[参考译文] CCSv12.1是否工作异常?
Guru**** 2905440 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1191108/ccsv12-1-working-unusual
我在远程 PC 上使用 CCSv12.1处理 CC1352R1项目。 我不是唯一能够使用 CCS 的人。 我不确定在设置中更改了什么、但我已经将首选项设置为默认值、并且会发生相同的情况。 以下是我观察到的情况。
  • 按下 Ctrl+S 后、CCS 工程将会编译。
  • 按下 DEBUG 后、CCS 不会转到 CCS Debug 透视图。 它仍保留在"CCS Edit"视图中。
  • 进入调试模式后、它将再次构建 CCS 项目。 CCS 将提示我重新加载.out 文件。
导致此行为的原因可能是什么?
-kel
    [引用 userid="49872" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1191108/ccsv12-1-working-unusual "]按 Ctrl+S 后、CCS 工程将会编译。
    检查是否启用了以下选项:
    [引用 userid="49872" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1191108/ccsv12-1-working-unusual 后,CCS 不会转到 CCS Debug 透视图。 它仍保留在 CCS 编辑视图中。
    检查以下选项是否设置为"始终"
    [引用 userid="49872" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1191108/ccsv12-1-working-unusual 后,它将再次构建 CCS 项目。 CCS 将提示我重新加载.out 文件。
    这是 CCS 的预期行为。 它将在启动调试器之前执行增量编译。 如果要禁用此行为,可以禁用以下选项:
    Ki
