[参考译文] DAC53004:规格检查
Guru**** 2873830 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC53004
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1512278/dac53004-spec-check
器件型号:DAC53004
您好的团队、
对于 DAC53004、客户组装过程获得一个步骤、使其压力低于7.5MPa 2~3分钟。
您能帮助检查  DAC53004是否正常?
Will
