[参考译文] CCS12 Resource Explorer 与云代理通信时出错
Guru**** 2905440 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1176904/ccs12-resource-explorer-error-communicating-with-cloud-agent
你(们)好 我叫 SUNIK.
我正在使用 TI F2800137进行新项目开发。
Resource Explorer 功能在我使用的 PC 上无法正常工作。
我在 CCS10中看到了一篇关于同一问题的文章、但它没有解决。
我需要帮助。
e2e.ti.com/.../workspace_5F00_v12-_2D00_-TI-Resource-Explorer-_2D00_-Code-Composer-Studio-2022_2D00_12_2D00_03-06_2D00_18_2D00_35.mp4
错误消息:
与云代理通信时出错
刷新
无法获取代理,请确保在调用此组件之前检查代理是否已安装
N:无法获取代理、请确保在以下 地址调用此组件之前检查代理是否已安装:yn (dev.ti.com/.../bundle.js:2:872686)(电话:hn (dev.ti.com/.../bundle.js:2:870024)(电话:sn) (dev.ti.com/.../bundle.js:2:877125)(电话 :dev.ti.com/.../bundle.js:2:994351 )(电话:ra (dev.ti.com/.../bundle.js:2:599300) (电话: dc (dev.ti.com/.../bundle.js:2:637981) (电话:fc (dev.ti.com/.../bundle.js:2:607244dev.ti.com/.../bundle.js:2:637906) (电话:rc (dev.ti.com/.../bundle.js:2:634936)))(电话:rc (dev.ti.com/.../bundle.js:2:647453)))(电话:))(电话:
在 ForwardRef 中 ForwardRef 中的 ForwardRef 中的 div in ForwardRef 中的 div in ForwardRef 中的 t in t in ForwardRef 中的 t in S in div in ForwardRef 中的 ForwardRef 中的 ForwardRef 中的 div in ForwardRef 中的 ForwardRef 在 ForwardRef 中的 ForwardRef 中的 div 在 ForwardRef 中的 ForwardRef 中的 div 中 在 ForwardRef 中,ForwardRef 中的 ForwardRef 中的 ForwardRef 中的 ForwardRef 中的 ForwardRef 中,在 ForwardRef 中的 ForwardRef 中,在 ForwardRef 中的 tbody 中,在 ForwardRef 中的 ForwardRef 中的 n 中的 ForwardRef 中,在 ForwardRef 中的 div 中,在 ForwardRef 中的 div 中 在 QC 中 ForwardRef 中 ForwardRefRef 中 ForwardRefRef 中的 div in n in ForwardRefRef 中未知的 ForwardRefRef 中、在 ForwardRef 中以 c in div in div in ForwardRef 中以 t in t in t in t in Tx in c in c in Unknown in ForwardRef 中以 c in c in div
    您能否启用云代理记录并重现问题? 然后将日志附加到此线程。
    有关日志记录的更多信息、请参阅以下文章的底部:
    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ti_cloud_agent.html
    Ki
    我可以在本主题中添加内容。
    我遇到了同样的问题、我按照@Ki 的要求启用记录功能。
    但重启 CCS 的简单操作解决了这个问题。 因此、有一个快速的权变措施。
    我猜是座席,因为我将 PC 置于休眠状态,并将其从另一个网络中唤醒,所以无法忍受。
    我将保持登录状态、然后查看我是否再次看到这个问题、就像我之前看到的那样、并在这里报告。
    但是没有那么多地使用资源浏览器,所以可能需要一段时间才能到达那里,然后这个线程可能被锁定了,所以去看看一个“相关”线程;-)。
    [引用 userid="172948" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1176904/ccs12-resource-explorer-error-communicating-with-cloud-agent/4461853 #4461853"]我猜测代理无法承受我将 PC 置于休眠状态
    这确实是一个已知的问题,我们希望解决这个问题。 感谢您提供其他反馈
    Ki
    在这里、我可以确认休眠会触发该问题。
    由于我 安装了多个 CSS,因此在此重新启动之前,我对日志名称进行了简单更改,以确保记录了哪个实例。
    这意味着我现在在运行时将位置很好地分开、在运行时通信出错、然后在重新启动后启动(并使用新日志名称)
    记录器也会拆分为两个部分:从 BAT 文件中的回显中分离出 my.log,以及从业务代表本身分离出 my_ticld.log
    重新启动日志之前:
    ---ARGS--- not_chrome
    2023-01-19T10:15:48.018Z: main: Staring directory = C:\ti\ccs1210\ccs\ccs_base\cloudagent\src
    2023-01-19T10:15:48.019Z: Starting Agent!
    2023-01-19T10:15:48.023Z: Module( Agent )->Web socket server started!
    2023-01-19T10:15:48.402Z: Overridden Proxy =
    2023-01-19T10:15:48.413Z: Discovered Module : DeviceDetector
    2023-01-19T10:15:48.414Z: Discovered Module : DS
    2023-01-19T10:15:48.415Z: Discovered Module : EventBroker
    2023-01-19T10:15:48.419Z: Discovered Module : File
    2023-01-19T10:15:48.857Z: Discovered Module : Tirex
    2023-01-19T10:15:48.860Z: rov_server_redirect: looking in: C:\ti\ccs1210\ccs\eclipse\dropins
    2023-01-19T10:15:48.860Z: rov_server_redirect: looking in: C:\ti\ccs1210\ccs\eclipse\plugins
    2023-01-19T10:15:48.861Z: rov_server_redirect: found: C:\ti\ccs1210\ccs\eclipse\plugins/com.ti.rov_1.0.0.202108240702
    2023-01-19T10:15:48.861Z: rov_server_redirect: looking in: C:\ti\ccs1210\ccs\eclipse\Eclipse.app\Contents\Eclipse\dropins
    2023-01-19T10:15:48.862Z: rov_server_redirect: looking in: C:\ti\ccs1210\ccs\eclipse\Eclipse.app\Contents\Eclipse\plugins
    2023-01-19T10:15:48.863Z: rov_server_redirect: setting XDCTOOLS_JAVA_HOME to C:\ti\ccs1210\ccs\eclipse\jre
    2023-01-19T10:15:48.863Z: rov_server_redirect: requiring C:\ti\ccs1210\ccs\eclipse\plugins\com.ti.rov_1.0.0.202108240702\rov_server.js
    2023-01-19T10:15:48.864Z: Discovered Module : ROVServer
    2023-01-19T10:15:48.892Z: Discovered Module : Serial
    2023-01-19T10:15:48.894Z: Discovered Module : TargetSupport
    2023-01-19T10:15:48.895Z: Discovered Module : USB
    2023-01-19T10:15:48.898Z: Discovered Module : USB-HID
    2023-01-19T10:15:48.899Z: Agent main module running on port 53008
    2023-01-19T10:15:48.905Z: Module( Agent )->[wss.onConnection]
    2023-01-19T10:15:48.906Z: Module( Agent )->[ws.onMessage]{"data":["DS",64763],"id":0,"command":"registerModuleWebSocket"}
    2023-01-19T10:15:48.907Z: Module( Agent )->[ResponseHandler]{"response":0}
    2023-01-19T10:15:48.909Z: Module( Agent )->[ws.onMessage]{"data":["desktopMode",true],"id":1,"command":"addConfigProperty"}
    2023-01-19T10:15:48.910Z: Setting property desktopMode : true
    2023-01-19T10:15:48.910Z: Module( Agent )->[ResponseHandler]{"response":1}
    2023-01-19T10:15:48.967Z: Module( Agent )->[ws.onMessage]{"data":["EventBroker"],"id":2,"command":"createSubModule"}
    2023-01-19T10:15:48.968Z: Module( Agent )->Creating new module (module id: 1
    2023-01-19T10:15:48.970Z: Module( EventBroker )->Web socket server started!
    2023-01-19T10:15:48.970Z: Module( Agent )->[ResponseHandler]{"data":{"port":53018},"response":2}
    2023-01-19T10:15:48.973Z: Module( EventBroker )->[wss.onConnection]
    2023-01-19T10:15:48.974Z: Module( EventBroker )->[ws.onMessage]{"data":["ccs.ideServer.port",54741],"id":0,"command":"registerData"}
    2023-01-19T10:15:48.975Z: Module( EventBroker )->[ResponseHandler]{"response":0}
    2023-01-19T10:15:48.976Z: Module( EventBroker )->[ws.onMessage]{"data":["HTTP_PROXY",null],"id":1,"command":"registerData"}
    2023-01-19T10:15:48.977Z: Module( EventBroker )->[ws.onMessage]{"data":["HTTPS_PROXY",null],"id":2,"command":"registerData"}
    2023-01-19T10:15:48.977Z: Module( EventBroker )->[ResponseHandler]{"response":1}
    2023-01-19T10:15:48.978Z: Module( EventBroker )->[ResponseHandler]{"response":2}
    2023-01-19T10:15:48.978Z: Module( Agent )->[ws.onMessage]{"data":["EventBroker"],"id":3,"command":"createSubModule"}
    2023-01-19T10:15:48.979Z: Module( Agent )->Returning cached value
    2023-01-19T10:15:48.980Z: Module( Agent )->[ResponseHandler]{"data":{"port":53018},"response":3}
    2023-01-19T10:15:48.985Z: Module( EventBroker )->[wss.onConnection]
    2023-01-19T10:15:48.985Z: Module( EventBroker )->[ws.onMessage]{"data":["ccs.ideServer.port"],"id":0,"command":"fetchData"}
    2023-01-19T10:15:48.986Z: Module( EventBroker )->[ResponseHandler]{"data":{"data":54741},"response":0}
    2023-01-19T10:15:48.987Z: Module( EventBroker )->[ws.onMessage]{"data":["HTTP_PROXY"],"id":1,"command":"fetchData"}
    2023-01-19T10:15:48.988Z: Module( EventBroker )->[ws.onMessage]{"data":["HTTPS_PROXY"],"id":2,"command":"fetchData"}
    2023-01-19T10:15:48.988Z: Module( EventBroker )->[ResponseHandler]{"data":{"data":null},"response":1}
    2023-01-19T10:15:48.989Z: Module( EventBroker )->[ResponseHandler]{"data":{"data":null},"response":2}
    2023-01-19T10:34:55.478Z: Module( Agent )->Socket closed, wss.clients.size = 0
    2023-01-19T10:34:55.480Z: Module( Agent )->server: on close
    2023-01-19T10:34:55.481Z: Module( EventBroker )->Socket closed, wss.clients.size = 1
    2023-01-19T10:34:55.482Z: Module( EventBroker )->Socket closed, wss.clients.size = 0
    2023-01-19T10:34:55.483Z: Module( EventBroker )->server: on close
    重新启动后(BAT 文件中的第11行和第16行也未注释)
    ---NOT_CHROME---
    2023-01-19T10:35:04.690Z: main: Staring directory = C:\ti\ccs1210\ccs\ccs_base\cloudagent\src
    2023-01-19T10:35:04.691Z: Starting Agent!
    2023-01-19T10:35:04.696Z: Module( Agent )->Web socket server started!
    2023-01-19T10:35:05.027Z: Overridden Proxy =
    2023-01-19T10:35:05.034Z: Discovered Module : DeviceDetector
    2023-01-19T10:35:05.035Z: Discovered Module : DS
    2023-01-19T10:35:05.036Z: Discovered Module : EventBroker
    2023-01-19T10:35:05.038Z: Discovered Module : File
    2023-01-19T10:35:05.371Z: Discovered Module : Tirex
    2023-01-19T10:35:05.373Z: rov_server_redirect: looking in: C:\ti\ccs1210\ccs\eclipse\dropins
    2023-01-19T10:35:05.374Z: rov_server_redirect: looking in: C:\ti\ccs1210\ccs\eclipse\plugins
    2023-01-19T10:35:05.375Z: rov_server_redirect: found: C:\ti\ccs1210\ccs\eclipse\plugins/com.ti.rov_1.0.0.202108240702
    2023-01-19T10:35:05.376Z: rov_server_redirect: looking in: C:\ti\ccs1210\ccs\eclipse\Eclipse.app\Contents\Eclipse\dropins
    2023-01-19T10:35:05.376Z: rov_server_redirect: looking in: C:\ti\ccs1210\ccs\eclipse\Eclipse.app\Contents\Eclipse\plugins
    2023-01-19T10:35:05.377Z: rov_server_redirect: setting XDCTOOLS_JAVA_HOME to C:\ti\ccs1210\ccs\eclipse\jre
    2023-01-19T10:35:05.378Z: rov_server_redirect: requiring C:\ti\ccs1210\ccs\eclipse\plugins\com.ti.rov_1.0.0.202108240702\rov_server.js
    2023-01-19T10:35:05.380Z: Discovered Module : ROVServer
    2023-01-19T10:35:05.402Z: Discovered Module : Serial
    2023-01-19T10:35:05.403Z: Discovered Module : TargetSupport
    2023-01-19T10:35:05.404Z: Discovered Module : USB
    2023-01-19T10:35:05.406Z: Discovered Module : USB-HID
    2023-01-19T10:35:05.407Z: Agent main module running on port 54112
    2023-01-19T10:35:05.431Z: Module( Agent )->[wss.onConnection]
    2023-01-19T10:35:05.455Z: Module( Agent )->[ws.onMessage]{"data":["DS",58846],"id":0,"command":"registerModuleWebSocket"}
    2023-01-19T10:35:05.456Z: Module( Agent )->[ResponseHandler]{"response":0}
    2023-01-19T10:35:05.458Z: Module( Agent )->[ws.onMessage]{"data":["desktopMode",true],"id":1,"command":"addConfigProperty"}
    2023-01-19T10:35:05.458Z: Setting property desktopMode : true
    2023-01-19T10:35:05.459Z: Module( Agent )->[ResponseHandler]{"response":1}
    2023-01-19T10:35:05.519Z: Module( Agent )->[ws.onMessage]{"data":["EventBroker"],"id":2,"command":"createSubModule"}
    2023-01-19T10:35:05.520Z: Module( Agent )->Creating new module (module id: 1
    2023-01-19T10:35:05.522Z: Module( EventBroker )->Web socket server started!
    2023-01-19T10:35:05.523Z: Module( Agent )->[ResponseHandler]{"data":{"port":54121},"response":2}
    2023-01-19T10:35:05.529Z: Module( EventBroker )->[wss.onConnection]
    2023-01-19T10:35:05.530Z: Module( EventBroker )->[ws.onMessage]{"data":["ccs.ideServer.port",54088],"id":0,"command":"registerData"}
    2023-01-19T10:35:05.530Z: Module( EventBroker )->[ResponseHandler]{"response":0}
    2023-01-19T10:35:05.531Z: Module( EventBroker )->[ws.onMessage]{"data":["HTTP_PROXY",null],"id":1,"command":"registerData"}
    2023-01-19T10:35:05.532Z: Module( EventBroker )->[ws.onMessage]{"data":["HTTPS_PROXY",null],"id":2,"command":"registerData"}
    2023-01-19T10:35:05.533Z: Module( EventBroker )->[ResponseHandler]{"response":1}
    2023-01-19T10:35:05.534Z: Module( EventBroker )->[ResponseHandler]{"response":2}
    2023-01-19T10:35:05.534Z: Module( Agent )->[ws.onMessage]{"data":["EventBroker"],"id":3,"command":"createSubModule"}
    2023-01-19T10:35:05.535Z: Module( Agent )->Returning cached value
    2023-01-19T10:35:05.536Z: Module( Agent )->[ResponseHandler]{"data":{"port":54121},"response":3}
    2023-01-19T10:35:05.540Z: Module( EventBroker )->[wss.onConnection]
    2023-01-19T10:35:05.541Z: Module( EventBroker )->[ws.onMessage]{"data":["ccs.ideServer.port"],"id":0,"command":"fetchData"}
    2023-01-19T10:35:05.542Z: Module( EventBroker )->[ResponseHandler]{"data":{"data":54088},"response":0}
    2023-01-19T10:35:05.546Z: Module( EventBroker )->[ws.onMessage]{"data":["HTTP_PROXY"],"id":1,"command":"fetchData"}
    2023-01-19T10:35:05.546Z: Module( EventBroker )->[ResponseHandler]{"data":{"data":null},"response":1}
    2023-01-19T10:35:05.547Z: Module( EventBroker )->[ws.onMessage]{"data":["HTTPS_PROXY"],"id":2,"command":"fetchData"}
    2023-01-19T10:35:05.548Z: Module( EventBroker )->[ResponseHandler]{"data":{"data":null},"response":2}
    2023-01-19T10:35:06.168Z: Module( Agent )->[ws.onMessage]{"data":["EventBroker"],"id":4,"command":"createSubModule"}
    2023-01-19T10:35:06.169Z: Module( Agent )->Returning cached value
    2023-01-19T10:35:06.169Z: Module( Agent )->[ResponseHandler]{"data":{"port":54121},"response":4}
    2023-01-19T10:35:06.172Z: Module( EventBroker )->[wss.onConnection]
    2023-01-19T10:35:06.173Z: Module( Agent )->[ws.onMessage]{"data":["EventBroker"],"id":5,"command":"createSubModule"}
    2023-01-19T10:35:06.174Z: Module( Agent )->Returning cached value
    2023-01-19T10:35:06.175Z: Module( Agent )->[ResponseHandler]{"data":{"port":54121},"response":5}
    2023-01-19T10:35:06.178Z: Module( EventBroker )->[wss.onConnection]
    2023-01-19T10:35:06.652Z: Module( Agent )->[wss.onConnection]
    2023-01-19T10:35:06.669Z: Module( Agent )->[ws.onMessage]{"command":"listCommands","id":1,"data":[]}
    2023-01-19T10:35:06.670Z: Module( Agent )->[ResponseHandler]{"data":{"commands":["listSubModules","createSubModule","listCommands","addConfigProperty","registerModuleWebSocket","registerModuleByPath"]},"response":1}
    2023-01-19T10:35:06.718Z: Module( Agent )->[ws.onMessage]{"command":"addConfigProperty","id":2,"data":["cloudAgentInstallerServerURL","https://dev.ti.com/ticloudagent"]}
    2023-01-19T10:35:06.719Z: Setting property cloudAgentInstallerServerURL : dev.ti.com/ticloudagent
    2023-01-19T10:35:06.719Z: Module( Agent )->[ResponseHandler]{"response":2}
    2023-01-19T10:35:06.855Z: Module( Agent )->[ws.onMessage]{"data":["EventBroker"],"id":6,"command":"createSubModule"}
    2023-01-19T10:35:06.855Z: Module( Agent )->Returning cached value
    2023-01-19T10:35:06.856Z: Module( Agent )->[ResponseHandler]{"data":{"port":54121},"response":6}
    2023-01-19T10:35:06.860Z: Module( EventBroker )->[wss.onConnection]
    2023-01-19T10:35:06.860Z: Module( EventBroker )->[ws.onMessage]{"data":["ccs.ideServer.port",54088],"id":0,"command":"registerData"}
    2023-01-19T10:35:06.861Z: Module( EventBroker )->[ResponseHandler]{"response":0}
    2023-01-19T10:35:06.862Z: Module( EventBroker )->[ws.onMessage]{"data":["HTTP_PROXY",null],"id":1,"command":"registerData"}
    2023-01-19T10:35:06.862Z: Module( EventBroker )->[ws.onMessage]{"data":["HTTPS_PROXY",null],"id":2,"command":"registerData"}
    2023-01-19T10:35:06.862Z: Module( EventBroker )->[ResponseHandler]{"response":1}
    2023-01-19T10:35:06.863Z: Module( EventBroker )->[ResponseHandler]{"response":2}
    2023-01-19T10:35:06.864Z: Module( Agent )->[ws.onMessage]{"data":["EventBroker"],"id":7,"command":"createSubModule"}
    2023-01-19T10:35:06.864Z: Module( Agent )->Returning cached value
    2023-01-19T10:35:06.865Z: Module( Agent )->[ResponseHandler]{"data":{"port":54121},"response":7}
    2023-01-19T10:35:06.871Z: Module( EventBroker )->[wss.onConnection]
    2023-01-19T10:35:06.872Z: Module( EventBroker )->[ws.onMessage]{"data":["ccs.ideServer.port"],"id":0,"command":"fetchData"}
    2023-01-19T10:35:06.872Z: Module( EventBroker )->[ResponseHandler]{"data":{"data":54088},"response":0}
    2023-01-19T10:35:06.873Z: Module( EventBroker )->[ws.onMessage]{"data":["HTTP_PROXY"],"id":1,"command":"fetchData"}
    2023-01-19T10:35:06.874Z: Module( EventBroker )->[ws.onMessage]{"data":["HTTPS_PROXY"],"id":2,"command":"fetchData"}
    2023-01-19T10:35:06.874Z: Module( EventBroker )->[ResponseHandler]{"data":{"data":null},"response":1}
    2023-01-19T10:35:06.875Z: Module( EventBroker )->[ResponseHandler]{"data":{"data":null},"response":2}
    2023-01-19T10:35:07.044Z: Module( Agent )->[ws.onMessage]{"command":"createSubModule","id":3,"data":["Tirex"]}
    2023-01-19T10:35:07.044Z: Module( Agent )->Creating new module (module id: 2
    2023-01-19T10:35:07.047Z: Module( Tirex )->Web socket server started!
    2023-01-19T10:35:07.053Z: tirex4: {"name":"tirex-cloudagent-module","message":"from eventBroker: httpProxy null httpsProxy null\n","tags":[]}
    2023-01-19T10:35:07.054Z: tirex4: {"name":"tirex-cloudagent-module","message":"process.env values (final): HTTP_PROXY undefined NO_PROXY localhost,127.0.0.1,.toro.design.ti.com,.dhcp.ti.com HTTPS_PROXY undefined\n","tags":[]}
    2023-01-19T10:35:07.147Z: Module( Tirex )->[triggerEvent]{"event":"OnProgressUpdated","data":{"1":{"subActivity":"","progressType":"Indefinite","isFirstUpdate":true,"isComplete":false,"error":null,"name":"Scanning for file system changes"}}}
    2023-01-19T10:35:07.147Z: tirex4: {"name":"tirex-cloudagent-module","message":"Registered task with progressId 1 and initialProgress {\"progressType\":\"Indefinite\"}\n","tags":[]}
    2023-01-19T10:35:07.150Z: Module( Agent )->[ResponseHandler]{"data":{"port":54152},"response":3}
    2023-01-19T10:35:07.155Z: Module( Tirex )->[wss.onConnection]
    2023-01-19T10:35:07.246Z: Module( Tirex )->[ws.onMessage]{"command":"listCommands","id":1,"data":[]}
    2023-01-19T10:35:07.247Z: Module( Tirex )->[ResponseHandler]{"data":{"commands":["listSubModules","createSubModule","listCommands","triggerEvent","getPackageInstallInfo","getInstalledPackages","getAgentMode","getProgress","getVersion","clearTaskProgress","installPackage","uninstallPackage","importProject","openExternally","findLocalPackages","findRemotePackages","onProductsChanged"]},"response":1}
    2023-01-19T10:35:07.280Z: Module( Tirex )->[ws.onMessage]{"command":"getAgentMode","id":2,"data":[]}
    2023-01-19T10:35:07.281Z: Module( Tirex )->[ResponseHandler]{"data":"desktop","response":2}
    2023-01-19T10:35:07.282Z: Module( Tirex )->[ws.onMessage]{"command":"getVersion","id":3,"data":[]}
    2023-01-19T10:35:07.283Z: Module( Tirex )->[ResponseHandler]{"data":"4.8.0+202106161344","response":3}
    2023-01-19T10:35:07.318Z: Module( Tirex )->[ws.onMessage]{"command":"getProgress","id":4,"data":[]}
    2023-01-19T10:35:07.319Z: Module( Tirex )->[ResponseHandler]{"data":{"1":{"subActivity":"","progressType":"Indefinite","isFirstUpdate":true,"isComplete":false,"error":null,"name":"Scanning for file system changes"}},"response":4}
    2023-01-19T10:35:07.563Z: Module( Agent )->[ws.onMessage]{"command":"createSubModule","id":4,"data":["DeviceDetector"]}
    2023-01-19T10:35:07.563Z: Module( Agent )->Creating new module (module id: 3
    2023-01-19T10:35:07.566Z: Module( DeviceDetector )->Web socket server started!
    2023-01-19T10:35:07.568Z: detected usb id 0403_a6d0
    2023-01-19T10:35:07.569Z: detected usb id 0b0e_1113
    2023-01-19T10:35:07.570Z: detected usb id 058f_9540
    2023-01-19T10:35:07.570Z: detected usb id 046d_c52b
    2023-01-19T10:35:07.570Z: detected usb id 04f2_b6be
    2023-01-19T10:35:07.571Z: detected usb id 1b1c_0a60
    2023-01-19T10:35:07.571Z: detected usb id 09eb_0131
    2023-01-19T10:35:07.571Z: detected usb id 046d_085e
    2023-01-19T10:35:07.572Z: detected usb id 17e9_602d
    2023-01-19T10:35:07.572Z: detected usb id 8087_0026
    2023-01-19T10:35:07.573Z: detected usb id 06cb_00bd
    2023-01-19T10:35:07.573Z: detected usb id 05e3_0610
    2023-01-19T10:35:07.574Z: detected usb id 14b0_0182
    2023-01-19T10:35:07.574Z: detected usb id 14b0_0180
    2023-01-19T10:35:07.574Z: detected usb id 14b0_0183
    2023-01-19T10:35:07.575Z: detected usb id 14b0_0181
    2023-01-19T10:35:07.575Z: detected usb id 8086_06ed
    2023-01-19T10:35:07.576Z: detected usb id 8086_15ec
    2023-01-19T10:35:07.576Z: Module( Agent )->[ResponseHandler]{"data":{"port":54162},"response":4}
    2023-01-19T10:35:07.577Z: Module( Tirex )->[ws.onMessage]{"command":"getInstalledPackages","id":5,"data":[]}
    2023-01-19T10:35:07.578Z: Module( Tirex )->[ResponseHandler]{"data":[{"name":"SysConfig","packageVersion":"1.14.0","packagePublicId":"sysconfig","packagePublicUid":"sysconfig__1.14.0","dependencies":[],"localPackagePath":"C:/ti/ccs1210/ccs/utils/sysconfig_1.14.0","isInstallable":true},{"name":"SysConfig","packageVersion":"1.11.0","packagePublicId":"sysconfig","packagePublicUid":"sysconfig__1.11.0","dependencies":[],"localPackagePath":"C:/ti/ccs1110/ccs/utils/sysconfig_1.11.0","isInstallable":true},{"name":"SysConfig","packageVersion":"1.10.0","packagePublicId":"sysconfig","packagePublicUid":"sysconfig__1.10.0","dependencies":[],"localPackagePath":"C:\\ti\\sysconfig_1_10_0","isInstallable":true},{"name":"C2000Ware","packageVersion":"4.02.00.00","packagePublicId":"c2000ware_software_package","packagePublicUid":"c2000ware_software_package__4.02.00.00","licenses":["C2000Ware_4_02_00_00/license.txt"],"dependencies":[],"localPackagePath":"C:/ti/c2000/C2000Ware_4_02_00_00","isInstallable":true},{"name":"C2000Ware","packageVersion":"4.01.00.00","packagePublic
    2023-01-19T10:35:07.604Z: Module( DeviceDetector )->[wss.onConnection]
    2023-01-19T10:35:07.607Z: Module( DeviceDetector )->[ws.onMessage]{"command":"listCommands","id":1,"data":[]}
    2023-01-19T10:35:07.608Z: Module( DeviceDetector )->[ResponseHandler]{"data":{"commands":["listSubModules","createSubModule","listCommands","detectDebugProbes","detectDevice","detectDeviceWithProbe","identifyProbe","filesNeeded","populateDeviceList"]},"response":1}
    2023-01-19T10:35:07.612Z: tirex4: {"name":"tirex-cloudagent-module","message":"localhost:54088/.../getProducts returned [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]\n","tags":[]}
    2023-01-19T10:35:07.613Z: tirex4: {"name":"tirex-cloudagent-module","message":"Ide packages reported: [{\"name\":\"C2000Ware\",\"version\":\"4.2.0.00\",\"location\":\"C:/ti/c2000/C2000Ware_4_02_00_00\",\"id\":\"c2000ware_software_package\",\"style\":\"json\",\"status\":\"ready\"},{\"name\":\"C2000Ware\",\"version\":\"4.1.0.00\",\"location\":\"C:/ti/c2000/C2000Ware_4_01_00_00\",\"id\":\"c2000ware_software_package\",\"style\":\"json\",\"status\":\"ready\"},{\"name\":\"C2000Ware\",\"version\":\"4.0.0.00\",\"location\":\"C:/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00\",\"id\":\"c2000ware_software_package\",\"style\":\"json\",\"status\":\"ready\"},{\"name\":\"SysConfig\",\"version\":\"1.14.0\",\"location\":\"C:/ti/ccs1210/ccs/utils/sysconfig_1.14.0\",\"id\":\"sysconfig\",\"style\":\"json\",\"status\":\"ready\"},{\"name\":\"SysConfig\",\"version\":\"1.10.0\",\"location\":\"C:/ti/sysconfig_1_10_0\",\"id\":\"sysconfig\",\"style\":\"json\",\"status\":\"ready\"},{\"name\":\"XDCtools\",\"version\":\"3.62.1.16_core\",\"location\":\"C:/ti/ccs1110/xdctools_3_62_01_16_core\",\"id\":\"com.ti.rtsc.XDCtools\",\"style\":\"p2\",\"status\":\"ready\"}]\n","tags":[]}
    2023-01-19T10:35:07.614Z: tirex4: {"name":"tirex-cloudagent-module","message":"New packages discovered: [{\"name\":\"XDCtools\",\"version\":\"3.62.1.16_core\",\"location\":\"C:/ti/ccs1110/xdctools_3_62_01_16_core\",\"id\":\"com.ti.rtsc.XDCtools\",\"style\":\"p2\",\"status\":\"ready\"}]\n","tags":[]}
    2023-01-19T10:35:07.616Z: Module( DeviceDetector )->[ws.onMessage]{"command":"filesNeeded","id":2,"data":[]}
    2023-01-19T10:35:07.616Z: DriverInstaller options: {}
    2023-01-19T10:35:07.617Z: Could not open fileName: Error: ENOENT: no such file or directory, open 'C:\ti\ccs1210\ccs\ccs_base\cloudagent\db\installedFiles.json'
    2023-01-19T10:35:07.618Z: Could not open fileName: Error: ENOENT: no such file or directory, open 'C:\ti\ccs1210\ccs\ccs_base\cloudagent\db\installedDrivers.json'
    2023-01-19T10:35:07.618Z: allDBRoot: C:\ProgramData\Texas Instruments\TICloudAgent\db
    2023-01-19T10:35:07.619Z: Could not open fileName: Error: ENOENT: no such file or directory, open 'C:\ProgramData\Texas Instruments\TICloudAgent\db\installedDrivers.json'
    2023-01-19T10:35:07.619Z: Could not open fileName: Error: ENOENT: no such file or directory, open 'C:\ProgramData\Texas Instruments\TICloudAgent\db\installedFiles.json'
    2023-01-19T10:35:07.620Z: ALL installedDrivers : {}
    2023-01-19T10:35:07.620Z: ALL installedFiles : {}
    2023-01-19T10:35:07.621Z: Module( DeviceDetector )->[ResponseHandler]{"data":false,"response":2}
    2023-01-19T10:35:07.622Z: Module( DeviceDetector )->[ws.onMessage]{"command":"detectDebugProbes","id":3,"data":[]}
    2023-01-19T10:35:07.624Z: Module( DeviceDetector )->[ResponseHandler]{"data":{"probes":[{"connectionXml":"TIXDS100v2_Connection","id":"0"}]},"response":3}
    2023-01-19T10:35:07.625Z: tirex4: {"name":"tirex-cloudagent-module","message":"start offlinePackageMetadata of package xdctools__3.62.01.16\n","tags":[]}
    2023-01-19T10:35:07.626Z: tirex4: {"name":"tirex-cloudagent-module","message":"Got update {\"progressType\":\"Indefinite\",\"name\":\"Updating metadata\"}\n","tags":[]}
    2023-01-19T10:35:07.627Z: Module( Tirex )->[triggerEvent]{"event":"OnProgressUpdated","data":{"1":{"subActivity":"","progressType":"Indefinite","name":"Scanning for file system changes - Updating metadata","isFirstUpdate":false,"isComplete":false,"error":null}}}
    2023-01-19T10:35:07.628Z: Module( DeviceDetector )->[ws.onMessage]{"command":"detectDeviceWithProbe","id":4,"data":[{"connectionXml":"TIXDS100v2_Connection","id":"0"}]}
    2023-01-19T10:35:07.628Z: Module( DeviceDetector )->[ResponseHandler]{"data":{},"response":4}
    2023-01-19T10:35:08.499Z: tirex4: {"name":"tirex-cloudagent-module","message":"offlinePackageMetadata: Ignoring that xdctools__3.62.01.16 was not found on the remoter server because it was removed or is not a tirex package\n","tags":[]}
    2023-01-19T10:35:08.500Z: tirex4: {"name":"tirex-cloudagent-module","message":"Got update {\"progressType\":\"Indefinite\",\"name\":\"Cleaning up\"}\n","tags":[]}
    2023-01-19T10:35:08.500Z: Module( Tirex )->[triggerEvent]{"event":"OnProgressUpdated","data":{"1":{"subActivity":"","progressType":"Indefinite","name":"Scanning for file system changes - Cleaning up","isFirstUpdate":false,"isComplete":false,"error":null}}}
    2023-01-19T10:35:08.504Z: Module( Tirex )->[triggerEvent]{"event":"OnProgressUpdated","data":{"1":{"progressType":"Indefinite","name":"Scanning for file system changes - Success","subActivity":"","isFirstUpdate":false,"isComplete":true,"error":null}}}
    2023-01-19T10:35:08.505Z: Module( Tirex )->[triggerEvent]{"event":"OnProgressUpdated","data":{}}
    2023-01-19T10:35:08.506Z: tirex4: {"name":"tirex-cloudagent-module","message":"Successfully finished task with progressId 1\n","tags":[]}
    2023-01-19T10:35:09.125Z: Module( EventBroker )->[ws.onMessage]{"data":["ccs.debug.activeContext",[]],"id":0,"command":"registerData"}
    2023-01-19T10:35:09.126Z: Module( EventBroker )->[ResponseHandler]{"response":0}
    2023-01-19T10:35:10.050Z: Module( EventBroker )->[ws.onMessage]{"data":["ccs.debug.activeContext",[]],"id":1,"command":"registerData"}
    2023-01-19T10:35:10.051Z: Module( EventBroker )->[ResponseHandler]{"response":1}
    2023-01-19T10:35:10.597Z: Module( EventBroker )->[ws.onMessage]{"data":["theme","com.genuitec.eclipse.themes.dark"],"id":2,"command":"registerData"}
    2023-01-19T10:35:10.598Z: Module( EventBroker )->[ResponseHandler]{"response":2}
    2023-01-19T10:35:10.599Z: Module( EventBroker )->[ws.onMessage]{"data":["theme-changed","com.genuitec.eclipse.themes.dark"],"id":3,"command":"fireEvent"}
    2023-01-19T10:35:10.600Z: Module( EventBroker )->[triggerEvent]{"event":"theme-changed","data":{"data":"com.genuitec.eclipse.themes.dark"}}
    2023-01-19T10:35:10.602Z: Module( EventBroker )->[ResponseHandler]{"response":3}
    2023-01-19T10:35:10.936Z: Module( EventBroker )->[ws.onMessage]{"data":["ccs.debug.activeContext",[]],"id":4,"command":"registerData"}
    2023-01-19T10:35:10.937Z: Module( EventBroker )->[ResponseHandler]{"response":4}
    2023-01-19T10:35:10.937Z: Module( EventBroker )->[ws.onMessage]{"data":["theme","com.genuitec.eclipse.themes.dark"],"id":5,"command":"registerData"}
    2023-01-19T10:35:10.938Z: Module( EventBroker )->[ws.onMessage]{"data":["theme-changed","com.genuitec.eclipse.themes.dark"],"id":6,"command":"fireEvent"}
    2023-01-19T10:35:10.938Z: Module( EventBroker )->[triggerEvent]{"event":"theme-changed","data":{"data":"com.genuitec.eclipse.themes.dark"}}
    2023-01-19T10:35:10.940Z: Module( EventBroker )->[ResponseHandler]{"response":5}
    2023-01-19T10:35:10.940Z: Module( EventBroker )->[ResponseHandler]{"response":6}
    2023-01-19T10:35:11.346Z: Module( EventBroker )->[ws.onMessage]{"data":["ccs.debug.activeContext",[]],"id":7,"command":"registerData"}
    2023-01-19T10:35:11.347Z: Module( EventBroker )->[ResponseHandler]{"response":7}
    2023-01-19T10:35:11.347Z: Module( EventBroker )->[ws.onMessage]{"data":["theme","com.genuitec.eclipse.themes.dark"],"id":8,"command":"registerData"}
    2023-01-19T10:35:11.348Z: Module( EventBroker )->[ws.onMessage]{"data":["theme-changed","com.genuitec.eclipse.themes.dark"],"id":9,"command":"fireEvent"}
    2023-01-19T10:35:11.348Z: Module( EventBroker )->[triggerEvent]{"event":"theme-changed","data":{"data":"com.genuitec.eclipse.themes.dark"}}
    2023-01-19T10:35:11.350Z: Module( EventBroker )->[ResponseHandler]{"response":8}
    2023-01-19T10:35:11.350Z: Module( EventBroker )->[ResponseHandler]{"response":9}
    2023-01-19T10:35:11.616Z: Module( EventBroker )->[ws.onMessage]{"data":["theme","com.genuitec.eclipse.themes.dark"],"id":10,"command":"registerData"}
    2023-01-19T10:35:11.617Z: Module( EventBroker )->[ResponseHandler]{"response":10}
    2023-01-19T10:35:11.618Z: Module( EventBroker )->[ws.onMessage]{"data":["ccs.debug.activeContext",[]],"id":11,"command":"registerData"}
    2023-01-19T10:35:11.618Z: Module( EventBroker )->[ws.onMessage]{"data":["theme-changed","com.genuitec.eclipse.themes.dark"],"id":12,"command":"fireEvent"}
    2023-01-19T10:35:11.619Z: Module( EventBroker )->[triggerEvent]{"event":"theme-changed","data":{"data":"com.genuitec.eclipse.themes.dark"}}
    2023-01-19T10:35:11.620Z: Module( EventBroker )->[ResponseHandler]{"response":11}
    2023-01-19T10:35:11.621Z: Module( EventBroker )->[ResponseHandler]{"response":12}
    2023-01-19T10:35:11.626Z: Module( EventBroker )->[ws.onMessage]{"data":["theme","com.genuitec.eclipse.themes.dark"],"id":13,"command":"registerData"}
    2023-01-19T10:35:11.627Z: Module( EventBroker )->[ResponseHandler]{"response":13}
    2023-01-19T10:35:11.627Z: Module( EventBroker )->[ws.onMessage]{"data":["ccs.debug.activeContext",[]],"id":14,"command":"registerData"}
    2023-01-19T10:35:11.628Z: Module( EventBroker )->[ws.onMessage]{"data":["theme-changed","com.genuitec.eclipse.themes.dark"],"id":15,"command":"fireEvent"}
    2023-01-19T10:35:11.628Z: Module( EventBroker )->[triggerEvent]{"event":"theme-changed","data":{"data":"com.genuitec.eclipse.themes.dark"}}
    2023-01-19T10:35:11.629Z: Module( EventBroker )->[ws.onMessage]{"data":["theme","com.genuitec.eclipse.themes.dark"],"id":16,"command":"registerData"}
    2023-01-19T10:35:11.630Z: Module( EventBroker )->[ws.onMessage]{"data":["theme-changed","com.genuitec.eclipse.themes.dark"],"id":17,"command":"fireEvent"}
    2023-01-19T10:35:11.630Z: Module( EventBroker )->[triggerEvent]{"event":"theme-changed","data":{"data":"com.genuitec.eclipse.themes.dark"}}
    2023-01-19T10:35:11.631Z: Module( EventBroker )->[ResponseHandler]{"response":14}
    2023-01-19T10:35:11.632Z: Module( EventBroker )->[ResponseHandler]{"response":15}
    2023-01-19T10:35:11.632Z: Module( EventBroker )->[ResponseHandler]{"response":16}
    2023-01-19T10:35:11.633Z: Module( EventBroker )->[ResponseHandler]{"response":17}
    2023-01-19T10:35:12.277Z: Module( EventBroker )->[ws.onMessage]{"data":["ccs.debug.activeContext",[]],"id":18,"command":"registerData"}
    2023-01-19T10:35:12.278Z: Module( EventBroker )->[ResponseHandler]{"response":18}
    2023-01-19T10:35:12.278Z: Module( EventBroker )->[ws.onMessage]{"data":["theme","com.genuitec.eclipse.themes.dark"],"id":19,"command":"registerData"}
    2023-01-19T10:35:12.279Z: Module( EventBroker )->[ws.onMessage]{"data":["theme-changed","com.genuitec.eclipse.themes.dark"],"id":20,"command":"fireEvent"}
    2023-01-19T10:35:12.280Z: Module( EventBroker )->[triggerEvent]{"event":"theme-changed","data":{"data":"com.genuitec.eclipse.themes.dark"}}
    2023-01-19T10:35:12.281Z: Module( EventBroker )->[ResponseHandler]{"response":19}
    2023-01-19T10:35:12.282Z: Module( EventBroker )->[ResponseHandler]{"response":20}
    希望这对您有所帮助。
    在最新的 CCS 版本(12.2)中进行了增强、以帮助防止出现此问题。 您能否尝试一下、并告诉我此版本中的问题是否仍然存在?
    尚未对其进行广泛测试,但到目前为止,我已经在笔记本电脑上休眠了几次,从升级到12.2,云代理仍在工作:-)
    听得不错! 希望最新的改进能够达到这个目的!
