[参考译文] 在 CCS 中有没有更好的"地图文件"查看选项以及如何查看 linkinfo.xml
Guru**** 2853720 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1263524/is-there-any-better-map-file-viewing-options-in-ccs-and-how-to-view-the-linkinfo-xml
在 CCS 中查看映射文件或 linkfo.xml。  好于"Memory Allocation"视图。
可以查看 CCS 中的 linkinfo.xml。
    Memory Allocation 视图是 CCS 中实现可视化的默认实用工具。 也许还有其他非特定 CCS 选项。 我会提请编译器专家注意这一点。
    至于在 CCS 外部查看链接器映射文件... TI 没有提供任何工具。  为 .map 文件是一个文本文件、您可以使用任何文本编辑器查看。  为 .xml 不能让用户直接查看文件。  相反、它旨在用作自动工具或脚本的输入。
    谢谢。此致、
    -乔治
    TI 没有工具。
    您是否知道任何可以使用 XML 进行可视化的第三方工具?
    您是否知道可以使用 XML 进行可视化的任何第三方工具?
    遗憾的是、不能。
    谢谢。此致、
    -乔治
