[参考译文] DAC7644:DAC7644E 问题的标记
Guru**** 2905440 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1502926/dac7644-the-marking-of-dac7644e-problem
部件号:DAC7644
尊敬的工程师:
根据数据表、器件  DAC7644E 应带有标记"DAC7644E B"、器件 DAC7644EB 应带有标记"DAC7644E"、不是字母 B
 您能帮助检查一下  这是否正确吗? 数据表中是否有错误?
Suri
    尊敬的 Suri:
    我现在正在研究这个问题、希望下周能为您提供一个明确的答案。
    Erin
    尊敬的 Suri:
    这是数据表错误。 所有器件都应将"DAC7644E"作为器件标识。 所有型号都不会带有"B"标记、并且数据表当前正在更新以反映这一点。
    Erin
