[参考译文] 执行测试连接时 Blackhawk XDS560v2-USB 系统跟踪仿真器问题
Guru**** 2914610 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1324941/blackhawk-xds560v2-usb-system-trace-emulator-issue-while-performing-test-connection
[开始: _0]
执行命令:
%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag.exe -f %boarddatfilename%-RV -o -F inform、logfile=yes -S 路径长度-S 完整性
[结果]
-------- [打印主板配置路径名}-->--------------------
C:\Users\admini~1\AppData\Local\TEXASI~1\
ccs\ti\0\0\BrdRat\testBoard.dat
-------- [打印复位命令软件日志文件]----------
该实用程序选择了560/2xx 类产品。
该实用程序将加载程序"Bh560v2u.out"。
E_RPCENV_IO_ERROR (-6)无连接:未找到仿真器
文件 C:\ti\ccsv7\ccs_base\common\uscif\xds560v2.out 的下载失败
软打开控制器时出错。
-------- [出现错误且此实用程序已中止]--------
此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。
值为'-250'(0xffffff06)。
标题为"SC_ERR_ECOM_EMUNADE"。
解释如下:
尝试通过 USCIF ECOM 访问调试探针失败。
[结束:Blackhawk XDS560v2-USB 系统跟踪仿真器_0]
