[参考译文] 无法更新 CCS 12.4的 SysConfig
Guru**** 2924050 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1280791/unable-to-update-sysconfig-of-ccs-12-4
主题中讨论的其他器件:SysConfig
当我尝试从新 SDK 打开工程时、系统提示我安装新的 SysConfig
单击"请参阅"、带我进入此页面
更新 CCS 9.3.0—SysConfig 文档
页面中说我应该安装 SysConfig、以便
 /ccs/utils/sysconfig
但是, 我只有"  /ccs/utils/sysconfig_1.17.0
对我来说、根目录是 C:\ti\ccs1240\
我尝试了3种方法、都得到了相同的需要更新的页面
1.将 新的 SysConfig 直接安装到  "  /ccs/utils/sysconfig_1.17.0
2. 重命名"  /ccs/utils/sysconfig_1.17.0 "、更改为 "  /ccs/utils/sysconfig_1.17.0_bakcup__"、
创建一个名为  "  /ccs/utils/sysconfig_1.18.0 "、然后在
3.install sysconfig 至 c/ti/
我使用 CCS12.4
