[参考译文] 打开 SysConfig 时出错
Guru**** 2838140 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1316150/error-when-opening-sysconfig
主题中讨论的其他器件:SysConfig
尝试在我的机器上打开 SysConfig 时出错。 我尝试过以下方法:
1. Re 安装 CCS 及其组件(包括 SysConfig)
2.以管理员身份运行
附件为错误和 SysConfig 属性的图像。 示例代码也不打开 SysConfig 文件。
    该 SysConfig 文件是如何创建的? 带有此文件的项目是否成功构建?
    此外、请指定使用的 CCS 和 SysConfig 的确切版本。
    CCS 版本 :12.4.0.00007 和 SysConfig 版本:1.17.0
    来自 C2000Ware5.0示例代码的 SysConfig 文件也未打开。 项目构建成功、同时还可与调试器配合使用。
    谢谢你。
    [/报价]
    我尝试了这种配置、一切都正常。 我需要将该主题提请 SysConfig 专家注意、以便进一步分析。
    谢谢你。 它也对我的同事有用。 在 IT 部门的帮助下、我们进行了彻底的安装、以消除任何损坏的文件等。
    尊敬的 Apoorva:
    您提到 syscfg 文件中有一个警告标记(黄色感叹号图标覆盖)。  如果在 Project Explorer 视图中将鼠标光标悬停在文件上方、您在工具提示中看到什么消息?  此外、您是否在"Problems"视图中看到与此文件相关的任何警告?
    巴尔塔萨
    尊敬的 Baltasar:
    将鼠标光标悬停在该文件上时、我没有看到任何警告或消息。 "Problems"窗口也是如此。 让我感到惊讶的是、在删除之前安装中的所有剩余文件后、重新安装 CCS、SysConfig 和 C2000 ware 并没有修复此问题、尽管它对我的同事来说已经可以正常工作了。
    阿保尔瓦
    通常、如果文件被标记为警告、则在 Problems 视图中必须显示消息。  您能否检查您是否在"Problems"视图中设置了任何筛选、并尝试清除筛选器?  另外、您能否将您的 /.metadata/.log 文件?
    巴尔塔萨
    !SESSION 2024-01-15 16:06:25.145 -----------------------------------------------
    eclipse.buildId=4.23.0.I20220308-0310
    java.version=11.0.13
    java.vendor=Eclipse Adoptium
    BootLoader constants: OS=win32, ARCH=x86_64, WS=win32, NL=en_CA
    Framework arguments:  -product com.ti.ccstudio.branding.product
    Command-line arguments:  -os win32 -ws win32 -arch x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product
    !ENTRY com.ti.common.core 1 0 2024-01-15 16:07:09.241
    !MESSAGE path=ccs_base/DebugServer
    !ENTRY com.ti.common.core 1 0 2024-01-15 16:07:09.244
    !MESSAGE debugServerDir=C:/ti/ccs1240/ccs/ccs_base/DebugServer
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2024-01-15 16:07:13.934
    !MESSAGE constructor
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2024-01-15 16:07:13.936
    !MESSAGE done with directories
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2024-01-15 16:07:13.939
    !MESSAGE loading ti_logger
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2024-01-15 16:07:13.941
    !MESSAGE Platform os: win32
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2024-01-15 16:07:13.943
    !MESSAGE loading cToolsIF
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2024-01-15 16:07:13.963
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2024-01-15 16:07:13.987
    !MESSAGE loading TraceFactory
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2024-01-15 16:07:14.009
    !MESSAGE loading sqlite3
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2024-01-15 16:07:14.034
    !MESSAGE loading CloudTrace
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2024-01-15 16:07:14.106
    !MESSAGE CloudTrace interface loaded
    !ENTRY org.eclipse.equinox.event 4 0 2024-01-15 16:07:20.451
    !MESSAGE Exception while dispatching event org.osgi.service.event.Event [topic=org/eclipse/e4/ui/model/application/ApplicationElement/tags/ADD] {ChangedElement=org.eclipse.e4.primaryDataStack=org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.basic.impl.PartStackImpl@3dabdd11 (tags: [org.eclipse.e4.primaryDataStack, EditorStack, active, Maximized], contributorURI: null) (widget: CTabFolder {} [layout=org.eclipse.swt.custom.CTabFolderLayout@1ba00c0c], renderer: org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.StackRenderer@4e93d23e, toBeRendered: true, onTop: false, visible: true, containerData: null, accessibilityPhrase: null), org.eclipse.e4.data={ChangedElement=org.eclipse.e4.primaryDataStack=org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.basic.impl.PartStackImpl@3dabdd11 (tags: [org.eclipse.e4.primaryDataStack, EditorStack, active, Maximized], contributorURI: null) (widget: CTabFolder {} [layout=org.eclipse.swt.custom.CTabFolderLayout@1ba00c0c], renderer: org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.StackRenderer@4e93d23e, toBeRendered: true, onTop: false, visible: true, containerData: null, accessibilityPhrase: null), AttName=tags, EventType=ADD, Position=3, Widget=CTabFolder {} [layout=org.eclipse.swt.custom.CTabFolderLayout@1ba00c0c], NewValue=Maximized}, AttName=tags, EventType=ADD, Position=3, Widget=CTabFolder {} [layout=org.eclipse.swt.custom.CTabFolderLayout@1ba00c0c], NewValue=Maximized} to handler org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler@3a35a792
    !STACK 0
    org.eclipse.e4.core.di.InjectionException: java.lang.IllegalArgumentException:
    	at org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:68)
    	at org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncExec(Synchronizer.java:236)
    	at org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:133)
    	at org.eclipse.swt.widgets.Display.syncExec(Display.java:4779)
    	at org.eclipse.e4.ui.workbench.swt.DisplayUISynchronize.syncExec(DisplayUISynchronize.java:34)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.handleEvent(UIEventObjectSupplier.java:64)
    	at org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205)
    	at org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203)
    	at org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1)
    	at org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234)
    	at org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151)
    	at org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:133)
    	at org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75)
    	at org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44)
    	at org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63)
    	at org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424)
    	at org.eclipse.emf.ecore.util.EcoreEList.dispatchNotification(EcoreEList.java:249)
    	at org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.addUnique(NotifyingListImpl.java:304)
    	at org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.add(AbstractEList.java:304)
    	at org.eclipse.ui.internal.WorkbenchIntroManager.setIntroStandby(WorkbenchIntroManager.java:200)
    	at org.eclipse.ui.internal.WorkbenchIntroManager.showIntro(WorkbenchIntroManager.java:139)
    	at org.eclipse.ui.application.WorkbenchWindowAdvisor.openIntro(WorkbenchWindowAdvisor.java:188)
    	at org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEWorkbenchWindowAdvisor.openIntro(IDEWorkbenchWindowAdvisor.java:573)
    	at org.eclipse.ui.internal.WorkbenchWindow.setup(WorkbenchWindow.java:933)
    	at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
    	at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
    	at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
    	at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
    	at org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58)
    	at org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.processAnnotated(InjectorImpl.java:995)
    	at org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.internalInject(InjectorImpl.java:140)
    	at org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.inject(InjectorImpl.java:96)
    	at org.eclipse.e4.core.contexts.ContextInjectionFactory.inject(ContextInjectionFactory.java:83)
    	at org.eclipse.ui.internal.Workbench.createWorkbenchWindow(Workbench.java:1469)
    	at org.eclipse.ui.internal.StandardTrim.createStatusLine(StandardTrim.java:118)
    	at org.eclipse.ui.internal.StandardTrim.createWidget(StandardTrim.java:48)
    	at org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.internalMake(InjectorImpl.java:403)
    	at org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.make(InjectorImpl.java:344)
    	at org.eclipse.e4.core.contexts.ContextInjectionFactory.make(ContextInjectionFactory.java:227)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.createFromBundle(ReflectionContributionFactory.java:94)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.doCreate(ReflectionContributionFactory.java:60)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.create(ReflectionContributionFactory.java:37)
    	at org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.ToolControlRenderer.createWidget(ToolControlRenderer.java:129)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createWidget(PartRenderingEngine.java:995)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:659)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:763)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$2.run(PartRenderingEngine.java:728)
    	at org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createGui(PartRenderingEngine.java:712)
    	at org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.SWTPartRenderer.processContents(SWTPartRenderer.java:72)
    	at org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.TrimBarRenderer.processContents(TrimBarRenderer.java:109)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:673)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$1.run(PartRenderingEngine.java:544)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createGui(PartRenderingEngine.java:528)
    	at org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.WBWRenderer.processContents(WBWRenderer.java:680)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1083)
    	at org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1046)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155)
    	at org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:644)
    	at org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:551)
    	at org.eclipse.ui.PlatformUI.createAndRunWorkbench(PlatformUI.java:156)
    	at org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:152)
    	at org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203)
    	at org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:136)
    	at org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:104)
    	at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401)
    	at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255)
    	at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:659)
    	at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun(Main.java:596)
    	at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1467)
    Caused by: java.lang.IllegalArgumentException:
    	at org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:66)
    	at org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:50)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElementsRecursive(ModelServiceImpl.java:175)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:437)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:430)
    	at org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.minmax.MinMaxAddon.findValidElementsToMinimize(MinMaxAddon.java:855)
    	at org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.minmax.MinMaxAddon.getElementsToMinimize(MinMaxAddon.java:798)
    	at org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.minmax.MinMaxAddon.maximize(MinMaxAddon.java:734)
    	at org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.minmax.MinMaxAddon.subscribeTopicTagsChanged(MinMaxAddon.java:408)
    	at jdk.internal.reflect.GeneratedMethodAccessor16.invoke(Unknown Source)
    	... 89 more
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 2024-01-15 16:07:21.488
    !MESSAGE CCS HTTP adapter started! [ccs.port:54017] - Open 'http://localhost:54017/ide' in web browser to see listing of available APIs...
    !ENTRY com.ti.ccstudio.ui 1 0 2024-01-15 16:07:25.492
    !MESSAGE CCS IDE session started!
    	CCS build: 12.4.0.00007
    	CCS location: C:/ti/ccs1240/ccs
    	Workspace location: C:/Users/akelkar/workspace_v12
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-15 16:07:30.062
    !MESSAGE Using unsafe http transport to retrieve software-dl.ti.com/.../artifacts.xml.xz, see CVE-2021-41033. Consider using https instead.
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-15 16:07:37.287
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-15 16:07:41.070
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-15 16:07:45.804
    !MESSAGE Using unsafe http transport to retrieve software-dl.ti.com/.../content.xml.xz, see CVE-2021-41033. Consider using https instead.
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-15 16:07:54.256
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-15 16:08:01.247
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-15 16:08:07.385
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-15 16:08:10.923
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-15 16:08:13.503
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-15 16:08:17.375
    !MESSAGE Using unsafe http transport to retrieve software-dl.ti.com/.../, see CVE-2021-41033. Consider using https instead.
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-15 16:08:20.350
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-15 16:08:24.356
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-15 16:08:26.961
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-15 16:08:29.186
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-15 16:08:32.565
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-15 16:08:34.240
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-15 16:08:36.503
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-15 16:08:38.816
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.core 4 0 2024-01-15 16:09:45.271
    !MESSAGE Provisioning exception
    !STACK 1
    org.eclipse.equinox.p2.core.ProvisionException: No repository found at software-dl.ti.com/.../CCS12.0.0.00009_update.
    	at org.eclipse.equinox.internal.p2.repository.helpers.AbstractRepositoryManager.fail(AbstractRepositoryManager.java:405)
    	at org.eclipse.equinox.internal.p2.repository.helpers.AbstractRepositoryManager.loadRepository(AbstractRepositoryManager.java:709)
    	at org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.repository.MetadataRepositoryManager.loadRepository(MetadataRepositoryManager.java:110)
    	at org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.repository.MetadataRepositoryManager.loadRepository(MetadataRepositoryManager.java:105)
    	at org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.repository.CompositeMetadataRepository.addChild(CompositeMetadataRepository.java:171)
    	at org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.repository.CompositeMetadataRepository.<init>(CompositeMetadataRepository.java:113)
    	at org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.repository.CompositeMetadataRepositoryFactory.load(CompositeMetadataRepositoryFactory.java:124)
    	at org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.repository.MetadataRepositoryManager.factoryLoad(MetadataRepositoryManager.java:63)
    	at org.eclipse.equinox.internal.p2.repository.helpers.AbstractRepositoryManager.loadRepository(AbstractRepositoryManager.java:787)
    	at org.eclipse.equinox.internal.p2.repository.helpers.AbstractRepositoryManager.loadRepository(AbstractRepositoryManager.java:685)
    	at org.eclipse.equinox.internal.p2.updatechecker.UpdateChecker.getAvailableRepositories(UpdateChecker.java:152)
    	at org.eclipse.equinox.internal.p2.updatechecker.UpdateChecker.checkForUpdates(UpdateChecker.java:130)
    	at org.eclipse.equinox.internal.p2.updatechecker.UpdateChecker$UpdateCheckThread.run(UpdateChecker.java:78)
    !SUBENTRY 1 org.eclipse.equinox.p2.metadata.repository 4 1000 2024-01-15 16:09:45.273
    !MESSAGE No repository found at software-dl.ti.com/.../CCS12.0.0.00009_update.
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-15 16:10:01.314
    !MESSAGE Using unsafe http transport to retrieve www.blackhawk-dsp.com/.../com.bh.ccstudio.emulation.win64_9.0.0.001, see CVE-2021-41033. Consider using https instead.
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 1 0 2024-01-15 16:44:30.050
    !MESSAGE SysConfigOutputNameProvider: error invoking sysconfig-tool for project '9157002184': Invalid argument '-s': File "C:\.metadata\sdk.json" does not exist
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 1 0 2024-01-15 16:44:31.234
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 1 0 2024-01-15 16:44:32.469
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 1 0 2024-01-15 16:44:37.454
    !MESSAGE Indexed '9157002184' (36 sources, 134 headers) in 3.91 sec: 8,991 declarations; 27,608 references; 14 unresolved inclusions; 14 syntax errors; 314 unresolved names (0.85%)
    !ENTRY org.eclipse.core.resources 4 372 2024-01-15 16:44:54.937
    !MESSAGE Project '9157002184' is not open.
    !STACK 0
    java.lang.Exception: Project '9157002184' is not open.
    	at org.eclipse.core.internal.resources.ResourceException.provideStackTrace(ResourceException.java:42)
    	at org.eclipse.core.internal.resources.ResourceException.<init>(ResourceException.java:38)
    	at org.eclipse.core.internal.resources.Project.checkAccessible(Project.java:148)
    	at org.eclipse.core.internal.resources.Resource.checkAccessibleAndLocal(Resource.java:210)
    	at org.eclipse.core.internal.resources.Resource.getPersistentProperty(Resource.java:1130)
    	at com.ti.ccstudio.project.core.internal.settings.SystemProjectSettings.findBoundVariableValue(SystemProjectSettings.java:477)
    	at com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.CCSConfigurationBuildMacroSupplier.getDynamicallyNamedMacro(CCSConfigurationBuildMacroSupplier.java:352)
    	at com.ti.common.project.core.internal.build.CTIConfigurationBuildMacroSupplier.getMacro(CTIConfigurationBuildMacroSupplier.java:232)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.internal.dataprovider.ExternalExtensionMacroSupplier.getVariable(ExternalExtensionMacroSupplier.java:149)
    	at org.eclipse.cdt.utils.cdtvariables.SupplierBasedCdtVariableManager.getVariable(SupplierBasedCdtVariableManager.java:35)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.internal.dataprovider.BuildVariablesContributor.getVariable(BuildVariablesContributor.java:112)
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.cdtvariables.BuildSystemVariableSupplier.getMacro(BuildSystemVariableSupplier.java:108)
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.cdtvariables.CoreMacroSupplierBase.getVariable(CoreMacroSupplierBase.java:26)
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.cdtvariables.CdtVariableManager.getVariable(CdtVariableManager.java:67)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.internal.macros.CoreMacrosSupplier.getVariable(CoreMacrosSupplier.java:43)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.internal.macros.CoreMacrosSupplier.getMacro(CoreMacrosSupplier.java:33)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.internal.macros.BuildCdtVariablesSupplierBase.getVariable(BuildCdtVariablesSupplierBase.java:43)
    	at org.eclipse.cdt.utils.cdtvariables.SupplierBasedCdtVariableSubstitutor.resolveMacro(SupplierBasedCdtVariableSubstitutor.java:274)
    	at org.eclipse.cdt.utils.cdtvariables.SupplierBasedCdtVariableSubstitutor.resolveMacro(SupplierBasedCdtVariableSubstitutor.java:265)
    	at org.eclipse.cdt.utils.cdtvariables.SupplierBasedCdtVariableSubstitutor.getResolvedMacro(SupplierBasedCdtVariableSubstitutor.java:250)
    	at org.eclipse.cdt.utils.cdtvariables.SupplierBasedCdtVariableSubstitutor.resolveToString(SupplierBasedCdtVariableSubstitutor.java:218)
    	at org.eclipse.cdt.utils.cdtvariables.SupplierBasedCdtVariableSubstitutor.resolveToString(SupplierBasedCdtVariableSubstitutor.java:234)
    	at org.eclipse.cdt.utils.cdtvariables.CdtVariableResolver.resolveToString(CdtVariableResolver.java:127)
    	at org.eclipse.cdt.utils.cdtvariables.CdtVariableResolver.resolveToStringList(CdtVariableResolver.java:236)
    	at org.eclipse.cdt.utils.cdtvariables.CdtVariableResolver.resolveStringListValues(CdtVariableResolver.java:185)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.internal.macros.BuildMacroProvider.resolveStringListValues(BuildMacroProvider.java:379)
    	at com.ti.common.project.core.util.CTIProjectCoreUtils.expandMacros(CTIProjectCoreUtils.java:1331)
    	at com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.OptionPathConverter.convertToPlatformLocation(OptionPathConverter.java:33)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.internal.dataprovider.BuildEntryStorage.createUserEntry(BuildEntryStorage.java:422)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.internal.dataprovider.BuildEntryStorage.getUserEntries(BuildEntryStorage.java:259)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.internal.dataprovider.BuildEntryStorage.putEntriesToLevel(BuildEntryStorage.java:181)
    	at org.eclipse.cdt.core.settings.model.util.AbstractEntryStorage.initCache(AbstractEntryStorage.java:74)
    	at org.eclipse.cdt.core.settings.model.util.AbstractEntryStorage.getEntries(AbstractEntryStorage.java:37)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.internal.dataprovider.BuildLanguageData.getEntries(BuildLanguageData.java:163)
    	at org.eclipse.cdt.core.settings.model.extension.impl.CDefaultLanguageData.getEntriesToCopy(CDefaultLanguageData.java:100)
    	at org.eclipse.cdt.core.settings.model.extension.impl.CDefaultLanguageData.createStore(CDefaultLanguageData.java:91)
    	at org.eclipse.cdt.core.settings.model.extension.impl.CDefaultLanguageData.copySettingsFrom(CDefaultLanguageData.java:84)
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.settings.model.CLanguageSettingCache.copySettingsFrom(CLanguageSettingCache.java:49)
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.settings.model.CLanguageSettingCache.<init>(CLanguageSettingCache.java:38)
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.settings.model.CFolderDescriptionCache.copyLanguageData(CFolderDescriptionCache.java:82)
    	at org.eclipse.cdt.core.settings.model.extension.impl.CDefaultFolderData.copyDataFrom(CDefaultFolderData.java:60)
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.settings.model.CFolderDescriptionCache.<init>(CFolderDescriptionCache.java:40)
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.settings.model.CConfigurationDescriptionCache.copyFolderData(CConfigurationDescriptionCache.java:242)
    	at org.eclipse.cdt.core.settings.model.extension.impl.CDefaultConfigurationData.copySettingsFrom(CDefaultConfigurationData.java:117)
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.settings.model.CConfigurationDescriptionCache.loadData(CConfigurationDescriptionCache.java:154)
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.settings.model.CProjectDescription.loadDatas(CProjectDescription.java:199)
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.settings.model.xml.XmlProjectDescriptionStorage.loadProjectDescription(XmlProjectDescriptionStorage.java:510)
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.settings.model.xml.XmlProjectDescriptionStorage.getProjectDescription(XmlProjectDescriptionStorage.java:240)
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.settings.model.CProjectDescriptionManager.getProjectDescriptionInternal(CProjectDescriptionManager.java:427)
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.settings.model.CProjectDescriptionManager.getProjectDescription(CProjectDescriptionManager.java:409)
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.settings.model.CProjectDescriptionManager.getProjectDescription(CProjectDescriptionManager.java:403)
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.settings.model.CProjectDescriptionManager.getProjectDescription(CProjectDescriptionManager.java:396)
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.settings.model.CProjectDescriptionManager.isNewStyleProject(CProjectDescriptionManager.java:2464)
    	at org.eclipse.cdt.core.model.CoreModel.isNewStyleProject(CoreModel.java:1457)
    	at org.eclipse.cdt.ui.newui.ManageConfigSelector.getProjects(ManageConfigSelector.java:104)
    	at org.eclipse.cdt.internal.ui.workingsets.HasManagedCdtProjectSelection.hasManagedCdtProjectSelection(HasManagedCdtProjectSelection.java:43)
    	at org.eclipse.cdt.internal.ui.workingsets.HasManagedCdtProjectSelection.test(HasManagedCdtProjectSelection.java:33)
    	at org.eclipse.core.internal.expressions.Property.test(Property.java:65)
    	at org.eclipse.core.expressions.TestExpression.evaluate(TestExpression.java:107)
    	at org.eclipse.ui.internal.services.EvaluationReference.evaluate(EvaluationReference.java:79)
    	at org.eclipse.ui.internal.services.EvaluationReference.evaluate(EvaluationReference.java:109)
    	at org.eclipse.ui.internal.services.EvaluationReference.changed(EvaluationReference.java:103)
    	at org.eclipse.e4.core.internal.contexts.TrackableComputationExt.update(TrackableComputationExt.java:105)
    	at org.eclipse.e4.core.internal.contexts.EclipseContext.processScheduled(EclipseContext.java:356)
    	at org.eclipse.e4.core.internal.contexts.EclipseContext.set(EclipseContext.java:372)
    	at org.eclipse.e4.core.internal.contexts.EclipseContext.deactivate(EclipseContext.java:679)
    	at org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.MenuManagerHideProcessor.lambda$1(MenuManagerHideProcessor.java:138)
    	at org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40)
    	at org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185)
    	at org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:4035)
    	at org.eclipse.swt.widgets.Display.readAndDispatch(Display.java:3635)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1155)
    !ENTRY org.eclipse.cdt.managedbuilder.core 4 0 2024-01-15 16:44:54.968
    !STACK 1
    org.eclipse.core.internal.resources.ResourceException(/9157002184)[372]: java.lang.Exception: Project '9157002184' is not open.
    	at org.eclipse.core.internal.resources.Project.getDescription(Project.java:392)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.internal.dataprovider.ConfigurationDataProvider.cacheNaturesIdsUsedOnCache(ConfigurationDataProvider.java:383)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.internal.dataprovider.ConfigurationDataProvider.loadConfiguration(ConfigurationDataProvider.java:580)
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.settings.model.CConfigurationDescriptionCache.loadData(CConfigurationDescriptionCache.java:139)
    !SUBENTRY 1 org.eclipse.core.resources 4 372 2024-01-15 16:44:54.968
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.managedbuilder.core 4 0 2024-01-15 16:44:55.027
    !STACK 1
    !SUBENTRY 1 org.eclipse.core.resources 4 372 2024-01-15 16:44:55.028
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-15 16:44:55.076
    !MESSAGE Error
    !STACK 1
    org.eclipse.core.runtime.CoreException: attempt to set description for a project which does not exist or not open
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.settings.model.xml.XmlProjectDescriptionStorage.setCurrentDescription(XmlProjectDescriptionStorage.java:383)
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.settings.model.xml.XmlProjectDescriptionStorage.setLoaddedDescriptionOnLoad(XmlProjectDescriptionStorage.java:361)
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.settings.model.xml.XmlProjectDescriptionStorage.getProjectDescription(XmlProjectDescriptionStorage.java:259)
    !SUBENTRY 1 org.eclipse.cdt.core 4 -1 2024-01-15 16:44:55.076
    !MESSAGE attempt to set description for a project which does not exist or not open
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 1 0 2024-01-15 16:45:23.980
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 1 0 2024-01-15 16:45:25.547
    !MESSAGE Indexed '9157002184' (36 sources, 134 headers) in 2.32 sec: 8,991 declarations; 27,608 references; 14 unresolved inclusions; 14 syntax errors; 314 unresolved names (0.85%)
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 1 0 2024-01-15 16:45:29.664
    !ENTRY org.eclipse.ui.console 4 2 2024-01-15 16:47:08.463
    !MESSAGE Problems occurred when invoking code from plug-in: "org.eclipse.ui.console".
    !STACK 0
    java.lang.NullPointerException
    	at org.eclipse.cdt.internal.ui.buildconsole.BuildConsolePage.propertyChange(BuildConsolePage.java:262)
    	at org.eclipse.ui.console.AbstractConsole$PropertyNotifier.run(AbstractConsole.java:97)
    	at org.eclipse.ui.console.AbstractConsole$PropertyNotifier.notify(AbstractConsole.java:112)
    	at org.eclipse.ui.console.AbstractConsole.firePropertyChange(AbstractConsole.java:230)
    	at org.eclipse.cdt.internal.ui.buildconsole.BuildConsole.setBackground(BuildConsole.java:133)
    	at org.eclipse.cdt.internal.ui.buildconsole.BuildConsoleManager.propertyChange(BuildConsoleManager.java:374)
    	at org.eclipse.ui.preferences.ScopedPreferenceStore$2.run(ScopedPreferenceStore.java:325)
    	at org.eclipse.ui.preferences.ScopedPreferenceStore.firePropertyChangeEvent(ScopedPreferenceStore.java:322)
    	at org.eclipse.ui.preferences.ScopedPreferenceStore.lambda$0(ScopedPreferenceStore.java:171)
    	at org.eclipse.core.internal.preferences.EclipsePreferences$2.run(EclipsePreferences.java:849)
    	at org.eclipse.core.internal.preferences.EclipsePreferences.firePreferenceEvent(EclipsePreferences.java:852)
    	at org.eclipse.core.internal.preferences.EclipsePreferences.remove(EclipsePreferences.java:959)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$StylingPreferencesHandler.resetOverriddenPreferences(PartRenderingEngine.java:1448)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$StylingPreferencesHandler.resetOverriddenPreferences(PartRenderingEngine.java:1442)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$StylingPreferencesHandler.lambda$0(PartRenderingEngine.java:1431)
    	at org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:89)
    	at org.eclipse.swt.widgets.Display.sendEvent(Display.java:4243)
    	at org.eclipse.swt.widgets.Display.sendEvent(Display.java:4235)
    	at org.eclipse.swt.widgets.Display.release(Display.java:3681)
    	at org.eclipse.swt.graphics.Device.dispose(Device.java:324)
    	at org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:168)
    !ENTRY org.eclipse.ui.console 4 120 2024-01-15 16:47:08.467
    !MESSAGE Exception occurred during console property change notification.
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.ui.console 4 2 2024-01-15 16:47:08.470
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.ui.console 4 120 2024-01-15 16:47:08.472
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.ui.console 4 2 2024-01-15 16:47:08.474
    !STACK 0
    org.eclipse.swt.SWTException: Widget is disposed
    	at org.eclipse.swt.SWT.error(SWT.java:4918)
    	at org.eclipse.swt.SWT.error(SWT.java:4833)
    	at org.eclipse.swt.SWT.error(SWT.java:4804)
    	at org.eclipse.swt.widgets.Widget.error(Widget.java:447)
    	at org.eclipse.swt.widgets.Widget.getDisplay(Widget.java:569)
    	at org.eclipse.cdt.internal.ui.buildconsole.BuildConsolePage.propertyChange(BuildConsolePage.java:253)
    	at org.eclipse.cdt.internal.ui.buildconsole.BuildConsoleStreamDecorator.setColor(BuildConsoleStreamDecorator.java:46)
    	at org.eclipse.cdt.internal.ui.buildconsole.BuildConsoleManager.propertyChange(BuildConsoleManager.java:362)
    !ENTRY org.eclipse.ui.console 4 120 2024-01-15 16:47:08.479
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.ui.console 4 2 2024-01-15 16:47:08.483
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.ui.console 4 120 2024-01-15 16:47:08.486
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.core.resources 4 566 2024-01-15 16:47:08.750
    !MESSAGE Workspace was not properly initialized or has already shutdown.
    !SESSION 2024-01-15 16:47:09.131 -----------------------------------------------
    !ENTRY com.ti.common.core 1 0 2024-01-15 16:47:10.723
    !ENTRY com.ti.common.core 1 0 2024-01-15 16:47:10.727
    !ENTRY com.ti.ccstudio.ui 1 0 2024-01-15 16:47:17.537
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2024-01-15 16:47:17.723
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2024-01-15 16:47:17.726
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2024-01-15 16:47:17.729
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2024-01-15 16:47:17.733
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2024-01-15 16:47:17.735
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2024-01-15 16:47:17.747
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2024-01-15 16:47:17.756
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2024-01-15 16:47:17.770
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2024-01-15 16:47:17.780
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2024-01-15 16:47:17.821
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 2024-01-15 16:47:17.934
    !MESSAGE CCS HTTP adapter started! [ccs.port:55233] - Open 'http://localhost:55233/ide' in web browser to see listing of available APIs...
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 1 0 2024-01-15 16:47:19.631
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-15 16:47:24.661
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-15 16:47:27.178
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-15 16:47:30.550
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-15 16:47:32.421
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-15 16:47:35.021
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-15 16:47:37.671
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-15 16:47:39.538
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-15 16:47:40.198
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-15 16:47:42.036
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-15 16:47:46.382
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-15 16:47:51.740
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-15 16:47:54.708
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-15 16:47:57.998
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-15 16:48:00.425
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-15 16:48:03.714
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-15 16:48:08.633
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-15 16:48:12.540
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-15 16:48:17.153
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-15 16:48:19.584
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.core 4 0 2024-01-15 16:49:38.150
    !STACK 1
    !SUBENTRY 1 org.eclipse.equinox.p2.metadata.repository 4 1000 2024-01-15 16:49:38.151
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 1 0 2024-01-16 10:01:56.611
    !MESSAGE ProjectAdviceManager: error invoking advice-tool for project '9157002184': >> Unrecognized Option --...Abort
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 1 0 2024-01-16 10:03:33.146
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 1 0 2024-01-16 10:03:44.462
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 1 0 2024-01-16 10:03:51.616
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 1 0 2024-01-16 10:03:52.004
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 1 0 2024-01-16 10:35:10.606
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 1 0 2024-01-16 10:35:27.590
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 4 0 2024-01-16 10:40:02.052
    !MESSAGE An internal error was logged by 'com.ti.ccstudio.project.core'.
    !STACK 0
    	at com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.SysConfigCommandLineGenerator.isFlagInstanceOfOption(SysConfigCommandLineGenerator.java:199)
    	at com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.SysConfigCommandLineGenerator.flags_insertCompiler(SysConfigCommandLineGenerator.java:184)
    	at com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.SysConfigCommandLineGenerator.processFlags(SysConfigCommandLineGenerator.java:70)
    	at com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.ACommandLineGenerator.generateCommandLineInfo(ACommandLineGenerator.java:82)
    	at com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.SysConfigCommandLineGenerator.generateCommandLineInfo(SysConfigCommandLineGenerator.java:59)
    	at com.ti.ccstudio.project.core.util.ProjectCoreUtils.getSysConfigToolCommandLine(ProjectCoreUtils.java:1435)
    	at com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent.internal.sysconfig.BrowserExtensionContribution.api_getCLIArgsString(BrowserExtensionContribution.java:958)
    	at com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent.internal.sysconfig.BrowserExtensionContribution$15.execute(BrowserExtensionContribution.java:423)
    	at com.ti.browser.internal.TIBrowser$6.execute(TIBrowser.java:381)
    	at com.ti.chromium.browser.internal.jxbrowser.BrowserFunctionAdapter$1.invoke(BrowserFunctionAdapter.java:53)
    	at com.teamdev.jxbrowser.js.internal.JsAccessibleObject.invokeAsFunction(JsAccessibleObject.java:218)
    	at com.teamdev.jxbrowser.js.internal.JsAccessibleObject.invokeMethod(JsAccessibleObject.java:121)
    	at com.teamdev.jxbrowser.frame.internal.FrameImpl.lambda$processCallback$4(FrameImpl.java:201)
    	at java.base/java.util.Optional.map(Unknown Source)
    	at com.teamdev.jxbrowser.frame.internal.FrameImpl.processCallback(FrameImpl.java:201)
    	at com.teamdev.jxbrowser.internal.rpc.stream.CallbackStream.process(CallbackStream.java:181)
    	at com.teamdev.jxbrowser.internal.rpc.stream.Stream$StreamObserver.lambda$onNext$0(Stream.java:167)
    	at com.teamdev.jxbrowser.internal.RpcThreadImpl$TaskRunner.processTasks(RpcThreadImpl.java:172)
    	at java.base/java.lang.Thread.run(Unknown Source)
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 4 0 2024-01-16 10:40:02.054
    !MESSAGE An internal error was logged by 'com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent'.
    !STACK 0
    	at com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent.internal.sysconfig.BrowserExtensionContribution.api_getCLIArgsString(BrowserExtensionContribution.java:961)
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 4 0 2024-01-16 10:40:02.074
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 4 0 2024-01-16 10:40:02.078
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 1 0 2024-01-16 10:53:45.527
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 1 0 2024-01-16 11:18:18.780
    !SESSION 2024-01-16 11:20:25.762 -----------------------------------------------
    !ENTRY com.ti.common.core 1 0 2024-01-16 11:20:28.137
    !ENTRY com.ti.common.core 1 0 2024-01-16 11:20:28.140
    !ENTRY com.ti.ccstudio.ui 1 0 2024-01-16 11:20:39.245
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2024-01-16 11:20:39.439
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2024-01-16 11:20:39.442
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2024-01-16 11:20:39.444
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2024-01-16 11:20:39.446
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2024-01-16 11:20:39.449
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2024-01-16 11:20:39.550
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2024-01-16 11:20:39.577
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2024-01-16 11:20:39.599
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2024-01-16 11:20:39.627
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2024-01-16 11:20:39.729
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 2024-01-16 11:20:39.902
    !MESSAGE CCS HTTP adapter started! [ccs.port:50409] - Open 'http://localhost:50409/ide' in web browser to see listing of available APIs...
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-16 11:20:41.310
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-16 11:20:41.738
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-16 11:20:42.903
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-16 11:20:43.653
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-16 11:20:44.493
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-16 11:20:44.851
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-16 11:20:46.386
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-16 11:20:47.353
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-16 11:20:47.668
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-16 11:20:48.563
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-16 11:20:49.231
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-16 11:20:49.785
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-16 11:20:50.310
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-16 11:20:51.245
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-16 11:20:52.502
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-16 11:20:53.104
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-16 11:20:53.879
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-16 11:20:55.813
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-16 11:21:01.715
    !ENTRY org.eclipse.core.resources 4 372 2024-01-16 11:21:05.786
    !STACK 0
    	at org.eclipse.cdt.utils.cdtvariables.SupplierBasedCdtVariableSubstitutor.resolveMacro(SupplierBasedCdtVariableSubstitutor.java:346)
    	at org.eclipse.cdt.utils.cdtvariables.SupplierBasedCdtVariableSubstitutor.resolveMacro(SupplierBasedCdtVariableSubstitutor.java:278)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.internal.dataprovider.PathInfo.isAbsolute(PathInfo.java:97)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.internal.dataprovider.PathInfo.checkIsAbsolute(PathInfo.java:65)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.internal.dataprovider.PathInfo.isAbsolute(PathInfo.java:49)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.internal.dataprovider.BuildEntryStorage.fromBuildToProj(BuildEntryStorage.java:316)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.internal.dataprovider.BuildEntryStorage.createUserEntry(BuildEntryStorage.java:431)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.internal.dataprovider.BuildLanguageData.getEntries(BuildLanguageData.java:179)
    !ENTRY org.eclipse.cdt.managedbuilder.core 4 0 2024-01-16 11:21:05.809
    !STACK 1
    !SUBENTRY 1 org.eclipse.core.resources 4 372 2024-01-16 11:21:05.809
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.managedbuilder.core 4 0 2024-01-16 11:21:05.888
    !STACK 1
    !SUBENTRY 1 org.eclipse.core.resources 4 372 2024-01-16 11:21:05.888
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-16 11:21:05.972
    !MESSAGE Error
    !STACK 1
    !SUBENTRY 1 org.eclipse.cdt.core 4 -1 2024-01-16 11:21:05.973
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 1 0 2024-01-16 11:21:25.016
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.core 4 0 2024-01-16 11:22:03.986
    !STACK 1
    !SUBENTRY 1 org.eclipse.equinox.p2.metadata.repository 4 1000 2024-01-16 11:22:03.986
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 1 0 2024-01-16 11:22:05.351
    !MESSAGE Indexed '9157002184' (38 sources, 185 headers) in 4.08 sec: 25,039 declarations; 43,448 references; 0 unresolved inclusions; 24 syntax errors; 233 unresolved names (0.34%)
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 1 0 2024-01-16 11:22:41.103
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 1 0 2024-01-16 11:22:44.148
    !MESSAGE Indexed '9157002184' (40 sources, 188 headers) in 2.97 sec: 25,160 declarations; 45,153 references; 0 unresolved inclusions; 31 syntax errors; 240 unresolved names (0.34%)
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 1 0 2024-01-16 11:23:02.754
    !ENTRY org.eclipse.core.resources 4 372 2024-01-16 11:31:54.052
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.managedbuilder.core 4 0 2024-01-16 11:31:54.082
    !STACK 1
    !SUBENTRY 1 org.eclipse.core.resources 4 372 2024-01-16 11:31:54.082
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.managedbuilder.core 4 0 2024-01-16 11:31:54.114
    !STACK 1
    !SUBENTRY 1 org.eclipse.core.resources 4 372 2024-01-16 11:31:54.114
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-16 11:31:54.144
    !MESSAGE Error
    !STACK 1
    !SUBENTRY 1 org.eclipse.cdt.core 4 -1 2024-01-16 11:31:54.144
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 1 0 2024-01-16 11:32:04.288
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 4 0 2024-01-17 14:05:42.906
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 4 0 2024-01-17 14:05:42.907
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 4 0 2024-01-17 14:05:42.930
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 4 0 2024-01-17 14:05:42.932
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 4 0 2024-01-17 14:09:46.689
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 4 0 2024-01-17 14:09:46.690
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 4 0 2024-01-17 14:09:46.706
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 4 0 2024-01-17 14:09:46.707
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 4 0 2024-01-17 14:11:53.830
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 4 0 2024-01-17 14:11:53.832
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 4 0 2024-01-17 14:11:53.847
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 4 0 2024-01-17 14:11:53.849
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 1 0 2024-01-17 14:12:52.728
    !MESSAGE Indexed 'adc_ex14_ppb_pwm_trip' (2 sources, 101 headers) in 0.955 sec: 8,198 declarations; 26,187 references; 0 unresolved inclusions; 4 syntax errors; 2 unresolved names (0.0058%)
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 4 0 2024-01-17 14:12:54.663
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 4 0 2024-01-17 14:12:54.665
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 4 0 2024-01-17 14:12:54.680
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 4 0 2024-01-17 14:12:54.682
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 1 0 2024-01-17 14:14:14.471
    !MESSAGE SysConfigOutputNameProvider: error invoking sysconfig-tool for project 'adc_ex14_ppb_pwm_trip': Error: C2000 SysConfig version 5.00.00.00 requires at least version 1.15.0 of SysConfig.
    For more information: software-dl.ti.com/.../update.html
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 4 0 2024-01-17 14:14:18.082
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 4 0 2024-01-17 14:14:18.083
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 4 0 2024-01-17 14:14:18.098
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 4 0 2024-01-17 14:14:18.099
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.ui 2 2 2024-01-17 14:18:45.829
    !MESSAGE com.ti.ccstudio.system.setup.ui.views.TargetConfigurationView: Deprecated relationship "fast" should be converted to "stack".
    !ENTRY org.eclipse.core.resources 4 566 2024-01-17 14:21:23.687
    !SESSION 2024-01-17 14:28:02.159 -----------------------------------------------
    !ENTRY com.ti.common.core 1 0 2024-01-17 14:28:04.453
    !ENTRY com.ti.common.core 1 0 2024-01-17 14:28:04.456
    !ENTRY com.ti.ccstudio.ui 1 0 2024-01-17 14:28:16.604
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2024-01-17 14:28:16.849
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2024-01-17 14:28:16.852
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2024-01-17 14:28:16.855
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2024-01-17 14:28:16.860
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2024-01-17 14:28:16.862
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2024-01-17 14:28:17.090
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2024-01-17 14:28:17.164
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2024-01-17 14:28:17.212
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2024-01-17 14:28:17.275
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2024-01-17 14:28:17.445
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 2024-01-17 14:28:17.628
    !MESSAGE CCS HTTP adapter started! [ccs.port:53809] - Open 'http://localhost:53809/ide' in web browser to see listing of available APIs...
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-17 14:28:19.302
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-17 14:28:19.897
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-17 14:28:20.524
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-17 14:28:21.258
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-17 14:28:21.682
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-17 14:28:23.564
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-17 14:28:23.920
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-17 14:28:24.296
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-17 14:28:25.145
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-17 14:28:26.061
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-17 14:28:27.182
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-17 14:28:27.814
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-17 14:28:28.905
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-17 14:28:29.330
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-17 14:28:29.834
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-17 14:28:39.397
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.core 4 0 2024-01-17 14:29:00.454
    !STACK 1
    !SUBENTRY 1 org.eclipse.equinox.p2.metadata.repository 4 1000 2024-01-17 14:29:00.455
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 4 0 2024-01-17 14:29:28.396
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 4 0 2024-01-17 14:29:28.398
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 4 0 2024-01-17 14:29:28.421
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 4 0 2024-01-17 14:29:28.423
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 4 0 2024-01-17 14:30:56.573
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 4 0 2024-01-17 14:30:56.574
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 4 0 2024-01-17 14:30:56.591
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 4 0 2024-01-17 14:30:56.592
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.core.resources 4 566 2024-01-17 14:31:57.970
    !SESSION 2024-01-17 14:31:58.755 -----------------------------------------------
    !ENTRY com.ti.common.core 1 0 2024-01-17 14:32:00.478
    !ENTRY com.ti.common.core 1 0 2024-01-17 14:32:00.487
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 4 0 2024-01-17 14:32:09.304
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 4 0 2024-01-17 14:32:09.308
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 4 0 2024-01-17 14:32:09.346
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 4 0 2024-01-17 14:32:09.348
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.ui 1 0 2024-01-17 14:32:10.286
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2024-01-17 14:32:10.499
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2024-01-17 14:32:10.505
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2024-01-17 14:32:10.512
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2024-01-17 14:32:10.520
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2024-01-17 14:32:10.524
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2024-01-17 14:32:10.548
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2024-01-17 14:32:10.568
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2024-01-17 14:32:10.637
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2024-01-17 14:32:10.663
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2024-01-17 14:32:10.730
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 2024-01-17 14:32:10.895
    !MESSAGE CCS HTTP adapter started! [ccs.port:54060] - Open 'http://localhost:54060/ide' in web browser to see listing of available APIs...
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-17 14:32:12.889
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-17 14:32:13.346
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-17 14:32:14.479
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-17 14:32:15.610
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-17 14:32:16.325
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-17 14:32:17.691
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-17 14:32:18.044
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-17 14:32:18.385
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-17 14:32:18.725
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-17 14:32:19.428
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-17 14:32:19.801
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-17 14:32:20.103
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-17 14:32:21.418
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-17 14:32:21.693
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-17 14:32:22.253
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 4 0 2024-01-17 14:32:27.079
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 4 0 2024-01-17 14:32:27.081
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 4 0 2024-01-17 14:32:27.105
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 4 0 2024-01-17 14:32:27.108
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-17 14:32:32.609
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.core 4 0 2024-01-17 14:33:33.130
    !STACK 1
    !SUBENTRY 1 org.eclipse.equinox.p2.metadata.repository 4 1000 2024-01-17 14:33:33.130
    !ENTRY org.eclipse.core.resources 4 566 2024-01-17 14:38:10.001
    !SESSION 2024-01-17 14:44:10.223 -----------------------------------------------
    !ENTRY com.ti.common.core 1 0 2024-01-17 14:44:14.151
    !ENTRY com.ti.common.core 1 0 2024-01-17 14:44:14.158
    !ENTRY com.ti.ccstudio.ui 1 0 2024-01-17 14:44:34.931
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2024-01-17 14:44:35.331
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2024-01-17 14:44:35.340
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2024-01-17 14:44:35.347
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2024-01-17 14:44:35.366
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2024-01-17 14:44:35.370
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2024-01-17 14:44:35.402
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2024-01-17 14:44:35.504
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2024-01-17 14:44:35.536
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2024-01-17 14:44:35.559
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2024-01-17 14:44:35.655
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 2024-01-17 14:44:35.877
    !MESSAGE CCS HTTP adapter started! [ccs.port:65363] - Open 'http://localhost:65363/ide' in web browser to see listing of available APIs...
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-17 14:44:38.699
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-17 14:44:39.653
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-17 14:44:40.279
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-17 14:44:42.087
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-17 14:44:43.667
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-17 14:44:45.990
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-17 14:44:46.711
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-17 14:44:47.756
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-17 14:44:48.399
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-17 14:44:51.096
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-17 14:44:51.788
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-17 14:44:52.475
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 4 0 2024-01-17 14:44:52.696
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 4 0 2024-01-17 14:44:52.702
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 4 0 2024-01-17 14:44:52.777
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 4 0 2024-01-17 14:44:52.787
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-17 14:44:54.827
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-17 14:44:55.356
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-17 14:44:56.690
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024-01-17 14:44:59.154
    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.core 4 0 2024-01-17 14:45:21.905
    !STACK 1
    !SUBENTRY 1 org.eclipse.equinox.p2.metadata.repository 4 1000 2024-01-17 14:45:21.905
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 4 0 2024-01-17 14:47:35.540
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 4 0 2024-01-17 14:47:35.544
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 4 0 2024-01-17 14:47:35.575
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 4 0 2024-01-17 14:47:35.579
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 4 0 2024-01-17 14:52:32.008
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 4 0 2024-01-17 14:52:32.009
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 4 0 2024-01-17 14:52:32.025
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 4 0 2024-01-17 14:52:32.027
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 4 0 2024-01-17 14:57:59.568
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 4 0 2024-01-17 14:57:59.571
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 4 0 2024-01-17 14:57:59.600
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 4 0 2024-01-17 14:57:59.602
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 1 0 2024-01-17 14:58:02.082
    !MESSAGE Indexed '9157002184' (40 sources, 188 headers) in 3.92 sec: 25,160 declarations; 45,145 references; 0 unresolved inclusions; 31 syntax errors; 240 unresolved names (0.34%)
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 1 0 2024-01-17 14:58:39.613
    !MESSAGE Indexed '9157002184' (40 sources, 188 headers) in 2.48 sec: 25,158 declarations; 45,140 references; 0 unresolved inclusions; 31 syntax errors; 240 unresolved names (0.34%)
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 1 0 2024-01-17 15:02:21.879
    !MESSAGE Indexed '9157002184' (36 sources, 182 headers) in 2.32 sec: 24,920 declarations; 41,728 references; 6 unresolved inclusions; 17 syntax errors; 234 unresolved names (0.35%)
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 1 0 2024-01-17 15:02:26.638
    !MESSAGE Indexed '9157002184' (36 sources, 182 headers) in 2.22 sec: 24,920 declarations; 41,728 references; 6 unresolved inclusions; 17 syntax errors; 234 unresolved names (0.35%)
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 4 0 2024-01-17 15:02:47.590
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 4 0 2024-01-17 15:02:47.592
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 4 0 2024-01-17 15:02:47.606
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 4 0 2024-01-17 15:02:47.608
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 4 0 2024-01-17 15:04:33.402
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 4 0 2024-01-17 15:04:33.403
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 4 0 2024-01-17 15:04:33.419
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 4 0 2024-01-17 15:04:33.421
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 4 0 2024-01-17 15:05:32.126
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 4 0 2024-01-17 15:05:32.127
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 4 0 2024-01-17 15:05:32.145
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 4 0 2024-01-17 15:05:32.146
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 4 0 2024-01-18 09:29:45.466
    !STACK 0
    java.io.IOException: Cannot run program "" (in directory "C:\Users\akelkar\Documents\2163 code\9151002163\CPU1_FLASH_DEBUG"): CreateProcess error=87, The parameter is incorrect
    	at java.base/java.lang.ProcessBuilder.start(Unknown Source)
    	at java.base/java.lang.Runtime.exec(Unknown Source)
    	at com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.SysConfigOutputNameProvider.launchSysConfigTool(SysConfigOutputNameProvider.java:302)
    	at com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.SysConfigOutputNameProvider.getGeneratedFiles(SysConfigOutputNameProvider.java:208)
    	at com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.SysConfigOutputNameProvider.getOutputNames(SysConfigOutputNameProvider.java:117)
    	at com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.SysConfigOutputNameProvider.getAllOutputNames(SysConfigOutputNameProvider.java:92)
    	at com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.temp.GnuMakefileGenerator.calculateOutputsForSource(GnuMakefileGenerator.java:3477)
    	at com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.temp.GnuMakefileGenerator.addRuleForSource(GnuMakefileGenerator.java:2537)
    	at com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.CCSMakefileGenerator.addRuleForSource(CCSMakefileGenerator.java:982)
    	at com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.temp.GnuMakefileGenerator.addFragmentMakefileEntriesForSource(GnuMakefileGenerator.java:2188)
    	at com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.CCSMakefileGenerator.addFragmentMakefileEntriesForSource(CCSMakefileGenerator.java:873)
    	at com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.temp.GnuMakefileGenerator.addSources(GnuMakefileGenerator.java:2093)
    	at com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.temp.GnuMakefileGenerator.populateFragmentMakefile(GnuMakefileGenerator.java:698)
    	at com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.temp.GnuMakefileGenerator.regenerateMakefiles(GnuMakefileGenerator.java:651)
    	at com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.CCSMakefileGenerator.regenerateMakefiles(CCSMakefileGenerator.java:382)
    	at com.ti.ccstudio.project.core.internal.ProjectStateListener.onProjectImported(ProjectStateListener.java:138)
    	at com.ti.common.project.core.internal.events.ProjectStateMonitor$ResourceChangeListener$6.visit(ProjectStateMonitor.java:468)
    	at com.ti.common.project.core.internal.events.ProjectStateMonitor.notifyListeners(ProjectStateMonitor.java:970)
    	at com.ti.common.project.core.internal.events.ProjectStateMonitor.access$2(ProjectStateMonitor.java:959)
    	at com.ti.common.project.core.internal.events.ProjectStateMonitor$ResourceChangeListener.resourceChanged(ProjectStateMonitor.java:466)
    	at org.eclipse.core.internal.events.NotificationManager$1.run(NotificationManager.java:305)
    	at org.eclipse.core.internal.events.NotificationManager.notify(NotificationManager.java:295)
    	at org.eclipse.core.internal.events.NotificationManager.broadcastChanges(NotificationManager.java:158)
    	at org.eclipse.core.internal.resources.Workspace.broadcastBuildEvent(Workspace.java:367)
    	at org.eclipse.core.internal.events.AutoBuildJob$AutoBuildOffJob.run(AutoBuildJob.java:326)
    	at org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:63)
    Caused by: java.io.IOException: CreateProcess error=87, The parameter is incorrect
    	at java.base/java.lang.ProcessImpl.create(Native Method)
    	at java.base/java.lang.ProcessImpl.<init>(Unknown Source)
    	at java.base/java.lang.ProcessImpl.start(Unknown Source)
    	... 28 more
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 1 0 2024-01-18 09:29:45.615
    !MESSAGE ProjectAdviceManager: error invoking advice-tool for project '9151002163': error: option --xml_link_info is missing its parameter 'path_and_filename'
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 4 0 2024-01-18 09:29:45.783
    !STACK 0
    java.io.IOException: Cannot run program "" (in directory "C:\Users\akelkar\Documents\2163 code\9157002163\M2163"): CreateProcess error=87, The parameter is incorrect
    	... 28 more
    !ENTRY com.ti.common.project.core 4 0 2024-01-18 09:29:45.859
    !MESSAGE An internal error was logged by 'com.ti.common.project.core'.
    !STACK 0
    	at com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.temp.GnuMakefileGenerator.calculateSecondaryOutputs(GnuMakefileGenerator.java:1949)
    	at com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.temp.GnuMakefileGenerator.addTargets(GnuMakefileGenerator.java:1395)
    	at com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.temp.GnuMakefileGenerator.populateTopMakefile(GnuMakefileGenerator.java:894)
    	at com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.CCSMakefileGenerator.populateTopMakefile(CCSMakefileGenerator.java:452)
    	at com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.temp.GnuMakefileGenerator.regenerateMakefiles(GnuMakefileGenerator.java:665)
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 1 0 2024-01-18 09:29:45.908
    !MESSAGE ProjectAdviceManager: error invoking advice-tool for project '9157002163': error: option --xml_link_info is missing its parameter 'path_and_filename'
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 1 0 2024-01-18 09:29:47.917
    !MESSAGE Indexed '9151002163' (29 sources, 95 headers) in 1.81 sec: 6,582 declarations; 13,836 references; 145 unresolved inclusions; 32 syntax errors; 6,062 unresolved names (23%)
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 1 0 2024-01-18 09:29:49.937
    !MESSAGE Indexed '9157002163' (55 sources, 121 headers) in 2.01 sec: 9,582 declarations; 23,007 references; 227 unresolved inclusions; 27 syntax errors; 8,528 unresolved names (21%)
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 4 0 2024-01-18 09:30:45.196
    !STACK 0
    java.io.IOException: Cannot run program "" (in directory "C:\Users\akelkar\Documents\2163 code\9151002163\CPU1_FLASH"): CreateProcess error=87, The parameter is incorrect
    	at com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.SysConfigOutputNameProvider.getReferencedFiles(SysConfigOutputNameProvider.java:238)
    	at com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.SysConfigOutputNameProvider.getReferencedNames(SysConfigOutputNameProvider.java:140)
    	at com.ti.ccstudio.project.ui.internal.navigator.GeneratedCodeContentProvider.hasReferencedCode(GeneratedCodeContentProvider.java:430)
    	at com.ti.ccstudio.project.ui.internal.navigator.GeneratedCodeContentProvider.getChildren(GeneratedCodeContentProvider.java:386)
    	at org.eclipse.ui.internal.navigator.extensions.SafeDelegateTreeContentProvider.getChildren(SafeDelegateTreeContentProvider.java:98)
    	at org.eclipse.ui.internal.navigator.extensions.SafeDelegateTreeContentProvider.getChildren(SafeDelegateTreeContentProvider.java:241)
    	at org.eclipse.ui.internal.navigator.extensions.SafeDelegateTreeContentProvider.getChildren(SafeDelegateTreeContentProvider.java:96)
    	at org.eclipse.ui.internal.navigator.NavigatorContentServiceContentProvider$1.run(NavigatorContentServiceContentProvider.java:160)
    	at org.eclipse.ui.internal.navigator.NavigatorContentServiceContentProvider.internalGetChildren(NavigatorContentServiceContentProvider.java:146)
    	at org.eclipse.ui.internal.navigator.NavigatorContentServiceContentProvider.getChildren(NavigatorContentServiceContentProvider.java:132)
    	at org.eclipse.jface.viewers.AbstractTreeViewer.getRawChildren(AbstractTreeViewer.java:1438)
    	at org.eclipse.jface.viewers.TreeViewer.getRawChildren(TreeViewer.java:350)
    	at org.eclipse.jface.viewers.StructuredViewer.getFilteredChildren(StructuredViewer.java:850)
    	at org.eclipse.jface.viewers.AbstractTreeViewer.getSortedChildren(AbstractTreeViewer.java:638)
    	at org.eclipse.jface.viewers.AbstractTreeViewer.createChildren(AbstractTreeViewer.java:837)
    	at org.eclipse.jface.viewers.TreeViewer.createChildren(TreeViewer.java:611)
    	at org.eclipse.jface.viewers.AbstractTreeViewer.createChildren(AbstractTreeViewer.java:790)
    	at org.eclipse.jface.viewers.AbstractTreeViewer.handleTreeExpand(AbstractTreeViewer.java:1565)
    	at org.eclipse.jface.viewers.TreeViewer.handleTreeExpand(TreeViewer.java:897)
    	at org.eclipse.jface.viewers.AbstractTreeViewer$3.treeExpanded(AbstractTreeViewer.java:1577)
    	at org.eclipse.swt.widgets.TypedListener.handleEvent(TypedListener.java:136)
    	at org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1063)
    	at org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1087)
    	at org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1072)
    	at org.eclipse.swt.widgets.Tree.wmNotifyChild(Tree.java:7625)
    	at org.eclipse.swt.widgets.Control.wmNotify(Control.java:5800)
    	at org.eclipse.swt.widgets.Composite.wmNotify(Composite.java:1961)
    	at org.eclipse.swt.widgets.Control.WM_NOTIFY(Control.java:5368)
    	at org.eclipse.swt.widgets.Control.windowProc(Control.java:4802)
    	at org.eclipse.swt.widgets.Display.windowProc(Display.java:5015)
    	at org.eclipse.swt.internal.win32.OS.CallWindowProc(Native Method)
    	at org.eclipse.swt.widgets.Tree.callWindowProc(Tree.java:1542)
    	at org.eclipse.swt.widgets.Tree.WM_LBUTTONDOWN(Tree.java:6527)
    	at org.eclipse.swt.widgets.Control.windowProc(Control.java:4782)
    	at org.eclipse.swt.widgets.Tree.windowProc(Tree.java:6059)
    	at org.eclipse.swt.internal.win32.OS.DispatchMessage(Native Method)
    	at org.eclipse.swt.widgets.Display.readAndDispatch(Display.java:3630)
    	... 66 more
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-18 09:41:28.562
    !MESSAGE Error
    !STACK 1
    !SUBENTRY 1 org.eclipse.cdt.core 4 -1 2024-01-18 09:41:28.562
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 4 0 2024-01-18 09:44:06.586
    !STACK 0
    	at com.ti.common.project.core.util.CTIProjectCoreUtils.getConfigurationSettings(CTIProjectCoreUtils.java:1707)
    	at com.ti.common.project.core.util.CTIProjectCoreUtils.getProduct(CTIProjectCoreUtils.java:1943)
    	at com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent.internal.sysconfig.SysConfigEditor.createPartControl(SysConfigEditor.java:540)
    	at org.eclipse.ui.internal.e4.compatibility.CompatibilityPart.createPartControl(CompatibilityPart.java:158)
    	at org.eclipse.ui.internal.e4.compatibility.CompatibilityEditor.createPartControl(CompatibilityEditor.java:96)
    	at org.eclipse.ui.internal.e4.compatibility.CompatibilityPart.create(CompatibilityPart.java:365)
    	at jdk.internal.reflect.GeneratedMethodAccessor139.invoke(Unknown Source)
    	at org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.processAnnotated(InjectorImpl.java:960)
    	at org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.make(InjectorImpl.java:330)
    	at org.eclipse.e4.core.contexts.ContextInjectionFactory.make(ContextInjectionFactory.java:202)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.createFromBundle(ReflectionContributionFactory.java:91)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.create(ReflectionContributionFactory.java:42)
    	at org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.ContributedPartRenderer.createWidget(ContributedPartRenderer.java:132)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.PartServiceImpl.lambda$0(PartServiceImpl.java:105)
    	at org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.UIEventHandler.lambda$0(UIEventHandler.java:38)
    	at org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncExec(Synchronizer.java:236)
    	at org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:133)
    	at org.eclipse.swt.widgets.Display.syncExec(Display.java:4779)
    	at org.eclipse.e4.ui.workbench.swt.DisplayUISynchronize.syncExec(DisplayUISynchronize.java:34)
    	at org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.UIEventHandler.handleEvent(UIEventHandler.java:38)
    	at org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205)
    	at org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203)
    	at org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1)
    	at org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234)
    	at org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151)
    	at org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:133)
    	at org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75)
    	at org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44)
    	at org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63)
    	at org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424)
    	at org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.impl.ElementContainerImpl.setSelectedElementGen(ElementContainerImpl.java:170)
    	at org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.impl.ElementContainerImpl.setSelectedElement(ElementContainerImpl.java:188)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.showElementInWindow(ModelServiceImpl.java:660)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.bringToTop(ModelServiceImpl.java:624)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.PartServiceImpl.delegateBringToTop(PartServiceImpl.java:787)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.PartServiceImpl.bringToTop(PartServiceImpl.java:401)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.PartServiceImpl.showPart(PartServiceImpl.java:1261)
    	at org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.busyOpenEditor(WorkbenchPage.java:3207)
    	at org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.lambda$9(WorkbenchPage.java:3097)
    	at org.eclipse.swt.custom.BusyIndicator.showWhile(BusyIndicator.java:74)
    	at org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3095)
    	at org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3065)
    	at org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3048)
    	at org.eclipse.ui.ide.IDE.openEditor(IDE.java:606)
    	at com.ti.ccstudio.project.ui.internal.navigator.SysConfigFileOpenActionProvider$1.run(SysConfigFileOpenActionProvider.java:101)
    	at org.eclipse.ui.actions.RetargetAction.run(RetargetAction.java:215)
    	at org.eclipse.ui.navigator.CommonNavigatorManager$1.open(CommonNavigatorManager.java:183)
    	at org.eclipse.ui.OpenAndLinkWithEditorHelper$InternalListener.open(OpenAndLinkWithEditorHelper.java:48)
    	at org.eclipse.jface.viewers.StructuredViewer$2.run(StructuredViewer.java:800)
    	at org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45)
    	at org.eclipse.jface.util.SafeRunnable.run(SafeRunnable.java:174)
    	at org.eclipse.jface.viewers.StructuredViewer.fireOpen(StructuredViewer.java:797)
    	at org.eclipse.jface.viewers.StructuredViewer.handleOpen(StructuredViewer.java:1116)
    	at org.eclipse.ui.navigator.CommonViewer.handleOpen(CommonViewer.java:454)
    	at org.eclipse.jface.util.OpenStrategy.fireOpenEvent(OpenStrategy.java:296)
    	at org.eclipse.jface.util.OpenStrategy$1.handleEvent(OpenStrategy.java:331)
    	at org.eclipse.swt.widgets.Display.runDeferredEvents(Display.java:4060)
    	at org.eclipse.swt.widgets.Display.readAndDispatch(Display.java:3632)
    	at org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1046)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155)
    	at org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:644)
    	at org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:551)
    	at org.eclipse.ui.PlatformUI.createAndRunWorkbench(PlatformUI.java:156)
    	at org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:152)
    	at org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203)
    	at org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:136)
    	at org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:104)
    	at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401)
    	at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255)
    	at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
    	at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
    	at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
    	at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
    	at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:659)
    	at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun(Main.java:596)
    	at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1467)
    !ENTRY org.eclipse.e4.ui.workbench 1 0 2024-01-18 09:45:20.619
    !MESSAGE REX Launching REX 4.1 (online)
    !ENTRY org.eclipse.e4.ui.workbench 1 0 2024-01-18 09:45:24.047
    !MESSAGE REX Setting browser URL to: dev.ti.com/tirex4-desktop
    !ENTRY org.eclipse.core.resources 2 2 2024-01-18 09:55:03.361
    !MESSAGE Save operation warnings.
    !SUBENTRY 1 org.eclipse.core.resources 2 234 2024-01-18 09:55:03.361
    !MESSAGE The project description file (.project) for 'RemoteSystemsTempFiles' was missing.  This file contains important information about the project.  A new project description file has been created, but some information about the project may have been lost.
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 1 0 2024-01-18 09:57:17.436
    !MESSAGE Indexed 'epwm_ex1_trip_zone' (2 sources, 101 headers) in 1.04 sec: 8,163 declarations; 25,867 references; 1 unresolved inclusions; 6 syntax errors; 6 unresolved names (0.018%)
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 4 0 2024-01-18 14:43:21.988
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 4 0 2024-01-18 14:43:21.990
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 4 0 2024-01-18 14:43:22.012
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 4 0 2024-01-18 14:43:22.013
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.managedbuilder.core 4 0 2024-01-19 10:19:07.332
    !MESSAGE Project 'epwm_ex1_trip_zone' is not open.
    !STACK 1
    org.eclipse.core.internal.resources.ResourceException(/epwm_ex1_trip_zone)[372]: java.lang.Exception: Project 'epwm_ex1_trip_zone' is not open.
    !SUBENTRY 1 org.eclipse.core.resources 4 372 2024-01-19 10:19:07.333
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.core.resources 4 372 2024-01-19 10:19:07.343
    !STACK 0
    	at org.eclipse.cdt.make.internal.core.scannerconfig.DiscoveredScannerInfoStore.getDiscoveredScannerConfigStore(DiscoveredScannerInfoStore.java:331)
    	at org.eclipse.cdt.make.internal.core.scannerconfig.DiscoveredScannerInfoStore.getDocument(DiscoveredScannerInfoStore.java:163)
    	at org.eclipse.cdt.make.internal.core.scannerconfig.DiscoveredScannerInfoStore.getRootElement(DiscoveredScannerInfoStore.java:136)
    	at org.eclipse.cdt.make.internal.core.scannerconfig.DiscoveredScannerInfoStore.hasInfo(DiscoveredScannerInfoStore.java:123)
    	at org.eclipse.cdt.build.internal.core.scannerconfig.CfgDiscoveredPathManager.loadPathInfo(CfgDiscoveredPathManager.java:299)
    	at org.eclipse.cdt.build.internal.core.scannerconfig.CfgDiscoveredPathManager.getDiscoveredInfo(CfgDiscoveredPathManager.java:177)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.internal.dataprovider.ProfileInfoProvider.getEntryValues(ProfileInfoProvider.java:68)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.internal.dataprovider.BuildEntryStorage.getDiscoveredEntries(BuildEntryStorage.java:203)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.internal.dataprovider.BuildEntryStorage.putEntriesToLevel(BuildEntryStorage.java:193)
    !ENTRY org.eclipse.core.resources 4 372 2024-01-19 10:19:07.346
    !STACK 0
    	at org.eclipse.core.internal.resources.Resource.setPersistentProperty(Resource.java:1691)
    	at org.eclipse.cdt.make.internal.core.scannerconfig.DiscoveredScannerInfoStore.getDiscoveredScannerConfigStore(DiscoveredScannerInfoStore.java:340)
    !ENTRY org.eclipse.cdt.managedbuilder.core 4 0 2024-01-19 10:19:07.376
    !STACK 1
    !SUBENTRY 1 org.eclipse.core.resources 4 372 2024-01-19 10:19:07.376
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.managedbuilder.core 4 0 2024-01-19 10:19:07.407
    !STACK 1
    !SUBENTRY 1 org.eclipse.core.resources 4 372 2024-01-19 10:19:07.408
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.managedbuilder.core 4 0 2024-01-19 10:19:07.441
    !STACK 1
    !SUBENTRY 1 org.eclipse.core.resources 4 372 2024-01-19 10:19:07.442
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:19:07.474
    !MESSAGE Error
    !STACK 1
    !SUBENTRY 1 org.eclipse.cdt.core 4 -1 2024-01-19 10:19:07.474
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 4 0 2024-01-19 10:19:38.458
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 4 0 2024-01-19 10:19:38.460
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 4 0 2024-01-19 10:19:38.476
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 4 0 2024-01-19 10:19:38.478
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 4 0 2024-01-19 10:33:28.703
    !STACK 0
    java.io.IOException: Cannot run program "" (in directory "C:\FW Clones\2163_2\9157002163\M2163"): CreateProcess error=87, The parameter is incorrect
    	... 28 more
    !ENTRY com.ti.common.project.core 4 0 2024-01-19 10:33:28.845
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 1 0 2024-01-19 10:33:28.926
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 1 0 2024-01-19 10:33:31.076
    !MESSAGE Indexed '9157002163' (55 sources, 121 headers) in 2.02 sec: 9,589 declarations; 23,168 references; 227 unresolved inclusions; 27 syntax errors; 8,575 unresolved names (21%)
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 4 0 2024-01-19 10:34:28.220
    !STACK 0
    java.io.IOException: Cannot run program "" (in directory "C:\FW Clones\2163_2\9151002163\CPU1_FLASH_DEBUG"): CreateProcess error=87, The parameter is incorrect
    	... 28 more
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 1 0 2024-01-19 10:34:28.381
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 4 0 2024-01-19 10:34:29.066
    !STACK 0
    java.io.IOException: Cannot run program "" (in directory "C:\FW Clones\2163_2\9151002163\CPU1_FLASH"): CreateProcess error=87, The parameter is incorrect
    	at org.eclipse.jface.viewers.AbstractTreeViewer.setExpandedState(AbstractTreeViewer.java:2537)
    	at org.eclipse.ui.navigator.CommonNavigator.handleDoubleClick(CommonNavigator.java:551)
    	at org.eclipse.ui.navigator.resources.ProjectExplorer.handleDoubleClick(ProjectExplorer.java:331)
    	at org.eclipse.ui.navigator.CommonNavigator$2.run(CommonNavigator.java:526)
    	at org.eclipse.ui.navigator.CommonNavigator.lambda$2(CommonNavigator.java:523)
    	at org.eclipse.jface.viewers.StructuredViewer$1.run(StructuredViewer.java:780)
    	at org.eclipse.jface.viewers.StructuredViewer.fireDoubleClick(StructuredViewer.java:777)
    	at org.eclipse.jface.viewers.AbstractTreeViewer.handleDoubleSelect(AbstractTreeViewer.java:1542)
    	at org.eclipse.ui.navigator.CommonViewer.handleDoubleSelect(CommonViewer.java:448)
    	at org.eclipse.jface.viewers.StructuredViewer$4.widgetDefaultSelected(StructuredViewer.java:1211)
    	at org.eclipse.jface.util.OpenStrategy.fireDefaultSelectionEvent(OpenStrategy.java:272)
    	at org.eclipse.jface.util.OpenStrategy$1.handleEvent(OpenStrategy.java:329)
    	... 63 more
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 1 0 2024-01-19 10:34:29.886
    !MESSAGE Indexed '9151002163' (29 sources, 95 headers) in 1.37 sec: 6,577 declarations; 13,945 references; 146 unresolved inclusions; 32 syntax errors; 6,076 unresolved names (23%)
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:46:59.778
    !MESSAGE Error
    !STACK 1
    !SUBENTRY 1 org.eclipse.cdt.core 4 -1 2024-01-19 10:46:59.778
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:27.858
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    java.nio.channels.ClosedByInterruptException
    	at java.base/java.nio.channels.spi.AbstractInterruptibleChannel.end(Unknown Source)
    	at java.base/sun.nio.ch.FileChannelImpl.endBlocking(Unknown Source)
    	at java.base/sun.nio.ch.FileChannelImpl.size(Unknown Source)
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.parser.scanner.FileCharArray.create(FileCharArray.java:46)
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.parser.InternalParserUtil.createFileContent(InternalParserUtil.java:245)
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.parser.InternalParserUtil.createExternalFileContent(InternalParserUtil.java:228)
    	at org.eclipse.cdt.core.parser.FileContent.createForExternalFileLocation(FileContent.java:166)
    	at org.eclipse.cdt.core.parser.FileContent.createForExternalFileLocation(FileContent.java:158)
    	at org.eclipse.cdt.core.parser.FileContent.createForExternalFileLocation(FileContent.java:150)
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.parser.SavedFilesProvider.getContentForInclusion(SavedFilesProvider.java:38)
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.parser.scanner.CPreprocessor$1.checkFile(CPreprocessor.java:196)
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.parser.scanner.CPreprocessor$1.checkFile(CPreprocessor.java:1)
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.parser.scanner.CPreprocessor.findInclusion(CPreprocessor.java:1354)
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.parser.scanner.CPreprocessor.executeInclude(CPreprocessor.java:1730)
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.parser.scanner.CPreprocessor.executeDirective(CPreprocessor.java:1508)
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.parser.scanner.CPreprocessor.internalFetchToken(CPreprocessor.java:972)
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.parser.scanner.CPreprocessor.fetchToken(CPreprocessor.java:673)
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.parser.scanner.CPreprocessor.nextToken(CPreprocessor.java:771)
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.dom.parser.AbstractGNUSourceCodeParser.fetchToken(AbstractGNUSourceCodeParser.java:292)
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.dom.parser.AbstractGNUSourceCodeParser.nextToken(AbstractGNUSourceCodeParser.java:331)
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.dom.parser.AbstractGNUSourceCodeParser.acceptInactiveCodeBoundary(AbstractGNUSourceCodeParser.java:392)
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.dom.parser.AbstractGNUSourceCodeParser.declarationList(AbstractGNUSourceCodeParser.java:1390)
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.dom.parser.AbstractGNUSourceCodeParser.parseTranslationUnit(AbstractGNUSourceCodeParser.java:1361)
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.dom.parser.AbstractGNUSourceCodeParser.translationUnit(AbstractGNUSourceCodeParser.java:1356)
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.dom.parser.AbstractGNUSourceCodeParser.parse(AbstractGNUSourceCodeParser.java:688)
    	at org.eclipse.cdt.core.dom.parser.AbstractCLikeLanguage.getASTTranslationUnit(AbstractCLikeLanguage.java:171)
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.model.TranslationUnit.getAST(TranslationUnit.java:886)
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.model.TranslationUnit.getAST(TranslationUnit.java:838)
    	at com.ti.ccstudio.help.internal.contentassist.ProductHelpProvider.getFunctionSummaries(ProductHelpProvider.java:62)
    	at com.ti.ccstudio.help.internal.contentassist.ProductHelpProvider.getFunctionInfo(ProductHelpProvider.java:144)
    	at com.ti.ccstudio.help.internal.contentassist.ProductHelpProvider.getFunctionInfo(ProductHelpProvider.java:1)
    	at org.eclipse.cdt.internal.ui.text.CHelpSettings.getFunctionInfo(CHelpSettings.java:125)
    	at org.eclipse.cdt.internal.ui.CHelpProviderManager.getFunctionInfo(CHelpProviderManager.java:165)
    	at org.eclipse.cdt.internal.ui.text.c.hover.CDocHover.getHoverInfo(CDocHover.java:87)
    	at org.eclipse.cdt.internal.ui.text.c.hover.AbstractCEditorTextHover.getHoverInfo2(AbstractCEditorTextHover.java:84)
    	at org.eclipse.cdt.internal.ui.text.c.hover.BestMatchHover.getHoverInfo2(BestMatchHover.java:149)
    	at org.eclipse.cdt.internal.ui.text.c.hover.CEditorTextHoverProxy.getHoverInfo2(CEditorTextHoverProxy.java:85)
    	at org.eclipse.jface.text.TextViewerHoverManager$1.run(TextViewerHoverManager.java:155)
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:27.861
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.parser.scanner.CPreprocessor.findInclusion(CPreprocessor.java:1385)
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:27.867
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:27.870
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:27.873
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:27.875
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:27.878
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:27.883
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:27.887
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:27.890
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:27.892
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:27.895
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:27.900
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:27.903
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:27.905
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:27.909
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:27.912
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:27.916
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.parser.InternalParserUtil.createWorkspaceFileContent(InternalParserUtil.java:168)
    	at org.eclipse.cdt.core.parser.FileContent.create(FileContent.java:143)
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.parser.SavedFilesProvider.getContentForInclusion(SavedFilesProvider.java:36)
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.parser.scanner.CPreprocessor.findInclusion(CPreprocessor.java:1395)
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:27.918
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:27.938
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    	at org.eclipse.rtsc.xdctools.ui.contentassist.RTSCHelpProvider.getFunctionSummaries(Unknown Source)
    	at org.eclipse.rtsc.xdctools.ui.contentassist.RTSCHelpProvider.getFunctionInfo(Unknown Source)
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:27.941
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:27.943
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:27.945
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:27.948
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:27.951
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:27.954
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:27.956
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:27.959
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:27.961
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:49.032
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:49.038
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:49.042
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:49.048
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:49.053
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:49.058
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:49.062
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:49.069
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:49.074
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:49.079
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:49.083
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:49.088
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:49.092
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:49.097
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:49.101
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:49.106
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:49.109
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:49.114
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:49.118
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:49.121
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:49.125
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:49.128
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:49.133
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:49.138
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:49.142
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:49.145
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:49.149
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:49.152
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:49.156
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:49.160
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:49.165
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:49.169
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:49.173
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:49.178
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:49.184
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:49.188
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:49.192
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:49.200
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:49.204
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:49.209
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:49.212
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:49.216
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:49.220
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:49.223
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:49.227
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:49.230
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:49.234
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:49.238
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:49.242
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 10:53:49.246
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 11:42:34.102
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 11:42:34.105
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 11:42:34.110
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 11:42:34.114
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 11:42:34.118
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 11:42:34.121
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 11:42:34.124
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 11:42:34.126
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 11:42:34.129
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 11:42:34.133
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 11:42:34.136
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 11:42:34.140
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 11:42:34.143
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 11:42:34.146
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 11:42:34.149
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 11:42:34.166
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    	at jdk.internal.reflect.GeneratedMethodAccessor252.invoke(Unknown Source)
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-19 11:42:34.170
    !MESSAGE Error
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.core.resources 4 372 2024-01-22 10:18:54.300
    !MESSAGE Project '9157002184' is not open.
    !STACK 0
    java.lang.Exception: Project '9157002184' is not open.
    	at org.eclipse.core.internal.resources.ResourceException.provideStackTrace(ResourceException.java:42)
    	at org.eclipse.core.internal.resources.ResourceException.<init>(ResourceException.java:38)
    	at org.eclipse.core.internal.resources.Project.checkAccessible(Project.java:148)
    	at org.eclipse.core.internal.resources.Resource.checkAccessibleAndLocal(Resource.java:210)
    	at org.eclipse.core.internal.resources.Resource.getPersistentProperty(Resource.java:1130)
    	at org.eclipse.cdt.core.settings.model.util.AbstractEntryStorage.initCache(AbstractEntryStorage.java:74)
    	at org.eclipse.cdt.core.settings.model.util.AbstractEntryStorage.getEntries(AbstractEntryStorage.java:37)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.internal.dataprovider.BuildLanguageData.getEntries(BuildLanguageData.java:163)
    	at org.eclipse.cdt.core.settings.model.extension.impl.CDefaultLanguageData.getEntriesToCopy(CDefaultLanguageData.java:100)
    	at org.eclipse.cdt.core.settings.model.extension.impl.CDefaultLanguageData.createStore(CDefaultLanguageData.java:91)
    	at org.eclipse.cdt.core.settings.model.extension.impl.CDefaultLanguageData.copySettingsFrom(CDefaultLanguageData.java:84)
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.settings.model.CLanguageSettingCache.copySettingsFrom(CLanguageSettingCache.java:49)
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.settings.model.CLanguageSettingCache.<init>(CLanguageSettingCache.java:38)
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.settings.model.CFolderDescriptionCache.copyLanguageData(CFolderDescriptionCache.java:82)
    	at org.eclipse.cdt.core.settings.model.extension.impl.CDefaultFolderData.copyDataFrom(CDefaultFolderData.java:60)
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.settings.model.CFolderDescriptionCache.<init>(CFolderDescriptionCache.java:40)
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.settings.model.CConfigurationDescriptionCache.copyFolderData(CConfigurationDescriptionCache.java:242)
    	at org.eclipse.cdt.core.settings.model.extension.impl.CDefaultConfigurationData.copySettingsFrom(CDefaultConfigurationData.java:117)
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.settings.model.CConfigurationDescriptionCache.loadData(CConfigurationDescriptionCache.java:154)
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.settings.model.CProjectDescription.loadDatas(CProjectDescription.java:199)
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.settings.model.xml.XmlProjectDescriptionStorage.loadProjectDescription(XmlProjectDescriptionStorage.java:510)
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.settings.model.xml.XmlProjectDescriptionStorage.getProjectDescription(XmlProjectDescriptionStorage.java:240)
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.settings.model.CProjectDescriptionManager.getProjectDescriptionInternal(CProjectDescriptionManager.java:427)
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.settings.model.CProjectDescriptionManager.getProjectDescription(CProjectDescriptionManager.java:409)
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.settings.model.CProjectDescriptionManager.getProjectDescription(CProjectDescriptionManager.java:403)
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.settings.model.CProjectDescriptionManager.getProjectDescription(CProjectDescriptionManager.java:396)
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.settings.model.CProjectDescriptionManager.isNewStyleProject(CProjectDescriptionManager.java:2464)
    	at org.eclipse.cdt.core.model.CoreModel.isNewStyleProject(CoreModel.java:1457)
    	at org.eclipse.cdt.ui.newui.ManageConfigSelector.getProjects(ManageConfigSelector.java:104)
    	at org.eclipse.cdt.internal.ui.workingsets.HasManagedCdtProjectSelection.hasManagedCdtProjectSelection(HasManagedCdtProjectSelection.java:43)
    	at org.eclipse.cdt.internal.ui.workingsets.HasManagedCdtProjectSelection.test(HasManagedCdtProjectSelection.java:33)
    	at org.eclipse.core.internal.expressions.Property.test(Property.java:65)
    	at org.eclipse.core.expressions.TestExpression.evaluate(TestExpression.java:107)
    	at org.eclipse.ui.internal.services.EvaluationReference.evaluate(EvaluationReference.java:79)
    	at org.eclipse.ui.internal.services.EvaluationReference.evaluate(EvaluationReference.java:109)
    	at org.eclipse.ui.internal.services.EvaluationReference.changed(EvaluationReference.java:103)
    	at org.eclipse.e4.core.internal.contexts.TrackableComputationExt.update(TrackableComputationExt.java:105)
    	at org.eclipse.e4.core.internal.contexts.EclipseContext.processScheduled(EclipseContext.java:356)
    	at org.eclipse.e4.core.internal.contexts.EclipseContext.set(EclipseContext.java:372)
    	at org.eclipse.e4.core.internal.contexts.EclipseContext.deactivate(EclipseContext.java:679)
    	at org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.MenuManagerHideProcessor.lambda$1(MenuManagerHideProcessor.java:138)
    	at org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40)
    	at org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185)
    	at org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:4035)
    	at org.eclipse.swt.widgets.Display.readAndDispatch(Display.java:3635)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1155)
    !ENTRY org.eclipse.core.resources 4 372 2024-01-22 10:18:54.304
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.managedbuilder.core 4 0 2024-01-22 10:18:54.332
    !STACK 1
    org.eclipse.core.internal.resources.ResourceException(/9157002184)[372]: java.lang.Exception: Project '9157002184' is not open.
    	at org.eclipse.core.internal.resources.Project.getDescription(Project.java:392)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.internal.dataprovider.ConfigurationDataProvider.cacheNaturesIdsUsedOnCache(ConfigurationDataProvider.java:383)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.internal.dataprovider.ConfigurationDataProvider.loadConfiguration(ConfigurationDataProvider.java:580)
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.settings.model.CConfigurationDescriptionCache.loadData(CConfigurationDescriptionCache.java:139)
    !SUBENTRY 1 org.eclipse.core.resources 4 372 2024-01-22 10:18:54.332
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.managedbuilder.core 4 0 2024-01-22 10:18:54.362
    !STACK 1
    !SUBENTRY 1 org.eclipse.core.resources 4 372 2024-01-22 10:18:54.363
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-22 10:18:54.387
    !MESSAGE Error
    !STACK 1
    org.eclipse.core.runtime.CoreException: attempt to set description for a project which does not exist or not open
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.settings.model.xml.XmlProjectDescriptionStorage.setCurrentDescription(XmlProjectDescriptionStorage.java:383)
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.settings.model.xml.XmlProjectDescriptionStorage.setLoaddedDescriptionOnLoad(XmlProjectDescriptionStorage.java:361)
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.settings.model.xml.XmlProjectDescriptionStorage.getProjectDescription(XmlProjectDescriptionStorage.java:259)
    !SUBENTRY 1 org.eclipse.cdt.core 4 -1 2024-01-22 10:18:54.387
    !MESSAGE attempt to set description for a project which does not exist or not open
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 4 0 2024-01-22 10:58:49.593
    !MESSAGE An internal error was logged by 'com.ti.ccstudio.project.core'.
    !STACK 0
    java.lang.NullPointerException
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 4 0 2024-01-22 10:58:49.595
    !MESSAGE An internal error was logged by 'com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent'.
    !STACK 0
    	at com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent.internal.sysconfig.BrowserExtensionContribution.api_getCLIArgsString(BrowserExtensionContribution.java:961)
    	at com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent.internal.sysconfig.BrowserExtensionContribution$15.execute(BrowserExtensionContribution.java:423)
    	at com.ti.browser.internal.TIBrowser$6.execute(TIBrowser.java:381)
    	at com.ti.chromium.browser.internal.jxbrowser.BrowserFunctionAdapter$1.invoke(BrowserFunctionAdapter.java:53)
    	at com.teamdev.jxbrowser.js.internal.JsAccessibleObject.invokeAsFunction(JsAccessibleObject.java:218)
    	at com.teamdev.jxbrowser.js.internal.JsAccessibleObject.invokeMethod(JsAccessibleObject.java:121)
    	at com.teamdev.jxbrowser.frame.internal.FrameImpl.lambda$processCallback$4(FrameImpl.java:201)
    	at java.base/java.util.Optional.map(Unknown Source)
    	at com.teamdev.jxbrowser.frame.internal.FrameImpl.processCallback(FrameImpl.java:201)
    	at com.teamdev.jxbrowser.internal.rpc.stream.CallbackStream.process(CallbackStream.java:181)
    	at com.teamdev.jxbrowser.internal.rpc.stream.Stream$StreamObserver.lambda$onNext$0(Stream.java:167)
    	at com.teamdev.jxbrowser.internal.RpcThreadImpl$TaskRunner.processTasks(RpcThreadImpl.java:172)
    	at java.base/java.lang.Thread.run(Unknown Source)
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 4 0 2024-01-22 10:58:49.615
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 4 0 2024-01-22 10:58:49.616
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 4 0 2024-01-22 13:07:23.008
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 4 0 2024-01-22 13:07:23.011
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 4 0 2024-01-22 13:07:23.031
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 4 0 2024-01-22 13:07:23.034
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.core.resources 4 372 2024-01-22 15:13:23.066
    !STACK 0
    	at com.ti.ccstudio.project.core.internal.settings.SystemProjectSettings.findBoundVariableValue(SystemProjectSettings.java:477)
    	at com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.CCSConfigurationBuildMacroSupplier.getDynamicallyNamedMacro(CCSConfigurationBuildMacroSupplier.java:352)
    	at com.ti.common.project.core.internal.build.CTIConfigurationBuildMacroSupplier.getMacro(CTIConfigurationBuildMacroSupplier.java:232)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.internal.dataprovider.ExternalExtensionMacroSupplier.getVariable(ExternalExtensionMacroSupplier.java:149)
    	at org.eclipse.cdt.utils.cdtvariables.SupplierBasedCdtVariableManager.getVariable(SupplierBasedCdtVariableManager.java:35)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.internal.dataprovider.BuildVariablesContributor.getVariable(BuildVariablesContributor.java:112)
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.cdtvariables.BuildSystemVariableSupplier.getMacro(BuildSystemVariableSupplier.java:108)
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.cdtvariables.CoreMacroSupplierBase.getVariable(CoreMacroSupplierBase.java:26)
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.cdtvariables.CdtVariableManager.getVariable(CdtVariableManager.java:67)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.internal.macros.CoreMacrosSupplier.getVariable(CoreMacrosSupplier.java:43)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.internal.macros.CoreMacrosSupplier.getMacro(CoreMacrosSupplier.java:33)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.internal.macros.BuildCdtVariablesSupplierBase.getVariable(BuildCdtVariablesSupplierBase.java:43)
    	at org.eclipse.cdt.utils.cdtvariables.SupplierBasedCdtVariableSubstitutor.resolveMacro(SupplierBasedCdtVariableSubstitutor.java:274)
    	at org.eclipse.cdt.utils.cdtvariables.SupplierBasedCdtVariableSubstitutor.resolveMacro(SupplierBasedCdtVariableSubstitutor.java:265)
    	at org.eclipse.cdt.utils.cdtvariables.SupplierBasedCdtVariableSubstitutor.getResolvedMacro(SupplierBasedCdtVariableSubstitutor.java:250)
    	at org.eclipse.cdt.utils.cdtvariables.SupplierBasedCdtVariableSubstitutor.resolveToString(SupplierBasedCdtVariableSubstitutor.java:218)
    	at org.eclipse.cdt.utils.cdtvariables.SupplierBasedCdtVariableSubstitutor.resolveToString(SupplierBasedCdtVariableSubstitutor.java:234)
    	at org.eclipse.cdt.utils.cdtvariables.CdtVariableResolver.resolveToString(CdtVariableResolver.java:127)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.internal.macros.BuildMacroProvider.resolveValue(BuildMacroProvider.java:225)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.internal.core.Builder.getBuildLocation(Builder.java:1857)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.ManagedBuildManager.getBuildFullPath(ManagedBuildManager.java:3774)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.internal.core.Builder.getDefaultOutputSettings(Builder.java:2757)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.internal.core.Builder.getOutputEntries(Builder.java:2741)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.internal.dataprovider.BuildBuildData.getOutputDirectories(BuildBuildData.java:58)
    	at org.eclipse.cdt.core.settings.model.extension.impl.CDefaultBuildData.copySettingsFrom(CDefaultBuildData.java:58)
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.settings.model.CBuildSettingCache.<init>(CBuildSettingCache.java:45)
    	at org.eclipse.cdt.internal.core.settings.model.CConfigurationDescriptionCache.copyBuildData(CConfigurationDescriptionCache.java:247)
    	at org.eclipse.cdt.core.settings.model.extension.impl.CDefaultConfigurationData.copySettingsFrom(CDefaultConfigurationData.java:110)
    !ENTRY org.eclipse.core.resources 4 372 2024-01-22 15:13:23.084
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.core.resources 4 372 2024-01-22 15:13:23.086
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.managedbuilder.core 4 0 2024-01-22 15:13:23.108
    !STACK 1
    !SUBENTRY 1 org.eclipse.core.resources 4 372 2024-01-22 15:13:23.109
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.managedbuilder.core 4 0 2024-01-22 15:13:23.136
    !STACK 1
    !SUBENTRY 1 org.eclipse.core.resources 4 372 2024-01-22 15:13:23.136
    !STACK 0
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 4 0 2024-01-22 15:13:23.165
    !MESSAGE Error
    !STACK 1
    !SUBENTRY 1 org.eclipse.cdt.core 4 -1 2024-01-22 15:13:23.165
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 4 0 2024-01-23 11:50:16.689
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 4 0 2024-01-23 11:50:16.691
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 4 0 2024-01-23 11:50:16.713
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 4 0 2024-01-23 11:50:16.715
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 4 0 2024-01-23 12:52:28.911
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 4 0 2024-01-23 12:52:28.913
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 4 0 2024-01-23 12:52:28.930
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 4 0 2024-01-23 12:52:28.931
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 4 0 2024-01-23 12:52:56.201
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 4 0 2024-01-23 12:52:56.202
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.core 4 0 2024-01-23 12:52:56.218
    !STACK 0
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 4 0 2024-01-23 12:52:56.219
    !STACK 0
    我附上了作为 代码文件的日志文件。 我无法发送文件、因为我们的 IT 部门 下面是问题窗口的屏幕截图。 当我双击资源冲突行时、SysConfig 尝试打开该错误。
     当我双击"resource conflict"时、SysConfig 会打开。
     它不允许我附加文件。
    e2e.ti.com/.../ak.log
    我得到了您的日志文件、谢谢!
    日志显示许多错误、如"Project '9157002184' is not open"。  您将该项目导入到工作区的确切方式是怎样的?  或者您是尝试使用 File > Open 菜单直接打开.syscfg 文件、而不将项目导入到工作区中?
    巴尔塔萨
    项目打开、我可以进行构建、然后使用 XDS 探针进入调试模式。 我打开、清理并构建了项目。 然后尝试双击 SysConfig 文件、错误显示。
    阿保尔瓦
    您的项目似乎未打开。  您能否尝试在全新的工作区中重新启动 CCS 并重新导入工程?
    此外、您能否共享项目、或提供有关如何将项目导入到工作区中的步骤?
    巴尔塔萨
    你好,Baltasar 和所有人,
    我的时间和想法都不够用了、因此我擦除了 PC 并重新安装了 Windows、CCS 和其他工具。 它现在正在工作。
    对于在打开线程后执行此步骤表示抱歉、但我赶时间、而且进度太慢了。
    感谢大家的帮助。 我将此问题标记为现在已解决。
    阿保尔瓦·凯尔卡
