[参考译文] DAC63204:关于电压裕度 DAC
Guru**** 2815435 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC80504, DAC63204
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1531501/dac63204-regarding-voltage-margin-dac
器件型号:DAC63204
主题中讨论的其他器件:DAC80504
尊敬的团队:
请建议使用具有高分辨率 16 位(具有电压和电流输出)的电压裕量调节 DAC 的器件型号。
此外、该器件应可通过 I2C 或 SPI 进行编程。
请提供器件型号。
Bhuvaneshwari K
    尊敬的  Bhuvaneshwari:
    为什么对电流和电压都有要求? 不需要同时使用这两个模块。 DAC63204 是唯一一个在一个器件中同时具有电流和电压输出的器件。 对于 16 位电压输出 DAC、您可以考虑使用 DAC80504。
    凯蒂恩·琼斯
