[参考译文] TPL0102-100:压降
Guru**** 2588015 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1524735/tpl0102-100-voltage-drop
器件型号:TPL0102-100
您好、TI 团队、
写入 I2C 数据时、TPL0102的引脚6会出现压降、如下图所示。 导致此问题的原因可能是什么?
    您好:
    这是在每次 I2C 写入时发生、还是仅在使用特定命令时发生?
    WA 上是否会出现类似的压降?
    您能否在压降期间测量 VDD 和 VSS 以确保它们稳定?
    凯蒂恩·琼斯
