[参考译文] 终止;固定到调试上下文(&quot);在调试会话之间删除了设置
Guru**** 2866460 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1262497/pin-to-debug-context-setting-removed-between-debug-sessions
我使用 CCS 12.4
如果我将两个存储器浏览器固定到两个不同的内核:
重新启动 CCS 后不会保留引脚:
如果保留引脚、那会很好。
谢谢你。
    我为此提交了一份改进请求。 跟踪链接: sir.ext.ti.com/.../EXT_EP-11447
    请注意、为了支持 CCS Theia、CCS Eclipse 逐渐被弃用。 因此、实施此功能的任何计划都很可能仅适用于 CCS Theia。
    好的、谢谢!
