[参考译文] CODECOMPOSER:源查找路径未按预期工作
Guru**** 2914580 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1340069/codecomposer-source-lookup-path-not-working-as-expected
器件型号:CODECOMPOSER
调试器无法找到编译到库中的 DebugP_log.c。
我已经将 DebugP_log.c 的 SDK 副本的位置添加到了源查找路径、但 CCS 仍然不会显示该文件。
"你干嘛啊?
谢谢你。
    "Locate File"按钮是否可用? 我无法判断它是否被属性对话框覆盖。 如果是、您能否使用它来浏览到源文件。 当您执行此操作时、文件打开和该文件的源代码调试是否工作?
    谢谢、是的、找到文件的确有效、但我希望它更自动一些。
    如果您在模块视图中双击该文件,它是否在编辑器中将其打开? 它在我的示例中为我打开。
