[参考译文] CODECOMPOSER:可执行特性集
Guru**** 2825325 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1391801/codecomposer-clang-excecution-char-set
器件型号:CODECOMPOSER
我有一个用 UTF-8编码的源文件、它包含带有欧洲特殊字符(如 ä、 é、 à 等)的字符串文字 我们的目标在 IBM850代码页上工作。
我相信 gcc 支持编译器标志 -fexec-charset、我认为它会指示编译器将 UTF-8字面量转码到指定的代码页。 是否有办法在 Clang 编译器上做到这一点、如果没有办法、TI gcc 编译器就有可能支持这一点?
一些编译器也支持#pragma convert (),但似乎没有任何作用。
我使用的是 CC2642 SOC。
    文档显示支持 ISO 8859字符。  但当我尝试时、编译器会发出诊断。  因此、我对 EXT_EP-11842 进行了归档以对其进行调查。  请访问该链接以获得更多详细信息、并按照问题进行操作。
    谢谢。此致、
    -George.
