[参考译文] 编译库时的 libc.a 路径
Guru**** 2862790 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1259859/libc-a-path-while-compiling-libraries
我将重新编译 MCU_SDK_243x 的 LwIP 库。
我正在使用   gmake -s -f makefile.stack_freertos.am243x.r5f.ti-arm-clang profile=debug
 我获得了   stack_freertos.am243x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib
gmake 的这个过程是否涉及 libc.a 或任何其他标准库?
如果是-从哪条路?
Eli
    尊敬的 Eli:
    libc (标准 C 库)不包含在 makefile 中。 我认为、libc 不包含在该 gmake 过程中。  应用程序可能包括标准 C 库和 编译器 RTS 库。
