[参考译文] CCS/CCStudio:请求提供 ARM 编译器性能比较:TI 编译器与 GNU 标准与 ARM 标准
Guru**** 2551600 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/683985/ccs-ccstudio-request-to-provide-the-arm-compiler-performance-comparison-ti-compiler-vs-gnu-vs-arm-standard
器件型号:CCStudio
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的 TI 专家:
请允许我确认以下问题。
[问题/请求]
请提供 TI、GNU 和 ARM 标准的 ARM 编译器性能比较数据吗?
此致。
Kaka
    [引用 USER="Kaka"]是否要提供 TI、GNU 和 ARM 标准的 ARM 编译器性能比较数据?
    TI 从未发布过此类比较。
    值得注意的一个相关事实... TI ARM 编译器不支持 ARM CPU 的所有变体。  例如、在 Cortex-A 变体中、支持的最高版本是 Cortex-A8。  虽然可以在 Cortex-A15等更高版本上运行为 Cortex-A8构建的代码、但不会使用 Cortex-A15的新指令、因此性能可能低于最佳。
    谢谢、此致、
    乔治
    尊敬的乔治:
    感谢您的评论。 我明白了!
    如果我有更多问题、请让我确认。
    此致。
    Kaka
