[参考译文] 无法打开 CSS App Center、won't open .syscfg 文件获取不受支持的 API
Guru**** 2875980 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1235817/unable-to-open-css-app-center-won-t-open-syscfg-file-get-unsupported-api
主题中讨论的其他器件:SysConfig
Windows 默认浏览器设置为 Edge
删除了 composer 的温度和高速缓存文件
在 code composer 内的默认浏览器中设置了边沿
Code Composer 无法打开.syscfg 文件-出现问题"发生了内部错误。 不支持的 API
尝试将设置更改为内部和外部浏览器、尝试选择所有浏览器选项、包括其他选项和直接指向边缘可执行文件。
已卸载并重新安装
我已经安装了 JRE 1.8.0。 其中包含 JavaFX 外观。
    您使用的确切版本是 CCS 和 SysConfig? 和哪个版本的 Windows?
    还提供有关 Eclipse 错误记录的 /.metadata/.log
