[参考译文] 如何在 CCS Theia 中更改工作区的默认位置?
Guru**** 2872500 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1259994/how-to-change-the-default-location-for-the-workspace-in-ccs-theia
    可以为工作区指定不同的文件夹。 要执行此操作、请访问: File→Open Folder... 然后指定要切换到的文件夹。
    默认情况下、在 Win 10上运行时、CCS Theia 会在...users/UserName/workspace_ccstheia 下创建工作区。 创建另一个文件夹时、它将成为默认文件夹、直到您选择了另一个文件夹。
    在 CCS Theia 中没有用于更改默认工作区文件夹的特定设置。 您可以选择现有的一个或通过  打开文件夹 组件。 因此、在您选择其它工作区或创建一个新的工作区之前、当前选择的工作区将一直为默认工作区。
