[参考译文] TI-JESD204-IP:Vivado IPI 中的 JESD IP
Guru**** 2616675 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1536095/ti-jesd204-ip-jesd-ip-in-vivado-ipi
器件型号:TI-JESD204-IP
您好! 我在另一篇文章上看到 TI 从未发布 JESD IP 的 IPI 块版本的原因是、我们可以使用 IP 打包器创建 IP 并在 IPI 中使用该 IP。 但是、在尝试合成时、Vivado 会抱怨打包的阵列作为端口。
此外、是否有人能提供有关如何在 ZCU102 和 DAC30RF10EVM 之间建立链路的支持? 我可以锁定所有 PLL (SerDes 和 QPLL)、但无论什么、我都无法建立链路。 我使用 IP 附带的示例设计。
