[参考译文] CODECOMPOSER:未在目标文件夹中创建新目标配置文件
Guru**** 2914580 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1352508/codecomposer-new-target-configuration-file-not-created-in-intended-folder
器件型号:CODECOMPOSER
一个小问题。 在 CCS12.5中、右键点击'targetConfigs'文件夹、然后点击"New"->"Target Configuration File"、此时会显示新文件将按照预期在 targetConfigs 文件夹中创建:
但在项目根文件夹中创建新的.ccxml 文件:
    尊敬的 Kier:
    我承认,这是一个有点混乱。 请注意,"位置"字段中的路径具有误导性。 此处指定的路径仅适用于启用"使用共享位置"复选框的情况。 然后在指定的路径中生成 ccxml 文件。 启用该复选框后、其中的路径将从当前工作目录更改为工作区的默认共享目标配置目录(但随后是可配置的)。 如果未启用该文件、则始终在根项目目录中生成 CCXML 文件。 诚然、这很令人困惑。 希望它现在更加清楚。
