[参考译文] CODECOMPOSER:Theia -基于编译器指令#if、#else 等的代码折叠
Guru**** 2903660 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1420972/codecomposer-theia---code-folding-based-on-compiler-directives-if-else-etc
器件型号:CODECOMPOSER
您好-
我正在寻找一种在编译器指令#if、#if defined、#else、#endif...之间折叠代码的方法
我尝试过"auto/tab"和"use language scheme"两种方法、都采用了不同的选项卡/缩进方法。 从 google -它看起来不像这是现成的支持。
是否有可能、或者是否有适合此目的的推荐扩展?
谢谢你
Lori
