[参考译文] Code Composer Studio 启动器错误
Guru**** 2885260 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1240677/code-composer-studio-launcher-error
主题中讨论的其他器件:CCStudio
我使用的是 Code Composer Studio 12.0.0。
突然、当我尝试使用 Code Composer Studio 启动器启动工作区时、会弹出一个错误消息窗口、如下所示:
发生错误。 查看日志文件
C:\ti\... \.metadata\.log
log 文件的文本内容如下:
!Session 2023年06月21日16:35:27.048 -------------------------------------------------------
Eclipse.buildId=4.23.0.I20220308-0310
java.version=11.0.13
java.vendor=Eclipse 适配器
引导加载程序常量:OS=Win32、arch=x86_64、WS=Win32、NL=ko_KR
框架参数:-product com.ti.ccstudio.branding.product
命令行参数:-OS Win32 -ws Win32 -arch x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product
!entry org.eclipse.OSGi 4 0 2023年06月21日16:35:37.271
!消息自动激活捆绑包 org.eclipse.core.resources (289)时出现错误。
!堆栈0
bundle org.eclipse.core.resources.ResourcesPlugin.start()中出现 org.osgi.framework.BundleException:异常。
请访问 org.eclipse.osgi.internal.framework.BundleContextImpl.startActivator(BundleContextImpl.java:834)
请访问 org.eclipse.osgi.internal.framework.BundleContextImpl.start(BundleContextImpl.java:762)
请访问 org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxBundle.startWorker0(EquinoxBundle.java:1032)
请访问 org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxBundle$EquinoxModule.startWorker(EquinoxBundle.java:371)
at org.eclipse.OSGI.container.Module.doStart (Module.Java:605)
at org.eclipse.OSGI.container.Module.start (Module.Java:468)
请访问 org.eclipse.osgi.framework.util.SecureAction.start(SecureAction.java:513)
请访问 org.eclipse.osgi.internal.hooks.EclipseLazyStarter.postFindLocalClass(EclipseLazyStarter.java:117)
请访问 org.eclipse.osgi.internal.loader.classpath.ClasspathManager.findLocalClass(ClasspathManager.java:570)
请访问 org.eclipse.osgi.internal.loader.ModuleClassLoader.findLocalClass(ModuleClassLoader.java:335)
请访问 org.eclipse.osgi.internal.loader.BundleLoader.findLocalClass(BundleLoader.java:397)
请访问 org.eclipse.osgi.internal.loader.sources.SingleSourcePackage.loadClass(SingleSourcePackage.java:41)
请访问 org.eclipse.osgi.internal.loader.BundleLoader.findClass0(BundleLoader.java:484)
请访问 org.eclipse.osgi.internal.loader.BundleLoader.findClass(BundleLoader.java:416)
请访问 org.eclipse.osgi.internal.loader.ModuleClassLoader.loadClass(ModuleClassLoader.java:168)
在 java.base/java.lang.classload.loadClass(未知源)
请访问 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:153)
请访问 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203)
请访问 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:136)
请访问 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:104)
请访问 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401)
请访问 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255)
位于 java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native 方法)
位于 java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown 源代码)
位于 java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown 源代码)
位于 java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown 源代码)
请访问 org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:659)
at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun(Main.java:596)
请访问 org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1467)
原因:org.eclipse.core.internal.resources.ResourceException:文件格式不兼容。 工作区保存的版本不兼容:0。
请访问 org.eclipse.core.internal.resources.WorkspaceTreeReader.getReader(WorkspaceTreeReader.java:62)
请访问 org.eclipse.core.internal.resources.WorkspaceTreeReader.getReader(WorkspaceTreeReader.java:70)
请访问 org.eclipse.core.internal.resources.SaveManager.restoreTree(SaveManager.java:1038)
请访问 org.eclipse.core.internal.resources.SaveManager.restore(SaveManager.java:708)
请访问 org.eclipse.core.internal.resources.SaveManager.startup(SaveManager.java:1555)
请访问 org.eclipse.core.internal.resources.Workspace.startup(Workspace.java:2482)
请访问 org.eclipse.core.internal.resources.Workspace.open(Workspace.java:2233)
at org.eclipse.core.resources.ResourcesPlugin.start (ResourcesPlugin.java:475)
请访问 org.eclipse.osgi.internal.framework.BundleContextImpl2美元.run(BundleContextImpl.java:813)
请访问 org.eclipse.osgi.internal.framework.BundleContextImpl2美元.run(BundleContextImpl.java:1)
位于 java.base/java.security.AccessController.doPrivileged(Native 方法)
请访问 org.eclipse.osgi.internal.framework.BundleContextImpl.startActivator(BundleContextImpl.java:805)
... 28个以上
原因:java.lang.exception: file format 不兼容。 工作区保存的版本不兼容:0。
请访问 org.eclipse.core.internal.resources.ResourceException.provideStackTrace(ResourceException.java:42)
网址为 org.eclipse.core.internal.resources.ResourceException。 (ResourceException.java:38)
... 40多个
根异常:
org.eclipse.core.internal.resources.ResourceException(null)[567]: java.lang.exception: file format 不兼容。 工作区保存的版本不兼容:0。
!entry org.eclipse.OSGi 4 0 2023年06月21日16:35:37.289
!消息应用程序错误
!堆栈1
java.lang.NoClassDefFoundError:org/eclipse/core/resources/IContainer
原因:java.lang.ClassNotFoundException:自动激活捆绑包 org.eclipse.core.resources (289)时发生错误。
请访问 org.eclipse.osgi.internal.hooks.EclipseLazyStarter.postFindLocalClass(EclipseLazyStarter.java:126)
... 13更多
原因:bundle org.eclipse.core.resources.ResourcesPlugin.start()中出现 org.osgi.framework.BundleException:异常。
... 21其他
... 28个以上
... 40多个
问题是什么?
如何解决此问题才能成功启动工作区?
感谢你的帮助。
刘建旭
