[参考译文] CODECOMPOSER:在 Code Composer Studio 中使用 IAR 编译器
Guru**** 2966670 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1443717/codecomposer-using-iar-compiler-in-code-composer-studio
器件型号:CODECOMPOSER
尊敬的 CCS 团队:
我目前正与一个客户合作、该客户希望在 Code Composer Studio 内使用用于 MSPM0的 IAR 编译器。 他们没有指定 Theia vs Eclipse 所以,为了向前看让我们假设这一切与 Theia。
我发现了一些与此相关的旧文档以及在线指南、但当我尝试这些步骤时、CCS 永远无法发现或使用编译器。 我想这种情况已经不复存在了。 这仍然可行/是否受支持? 如果是、我如何做到这一点?
