[参考译文] CODECOMPOSER:如何在不使用 CCS 或 Uniflash 的情况下进行闪存
Guru**** 2905440 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1405947/codecomposer-how-to-flash-without-using-ccs-or-uniflash
器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
我想知道如何使用编程器(1352p LaunchPad)刷写 TI 芯片的过程。 我可以使用 CCS 和 uniflash 对芯片进行编程、因为我们要制作一个实现这一点的软件、即如何刷写和读取芯片的任何过程文档。
    尊敬的 Pavan:
    可以使用集成到芯片中的串行引导加载程序来实现此目的。 请参阅以下应用手册: https://www.ti.com/lit/an/swra466e/swra466e.pdf
    本应用手册还附带一个可集成到您自己软件中的串行库以及示例代码。
    Arthur
