[参考译文] CODECOMPOSER:Code Composer Studio 不在 ubuntu 计算机上启动-抛出分段故障
Guru**** 2913820 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1351396/codecomposer-code-composer-studio-doesnot-start-on-ubuntu-machine--throws-segmentation-fault
器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:CCStudio
我刚刚 在 Ubuntu 计算机上安装了 CCS 12.7.0.00007
有人能帮我弄清楚这里出了什么问题吗?
    您能否确认您已解决下面文章中提到的 Ubuntu 依赖关系?
    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccsv12_linux_host_support.html
    如果是、您使用的具体 Ubuntu 版本是什么?
    是的、我解决了所有依赖项、但问题仍然存在、我正在运行 Ubuntu 22.04
    请提供以下信息:
    1) Eclipse 错误登录 /.metadata/.log
    2) Eclipse 调试日志(必须生成、请参阅: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_diagnostic-logs.html)
    这是日志文件。 因为.ccstudio 文件一开始就会抛出分段错误。 它不会创建任何工作区。 但是、当提示时、我运行了./eclipse 并创建了工作区。
    这是日志文件
    ! Session 2024年04月22日09:15:07.361 -------------------------------------------------------
    Eclipse.buildId=4.23.0.I20220308-0310
    java.version=11.0.13
    java.vendor=Eclipse 适配器
    引导加载程序常量:OS=Linux、ARCH=x86_64、WS=gtk、NL=en_US
    命令行参数:-os linux -ws gtk -arch x86_64
    ! 条目 com.ti.common.core 1 0 2024年04月22日09:15:26.217
    ! 消息路径=CCS_BASE/DebugServer
    ! 消息 debugServerDir=/home/mda5si/ti/ccs1270/ccs/ccs_base/DebugServer
    ! Entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 2024年04月22日09:15:28.767
    ! 消息"CCS IDE 会话已启动!
    CCS 编译版:12.7.0.00007
    CCS 位置:/home/mda5si/ti/ccs1270/ccs
    工作区位置:/home/mda5si/workspaceCCS
    ! entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2024年04月22日09:15:28.881
    ! 消息构造函数
    ! entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2024年04月22日09:15:28.882
    ! 消息用目录完成
    ! 消息加载 ti_logger
    ! 消息平台操作系统: Linux
    ! 消息加载 CTOOLS
    ! entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2024年04月22日09:15:28.883
    ! 消息正在加载 TraceFactory
    ! 消息加载文本框3
    ! entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2024年04月22日09:15:28.884
    ! 消息加载 CloudTrace
    ! entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2024年04月22日09:15:28.887
    ! Message CloudTrace 界面已加载
    ! Entry com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 2024年04月22日09:15:28.957
    ! 消息"CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:4359]-在 Web 浏览器中打开 localhost:43459/ide'以查看可用 API 的列表...
    ! entry org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024年04月22日09:15:31.448
    ! 消息使用不安全的 http 传输检索 software-dl.ti.com/.../artifacts.xml.xz、请参阅 CVE-2021-41033。 请考虑改用 https。
    ! 条目 org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024年04月22日09:15:34.155
    ! entry org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024年04月22日09:15:36.778
    ! 条目 org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024年04月22日09:15:39.713
    ! 消息使用不安全的 http 传输检索 software-dl.ti.com/.../content.xml.xz、请参阅 CVE-2021-41033。 请考虑改用 https。
    ! 条目 org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024年04月22日09:15:43.152
    ! entry org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024年04月22日09:15:46.655
    ! 条目 org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024年04月22日09:15:50.508
    ! 条目 org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024年04月22日09:15:52.081
    ! entry org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024年04月22日09:15:53.538
    ! 条目 org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024年04月22日09:15:54.872
    ! 消息使用不安全的 http 传输检索 software-dl.ti.com/.../、请参阅 CVE-2021-41033。 请考虑改用 https。
    ! entry org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024年04月22日09:15:57.733
    ! 条目 org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024年04月22日09:15:59.761
    ! 条目 org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024年04月22日09:16:01.501
    ! 条目 org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024年04月22日09:16:03.052
    ! 条目 org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024年04月22日09:16:06.459
    ! entry org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024年04月22日09:16:07.767
    ! 条目 org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024年04月22日09:16:09.190
    ! 条目 org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2024年04月22日09:16:10.980
    e2e.ti.com/.../20240422090807debug_5F00_log.zip
    调试日志
    调试日志
    这些看起来像是安装日志。 我正在寻找生成的 Eclipse 调试日志。 请见我之前提到的文档中的"Eclipse 调试日志"部分。
