[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2640R2:CCS8 Ubuntu 版本-成功构建代码并将映像刷写到 CC2640R2正常、但无 UART 日志输出
Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-CC2640R2-SDK, CC2640R2F, SYSBIOS, CC2650, CC2640
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/748382/ccs-launchxl-cc2640r2-ccs8-ubuntu-version---build-code-successfully-and-flash-image-to-cc2640r2-ok-but-no-uart-log-output
器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2
主题中讨论的其他器件:SIMPLELINK-CC2640R2-SDKCC2640R2FSYSBIOSCC2650CC2640
工具/软件:Code Composer Studio
我执行了以下测试、发现使用 CCS Ubuntu 版本不会导致 UART 日志问题。
同样的步骤在 Windows 和 macOS 上运行正常。
我的步骤:
1.在 Ubuntu 18.04/Windows 上安装 CCS
2.从 CCS"Getting Started"页面下载示例并导入项目
构建示例应用程序代码之一
4. 运行->Load->Select program to load->tof _initiator
5.使用 minicom 打开 ttyACM0端口
6.按下 CC2640R2板上的复位按钮
7.控制台窗口应输出一些内容。 (它在 Windows 上工作正常、但在 Ubuntu 上无功能)
环境:
操作系统:Ubuntu 18.04
CCS 版本: 版本:8.2.0.00007
TI 平台:CC2640R2
SimpleLink CC2640R2软件开发套件:SIMPLELINK-CC2640R2-SDK_2.30.00.28
示例代码:
 /blestack/tof_initiator
 /blestack/tof_responder
 /blestack/aoa_sender
 /blestack/aoa_receiver
请就此提供帮助、并告诉我您需要哪些日志或信息、以便我为您提供帮助。
斯坦利
    为您提供更多信息。
    我使用 CCS Windows 版本将代码和闪存映像构建到 CC2640R2、然后将 CC2640R2连接到 Ubuntu 操作系统、UART 工作正常、我可以看到输出内容。
    但是、如果我使用 CCS Ubuntu 版本将代码和闪存映像构建到 CCS2640R2、然后将 CC2640R2连接到 Windows OS、则 UART 端口不输出任何内容。
    因此、至少我可以确保串行配置正确。
    我的理解如下:
    Win 上的编译和闪存文件:UART 在 Windows 上工作正常、
    Win 上的编译和闪存文件:UART 在 Ubuntu 上工作正常、
    在 Ubuntu 上构建和闪存文件:UART 在 Windows 上不起作用。
    您能否比较在 Ubuntu 和 Windows 上创建的映像文件?
    您好、Tom、
    是的、您的理解是正确的、还有一个问题
    在 Ubuntu 上构建和闪存文件:UART 在 Ubuntu 上不起作用。
    除了比较映像文件之外、我还应该检查编译工具是否为 CC2640R2架构构建了正确的映像?
    斯坦利
    [引用 USER="Stanley Tsao"]除了比较图像文件外,如果编译工具为 CC2640R2架构构建了正确的图像,我还应该检查编译工具吗?
    如果存在差异、您应该了解是什么使文件的输出有所不同。
    可能需要几个小时。
    尝试比较控制台日志文件。
    斯坦利
    感谢您的报告。 我可以看到与您相同的东西-使用 Windows 构建的可执行文件在 Ubuntu 16.04中工作正常、但不能在使用 Linux 构建的可执行文件中工作。
    使用 cG_xml 包中的 utentity objdiff可证明两个.obj 文件之间的差异、这可以在随附的.txt 文件中看到。
    /objdiff ./tof_initiator_cc2640r2lp_app_linux.out ./tof_initiator_cc2640r2lp_app_win32.out --/opt/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.3.LTS/bin/armofd --xml_indent=0 --obj_display=norawdata、nosyminds、nos字符 串、norelocs、nolnos
    我会将您的帖子重定向给负责软件包的专家、以便他们可以解决此问题。
    给您带来的不便、我深表歉意、
    拉斐尔
    e2e.ti.com/.../diff.txt
    e2e.ti.com/.../tof_5F00_initiator_5F00_cc2640r2lp_5F00_app.zip
    您好、Rafael、
    感谢你的帮助。 希望这个问题很快就能解决、我真的需要在 Ubuntu 环境中工作。
    斯坦利
    斯坦利
    我只想告诉大家、本周有几位关键人物因在美国度假而外出。 或许在下周之前、有人能够查看这一点。 抱歉。
    拉斐尔
    P.S. 我更新了 CCSv8.2.0中的编译器、以仔细检查这是否可能是编译器错误导致的;很遗憾、代码仍然不起作用。
    斯坦利
    是否可以为 Ubuntu 和 Win 发布控制台输出文件?
    上传 Ubuntu 版本构建日志
    ****为项目 tof _initiator_cc2640r2lp_app 构建配置 FlashROM_StackLibrary ****
    /home/stanley/ti/ccsv8/utils/bin/gmake -k -j 4 all -O
    编译文件:"../TOOLS/app_ble.cfg
    调用:XDCtools
    "/home/stanley/ti/xdctools_3_50_08_24_core/xs "--xdcpath="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source;/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/kernel/tirtos/packages;/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack;" xdc.tools.configuro -o configPkg -t ti.targets.arm.elf.M3 -p ti.platforms.simplelink:CC2640R2F -r release -c "/home/stanley/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.3.LTS /home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/Startup /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/controller/cc26xx_r2/inc /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/common/cc26xx /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/icall/inc "-compileOptions "-mv7M3 --code_state=16 -me -O4 --opt_for_speed=0 /home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/Application /home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/Include /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/rom /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/examples/rtos/CC2640R2_LAUNCHXL/blestack/tof_responder/src/app -\"path="include_path=/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app -include-trabe-path=/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/PROFILES -include"-trabe-.com.cn\"--include-.com.cn\"--.com.cn"-path-path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/inc /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/examples/rtos/CC2640R2_LAUNCHXL/blestack/tof_initiator/src/app /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/profiles/roles/cc26xx include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/profiles/roles --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/profiles/simple_profile --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/icall/src/inc --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/target --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/hal/src/target/_common /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/heapmgr /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/services/src/saddr /home/stanley/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.3.LTS/include --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/hal/src/target/_common/cc26xx --include_evice="ctrad_define=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/services/src/sdata --include_display_define=cc26xx="-ctrade_display_define=--include_display_define=--ctrad_define=cc2640r2_define-ctruel=--ctrade_display_display=--include_display_define=cc26xx="-ctrade_display_eventse-ctrade_display_define=---ctrade_display_define -ctraduel=---ctrade_display_define=-ctraduel=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/hal/src/inc /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/osal/src/inc /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/devices/cc26x0r2 define=ICALL_STACK0_ADDR --define=power_saving --define=stack_library --define=use_ICALL --define=XDC_RUNK_ASSERT_DISABLE_ALL --define=XDC_RUNATE_Log_DISABLE_ALL -g --c99 --gabi --diag_warning=225 --fund_abi=2-intrack_isde-region=/TOOLS/app_ble.cfg --fund_idag_isecon_idag_iseces=2-nation=--fon_idag_isecon_isecon
    正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
    正在为软件包 configPkg 生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...
    从 package/cfg/app_ble_pem3.cfg 配置 app_ble.xem3 ...
    正在生成自定义 ROM 库 makefile ...
    正在开始构建库源...
    正在制作/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/TOOLS/src/sysbios/rom_sysbios.aem3 ...
    gmake[1]:输入目录`/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/TOOLS/src/sysbios
    gmake[1]:没有为`all '执行任何操作。
    gmake[1]:离开目录`/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/TOOLS/src/sysbios
    已完成库构建。
    clem3封装/cfg/app_ble_pem3.c……
    警告:xdc.runtime.Error:"/home/stanley/ti/xdctools_3_50_08_24_core/packages/xdc/runtime/Error.xs "、第44行:xdc.runtime.Error E_generic:此错误的消息(='%$S')需要%$S 支持、但 xdc.runtime.System.extendedFormats (='%f')不包含'%$S'
    已完成构建:"./TOOLS/app_ble.cfg
    编译文件:"../Application/util.c
    调用:ARM 编译器
    "/home/stanley/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.3.LTS/bin/armcl --cmd_file="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/config/build_components.opt --cmd_file="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/config/factory_config.opt --cmd_file="/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_stack_library/TOOLS/build_config.opt /home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/Startup /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/controller/cc26xx_r2/inc /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/common/cc26xx /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/icall/inc /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/profiles/simple_profile --mv7M3 --code_state=16 -me -O4 --opt_for_speed=0 --include_path="/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app --include_path="/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/PROFILES --include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/inc --include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/examples/rtos/CC2640R2_LAUNCHXL/blestack/tof_initiator/src/app --include_path="--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/profiles/roles/cc26xx --include"--include_path=/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/Application --include-path=/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/Include --include"--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/rom --include"--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/examples/rtos/CC2640R2_LAUNCHXL/blestack/tof_responder/src/app --include"--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/target --include"--include-path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/profiles/roles /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/hal/src/target/_common --include"--include-path= include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/hal/src/target/_common/cc26xx --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/hal/src/inc --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/heapmgr --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/icall/src/inc --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/osal/src/inc /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/devices/cc26x0r2 --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/services/src/saddr --include_path="/home/stanley/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.3.LTS/include --include_path="-- include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/services/src/sdata -- include_path=use_display=use_define=c64x=ctrad_define=c64x=ctrad_define -- define=ctrad_define r2_define_c64x=us=ctradcy=ctrad_define r2_defines=us=ctraduel_define -- define=c64x=ctradcy=ctrad_us=us=us=ctradctradctradcy=us_define r2_define_display_define -define define=xdc_runtime_assert_disable_all --define=xdc_runtime_Log_disable_all -g --c99 --gcc --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi--preabi_with_proc-copy="preproc_file_build="/Application/util.c --profile_build" subfile.file.config_build"--proc/copy="profile.config_us.microcontrollers=on ---reguld"---reguld".
    已完成构建:"./Application/util.c
    编译文件:"../Application/board_key.c
    调用:ARM 编译器
    "/home/stanley/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.3.LTS/bin/armcl --cmd_file="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/config/build_components.opt --cmd_file="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/config/factory_config.opt --cmd_file="/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_stack_library/TOOLS/build_config.opt /home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/Startup /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/controller/cc26xx_r2/inc /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/common/cc26xx /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/icall/inc /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/profiles/simple_profile --mv7M3 --code_state=16 -me -O4 --opt_for_speed=0 --include_path="/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app --include_path="/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/PROFILES --include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/inc --include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/examples/rtos/CC2640R2_LAUNCHXL/blestack/tof_initiator/src/app --include_path="--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/profiles/roles/cc26xx --include"--include_path=/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/Application --include-path=/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/Include --include"--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/rom --include"--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/examples/rtos/CC2640R2_LAUNCHXL/blestack/tof_responder/src/app --include"--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/target --include"--include-path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/profiles/roles /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/hal/src/target/_common --include"--include-path= include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/hal/src/target/_common/cc26xx --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/hal/src/inc --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/heapmgr --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/icall/src/inc --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/osal/src/inc /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/devices/cc26x0r2 --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/services/src/saddr --include_path="/home/stanley/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.3.LTS/include --include_path="-- include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/services/src/sdata -- include_path=use_display=use_define=c64x=ctrad_define=c64x=ctrad_define -- define=ctrad_define r2_define_c64x=us=ctradcy=ctrad_define r2_defines=us=ctraduel_define -- define=c64x=ctradcy=ctrad_us=us=us=ctradctradctradcy=us_define r2_define_display_define -define define=xdc_runtime_assert_disable_all --define=xdc_runtime_Log_disable_all -g --c99 --gcc --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi--preabi_with_board-proc-copy="preproc_file_build="/Application/board_key.c --profile_build"-board.file.config_build="probuld"-file.config_us.microcontrollers=on ---reguld"-reguld"。
    已完成构建:"./Application/board_key.c
    构建文件:"/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/common/cc26xx/ecc/ECCROMCC26XX.c
    调用:ARM 编译器
    "/home/stanley/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.3.LTS/bin/armcl --cmd_file="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/config/build_components.opt --cmd_file="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/config/factory_config.opt --cmd_file="/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_stack_library/TOOLS/build_config.opt /home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/Startup /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/controller/cc26xx_r2/inc /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/common/cc26xx /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/icall/inc /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/profiles/simple_profile --mv7M3 --code_state=16 -me -O4 --opt_for_speed=0 --include_path="/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app --include_path="/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/PROFILES --include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/inc --include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/examples/rtos/CC2640R2_LAUNCHXL/blestack/tof_initiator/src/app --include_path="--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/profiles/roles/cc26xx --include"--include_path=/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/Application --include-path=/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/Include --include"--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/rom --include"--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/examples/rtos/CC2640R2_LAUNCHXL/blestack/tof_responder/src/app --include"--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/target --include"--include-path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/profiles/roles /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/hal/src/target/_common --include"--include-path= include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/hal/src/target/_common/cc26xx --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/hal/src/inc --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/heapmgr --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/icall/src/inc --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/osal/src/inc /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/devices/cc26x0r2 --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/services/src/saddr --include_path="/home/stanley/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.3.LTS/include --include_path="-- include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/services/src/sdata -- include_path=use_display=use_define=c64x=ctrad_define=c64x=ctrad_define -- define=ctrad_define r2_define_c64x=us=ctradcy=ctrad_define r2_defines=us=ctraduel_define -- define=c64x=ctradcy=ctrad_us=us=us=ctradctradctradcy=us_define r2_define_display_define -define define=xdc_runtime_assert_disable_all --define=xdc_runtime_Log_disable_all -g --c99 --gcc --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi --preproc_with_directory=-"cc26pg_rivers/ecruls="overview"-ic/ecrus"/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/common/cc26xx/ecc/ECCROMCC26XX.c -copy="overview/ecric_drivers="overview"
    完成构建:"/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/common/cc26xx/ecc/ECCROMCC26XX.c
    构建文件:"/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/common/cc26xx/tof/TOFExampleDatasets.c
    调用:ARM 编译器
    "/home/stanley/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.3.LTS/bin/armcl --cmd_file="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/config/build_components.opt --cmd_file="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/config/factory_config.opt --cmd_file="/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_stack_library/TOOLS/build_config.opt /home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/Startup /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/controller/cc26xx_r2/inc /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/common/cc26xx /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/icall/inc /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/profiles/simple_profile --mv7M3 --code_state=16 -me -O4 --opt_for_speed=0 --include_path="/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app --include_path="/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/PROFILES --include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/inc --include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/examples/rtos/CC2640R2_LAUNCHXL/blestack/tof_initiator/src/app --include_path="--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/profiles/roles/cc26xx --include"--include_path=/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/Application --include-path=/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/Include --include"--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/rom --include"--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/examples/rtos/CC2640R2_LAUNCHXL/blestack/tof_responder/src/app --include"--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/target --include"--include-path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/profiles/roles /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/hal/src/target/_common --include"--include-path= include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/hal/src/target/_common/cc26xx --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/hal/src/inc --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/heapmgr --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/icall/src/inc --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/osal/src/inc /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/devices/cc26x0r2 --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/services/src/saddr --include_path="/home/stanley/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.3.LTS/include --include_path="-- include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/services/src/sdata -- include_path=use_display=use_define=c64x=ctrad_define=c64x=ctrad_define -- define=ctrad_define r2_define_c64x=us=ctradcy=ctrad_define r2_defines=us=ctraduel_define -- define=c64x=ctradcy=ctrad_us=us=us=ctradctradctradcy=us_define r2_define_display_define -define define=xdc_runtime_assert_disable_all --define=xdc_runtime_Log_disable_all -g --c99 --gcc --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi--preExamabi_with_out_directory="proc-copy_drivers-"--out_copy="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/common/cc26xx/tof/TOFExampleDatasets.c
    完成构建:"/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/common/cc26xx/tof/TOFExampleDatasets.c
    构建文件:"/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/hal/src/target/_common/TRNGCC26XX.c
    调用:ARM 编译器
    "/home/stanley/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.3.LTS/bin/armcl --cmd_file="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/config/build_components.opt --cmd_file="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/config/factory_config.opt --cmd_file="/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_stack_library/TOOLS/build_config.opt /home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/Startup /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/controller/cc26xx_r2/inc /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/common/cc26xx /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/icall/inc /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/profiles/simple_profile --mv7M3 --code_state=16 -me -O4 --opt_for_speed=0 --include_path="/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app --include_path="/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/PROFILES --include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/inc --include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/examples/rtos/CC2640R2_LAUNCHXL/blestack/tof_initiator/src/app --include_path="--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/profiles/roles/cc26xx --include"--include_path=/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/Application --include-path=/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/Include --include"--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/rom --include"--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/examples/rtos/CC2640R2_LAUNCHXL/blestack/tof_responder/src/app --include"--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/target --include"--include-path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/profiles/roles /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/hal/src/target/_common --include"--include-path= include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/hal/src/target/_common/cc26xx --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/hal/src/inc --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/heapmgr --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/icall/src/inc --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/osal/src/inc /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/devices/cc26x0r2 --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/services/src/saddr --include_path="/home/stanley/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.3.LTS/include --include_path="-- include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/services/src/sdata -- include_path=use_display=use_define=c64x=ctrad_define=c64x=ctrad_define -- define=ctrad_define r2_define_c64x=us=ctradcy=ctrad_define r2_defines=us=ctraduel_define -- define=c64x=ctradcy=ctrad_us=us=us=ctradctradctradcy=us_define r2_define_display_define -define define=xdc_runtime_assert_disable_all --define=xdc_runtime_Log_disable_all -g --c99 --gcc --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi --pretrab_with_proc-copy="trcmpreguld"-copy="-copy_drivers/copy="-reguls="-reguls="-trngoverview"/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/hal/src/target/_common/TRNGCC26XX.c
    完成构建:"/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/hal/src/target/_common/TRNGCC26XX.c
    构建文件:"/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/common/cc26xx/tof/TOF.c
    调用:ARM 编译器
    "/home/stanley/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.3.LTS/bin/armcl --cmd_file="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/config/build_components.opt --cmd_file="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/config/factory_config.opt --cmd_file="/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_stack_library/TOOLS/build_config.opt /home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/Startup /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/controller/cc26xx_r2/inc /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/common/cc26xx /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/icall/inc /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/profiles/simple_profile --mv7M3 --code_state=16 -me -O4 --opt_for_speed=0 --include_path="/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app --include_path="/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/PROFILES --include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/inc --include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/examples/rtos/CC2640R2_LAUNCHXL/blestack/tof_initiator/src/app --include_path="--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/profiles/roles/cc26xx --include"--include_path=/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/Application --include-path=/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/Include --include"--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/rom --include"--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/examples/rtos/CC2640R2_LAUNCHXL/blestack/tof_responder/src/app --include"--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/target --include"--include-path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/profiles/roles /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/hal/src/target/_common --include"--include-path= include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/hal/src/target/_common/cc26xx --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/hal/src/inc --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/heapmgr --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/icall/src/inc --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/osal/src/inc /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/devices/cc26x0r2 --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/services/src/saddr --include_path="/home/stanley/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.3.LTS/include --include_path="-- include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/services/src/sdata -- include_path=use_display=use_define=c64x=ctrad_define=c64x=ctrad_define -- define=ctrad_define r2_define_c64x=us=ctradcy=ctrad_define r2_defines=us=ctraduel_define -- define=c64x=ctradcy=ctrad_us=us=us=ctradctradctradcy=us_define r2_define_display_define -define define=xdc_runtime_assert_disable_all --define=xdc_runtime_Log_disable_all -g --c99 --gcc --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi--preproc_with_out_proc-copy="preproc_file_display_error-/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/common/cc26xx/tof/TOF.c --proc/copy="prefile_build"
    完成构建:"/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/common/cc26xx/tof/TOF.c
    构建文件:"/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/icall/src/icall_cc2650.c
    调用:ARM 编译器
    "/home/stanley/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.3.LTS/bin/armcl --cmd_file="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/config/build_components.opt --cmd_file="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/config/factory_config.opt --cmd_file="/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_stack_library/TOOLS/build_config.opt /home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/Startup /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/controller/cc26xx_r2/inc /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/common/cc26xx /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/icall/inc /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/profiles/simple_profile --mv7M3 --code_state=16 -me -O4 --opt_for_speed=0 --include_path="/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app --include_path="/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/PROFILES --include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/inc --include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/examples/rtos/CC2640R2_LAUNCHXL/blestack/tof_initiator/src/app --include_path="--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/profiles/roles/cc26xx --include"--include_path=/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/Application --include-path=/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/Include --include"--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/rom --include"--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/examples/rtos/CC2640R2_LAUNCHXL/blestack/tof_responder/src/app --include"--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/target --include"--include-path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/profiles/roles /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/hal/src/target/_common --include"--include-path= include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/hal/src/target/_common/cc26xx --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/hal/src/inc --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/heapmgr --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/icall/src/inc --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/osal/src/inc /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/devices/cc26x0r2 --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/services/src/saddr --include_path="/home/stanley/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.3.LTS/include --include_path="-- include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/services/src/sdata -- include_path=use_display=use_define=c64x=ctrad_define=c64x=ctrad_define -- define=ctrad_define r2_define_c64x=us=ctradcy=ctrad_define r2_defines=us=ctraduel_define -- define=c64x=ctradcy=ctrad_us=us=us=ctradctradctradcy=us_define r2_define_display_define -define define=xdc_runtime_assert_disable_all --define=xdc_runtime_Log_disable_all -g --c99 --gcc --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi --preproc_with_energy"--icrand_decrulecrulation="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/icall/src/icall_cc2650.c --"preproc_irit_file="ication"--icon_ify_configrulation.ifory"---icon.ifory"---icon.iforitrand_decrulation="ip.ipulation.ip
    完成构建:"/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/icall/src/icall_cc2650.c
    构建文件:"/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/icall/src/icall_user_config.c
    调用:ARM 编译器
    "/home/stanley/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.3.LTS/bin/armcl --cmd_file="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/config/build_components.opt --cmd_file="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/config/factory_config.opt --cmd_file="/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_stack_library/TOOLS/build_config.opt /home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/Startup /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/controller/cc26xx_r2/inc /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/common/cc26xx /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/icall/inc /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/profiles/simple_profile --mv7M3 --code_state=16 -me -O4 --opt_for_speed=0 --include_path="/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app --include_path="/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/PROFILES --include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/inc --include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/examples/rtos/CC2640R2_LAUNCHXL/blestack/tof_initiator/src/app --include_path="--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/profiles/roles/cc26xx --include"--include_path=/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/Application --include-path=/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/Include --include"--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/rom --include"--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/examples/rtos/CC2640R2_LAUNCHXL/blestack/tof_responder/src/app --include"--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/target --include"--include-path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/profiles/roles /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/hal/src/target/_common --include"--include-path= include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/hal/src/target/_common/cc26xx --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/hal/src/inc --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/heapmgr --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/icall/src/inc --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/osal/src/inc /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/devices/cc26x0r2 --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/services/src/saddr --include_path="/home/stanley/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.3.LTS/include --include_path="-- include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/services/src/sdata -- include_path=use_display=use_define=c64x=ctrad_define=c64x=ctrad_define -- define=ctrad_define r2_define_c64x=us=ctradcy=ctrad_define r2_defines=us=ctraduel_define -- define=c64x=ctradcy=ctrad_us=us=us=ctradctradctradcy=us_define r2_define_display_define -define define=xdc_runtime_assert_disable_all --define=xdc_runtime_Log_disable_all -g --c99 --gcc --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi--preproc_with_file_config_ipulation="overview"/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/icall/src/icall_user_config.c --rebuild_file_config_isprue="irit"-- icon_file.config_up_us.config_up_up_file.target=on ---overview_up_upperits=on ---overview_up_up_up
    完成构建:"/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/icall/src/icall_user_config.c
    编译文件:"../Application/tof_initiator.c
    调用:ARM 编译器
    "/home/stanley/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.3.LTS/bin/armcl --cmd_file="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/config/build_components.opt --cmd_file="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/config/factory_config.opt --cmd_file="/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_stack_library/TOOLS/build_config.opt /home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/Startup /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/controller/cc26xx_r2/inc /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/common/cc26xx /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/icall/inc /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/profiles/simple_profile --mv7M3 --code_state=16 -me -O4 --opt_for_speed=0 --include_path="/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app --include_path="/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/PROFILES --include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/inc --include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/examples/rtos/CC2640R2_LAUNCHXL/blestack/tof_initiator/src/app --include_path="--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/profiles/roles/cc26xx --include"--include_path=/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/Application --include-path=/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/Include --include"--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/rom --include"--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/examples/rtos/CC2640R2_LAUNCHXL/blestack/tof_responder/src/app --include"--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/target --include"--include-path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/profiles/roles /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/hal/src/target/_common --include"--include-path= include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/hal/src/target/_common/cc26xx --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/hal/src/inc --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/heapmgr --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/icall/src/inc --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/osal/src/inc /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/devices/cc26x0r2 --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/services/src/saddr --include_path="/home/stanley/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.3.LTS/include --include_path="-- include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/services/src/sdata -- include_path=use_display=use_define=c64x=ctrad_define=c64x=ctrad_define -- define=ctrad_define r2_define_c64x=us=ctradcy=ctrad_define r2_defines=us=ctraduel_define -- define=c64x=ctradcy=ctrad_us=us=us=ctradctradctradcy=us_define r2_define_display_define -define define=xdc_runtime_assert_disable_all --define=xdc_runtime_Log_disable_all -g --c99 --gcc --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi--preabi_with_profile_profile_profile_profile_profile.tprob="/Application/tof_initiator.c
    已完成构建:"./Application/tof_initiator.c
    构建文件:"/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/icall/app/ble_user_config.c
    调用:ARM 编译器
    "/home/stanley/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.3.LTS/bin/armcl --cmd_file="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/config/build_components.opt --cmd_file="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/config/factory_config.opt --cmd_file="/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_stack_library/TOOLS/build_config.opt /home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/Startup /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/controller/cc26xx_r2/inc /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/common/cc26xx /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/icall/inc /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/profiles/simple_profile --mv7M3 --code_state=16 -me -O4 --opt_for_speed=0 --include_path="/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app --include_path="/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/PROFILES --include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/inc --include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/examples/rtos/CC2640R2_LAUNCHXL/blestack/tof_initiator/src/app --include_path="--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/profiles/roles/cc26xx --include"--include_path=/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/Application --include-path=/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/Include --include"--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/rom --include"--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/examples/rtos/CC2640R2_LAUNCHXL/blestack/tof_responder/src/app --include"--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/target --include"--include-path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/profiles/roles /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/hal/src/target/_common --include"--include-path= include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/hal/src/target/_common/cc26xx --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/hal/src/inc --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/heapmgr --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/icall/src/inc --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/osal/src/inc /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/devices/cc26x0r2 --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/services/src/saddr --include_path="/home/stanley/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.3.LTS/include --include_path="-- include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/services/src/sdata -- include_path=use_display=use_define=c64x=ctrad_define=c64x=ctrad_define -- define=ctrad_define r2_define_c64x=us=ctradcy=ctrad_define r2_defines=us=ctraduel_define -- define=c64x=ctradcy=ctrad_us=us=us=ctradctradctradcy=us_define r2_define_display_define -define define=xdc_runtime_assert_disable_all --define=xdc_runtime_Log_disable_all -g --c99 --gcc --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi--preabi_with_proc-copy="ble_compile_config_ble/ble-board.file_config_ble-board.microcontroller="ble_ble.microcontrollers-board"-board-board.config_overview/ble_overview_overview_overview_overview_overview_/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/icall/app/ble_user_config.c
    完成构建:"/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/icall/app/ble_user_config.c
    构建文件:"/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/icall/app/icall_api_lite.c
    调用:ARM 编译器
    "/home/stanley/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.3.LTS/bin/armcl --cmd_file="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/config/build_components.opt --cmd_file="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/config/factory_config.opt --cmd_file="/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_stack_library/TOOLS/build_config.opt /home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/Startup /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/controller/cc26xx_r2/inc /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/common/cc26xx /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/icall/inc /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/profiles/simple_profile --mv7M3 --code_state=16 -me -O4 --opt_for_speed=0 --include_path="/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app --include_path="/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/PROFILES --include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/inc --include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/examples/rtos/CC2640R2_LAUNCHXL/blestack/tof_initiator/src/app --include_path="--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/profiles/roles/cc26xx --include"--include_path=/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/Application --include-path=/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/Include --include"--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/rom --include"--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/examples/rtos/CC2640R2_LAUNCHXL/blestack/tof_responder/src/app --include"--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/target --include"--include-path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/profiles/roles /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/hal/src/target/_common --include"--include-path= include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/hal/src/target/_common/cc26xx --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/hal/src/inc --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/heapmgr --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/icall/src/inc --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/osal/src/inc /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/devices/cc26x0r2 --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/services/src/saddr --include_path="/home/stanley/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.3.LTS/include --include_path="-- include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/services/src/sdata -- include_path=use_display=use_define=c64x=ctrad_define=c64x=ctrad_define -- define=ctrad_define r2_define_c64x=us=ctradcy=ctrad_define r2_defines=us=ctraduel_define -- define=c64x=ctradcy=ctrad_us=us=us=ctradctradctradcy=us_define r2_define_display_define -define define=xdc_runtime_assert_disable_all --define=xdc_runtime_Log_disable_all -g --c99 --gcc --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi--preabi_with_proc-copy="be-compile_file_configtrab-"-it_blive"-"-icallboard-board.file_config_probe-board.for_en_energy"---board.ipegruls=-"-"-board_en_en_en_enrul /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/icall/app/icall_api_lite.c
    完成构建:"/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/icall/app/icall_api_lite.c
    构建文件:"/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/icall/src/icall.c
    调用:ARM 编译器
    "/home/stanley/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.3.LTS/bin/armcl --cmd_file="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/config/build_components.opt --cmd_file="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/config/factory_config.opt --cmd_file="/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_stack_library/TOOLS/build_config.opt /home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/Startup /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/controller/cc26xx_r2/inc /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/common/cc26xx /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/icall/inc /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/profiles/simple_profile --mv7M3 --code_state=16 -me -O4 --opt_for_speed=0 --include_path="/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app --include_path="/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/PROFILES --include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/inc --include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/examples/rtos/CC2640R2_LAUNCHXL/blestack/tof_initiator/src/app --include_path="--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/profiles/roles/cc26xx --include"--include_path=/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/Application --include-path=/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/Include --include"--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/rom --include"--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/examples/rtos/CC2640R2_LAUNCHXL/blestack/tof_responder/src/app --include"--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/target --include"--include-path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/profiles/roles /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/hal/src/target/_common --include"--include-path= include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/hal/src/target/_common/cc26xx --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/hal/src/inc --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/heapmgr --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/icall/src/inc --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/osal/src/inc /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/devices/cc26x0r2 --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/services/src/saddr --include_path="/home/stanley/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.3.LTS/include --include_path="-- include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/services/src/sdata -- include_path=use_display=use_define=c64x=ctrad_define=c64x=ctrad_define -- define=ctrad_define r2_define_c64x=us=ctradcy=ctrad_define r2_defines=us=ctraduel_define -- define=c64x=ctradcy=ctrad_us=us=us=ctradctradctradcy=us_define r2_define_display_define -define define=xdc_runtime_assert_disable_all --define=xdc_runtime_Log_disable_all -g --c99 --gcc --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi --preproc_with_prefile_configprue="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/icall/src/icall.c --ispru_file_configprue_fortry"--/iCall_file.configrultran.ipuls=on ---icon="overview"
    完成构建:"/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/icall/src/icall.c
    编译文件:"../Startup/ccfg_app_ble.c
    调用:ARM 编译器
    "/home/stanley/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.3.LTS/bin/armcl --cmd_file="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/config/build_components.opt --cmd_file="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/config/factory_config.opt --cmd_file="/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_stack_library/TOOLS/build_config.opt /home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/Startup /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/controller/cc26xx_r2/inc /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/common/cc26xx /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/icall/inc /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/profiles/simple_profile --mv7M3 --code_state=16 -me -O4 --opt_for_speed=0 --include_path="/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app --include_path="/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/PROFILES --include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/inc --include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/examples/rtos/CC2640R2_LAUNCHXL/blestack/tof_initiator/src/app --include_path="--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/profiles/roles/cc26xx --include"--include_path=/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/Application --include-path=/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/Include --include"--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/rom --include"--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/examples/rtos/CC2640R2_LAUNCHXL/blestack/tof_responder/src/app --include"--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/target --include"--include-path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/profiles/roles /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/hal/src/target/_common --include"--include-path= include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/hal/src/target/_common/cc26xx --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/hal/src/inc --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/heapmgr --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/icall/src/inc --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/osal/src/inc /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/devices/cc26x0r2 --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/services/src/saddr --include_path="/home/stanley/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.3.LTS/include --include_path="-- include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/services/src/sdata -- include_path=use_display=use_define=c64x=ctrad_define=c64x=ctrad_define -- define=ctrad_define r2_define_c64x=us=ctradcy=ctrad_define r2_defines=us=ctraduel_define -- define=c64x=ctradcy=ctrad_us=us=us=ctradctradctradcy=us_define r2_define_display_define -define define=xdc_runtime_assert_disable_all --define=xdc_runtime_Log_disable_all -g --c99 --gcc --fg_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi --preabi_Startup_with_preproc_copy="-copy="-copy="-regulation_rebuild"--profile.config_build"-reguld="probuld"-reguld="profile.config_subs=on --probuld"-reguld"-regulation="/Startup/ccfg_app_ble.c
    已完成构建:"./Startup/ccfg_app_ble.c
    构建文件:"/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/target/board.c
    调用:ARM 编译器
    "/home/stanley/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.3.LTS/bin/armcl --cmd_file="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/config/build_components.opt --cmd_file="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/config/factory_config.opt --cmd_file="/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_stack_library/TOOLS/build_config.opt /home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/Startup /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/controller/cc26xx_r2/inc /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/common/cc26xx /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/icall/inc /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/profiles/simple_profile --mv7M3 --code_state=16 -me -O4 --opt_for_speed=0 --include_path="/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app --include_path="/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/PROFILES --include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/inc --include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/examples/rtos/CC2640R2_LAUNCHXL/blestack/tof_initiator/src/app --include_path="--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/profiles/roles/cc26xx --include"--include_path=/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/Application --include-path=/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/Include --include"--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/rom --include"--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/examples/rtos/CC2640R2_LAUNCHXL/blestack/tof_responder/src/app --include"--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/target --include"--include-path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/profiles/roles /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/hal/src/target/_common --include"--include-path= include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/hal/src/target/_common/cc26xx --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/hal/src/inc --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/heapmgr --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/icall/src/inc --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/osal/src/inc /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/devices/cc26x0r2 --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/services/src/saddr --include_path="/home/stanley/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.3.LTS/include --include_path="-- include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/services/src/sdata -- include_path=use_display=use_define=c64x=ctrad_define=c64x=ctrad_define -- define=ctrad_define r2_define_c64x=us=ctradcy=ctrad_define r2_defines=us=ctraduel_define -- define=c64x=ctradcy=ctrad_us=us=us=ctradctradctradcy=us_define r2_define_display_define -define define=xdc_runtime_assert_disable_all --define=xdc_runtime_Log_disable_all -g --c99 --gcc --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi --preStartup_with_preproc_debug/board="proc-directory="preproc_prebuild"-file.configprue="overview_build"-probuld"-file_subs=on --probuld"/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/target/board.c
    完成构建:"/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/target/board.c
    编译文件:"../PROFILES/tof_discovery.c
    调用:ARM 编译器
    "/home/stanley/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.3.LTS/bin/armcl --cmd_file="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/config/build_components.opt --cmd_file="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/config/factory_config.opt --cmd_file="/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_stack_library/TOOLS/build_config.opt /home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/Startup /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/controller/cc26xx_r2/inc /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/common/cc26xx /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/icall/inc /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/profiles/simple_profile --mv7M3 --code_state=16 -me -O4 --opt_for_speed=0 --include_path="/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app --include_path="/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/PROFILES --include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/inc --include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/examples/rtos/CC2640R2_LAUNCHXL/blestack/tof_initiator/src/app --include_path="--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/profiles/roles/cc26xx --include"--include_path=/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/Application --include-path=/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/Include --include"--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/rom --include"--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/examples/rtos/CC2640R2_LAUNCHXL/blestack/tof_responder/src/app --include"--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/target --include"--include-path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/profiles/roles /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/hal/src/target/_common --include"--include-path= include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/hal/src/target/_common/cc26xx --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/hal/src/inc --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/heapmgr --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/icall/src/inc --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/osal/src/inc /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/devices/cc26x0r2 --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/services/src/saddr --include_path="/home/stanley/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.3.LTS/include --include_path="-- include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/services/src/sdata -- include_path=use_display=use_define=c64x=ctrad_define=c64x=ctrad_define -- define=ctrad_define r2_define_c64x=us=ctradcy=ctrad_define r2_defines=us=ctraduel_define -- define=c64x=ctradcy=ctrad_us=us=us=ctradctradctradcy=us_define r2_define_display_define -define define=xdc_runtime_assert_disable_all --define=xdc_runtime_Log_disable_all -g --c99 --gcc --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi --preabi_with_profiles"--proc-copy_discover_profiles"--opt_profiles="preprofiles"--profiles"--/PROFILES/tof_discovery.c。
    已完成构建:"./PROFILES/tof_discovery.c
    编译文件:"../PROFILES/central.c
    调用:ARM 编译器
    "/home/stanley/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.3.LTS/bin/armcl --cmd_file="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/config/build_components.opt --cmd_file="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/config/factory_config.opt --cmd_file="/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_stack_library/TOOLS/build_config.opt /home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/Startup /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/controller/cc26xx_r2/inc /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/common/cc26xx /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/icall/inc /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/profiles/simple_profile --mv7M3 --code_state=16 -me -O4 --opt_for_speed=0 --include_path="/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app --include_path="/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/PROFILES --include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/inc --include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/examples/rtos/CC2640R2_LAUNCHXL/blestack/tof_initiator/src/app --include_path="--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/profiles/roles/cc26xx --include"--include_path=/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/Application --include-path=/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/Include --include"--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/rom --include"--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/examples/rtos/CC2640R2_LAUNCHXL/blestack/tof_responder/src/app --include"--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/target --include"--include-path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/profiles/roles /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/hal/src/target/_common --include"--include-path= include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/hal/src/target/_common/cc26xx --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/hal/src/inc --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/heapmgr --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/icall/src/inc --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/osal/src/inc /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/devices/cc26x0r2 --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/services/src/saddr --include_path="/home/stanley/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.3.LTS/include --include_path="-- include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/services/src/sdata -- include_path=use_display=use_define=c64x=ctrad_define=c64x=ctrad_define -- define=ctrad_define r2_define_c64x=us=ctradcy=ctrad_define r2_defines=us=ctraduel_define -- define=c64x=ctradcy=ctrad_us=us=us=ctradctradctradcy=us_define r2_define_display_define -define define=xdc_runtime_assert_disable_all --define=xdc_runtime_Log_disable_all -g --c99 --gcc --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi--preabi_with_preproc_profiles="-build="preproc_files"--profiles/copy="prebuild"/PROFILES/central.c。
    已完成构建:"./PROFILES/central.c
    编译文件:"../Startup/main.c
    调用:ARM 编译器
    "/home/stanley/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.3.LTS/bin/armcl --cmd_file="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/config/build_components.opt --cmd_file="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/config/factory_config.opt --cmd_file="/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_stack_library/TOOLS/build_config.opt /home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/Startup /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/controller/cc26xx_r2/inc /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/common/cc26xx /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/icall/inc /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/profiles/simple_profile --mv7M3 --code_state=16 -me -O4 --opt_for_speed=0 --include_path="/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app --include_path="/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/PROFILES --include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/inc --include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/examples/rtos/CC2640R2_LAUNCHXL/blestack/tof_initiator/src/app --include_path="--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/profiles/roles/cc26xx --include"--include_path=/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/Application --include-path=/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_app/Include --include"--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/rom --include"--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/examples/rtos/CC2640R2_LAUNCHXL/blestack/tof_responder/src/app --include"--include_path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/target --include"--include-path=/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/profiles/roles /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/hal/src/target/_common --include"--include-path= include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/hal/src/target/_common/cc26xx --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/hal/src/inc --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/heapmgr --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/icall/src/inc --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/osal/src/inc /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/devices/cc26x0r2 --include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/services/src/saddr --include_path="/home/stanley/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.3.LTS/include --include_path="-- include_path="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/services/src/sdata -- include_path=use_display=use_define=c64x=ctrad_define=c64x=ctrad_define -- define=ctrad_define r2_define_c64x=us=ctradcy=ctrad_define r2_defines=us=ctraduel_define -- define=c64x=ctradcy=ctrad_us=us=us=ctradctradctradcy=us_define r2_define_display_define -define define=xdc_runtime_assert_disable_all --define=xdc_runtime_Log_disable_all -g --c99 --gcc --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi --preStartup_with_preproc_defination="proc-directory="prob.for_file.opt_build"--prob="proc-directory="-file.opt_prebuild"--probuld"-file.config_subs=on --probultran.microcontrollers=on /Startup/main.c
    已完成构建:"./Startup/main.c
    构建目标:"TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out"
    调用:ARM 链接器
    "/home/stanley/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.3.LTS/bin/armcl --cmd_file="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/config/build_components.opt --cmd_file="/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/config/factory_config.opt --cmd_file="/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_stack_library/TOOLS/build_config.opt --mv7M3 --code_state=16 -me -O4 --opt_for_speed=0 --define=DeviceFamily_CC26X0R2 --define = Board_display_use_l=use_define CC26Xr2=define =CC26XL_UART=define -- UART=define ICL=ENTI_RAP=ENTI_RATE=ENTI_RATE=ENTI_ALCL=UART=UART=UART=define -- UART=ENTI_ALCL=ENTI_ALICL=ENTIFICL=UART=END=END=END=ENTI_RAP=END=ENTI_RAP=ENTI_ALICL=UART=ENTI_ALICL=END=ICL=END=CAST_RAP=ICL=END=END=END=END=ENTI-ALICL=END=ENTI-ALIC define=xdc_runtime_Log_disable_all -g -c99 -gcc -diag_warning=225 -diag_wrap=off -display_error_number -gen_func_subsections=on -abi=eabi -z -m"tof_initiator_cc2640r2lp_app.map--gen_func_zh-diag=2-express-d_info-d_zh-region_is=-d_zh-d=2-intrack-region_guid_is=2-d_zh-d_guid_is=-d_zh-d_guidi=2-ines=-d_zh-link_idi_guidi_ines=2-ines=-d_zh-d_intrack_zh-region_ines=-d_guidi=-d_guidi_guid_guid_zh-d_ines=2-ines=2-ines=-d_zh-d_ines=-d_guidi_idi=-/home/stanley/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.3.LTS/include /home/stanley/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.3.LTS/lib rom_model -o "tof _initiator_cc2640r2lp_app.out""./Application/board_key.obj ""./Application/tof_initiator.obj ""./Drivers/ECC/ECCROMCC26XX.obj ""./Drivers/TOF/TOF.obj ""./Drivers/TRNG/TRNGCC26XX.obj ""./ICall/icall.obj ""./home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/drivers/lib/drivers_cc26x0r2.aem3 ""./Application/util.obj ""./ICall/icall_user_config.obj ""./ICallBLE/ble_user_config.obj "/PROFILES/tof_discovery.obj ".l -/PROFILES/central.obj /Startup/ccfg_app_ble.obj /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/kernel/tirtos/packages/ti/dpl/lib/dpl_cc26x0r2.aem3 /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/grlib/lib/ccs/m3/grlib.a /home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_stack_library/FlashROM_Library/lib_linker.cmd /Startup/main.obj /Drivers/TOF/TOFExampleDatasets.obj -l"/ICall/icall_cc2650.obj -l.l "/home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/drivers/rf/lib/rf_multiMode_cc26x0r2.arm3 -/home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_stack_library/FlashROM_Library/tof_initiator_cc2640r2lp_stack_library.lib --l.l "/ICallBLE/icall_api_lite.obj /Startup/board.obj /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/devices/cc26x0r2/driverlib/bin/ccs/driverlib.lib /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/display/lib/display.aem3 /home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_stack_library/FlashROM_Library/ble_r2.symbols /home/stanley/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/common/cc26xx/ccs/cc26xx_app.cmd
    已完成构建目标:"TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out"
    /home/stanley/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.3.LTS/bin/armhex -订购 MS --memwidth=8 --romwidth=8 --intel -o tof_initiator_cc2640r2lp_app.hex tof_initiator_cc2640r2lp_app.out
    转换为英特尔格式...
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".resetVecs =>.resetVecs
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".text.1 =>.text.1
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:ti_SysBIOS_堆_HeapMem_Module_Fxns__C =>.const:ti_SysBIOS_堆_HeapMem_Module_Fxns__C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:ti_SysBIOS_Gates_GateHwi_Module_Fxns__C =>.const:ti_SysBIOS_Gates_GateHwi_Module_Fxns__C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:ti_SysBIOS_Gates_GateMutex_Module_Fxns__C =>.const:ti_SysBIOS_Gates_GateMutex_Module_Fxns__C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:ti_SysBIOS_family_ARM_m3/Hwi_Object_Desc_C =>.const:ti_SysBIOS_family_ARM_m3/Hwi_Object_DESC_C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:ti_SysBIOS_Gates_GateHwi_Object_Desc_C =>.const:ti_SysBIOS_Gates_GateHwi_Object_DESC_C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:ti_SysBIOS_Gates_GateMutex_Object_Desc_C =>.const:ti_SysBIOS_Gates_GateMutex_Object_DESC_C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:ti_SysBIOS_hal_Hwi_Object_DESC_C =>.const:ti_SysBIOS_hal_Hwi_Object_DESC_C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:ti_SysBIOS_堆_HeapMem_Object_Desc_C =>.const:ti_SysBIOS_堆_HeapMem_Object__Desc__C
    "TOF_INITIATOR _cc2640r2lp_app.out".const:ti_SysBIOS_KNL_Clock_Object_Desc_C =>.const:ti_SysBIOS_KNL_Clock_Object_DESC_C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:ti_SysBIOS_KNL_Event_Object_DESC_C =>.const:ti_SysBIOS_KNL_Event_Object_DESC_C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:ti_SysBIOS_KNL_Mailbox_Object_DESC_C =>.const:ti_SysBIOS_KNL_Mailbox_Object_DESC_C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:ti_SysBIOS_KNL_Queue_Object__Desc_C =>.const:ti_SysBIOS_KNL_Queue_Object__Desc_C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:ti_SysBIOS_KNL_Semaphore_Object_Desc_C =>.const:ti_SysBIOS_KNL_Semaphore_Object_DESC_C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:ti_SysBIOS_KNL_Swi_Object_DESC_C =>.const:ti_SysBIOS_KNL_Swi_Object_DESC_C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:ti_SysBIOS_KNL_Task_Object_Desc_C =>.const:ti_SysBIOS_KNL_Task_Object_DESC_C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:ti_SysBIOS_KNL_Idle_funclist__C =>.const:ti_SysBIOS_KNL_Idle_funclist__C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:ti_SysBIOS_family_ARM_cc26xx_Timer_starpNeed__C =>.const:ti_SysBIOS_family_ARM_cc26xx_Timer_startupNeed__C
    "TOF_INITIATOR _cc2640r2lp_app.out".const:ti_SysBIOS_family_ARM_m3/Hwi_E_ALreadyDefined_c =>.const:ti_SysBIOS_family_ARM_m3/Hwi_E_alreadyDefined__C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:ti_SysBIOS_family_ARM_m3/Hwi_E_hwiLimited__C =>.const:ti_SysBIOS_family_ARM_m3/Hwi_E_hwiLimitExceled__C
    "TOF_INITIATOR _cc2640r2lp_app.out".const:ti_SysBIOS_family_ARM_m3/Hwi_NUM_INTERRUPTS__C =>.const:ti_SysBIOS_family_ARM_m3/Hwi_NUM_INTERRUPTS__C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:ti_SysBIOS_family_ARM_m3/Hwi_Object_count_C =>.const:ti_SysBIOS_family_arm_m3/Hwi_Object_count_C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:ti_SysBIOS_family_ARM_m3/Hwi_Object_Table_C =>.const:ti_SysBIOS_family_arm_m3/Hwi_Object_Table_C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:ti_SysBIOS_family_ARM_m3/Hwi_CCR_C =>.const:ti_SysBIOS_family_ARM_m3/Hwi_CCR__C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:ti_SysBIOS_family_ARM_m3/Hwi_exHandlerFunc__C =>.const:ti_SysBIOS_family_ARM_m3/Hwi_excHandlerFunc__C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:ti_SysBIOS_family_ARM_m3/Hwi_nullIsrFunc_C =>.const:ti_SysBIOS_family_ARM_m3/Hwi_nullIsrFunc_C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:ti_SysBIOS_family_ARM_m3/Hwi_numSparseInterrupts__C =>.const:ti_SysBIOS_family_ARM_m3/Hwi_numSparseInterrupts__C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:ti_SysBIOS_family_ARM_m3/Hwi_priGroup__C =>.const:ti_SysBIOS_family_ARM_m3/Hwi_priGroup_C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:ti_SysBIOS_family_ARM_m3/TaskSupport_stackAlignment__C =>.const:ti_SysBIOS_family_ARM_m3/TaskSupport_stackAlignment__C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:ti_SysBIOS_堆_HeapMem_E_MEMORY_C =>.const:ti_SysBIOS_堆_HeapMem_E_MEMORY_C
    "TOF_INITIATOR _cc2640r2lp_app.out".const:ti_sysBIOS_堆_HeapMem_Module_gateObj__C =>.const:ti_SysBIOS_堆_HeapMem_Module_gateObj__C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:ti_SysBIOS_堆_HeapMem_Object_count_C =>.const:ti_SysBIOS_堆_HeapMem_Object_count_C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:ti_SysBIOS_堆_HeapMem_Object_Table_C =>.const:ti_SysBIOS_堆_HeapMem_Object__table_C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:ti_SysBIOS_堆_HeapMem_reqAlign__C =>.const:ti_SysBIOS_堆_HeapMem_reqAlign__C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:ti_SysBIOS_KNL_Clock_triggerClock__C =>.const:ti_SysBIOS_KNL_Clock_triggerClock__C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:ti_SysBIOS_KNL_Mailbox_Object_count_C =>.const:ti_SysBIOS_KNL_Mailbox_Object_count_C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:ti_SysBIOS_KNL_Mailbox_Object_Table_C =>.const:ti_SysBIOS_KNL_Mailbox_Object_Table_C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:ti_SysBIOS_KNL_Mailbox_maxTypeAlign__C =>.const:ti_SysBIOS_KNL_Mailbox_maxTypeAlign__C
    "TOF_INITIATOR _cc2640r2lp_app.out".const:ti_SysBIOS_KNL_Queue_Object_count_C =>.const:ti_SysBIOS_KNL_Queue_Object_count_C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:ti_SysBIOS_KNL_Queue_Object__table_C =>.const:ti_SysBIOS_KNL_Queue_Object__table_C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:ti_SysBIOS_KNL_Semaphore_eventPost__C =>.const:ti_SysBIOS_KNL_Semaphore_eventPost____C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:ti_SysBIOS_KNL_Semaphore_eventSync_C =>.const:ti_SysBIOS_KNL_Semaphore_eventSync__C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:ti_SysBIOS_KNL_Swi_Object_count_C =>.const:ti_SysBIOS_KNL_Swi_Object_count_C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:ti_SysBIOS_KNL_Swi_Object__table_C =>.const:ti_SysBIOS_KNL_Swi_Object__table_C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:ti_SysBIOS_KNL_Swi_numPriorities __C =>.const:ti_SysBIOS_KNL_Swi_numPriorities __C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:ti_SysBIOS_KNL_Task_Object_count_C =>.const:ti_SysBIOS_KNL_Task_Object_count_C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:ti_SysBIOS_KNL_Task_Object_Table_C =>.const:ti_SysBIOS_KNL_Task_Object_Table_C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:ti_SysBIOS_KNL_Task_allBlockedFunc_C =>.const:ti_SysBIOS_KNL_Task_allBlockedFunc__C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:ti_SysBIOS_KNL_Task_defaultStackHeap__C =>.const:ti_SysBIOS_KNL_Task_defaultStackHeap__C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:ti_SysBIOS_KNL_Task_defaultStackSize__C =>.const:ti_SysBIOS_KNL_Task_defaultStackSize__C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:ti_SysBIOS_KNL_Task_numConstructTasks__C =>.const:ti_SysBIOS_KNL_Task_numConstructedTasks__C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:ti_SysBIOS_family_ARM_cc26xx_Timer_Module_id_C =>.const:ti_SysBIOS_family_ARM_cc26xx_Timer_Module_id__C
    "TOF_INITIATOR _cc2640r2lp_app.out".const:ti_SysBIOS_family_ARM_cc26xx_TimestampProvider_useClockTimer_C =>.const:ti_SysBIOS_family_ARM_cc26xx_TimestampProvider_useClockTimer__C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:ti_SysBIOS_family_ARM_m3/Hwi_Module_id_C =>.const:ti_SysBIOS_family_arm_m3/Hwi_Module_id__C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:ti_SysBIOS_Gates_GateHwi_Module_id_C =>.const:ti_SysBIOS_Gates_GateHwi_Module_id__C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:ti_SysBIOS_Gates_GateMutex_Module_id_C =>.const:ti_SysBIOS_Gates_GateMutex_Module_id_C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:ti_SysBIOS_堆_HeapMem_Module_id_C =>.const:ti_SysBIOS_堆_HeapMem_Module_id_C
    "TOF_INITIATOR _cc2640r2lp_app.out".const:ti_SysBIOS_KNL_Task_initStackFlag___C =>.const:ti_SysBIOS_KNL_Task_initStackFlag__C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:ti_SysBIOS_KNL_Clock_tickMode__C =>.const:ti_SysBIOS_KNL_Clock_tickMode__C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:XDC_Runtime_Startup_firstFxns__C =>.const:XDC_Runtime_Startup_firstFxns__C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:XDC_Runtime_Startup_lastFxns__C =>.const:XDC_Runtime_Startup_lastFxns__C
    "TOF_INITIATOR _cc2640r2lp_app.out".const:XDC_Runtime_assertFail_C =>.const:XDC_Runtime_assertFail__C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:XDC_Runtime_Error_E_MEMORY_C =>.const:XDC_Runtime_Error_E_MEMORY__C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:XDC_Runtime_Error_PolicyFxn_C =>.const:XDC_Runtime_Error_PolicyFxn_C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:XDC_Runtime_Error_raiseHook___C =>.const:XDC_Runtime_Error_raiseHook___C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:XDC_Runtime_IGateProvider_Interface_base_C =>.const:XDC_Runtime_IGateProvider_Interface_base_C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:XDC_Runtime_IHeap_Interface_base_C =>.const:XDC_Runtime_IHeap_Interface_base_C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:XDC_Runtime_IModule_Interface_base_C =>.const:XDC_Runtime_IModule_Interface_base__C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:XDC_Runtime_Memory_defaultHeapInstance___C =>.const:XDC_Runtime_Memory_defaultHeapInstance__C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:XDC_Runtime_Startup_Impimpl_C =>.const:XDC_Runtime_Startup_execl__C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:XDC_Runtime_Startup_maxPasses__C =>.const:XDC_Runtime_Startup_maxPasses__C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:XDC_Runtime_Startup_sfxnRts__C =>.const:XDC_Runtime_Startup_sfxnRts__C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:XDC_Runtime_Startup_sfxnTab__C =>.const:XDC_Runtime_Startup_sfxnTab__C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:XDC_Runtime_Startup_startModsFxn_C =>.const:XDC_Runtime_Startup_startModsFxn__C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:XDC_Runtime_SysCallback_abortFxn_C =>.const:XDC_Runtime_SysCallback_abortFxn__C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:XDC_Runtime_SysCallback_exitFxn_C =>.const:XDC_Runtime_SysCallback_exitFxn__C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:XDC_Runtime_System_ABortFxn_C =>.const:XDC_Runtime_System_ABortFxn__C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:XDC_Runtime_System_exitFxn_C =>.const:XDC_Runtime_System_exitFxn__C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:XDC_Runtime_System_maxAtexitHandlers___C =>.const:XDC_Runtime_System_maxAtexitHandlers__C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:XDC_Runtime_TEXT_charTAB__C =>.const:XDC_Runtime_TEXT_charTAB__C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:XDC_Runtime_TEXT_nameEmpty__C =>.const:XDC_Runtime_TEXT_nameEmpty__C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:XDC_Runtime_text_name Static_C =>.const:XDC_Runtime_TEXT_nameStatic_C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:XDC_Runtime_text_nameUnknown;C =>.const:XDC_Runtime_TEXT_nameUnknown;_C
    "TOF_INITIATOR _cc2640r2lp_app.out".const:XDC_Runtime_Error_maxDepth__C =>.const:XDC_Runtime_Error_maxDepth___C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:XDC_Runtime_Memory_Module_id__C =>.const:XDC_Runtime_Memory_Module_id__C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:XDC_Runtime_text_charCnt__C =>.const:XDC_Runtime_TEXT_charCnt__C
    "TOF_INITIATOR _cc2640r2lp_app.out".const:XDC_Runtime_text_isLoaded_C =>.const:XDC_Runtime_text_isLoaded___C
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:XDC_Runtime_Error_policy_C =>.const:XDC_Runtime_Error_policy__C
    "TOF_INITIATOR _cc2640r2lp_app.out".const:ti_sysBIOS_rom_ti_sysBIOS_family_arm_cc26xx_Timer_getCount64_E =>.const:ti_sysBIOS_rom_rom_ti_sysBIOS_family_arm_cc26xx_getCount_Timer_get64_ Timer_getTimer_get64_ Timer_getTimer_getTimer_ COUNT_get64_
    "TOF_INITIATOR _cc2640r2lp_app.out".const:ti_sysBIOS_rom_ti_sysBIOS_family_arm_cc26xx_Timer_getCurrentTick__E =>.const:ti_sysBIOS_rom_rom_ti_sysBIOS_family_arm_cc26xx_Timer_CurrentTI_getTick_
    "TOF_INITIATOR _cc2640r2lp_app.out".const:ti_sysBIOS_rom_ti_sysBIOS_family_arm_cc26xx_Timer_getMaxTicks__E =>.const:ti_sysBIOS_rom_rom_ti_sysBIOS_family_arm_cc26xx_timer_getMaxTicks_mast_getTicks
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:ti_sysBIOS_rom_ti_sysBIOS_family_arm_cc26xx_Timer_initDevice_i =>.const:ti_sysBIOS_rom_rom_ti_sysBIOS_family_arm_cc26xx_Timer_initDevice_i
    "TOF_INITIATOR _cc2640r2lp_app.out".const:ti_SysBIOS_rom_ti_SysBIOS_family_ARM_cc26xx_Timer_setNextTick___E =>.const:ti_SysBIOS_ROM_ti_SysBIOS_family_ARM_cc26xx_NextTimer_setTick_
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:ti_sysBIOS_rom_ti_sysBIOS_family_arm_cc26xx_Timer_setThreshold___i =>.const:ti_sysBIOS_rom_ti_sysBIOS_family_arm_cc26xx_Timer_setThreshold_i
    "TOF_INITIATOR _cc2640r2lp_app.out".const:ti_sysBIOS_rom_ti_sysBIOS_family_arm_cc26xx_Timer_start_E =>.const:ti_sysBIOS_rom_rom_ti_sysBIOS_family_arm_cc26xx_Timer_start_e_e_e_e_e_e_e_
    "TOF_INITIATOR _cc2640r2lp_app.out".const:ti_sysBIOS_rom_ti_sysBIOS_family_arm_cc26xx_TimestampProvider_get32_e_E =>.const:ti_sysBIOS_rom_rom_ti_sysBIOS_family_arm_get32_timest32_get_getProvider
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:ti_SysBIOS_rom_rom_rom_xdc_runtime_Startup_getState_i =>.const:ti_SysBIOS_rom_rom_xdc_runtime_Startup_getState__i
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:ti_SysBIOS_ROM_ROM_XDC_RUNTIME_System_SupportProxy_abort__E =>.const:ti_SysBIOS_ROM_ROM_XDC_RUNTIME_System_SupportProxe_ABORT_E
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const:ti_SysBIOS_ROM_ROM_XDC_Runtime_System_SupportProxy_exit_e_E =>.const:ti_SysBIOS_ROM_ROM_XDC_Runtime_System_SupportProxe_Exit_EXIT_E
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".text.2 =>.text.2
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".rodata.1 =>.rodata.1
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".const =>.const
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".rodata.2 =>.rodata.2
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".cinit =>.cinit
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".snvSecors =>.snvSecors
    "TOF_INITIATER_cc2640r2lp_app.out".ccfg =>.ccfg
    ****构建完成****
    e2e.ti.com/.../Windows_5F00_tof_5F00_initiator_5F00_cc2640r2lp_5F00_app.build.loge2e.ti.com/.../Windows_5F00_tof_5F00_initiator_5F00_cc2640r2lp_5F00_stack_5F00_library.build.log
     当您运行调试器(CCS - Linux)时、您是否看到代码正在运行或者它是否卡在_fnSpinlock 中? 我们最近发现 lib_search 工具未使用正确的符号、因此这会导致此问题 、并且可能 与您遇到的问题有关。
     请使用更新的 lib_search 替换 lib_search 二进制文件。
      希望这对您有所帮助。
        David
    尊敬的 David:
    新 lib_search 不起作用。 为您发布日志。
    ****为项目 tof _initiator_cc2640r2lp_stack_library 构建配置 FlashROM_Library ****
    /home/stanley/ti/ccsv8/utils/bin/gmake -k -j 4 all -O
    /home/stanley/_projects/ticc2640r2/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/../../../tools/blestack/lib_search/lib_search /home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_stack_library/TOOLS/build_config.opt /home/stanley/_projects/ticc2640r2/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/blelib /home/stanley/workspace_v8/tof_initiator_cc2640r2lp_stack_library/FlashROM_Library/lib_linker.cmd cc2640. /home/stanley/_projects/ticc2640r2/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/../../../tools/blestack/lib_search/lib_search.xml /home/stanley/_projects/ticc2640r2/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/symbols
    Makefile:198:目标"预编译"的配方失败
    /home/stanley/_projects/ticc2640r2/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/../../../tools/blestack/lib_search/lib_search:1:/home/stanley/_projects/ticc2640r2/simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28/source/ti/blestack/../../../tools/blestack/lib_search/lib_search:语法错误:"("意外
    gmaking[1]:[预编译]错误2 (忽略)
    斯坦利
    尊敬的 David:
    有更新吗?
    斯坦利
    您好、Stanley、
    很抱歉、我们的回复很晚(我必须更新我的 Linux 计算机)。 我使用正确的 lib_search 二进制文件更新了我之前的帖子。
    如果您遇到其他问题、请告诉我。
    David
