[参考译文] 无法打开 CSS App Center、won't open .syscfg 文件获取不受支持的 API
Guru**** 2872490 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CCSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1247293/unable-to-open-css-app-center-won-t-open-syscfg-file-get-unsupported-api
主题中讨论的其他器件:SysConfigCCStudio
以下是所要求的资料:
Code Composer Studio 12.3.0版
SysConfig 版本为1.16.1
!Session 2023年07月10日13:50:41.974------------------
Eclipse.buildId=4.23.0.I20220308-0310
java.version=11.0.13
java.vendor=Eclipse 适配器
引导加载程序常量:OS=Win32、arch=x86_64、WS=Win32、NL=en_US
框架参数:-product com.ti.ccstudio.branding.product
命令行参数:-OS Win32 -ws Win32 -arch x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product
!Entry com.ti.common.core 1 0 2023年07月10日13:50:45.569
!消息路径=CCS_BASE/DebugServer
!Entry com.ti.common.core 1 0 2023年07月10日13:50:45.572
!消息 debugServerDir=C:/ti/ccs1230/ccs/ccs_base/DebugServer
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 2023年07月10日13:50:50.105
!消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译版:12.3.0.00005
CCS 位置:C:/ti/ccs1230/ccs
工作区位置:D:/Documents/AASP/Code/PMDSP
!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 2023年07月10日13:50:50.194
!消息构造函数
!通过目录完成消息
!消息加载 ti_logger
!Message Platform 操作系统: Win32
!消息加载 cToolsIF
!消息加载 CTOOLS
!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 2023年07月10日13:50:50.205
!消息加载 TraceFactory
!消息加载 sqlite3
!消息加载 CloudTrace
!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 2023年07月10日13:50:50.215
!Message CloudTrace 接口已加载
!Entry com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 2023年07月10日13:50:50.279
!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [ccs.port:58841]-在 Web 浏览器中打开"localhost:58841/ide"以查看可用 API 的列表...
!entry org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2023年07月10日13:50:51.665
!message 使用不安全的 http 传输检索 software-dl.ti.com/.../artifacts.xml.xz,请参阅 CVE-2021-41033。 请考虑改用 https。
!entry org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2023年07月10日13:50:52.685
!entry org.eclipse.p2.repository 2 0 2023年07月10日13:50:53.602
!message 使用不安全的 http 传输检索 software-dl.ti.com/.../content.xml.xz,请参阅 CVE-2021-41033。 请考虑改用 https。
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 4 0 2023年07月10日13:50:54.520
!消息 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent'记录了内部错误。
!堆栈0
java.lang.RuntimeException:不支持的 API
请访问 com.ti.browser.contribution.AbstractBrowser.addInjectJsCallback(AbstractBrowser.java:89)
请访问 com.ti.browser.internal.TIBrowser.addInjectJsCallback(TIBrowser.java:487)
请访问 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent.internal.sysconfig.SysConfigEditor.createPartControl(SysConfigEditor.java:565)
请访问 org.eclipse.ui.internal.e4.compatibility.CompatibilityPart.createPartControl(CompatibilityPart.java:158)
请访问 org.eclipse.ui.internal.e4.compatibility.CompatibilityEditor.createPartControl(CompatibilityEditor.java:96)
请访问 org.eclipse.ui.internal.e4.compatibility.CompatibilityPart.create(CompatibilityPart.java:365)
位于 java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native 方法)
位于 java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown 源代码)
位于 java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown 源代码)
位于 java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown 源代码)
请访问 org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58)
请访问 org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.processAnnotated(InjectorImpl.java:995)
请访问 org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.processAnnotated(InjectorImpl.java:960)
请访问 org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.internalInject(InjectorImpl.java:140)
请访问 org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.internalMake(InjectorImpl.java:403)
请访问 org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.make(InjectorImpl.java:330)
at org.eclipse.e4.core.contextInsectionFactory.make(ContextInsectionFactory.java:202)
请访问 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.createFromBundle(ReflectionContributionFactory.java:91)
请访问 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.doCreate(ReflectionContributionFactory.java:60)
请访问 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.create(ReflectionContributionFactory.java:42)
at org.eclipse.e4.ui.workbench、renderers.swt.ContributedPartRenderer.createWidget (ContributedPartRenderer.java:132)
请访问 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createWidget(PartRenderingEngine.java:995)
请访问 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:659)
请访问 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:763)
请访问 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine2美元.run(PartRenderingEngine.java:728)
请访问 org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45)
请访问 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createGui(PartRenderingEngine.java:712)
请访问 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.PartServiceImpl.lambda0美元(PartServiceImpl.java:105)
请访问 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.UIEventHandler.lambda0美元(UIEventHandler.java:38)
at org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncExec (Synchronizer.Java:236)
请访问 org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:133)
at org.eclipse.swt.widgets.Display.syncExec(Display.java:4779)
at org.eclipse.e4.ui.workbench.swt.DisplayUIsynchronize.syncExec(DisplayUIsynchronize.java:34)
请访问 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.UIEventHandler.handleEvent(UIEventHandler.java:38)
请访问 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205)
请访问 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203)
请访问 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1)
请访问 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234)
请访问 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151)
请访问 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:133)
请访问 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75)
请访问 org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44)
请访问 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55)
请访问 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63)
请访问 org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424)
请访问 org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.impl.ElementContainerImpl.setSelectedElementGen(ElementContainerImpl.java:170)
请访问 org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.impl.ElementContainerImpl.setSelectedElement(ElementContainerImpl.java:188)
请访问 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.showElementInWindow(ModelServiceImpl.java:660)
请访问 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.bringToTop(ModelServiceImpl.java:624)
请访问 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.PartServiceImpl.delegateBringToTop(PartServiceImpl.java:787)
请访问 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.PartServiceImpl.bringToTop(PartServiceImpl.java:401)
请访问 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.PartServiceImpl.showPart(PartServiceImpl.java:1261)
请访问 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.busyOpenEditor(WorkbenchPage.java:3207)
请访问 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.lambda9美元(WorkbenchPage.java:3097)
at org.eclipse.swt.custom.BusyIndicator.showWhile (BusyIndicator.Java:74)
请访问 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3095)
请访问 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3065)
请访问 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3048)
at org.eclipse.ui.ide.ide.openEditor(IDe.java:606)
请访问 com.ti.ccstudio.project.ui.internal.navigator.SysConfigFileOpenActionProvider1美元.run(SysConfigFileOpenActionProvider.java:101)
请访问 org.eclipse.ui.actions.RetargetAction.run(RetargetAction.java:215)
请访问 org.eclipse.ui.navigator.CommonNavigatorManager1美元.open(CommonNavigatorManager.java:183)
at org.eclipse.ui.OpenAndLinkWithEditorHelper$InternalListener.open (OpenAndLinkWithEditorHelper.Java:48)
at org.eclipse.jface.views.StructureViewer2美元.run(StructuredViewer.java:800)
请访问 org.eclipse.jface.util.SafeRunnable.run(SafeRunnable.java:174)
at org.eclipse.jface.views.StructureViewer.fireOpen (StructureViewer.java:797)
at org.eclipse.jface.views.StructureViewer.handleOpen (StructureViewer.java:1116)
请访问 org.eclipse.ui.navigator.CommonViewer.handleOpen(CommonViewer.java:454)
at org.eclipse.jface.util.OpenStrategy.fireOpenEvent (OpenStrategy.Java:296)
at org.eclipse.jface.util.OpenStrategy1美元.handleEvent (OpenStrategy.Java:331)
请访问 org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:89)
请访问 org.eclipse.swt.widgets.Display.sendEvent(Display.java:4243)
请访问 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1063)
请访问 org.eclipse.swt.widgets.Display.runDeferredEvents(Display.java:4060)
at org.eclipse.swt.widgets.Display.readAndDispatch (Display.java:3632)
请访问 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine5美元.run(PartRenderingEngine.java:1155)
请访问 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)
请访问 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1046)
请访问 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155)
请访问 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda3美元(Workbench.java:644)
请访问 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:551)
at org.eclipse.ui.PlatformUI.createAndRunWorkbench(PlatformUI.Java:156)
请访问 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:152)
请访问 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203)
请访问 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:136)
请访问 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:104)
请访问 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401)
请访问 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255)
请访问 org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:659)
at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun(Main.java:596)
请访问 org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1467)
!entry com.ti.ccstudio.webcontent 4 0 2023年07月10日13:50:54.655
!已处置消息小部件
!堆栈0
org.eclipse.swt.swtException:小部件已被处理
at org.eclipse.swt.swt.error (swt.java:4918)
at org.eclipse.swt.swt.error (swt.java:4833)
at org.eclipse.swt.swt.error (swt.java:4804)
网址为 org.eclipse.swt.widget.Widget.error (Widget.java:447)
请访问 org.eclipse.swt.widgets.Widget.checkWidget(Widget.java:366)
请访问 org.eclipse.swt.browser.Browser.checkWidget(Browser.java:212)
请访问 org.eclipse.swt.browser.Browser.execute(Browser.java:537)
请访问 com.ti.browser.contribution.swt.SWTBrowser.execute(SWTBrowser.java:162)
请访问 com.ti.browser.internal.TIBrowser.execute(TIBrowser.java:331)
请访问 com.ti.ccstudio.webcontent.internal.ABrowserExtension.createNamespaces(ABrowserExtension.java:47)
请访问 com.ti.ccstudio.webcontent.internal.ABrowserExtension.init(ABrowserExtension.java:26)
请访问 com.ti.ccstudio.webcontent.cloudagent.CloudAgentBrowserExtension.init(CloudAgentBrowserExtension.java:24)
请访问 com.ti.ccstudio.webcontent.internal.CommonBrowserExtensionContributor.init(CommonBrowserExtensionContributor.java:29)
请访问 com.ti.browser.internal.TIBrowser1美元.run(TIBrowser.java:104)
请访问 org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40)
请访问 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185)
请访问 org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:4035)
at org.eclipse.swt.widgets.Display.readAndDispatch (Display.java:3635)
!entry org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2023年07月10日13:50:54.762
!entry com.ti.ccstudio.webcontent 4 0 2023年07月10日13:50:55.717
!已处置消息小部件
!堆栈0
请访问 com.ti.ccstudio.webcontent.cloudagent.CloudAgentBrowserExtension.changed(CloudAgentBrowserExtension.java:31)
请访问 com.ti.ccstudio.webcontent.cloudagent.CloudAgentBrowserExtension.init(CloudAgentBrowserExtension.java:25)
!entry com.ti.ccstudio.webcontent 4 0 2023年07月10日13:50:55.727
!已处置消息小部件
!堆栈0
请访问 com.ti.ccstudio.webcontent.internal.DebugUIBrowserExtension.init(DebugUIBrowserExtension.java:214)
请访问 com.ti.ccstudio.webcontent.internal.CommonBrowserExtensionContributor.init(CommonBrowserExtensionContributor.java:30)
!消息 API 不受支持
!堆栈0
请访问 com.ti.browser.contribution.AbstractBrowser.setProperty(AbstractBrowser.java:80)
请访问 com.ti.browser.internal.TIBrowser.setProperty(TIBrowser.java:482)
请访问 com.ti.ccstudio.webcontent.internal.DebugUIBrowserExtension$DebugEventHandler.updateDebugContext(DebugUIBrowserExtension.java:198)
网址为 com.ti.ccstudio.webcontent.internal.DebugUIBrowserExtension$DebugEventHandler。 (DebugUIBrowserExtension.java:132)
请访问 com.ti.ccstudio.webcontent.internal.DebugUIBrowserExtension.init(DebugUIBrowserExtension.java:216)
!entry org.eclipse.ui 4 4 2023年07月10日13:50:55.797
!消息出现内部错误。
!堆栈0
请访问 com.ti.ccstudio.webcontent.internal.DebugUIBrowserExtension$ThemeEventHandler.updateTheme(DebugUIBrowserExtension.java:118)
请访问 com.ti.ccstudio.webcontent.internal.DebugUIBrowserExtension$ThemeEventHandler.notifyThemeChanged(DebugUIBrowserExtension.java:86)
请访问 com.ti.ccstudio.webcontent.internal.DebugUIBrowserExtension$ThemeEventHandler.access0美元(DebugUIBrowserExtension.java:85)
请访问 com.ti.ccstudio.webcontent.internal.DebugUIBrowserExtension$ThemeEventHandler1美元.runInUIThread(DebugUIBrowserExtension.java:70)
请访问 org.eclipse.ui.progress.UIJob.lambda0美元(UIJob.java:95)
!entry org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2023年07月10日13:50:55.917
!entry org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2023年07月10日13:50:57.254
!entry org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2023年07月10日13:50:57.791
!entry org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2023年07月10日13:50:58.650
!entry org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2023年07月10日13:50:59.643
!entry org.eclipse.p2.repository 2 0 2023年07月10日13:51:00.819
!entry org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2023年07月10日13:51:00.825
!message 使用不安全的 http 传输检索 software-dl.ti.com/.../,请参阅 CVE-2021-41033。 请考虑改用 https。
!entry org.eclipse.equinox.p2.metadata.repository 4 0 2023年07月10日13:51:00.825
!消息加载扩展名时出现意外错误: org.eclipse.equinox.p2.metadata.reposition.simpleRepository
!堆栈0
java.lang.NullPointerException
at org.OSGI.util.tracker.ServiceTracker。 (ServiceTracker Java:187)
at org.OSGI.util.tracker.ServiceTracker。 (ServiceTracker。Java:250)
请访问 org.eclipse.ecf.internal.provider.filletransfer.httpclient5.Activator.getHttpClientFactory(Activator.java:242)
请访问 org.eclipse.ecf.internal.provider.filletransfer.httpclient5.Activator.getBrowseHttpClient(Activator.java:267)
请访问 org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.httpclient5.HttpClientBrowseFileTransferFactory1美元.sendBrowseRequest(HttpClientBrowseFileTransferFactory.java:59)
请访问 org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.browse.MultiProtocolFileSystemBrowserAdapter.sendBrowseRequest(MultiProtocolFileSystemBrowserAdapter.java:97)
请访问 org.eclipse.equinox.internal.p2.transport.ecf.FileInfoReader.sendBrowseRequest(FileInfoReader.java:184)
请访问 org.eclipse.equinox.internal.p2.transport.ecf.FileInfoReader.getRemoteFiles(FileInfoReader.java:109)
请访问 org.eclipse.equinox.internal.p2.transport.ecf.FileInfoReader.getRemoteFile(FileInfoReader.java:125)
请访问 org.eclipse.equinox.internal.p2.transport.ecf.FileInfoReader.getLastModified(FileInfoReader.java:130)
请访问 org.eclipse.equinox.internal.p2.transport.ecf.RepositoryTransport.getLastModified(RepositoryTransport.java:249)
请访问 org.eclipse.equinox.internal.p2.repository.CacheManager.getLastModified(CacheManager.java:283)
请访问 org.eclipse.equinox.internal.p2.repository.CacheManager.createCache(CacheManager.java:231)
请访问 org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.repository.SimpleMetadataRepositoryFactory.getLocalFile(SimpleMetadataRepositoryFactory.java:69)
请访问 org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.repository.SimpleMetadataRepositoryFactory.load(SimpleMetadataRepositoryFactory.java:89)
请访问 org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.repository.MetadataRepositoryManager.factoryLoad(MetadataRepositoryManager.java:63)
请访问 org.eclipse.equinox.internal.p2.repository.helpers.AbstractRepositoryManager.loadRepository(AbstractRepositoryManager.java:787)
请访问 org.eclipse.equinox.internal.p2.repository.helpers.AbstractRepositoryManager.loadRepository(AbstractRepositoryManager.java:685)
请访问 org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.repository.MetadataRepositoryManager.loadRepository(MetadataRepositoryManager.java:110)
请访问 org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.repository.MetadataRepositoryManager.loadRepository(MetadataRepositoryManager.java:105)
at com.ti.ccStudio.p2app.DirectorApplication.getInstallableUnits (DirectorApplication.Java:1507)
at com.ti.ccstudio.p2app.DirectorApplication$LocationQueryable.query (DirectorApplication.Java:180)
请访问 org.eclipse.equinox.p2.query.CompoundQueryable.getIteratorFromQueryable(CompoundQueryable.java:178)
请访问 org.eclipse.equinox.p2.query.CompoundQueryable.everything(CompoundQueryable.java:128)
网址为 org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.expression.RepeatableIterator$IndexProviderIterator。 (RepeatableIterator.java:142)
请访问 org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.expression.RepeatableIterator.create(RepeatableIterator.java:60)
at org.eclipse.equinox.p2.query.ExpressionMatchQuery.perform(ExpressionMatchQuery.java:64)
请访问 org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.index.IndexProvider.query(IndexProvider.java:26)
请访问 org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.index.IndexProvider.query(IndexProvider.java:36)
at com.ti.ccstudio.p2app.DirectorApplication.collectRootIu (DirectorApplication.Java:639)
at com.ti.ccstudio.p2app.DirectorApplication.performList (DirectorApplication.Java:1038)
请访问 com.ti.ccstudio.p2app.DirectorApplication.run(DirectorApplication.java:1396)
at com.ti.ccStudio.p2app.DirectorApplication.listIUsFoundInRepos (DirectorApplication.Java:1775)
at com.ti.ccstudio.app.center.p2.DirectorApplicationDelegate.listIUsFoundInRepos (DirectorApplicationDelegate.java:40)
at com.ti.ccstudio.app.center.p2.DirectorApplicationDelegate.resolveIU (DirectorApplicationDelegate.Java:72)
请访问 com.ti.ccstudio.app.center.internal.CCSAppCenter._replaceIusWithLatest(CCSAppCenter.java:391)
请访问 com.ti.ccstudio.app.center.internal.CCSAppCenter.access3美元(CCSAppCenter.java:358)
请访问 com.ti.ccstudio.app.center.internal.CCSAppCenter2美元.run(CCSAppCenter.java:234)
请访问 org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:63)
!entry org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2023年07月10日13:51:00.832
!entry org.eclipse.core.jobs 4 2 2023年07月10日13:51:00.840
!消息"替换 IU 作业"期间出现内部错误。
!堆栈0
请访问 com.ti.ccstudio.app.center.internal.CCSAppCenter.log(CCSAppCenter.java:446)
请访问 com.ti.ccstudio.app.center.internal.CCSAppCenter._replaceIusWithLatest(CCSAppCenter.java:414)
    您是否还能提供您尝试在 CCS 中打开的 syscfg 文件的项目? 您可以剥离工程、以便只保留 syscfig 文件。
    您是否在所有 syscfg 文件中都遇到此问题?
    到目前为止我们只有一个文件、但它可以在我们一直使用的独立 SysConfig 工具中正确读取。
    好的、我想澄清一下
    -在 CCS IDE 中使用 CCS 12.3.0+ SysConfig 1.16.1并尝试打开 syscfg 文件时出现错误
    -尝试在独立 SysConfig 安装中打开同一个 syscfg 文件时不会出现问题。
    如果是这样、那么哪个版本的 SysConfig 是独立版本? 它是脱机(非 Web)版本吗?
    您能否使用 syscfg 文件提供示例工程?
     * These arguments were used when this file was generated. They will be automatically applied on subsequent loads
     * via the GUI or CLI. Run CLI with '--help' for additional information on how to override these arguments.
     * @cliArgs --board "/boards/LAUNCHXL_F2800137" --context "system" --product "C2000WARE@4.03.00.00"
     * @versions {"tool":"1.16.1+2960"}
    scripting.excludeFromBuild("board.cmd.genlibs");
    scripting.excludeFromBuild("board.opt");
    scripting.excludeFromBuild("c2000ware_libraries.cmd.genlibs");
    scripting.excludeFromBuild("c2000ware_libraries.opt");
    scripting.excludeFromBuild("c2000ware_libraries.c");
    scripting.excludeFromBuild("c2000ware_libraries.h");
    scripting.excludeFromBuild("c2000_freertos.cmd.genlibs");
    scripting.excludeFromBuild("c2000_freertos.opt");
     * Import the modules used in this configuration.
    const sci       = scripting.addModule("/driverlib/sci.js", {}, false);
    const sci1      = sci.addInstance();
    const FREERTOS  = scripting.addModule("/kernel/freertos_tool/FREERTOS", {}, false);
    const FREERTOS1 = FREERTOS.addInstance();
     * Write custom configuration values to the imported modules.
    sci1.$name            = "mySCI0";
    sci1.useInterfacePins = ["SCI@_RX"];
    sci1.sci.$assign      = "SCIC";
    FREERTOS1.$name                          = "myFREERTOS0";
    FREERTOS1.SUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION     = false;
    FREERTOS1.TOTAL_HEAP_SIZE                = 128;
    FREERTOS1.USE_TIMERS                     = true;
    FREERTOS1.useExternalInstall             = true;
    FREERTOS1.MAX_PRIORITIES                 = 20;
    FREERTOS1.MAX_TASK_NAME_LEN              = 22;
    FREERTOS1.QUEUE_REGISTRY_SIZE            = 8;
    FREERTOS1.USE_TIME_SLICING               = false;
    FREERTOS1.IDLE_SHOULD_YIELD              = true;
    FREERTOS1.USE_MUTEXES                    = true;
    FREERTOS1.USE_COUNTING_SEMAPHORES        = true;
    FREERTOS1.CHECK_FOR_STACK_OVERFLOW       = true;
    FREERTOS1.GENERATE_RUN_TIME_STATS        = true;
    FREERTOS1.USE_TRACE_FACILITY             = true;
    FREERTOS1.USE_STATS_FORMATTING_FUNCTIONS = true;
    FREERTOS1.RECORD_STACK_HIGH_ADDRESS      = true;
    FREERTOS1.MAX_CO_ROUTINE_PRIORITIES      = 2;
    FREERTOS1.TIMER_TASK_STACK_DEPTH         = 256;
    FREERTOS1.TIMER_TASK_PRIORITY            = 19;
    FREERTOS1.vTaskPrioritySet               = true;
    FREERTOS1.uxTaskPriorityGet              = true;
    FREERTOS1.vTaskDelayUntil                = false;
    FREERTOS1.xTaskGetCurrentTaskHandle      = true;
    FREERTOS1.xTimerPendFunctionCall         = true;
    FREERTOS1.xTaskGetHandle                 = true;
    FREERTOS1.freertosPath                   = "src/Rtos";
     * Pinmux solution for unlocked pins/peripherals. This ensures that minor changes to the automatic solver in a future
     * version of the tool will not impact the pinmux you originally saw.  These lines can be completely deleted in order to
     * re-solve from scratch.
    sci1.sci.sci_rxPin.$suggestSolution = "boosterpack2.74";
    sci1.sci.sci_txPin.$suggestSolution = "boosterpack1.25";
    SysConfig 独立应用程序具有相同的版本、1.16.1
    它不使用 Web 浏览器。
    例如、请参阅随附的文件。
    如果您将在 CCS IDE 中尝试代码、您能否验证在允许 Chromium 浏览器的情况下是否有效?
    请参阅随附的文件,例如。
    谢谢你。 该文件在独立的 SysConfig 1.16.1和 CCS 12.3.0 + SysConfig 1.16.1中都可以正常打开
    如果您要在 CCS IDE 中尝试代码,您能否验证在允许 Chromium 浏览器的情况下是否可以使用?  [/报价]
     CCS 的默认内部 Web 浏览器是 jxbrowser、它基于 chromium。 这是我的 CCS 配置的对象。 即使选择了默认的内部 Web 浏览器、仍会出现错误、对吗?
    是的、正确。 在选择内部浏览器时收到错误。
    我认为我们的防病毒块铬。 我们使用 Edge 作为默认浏览器。 我已经将其直接指向 EDGE 可执行文件、但仍然存在错误。
    我相信 Edge 也是基于铬的。 你试过 Firefox 之类的吗?
    无论如何、我相信 SysConfig 会始终使用内部浏览器。 如果禁用防病毒、它有什么帮助吗?
