[参考译文] CCS 12.2.0.00009之后安装错误消息
Guru**** 2564410 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1189542/after-ccs-12-2-0-00009-installation-error-message
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio
e2e.ti.com/.../ccs_5F00_install_5F00_12.2.0.00009.log
我需要做什么?
我安装了 CCS_INSTALL_OSX_12.2.0.00009、在安装后、当我运行 CCS 时、我收到一条错误消息:
在"CrashReportJob"期间发生内部错误。 java.lang.NullPointerException
随附 CCS_INSTALL 日志。
我的配置:
MacOS 版本12.4 (21F79)
Code Composer Studio 版本:12.2.0.00009
XDS200调试探针
谢谢 John
    一些其他信息:
    如果我在错误对话框中单击确定并加载另一个工作区、则错误会再次出现。
    似乎每次加载工作区时都会出现、例如工作区或旧笔记本电脑上的旧工作区。
    我还使用28379D 处理器。
    任何想法都值得赞赏、旧笔记本电脑上周崩溃、我正在尝试使用新笔记本电脑。
    谢谢 John
    尊敬的 John:
    根据您的日志、安装看起来正常。 问题似乎出在尝试运行 CCS 时。
    您的 Mac 中有哪款处理器? M1?
    请附加 Eclipse 错误日志 \\.metadata\\.log
    Ki
    您好 Ki、
    感谢您的回答。
    我有:
    MacBook Pro (16英寸、2019)
    2.4 GHz 8核英特尔酷睿 i9
    64 GB 2667 MHz DDR4
    附件是我启动时加载的工作区中的 Eclipse 错误日志。
    谢谢 John
    e2e.ti.com/.../5315_2E00_.log.zip
    [引用 userid="78581" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1189542/after-ccs-12-2-0-00009-installation-error-message/4482022 #4482022"]每次加载工作区时,似乎都会显示来自旧笔记本电脑的示例工作区或旧工作区。
    使用新(空)工作区时是否会崩溃?
    我切换到了一个新的工作区名称、这样就会创建它、并且我得到了与欢迎屏幕所说的相同的错误对话框:
    无法创建零件的控件
    如果我单击"详细信息"、我将获得:
    java.lang.ExceptionInInitializerError
    com.ti.chromium.browser.ChromiumBrowserContributor.createBrowser(ChromiumBrowserContributor.java:39)
    请访问 com.ti.browser.internal.TIBrowser。 (TIBrowser.Java:98)
    请访问 com.ti.browser.internal.TIBrowser。 (TIBrowser.java:88)
    请访问 com.ti.browser.internal.TIBrowser。 (TIBrowser.java:84)
    com.ti.browser.TIBrowserFactory.createBrowser(TIBrowserFactory.java:45)
    com.ti.ccstudio.branding.internal.CCSIntroPart.createPartControl(CCSIntroPart.java:177)
    org.eclipse.ui.internal.ViewIntroAdapterPart.createPartControl(ViewIntroAdapterPart.java:135)
    org.eclipse.ui.internal.e4.compatibility.CompatibilityPart.createPartControl(CompatibilityPart.java:158)
    org.eclipse.ui.internal.e4.compatibility.CompatibilityView.createPartControl(CompatibilityView.java:155)
    org.eclipse.ui.internal.e4.compatibility.CompatibilityPart.create(CompatibilityPart.java:365)
    在 java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native 方法)
    在 java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
    在 java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
    在 java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
    org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58)
    org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.processAnnotated(InjectorImpl.java:995)
    org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.processAnnotated(InjectorImpl.java:960)
    org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.internalInject(InjectorImpl.java:140)
    org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.internalMake(InjectorImpl.java:403)
    org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.make(InjectorImpl.java:330)
    位于 org.eclipse.e4.core.contextProjectionFactory.make (ContextInjectionFactory.Java:202)
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.createFromBundle(ReflectionContributionFactory.java:91)
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.doCreate(ReflectionContributionFactory.java:60)
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.create(ReflectionContributionFactory.java:42)
    在 org.eclipse.e4.ui.workbench.renders.swt.ContributedPartRenderer.createWidget (ContributedPartRenderer.Java:132)
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createWidget(PartRenderingEngine.java:995)
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:659)
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$1.run(PartRenderingEngine.java:544)
    org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45)
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createGui(PartRenderingEngine.java:528)
    在 org.eclipse.e4.ui.workbench.renders.swt.ElementReferenceRenderer.createWidget (ElementReferenceRenderer.Java:73)
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:763)
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$2.run(PartRenderingEngine.java:728)
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createGui(PartRenderingEngine.java:712)
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.subscribeTopicToBeRendered(PartRenderingEngine.java:161)
    org.eclipse.e4.core.di.internal.extensions.EventObjectSupplier$DIEventHandler.handleEvent(EventObjectSupplier.java:92)
    org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205)
    org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203)
    org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1)
    org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234)
    org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151)
    org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:133)
    org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75)
    org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44)
    org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55)
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63)
    org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424)
    org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.impl.UIElementImpl.setToBeRendered(UIElementImpl.java:314)
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.showElementInWindow(ModelServiceImpl.java:655)
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.bringToTop(ModelServiceImpl.java:624)
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.PartServiceImpl.delegateBringToTop(PartServiceImpl.java:787)
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.PartServiceImpl.activate(PartServiceImpl.java:758)
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.PartServiceImpl.activate(PartServiceImpl.java:680)
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.PartServiceImpl.activate(PartServiceImpl.java:675)
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.PartServiceImpl.showPart(PartServiceImpl.java:1252)
    org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.showPart(WorkbenchPage.java:1247)
    org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.busyShowView(WorkbenchPage.java:1235)
    org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.lambda$11(WorkbenchPage.java:4228)
    在 org.eclipse.swt.custom.BusyIndicator.showWhile (BusyIndicator.Java:74)
    org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.showView(WorkbenchPage.java:4226)
    org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.showView(WorkbenchPage.java:4208)
    org.eclipse.ui.internal.WorkbenchIntroManager.createIntro(WorkbenchIntroManager.java:176)
    org.eclipse.ui.internal.WorkbenchIntroManager.showIntro(WorkbenchIntroManager.java:124)
    在 org.eclipse.ui.application.WorkbenchWindowAdvisor.openIntro (WorkWindowAdvisor.Java:188)
    org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEWorkbenchWindowAdvisor.openIntro(IDEWorkbenchWindowAdvisor.java:573)
    org.eclipse.ui.internal.WorkbenchWindow.setup(WorkbenchWindow.java:933)
    org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.inject(InjectorImpl.java:96)
    org.eclipse.e4.core.contexts.ContextInjectionFactory.inject(ContextInjectionFactory.java:83)
    org.eclipse.ui.internal.Workbench.createWorkbenchWindow(Workbench.java:1469)
    org.eclipse.ui.internal.StandardTrim.createStatusLine(StandardTrim.java:118)
    org.eclipse.ui.internal.StandardTrim.createWidget(StandardTrim.java:48)
    org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.make(InjectorImpl.java:344)
    位于 org.eclipse.e4.core.contextProjectionFactory.make (ContextInjectionFactory.Java:227)
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.createFromBundle(ReflectionContributionFactory.java:94)
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.create(ReflectionContributionFactory.java:37)
    位于 org.eclipse.e4.ui.workbench.renders.swt.ToolControlRenderer.createWidget (ToolControlRenderer.Java:129)
    org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.SWTPartRenderer.processContents(SWTPartRenderer.java:72)
    org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.TrimBarRenderer.processContents(TrimBarRenderer.java:109)
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:673)
    org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.WBWRenderer.processContents(WBWRenderer.java:680)
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1083)
    org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1046)
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155)
    org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:644)
    org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:551)
    在 org.eclipse.ui.PlatformUI.createAndRunWorkbench (PlatformUI.Java:156)
    org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:152)
    org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203)
    org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:136)
    org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:104)
    org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401)
    org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255)
    org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:659)
    在 org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.java:596)
    org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1467)
    原因:com.teamdev.jxbrowser.engine.ChromiumProcessStartupFailureException:Process exit code:139
    com.teamdev.jxbrowser.engine.internal.EngineImpl.throwExceptionAndCleanup(EngineImpl.java:478)
    com.teamdev.jxbrowser.engine.internal.EngineImpl.newInstance(EngineImpl.java:281)
    位于 com.teamdev.jxbrowser.engin.engine.newInstance(Engine.java:106)
    请访问 com.ti.chromium.browser.JxBrowser。 (JxBrowser.java:236)
    (笑声) 139个以上
    请附加此新生成的.log 文件
    Ki
    [引用 userid="2210" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1189542/after-ccs-12-2-0-00009-installation-error-message/4482073 #4482073"]请附加此新生成的.log 文件
    工作区文件夹中的内容
    附加的是新工作区中的日志。
    e2e.ti.com/.../7242_2E00_.log.zip
    您能否将以下行添加到中 /ccs/eclipse/ccstudio.ini:
    -Djxbrowser.logging.level=all
    -Djxbrowser.logging.file=
    然后再次运行 CCS 并重现错误。 然后附加位于上述指定路径中的生成日志。
    Ki
    您好、ki:
    我想验证是否要更改正确的文件、因为位置稍有不同。
    您说:
    当我查看定义的链接时、我看到:
      =应用/ti/ccs1220/CCS
    链接中已经有 CCS、因此我假定有一个拼写错误、但我在该位置看不到该文件。
    当我稍微深入地了解这一点时、我通过打开 Eclipse.app 软件包看到了这一点:
      /Applications/ti/ccs1220/ccs/eclipse/Eclipse.app/Contents/Eclipse/ccstudio.ini
    这是要修改的正确文件吗?
    谢谢 John
    还可以在同一路径上找到第二个副本:
       /Applications/ti/ccs1220/ccs/eclipse/Eclipse.app/Contents/Eclipse/configuration/ccstudio.ini
    Ki、
    这是我应该改变为路径吗?
    [引用 userid="78581" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1189542/after-ccs-12-2-0-00009-installation-error-message/4483175 #4483175]\n 链接中已有 CCS、因此我假定存在拼写错误、但我在该位置看不到文件。
      /Applications/ti/ccs1220/ccs/eclipse/Eclipse.app/Contents/Eclipse/ccstudio.ini [/报价]
    抱歉、我忘记了 macOS 目录结构中的差异。 是的、上述路径看起来正确
    [引用 userid="78581" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1189542/after-ccs-12-2-0-00009-installation-error-message/4483320 #4483320"]
    这是我应该改变为路径吗?
    [/报价]
    是的、请指定要在中生成 jxbrowser.log 文件的路径
    附件是 生成的日志。
    e2e.ti.com/.../jxbrowser.log
    谢谢。 工程部门在日志中未发现任何问题。 生成此日志后、您将获得 "CrashReportJob"。 java.lang.NullPointerException 错误?
    是的、我有相同的错误对话框。
    您能否在以下位置提供任何 jxbrowser 崩溃转储文件:
    $HOLE/Library/Application Support/JxBrowser/7.12.1/CrashReports
    可能只需压缩整个文件夹并附加到此主题
    附加的是 CrashReports 文件夹。
    e2e.ti.com/.../CrashReports.zip
    谢谢。 我已将其发送给工程部门进行进一步分析。 我将在收到任何更新时传递这些更新。
    Ki、
    我想尝试构建其中一个项目、以查看二进制输出文件是否与我从崩溃的旧笔记本电脑获得的文件相匹配。
    我使用了相同的 CGT、但在尝试构建其中一个处理器时收到错误消息。
      gmake.1]:/Applications/ti/ccs1220/ccs/utils/tiobj2bin/tiobj2binfill:找不到命令
    我应该打开另一个帖子,还是等待当前问题得到解决?
    谢谢 John
    仅供将来参考:
    通常不建议重复使用另一台计算机中的现有工作区文件夹。 工作区文件夹有一组缓存数据、这些数据是特定于创建工作区的机器的、不是设计为可移植的。 请在这些方案中使用新的工作区文件夹、并将现有项目导入新的工作区。
    [引用 userid="78581" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1189542/after-ccs-12-2-0-00009-installation-error-message/4483410 #4483410"]  gmake[1]:/Applications/ti/ccs1220/ccs/utils/tiobj2bin/tiobj2binfill:找不到命令
    我的机器上也不存在 tiobj2binfill。 这是什么命令? 编译后处理步骤?
    旧笔记本电脑不可用、因此我无法导出设置、我注意到导出设置似乎并不能导出所有内容。 我有整个工作区的备份。 如果我启动一个新的工作区、我就无法记住多年来所做的所有设置。
    是的、一个称为此的编译后处理步骤、用于生成我们一直使用的二进制文件。
    我在 ccs1020文件夹中查看了旧机器备份、我找到了:
      /Applications/ti/ccs1020/ccs/utils/tiobj2bin/tiobj2binfill
    [引用 userid="78581" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1189542/after-ccs-12-2-0-00009-installation-error-message/4483428 #4483428">我在 ccs1020文件夹中查找了旧计算机备份,我找到了:
      /Applications/ti/ccs1020/ccs/utils/tiobj2bin/tiobj2binfill [/报价]
    我查看了我的 macbook 上的同一 ccs1020文件夹、但没有看到 tiobj2binfill 文件。 该文件是否是基于 tiobj2bin 的脚本? 如果是、它可能是最初不是来自 CCS 的自定义脚本。
    是的、这是一个脚本。 因此、我可以将其复制到新目录中。
    我猜这是一个我们很久以前从 TI 获得的旧脚本、当 CGT 工具更新时、它会不断被复制。
    我会尝试一下、您认为工程部门需要多长时间才能回来?  我的老板给我施加了很大的压力、让我恢复正常工作。
    这是脚本的顶部:
    !/bin/bash
    编号-------------------------------------------------------
    # tiobj2bin -将 TI 目标文件从 COFF 或 ELF 转换为二进制文件
    #转储格式。 旨在用作 CCS 中的编译后处理步骤。
    编号
    #此代码在本文件末尾详细说明的许可证下发布。
    编号
    #调用:tiobj2bin file.out file.bin [ofd][hex][mkhex]
    [引用 userid="78581" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1189542/after-ccs-12-2-0-00009-installation-error-message/4483452 #4483452 "]我猜这是一个我们很久以前从 TI 获得的旧脚本、当 CGT 工具更新时、它会不断复制。
    是的、似乎有人采用了原始 tiobj2bin 脚本并对其进行了修改。 它不是来自哪里、但默认情况下不随 CCS 一起提供。
    [引用 userid="78581" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1189542/after-ccs-12-2-0-00009-installation-error-message/4483452 #4483452 "]我会尝试,您认为工程人员需要多长时间才能与您联系?
    问题在于 CCS 中的所有组件都不是由 TI 开发的。 您报告的错误似乎与 JxBrowser 相关、因此我们需要与开发 JxBrowser 的外部组合作。 我们已将问题上报给他们、正在等待回复。
    您能否尝试以下操作:
    浏览至:
    /Applications/ti/ccs1220/ccs/eclipse/Eclipse.app/Contents/Eclipse/plugins/com.ti.ccstudio.branding_[版本]
    在文本编辑器中打开"plugin_customization.ini"
    在第2行中、将"org.eclipse.ui/showIntory"的值更改为"false"
    然后使用新的工作区文件夹启动 CCS。
    上述步骤将禁止在新工作区中默认打开 Getting Started 视图。 我很好奇这是否会阻止启动时的错误。
    很抱歉、仍有:
    我复制了脚本文件并从已备份的工作区构建了一个旧工程、而二进制输出文件的位数与旧的二进制输出文件相当、因此至少看起来我可以构建旧版本。 希望我们能够解决这个问题、并看到这一切都应该正常工作。
    Engineering 提供了一个更新、该更新在转储文件中没有任何问题。
    您能再试一次:
    -Delete all dump files in: $home/Library/Application Support/JxBrowser/7.12.1/CrashReports (可能只是删除文件夹中的所有内容)
    使用全新(空)工作区启动 CCS
    我假设将发生错误并关闭 CCS。 发生这种情况时、再次发送新的 /.metadata/.log 文件和生成的所有 CrashReports。
    Ki
    [引用 userid="2210" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1189542/after-ccs-12-2-0-00009-installation-error-message/4484289 #4484289"]
    使用全新(空)工作区启动 CCS
    [/报价]
    请忽略上述请求。 我们认为、您遇到的错误的根本问题与代理相关:
    !Entry org.eclipse.core.jobs 4 2 2023-01-23 14:10:38.037
    !消息:“CrashReportJob”期间出现内部错误。
    !堆栈0
    com.btr.proxy.search.desktop.osx.OsxProxySearchStrategy.getProxySelector(OsxProxySearchStrategy.java:103)
    com.btr.proxy.search.desktop.DesktopProxySearchStrategy.getProxySelector(DesktopProxySearchStrategy.java:34)
    com.btr.proxy.search.ProxySearch.getProxySelector(ProxySearch.java:193)
    网址为 com.ti.ccstudio。ErrorReportation.HtmlPostUtility.getProxy (HtmlPostUtility.java:84)
    网址为 com.ti.ccstudio。ErrorReportation.HtmlPostUtility。 (HtmlPostUtility.java:62)
    com.ti.ccstudio.errorreporting.ErrorReportJob.run(ErrorReportJob.java:64)
    org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:63)
    当错误发生时、CCS 是否会崩溃(关闭)或之后仍在运行。
    如果我单击"OK"、CCS 仍在运行。 我可以执行我之前提到的构建、结果看起来是正确的。
    每次打开/切换工作区时、我都会收到空指针异常错误、这听起来像是错误、但 CCS 似乎在后续工作。
    像 Resource Explorer 这样的视图是否适合您? 您能在此处成功浏览内容吗?
    我选择了 Resource Explorer 视图并成功打开了该处理器的数据表。
    我实际上不会正常使用它、
    根据您的日志、您会看到由于某些 Eclipse 代理问题而出现的错误弹出窗口。 但 CCS 本身在访问互联网时似乎不会出现问题。 该错误不应影响您的 CCS 构建和使用、但我想它非常烦人。
    我构建了一些代码并进行了调试、像往常一样、我断开了处理器2上的 CLA、它也断开了处理器2。
    过去没有发生过这种情况、通常我可以断开 CLA 的连接、而无需调试器与关联的处理器断开连接。
    这是新问题还是新问题? 我通常会断开与 CLA 的连接、因为它始终在调试器中获取上下文、我通常不需要调试 CLA 代码、但我确实需要调试处理器2。
    [引用 userid="78581" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1189542/after-ccs-12-2-0-00009-installation-error-message/4484720 #4484720")这是新问题还是问题? 我通常会断开与 CLA 的连接、因为它始终在调试器中获取上下文、我通常不需要调试 CLA 代码、但我确实需要调试处理器2。
    我可以在12.2.0中重新生成它。 是的、这在较旧的 CCS 版本上没有发生(我在10.4.0上尝试过、没有问题)。 我不确定这种变化是否是有意的。 我需要跟进工程设计
    谢谢、这会使调试变得困难。
    我为此提交了一个错误。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-11019
    Ki
