主题中讨论的其他器件:TM4C123
工具/软件:Code Composer Studio
我正在进行毕业项目。 我使用 tm4c123、CCS 和 TivaWare 库。
问题是、我可以在不进行 Misra 检查的情况下正确编译和运行工程。
配置编译器选项以检查 Misra 规则并尝试编译工程或编译工程的 SUM 文件后、 然后我遇到 gmake 错误 、编译过程未完成
如何解决这个问题?
斯里特
如何解决这个问题?
斯里特
[引用 user="sarea Hariri ]]一旦我配置编译器选项以检查 Misra 规则并尝试编译工程或编译工程的文件和文件。 然后我遇到 gmake 错误 、并且编译过程未完成
对于构建在未启用 Misra 检查的情况下顺利完成以及在启用 Misra 检查的情况下失败的情况、您可以将构建日志保存到文本文件中吗? 您可以按 此处所述保存构建日志。 然后在此处附加两个文件、供我们查看。 谢谢!
