[参考译文] DAC39RFS10-SEP:DAC39RFS10-SEP 和 PDAC39RFS10ACL 之间的差异
Guru**** 2616675 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC39RFS10-SEP
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1531267/dac39rfs10-sep-difference-detween-dac39rfs10-sep-and-pdac39rfs10acl
器件型号:DAC39RFS10-SEP
您好 TI、
我正在开发考虑 在 Satellite FM 模型中使用 DAC39RFS10-SEP 的产品、并希望在工程模型中使用 PDAC39RFS10ACL。
除了工作温度和辐射性能外、这两者在机械和电特性规格以及软件上是否相同?
谢谢。此致、
Daniel
    尊敬的 Daniel:
    是的、它们在 机械、电气和 SW/FW 方面是相同的。
    Rob
    再次您好丹尼尔:
    我来澄清一下、这些器件在机械、电气和 SW 方面是相同的。
    如您所述、不在辐射性能、温度范围或鉴定等级范围内。
    Rob
    您对此翻译的评价如何?感谢您发送编修。 请关闭此 TT
