可以将所有数据保存到 SD 卡并保存'.CSV'文件。
现在,我不该怎么做?
如果您能帮助您编写一个程序、我将不胜感激。
感谢您的所有帮助。
    中当前没有 F2833x 的 C2000Ware 示例。 不过、您应该看看 F2837x 中的示例、以了解如何为 F2833x 编写示例。
    此外、请查看此文档以了解有关 SD 卡的更多信息: www.ti.com/.../spraao7.pdf
    我强烈建议您将 CCS 版本升级到最新版本、因为该版本的 CCS 支持受到限制。
    有一篇类似的论坛帖子、其中包含有关在 F2833x 上对 SD_CARD 进行编程的更多信息: e2e.ti.com/.../626845
    Ozino
