[参考译文] THS0842:删除帐户
Guru**** 2803255 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1508005/ths0842-deleting-the-account
器件型号:THS0842
您好、请删除我的账户、如果可能、删除所有帖子。 如果不是、请将其设置为匿名、并从我已删除的配置文件取消链接。 非常感谢
我无法成功选择站点论坛、因为编辑器强制要求我输入部件号。 当我键入我选择的任何号码时、它将强制为该部件使用正确的论坛。 因此、也许管理员可以帮我解决问题、并将此帖子发送到站点支持论坛。 如 https://e2e.ti.com/support/site-support-group/site-support/f/site-support-forum/691663/faq-how-do-i-ask-a-technical-question-on-e2e-support-forums 示例中所示、没有用于勾选"我没有器件型号"的字段
    尊敬的 Andreas:
    我没有能力为您做这件事。 我认为这样做的方法是通过客户支持服务和支持请求单。
    https://www.ti.com/info/customer-support.html
    打开此链接、然后向下滚动到"联系支持"部分、提交工单或执行在线聊天选项。 这样您就可以获得 TI 网站支持、而不是技术器件支持。
    谢谢、Chase
