[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:构建 tcpecho_CC3235SF_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang 示例工程时出错
Guru**** 2897200 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF, SYSCONFIG
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1455607/launchxl-cc3235sf-error-building-tcpecho_cc3235sf_launchxl_tirtos7_ticlang-example-project
器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
Thread 中讨论的其他器件:CC3235SFSysConfig
我正在尝试编译 tcpecho_CC3235SF_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang 示例工程、并显示以下错误:
****为 tcpecho_CC3235SF_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang 项目构建配置 MCU+Image ****
"C:\\ti\\ccs1281\\ccs\\utils\\bin\\gmake"-k -j 12 all -O
构建文件:"../common.syscfg"
调用:SysConfig
"c:/ti/sysconfig_1_12_0/sysconfig_cli.bat --script "M:/CCS/tcpecho_CC3235SF_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang/common.syscfg ticlang"-o "syscfg"-s "C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_7_10_00_13/.metadata/product.json --编译器 ticlang
正在运行脚本...
subdir_rules.mk:9:目标"Build-603546657"的配方失败
错误:调用 addInstance()时发生异常
在代理服务器上。 (C:\ti\sysconfig_1_12_0\dist\webpack:src ts:34:10)
位于 scriptFunc (M:\ccs\tcpecho_CC3235SF_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang\common.syscfg:61:28)
在 CB (C:\ti\sysconfig_1_12_0\dist\webpack src:ts:94:27)
位于 Object.withDeprecatedAccess (C:\ti\sysconfig_1_12_0\dist\webpack:src ts:14:10)
位于 Object.runAsUserScript (C:\ti\sysconfig_1_12_0\dist\webpack:src \pinmux\services\scriptingGuard.Gau.49 ts:3)
在 ITERATE 处(C:\ti\sysconfig_1_12_0\dist\webpack src:ts:94:5)
在 baseEach 下(C:\ti\sysconfig_1_12_0\dist\webpack:\node_modules\lodash\lodash.js:530:11)
位于 function.each (C:\ti\sysconfig_1_12_0\dist\webpack:\not_modules\lodash\lodash.js:9409:52)
在 ITERATE 处(C:\ti\sysconfig_1_12_0\dist\webpack src:ts:92:6)
位于(C:\ti\sysconfig_1_12_0\dist\webpack:\node_modules\lodash\lodash.js:530:11)
原因:错误:可配置的"/ti/drivers/SPI 模式":验证失败
"关键字":"类型"、
"数据路径":"/options/0/name、
"schemaPath":"#/definitions/EnumerationOption /properties/name/type、
"Params":{
"类型":"编号"
"message":"should be number"
"关键字":"additionalProperties"、
"数据路径":"/options/1、
"schemaPath":"#/definitions/EnumerationOption /additionalProperties"、
"Params":{
"additionalProperty":"legacyNames"
"消息":"不应具有其他属性"
"关键字":"anyof"、
"数据路径":""、
"schemaPath":"#/anyof"、
"Params":{}、
"message":"应与任何一种模式匹配"
在 validateConfigurable (C:\ti\sysconfig_1_12_0\dist\webpack src:ts:1255:10)
在 Object.createMetaContentConfigurableMgr (C:\ti\sysconfig_1_12_0\dist\webpack:src ts:1281:3)
位于 b.createMetaContentConfigurableMgr (C:\ti\sysconfig_1_12_0\dist\webpack:src \object\objectManagers\moduleInstance.761 ts:10)
在 ITERATE (C:\ti\sysconfig_1_12_0\dist\webpack:src ts:755:57)
在 basemap 处(C:\ti\sysconfig_1_12_0\dist\webpack:\node_modules\lodash\lodash.js:653:23)
在 function.map (C:\ti\sysconfig_1_12_0\dist\webpack:\node_modules\lodash\lodash.js:9621:51)处
位于 b.addMetaContentConfigurationMgrs (C:\ti\sysconfig_1_12_0\dist\webpack:src ts:755:30)
位于 b.initMetaConfigurables (C:\ti\sysconfig_1_12_0\dist\webpack:src ts:799:8)
在 function.createInstanceImpl (C:\ti\sysconfig_1_12_0\dist\webpack:src ts:125:11)
在 function.createInstance (C:\ti\sysconfig_1_12_0\dist\webpack:src ts:997:28)
gmake:***[build-603546657]错误1.
gmake:由于错误、未重制目标"all"。
****构建完成****
