[参考译文] ADS1018-Q1:开关电容值
Guru**** 2872500 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1538756/ads1018-q1-switched-capacitance-value
器件型号:ADS1018-Q1
我需要使用开关容量系数的值来计算模拟输入电路。 我在数据表中找不到该值。
当采样开关闭合时、在 ADC 内部开关容量 Cainsw 和外部电容器 Cext 之间实现电荷平衡。 这种电荷平衡会导致 Cext 出现压降、从而产生微小误差。 此外、电荷平衡还会通过外部低通滤波器的电阻器产生电流、从而导致另一个压降。
如果知道开关容量 Cainsw 的电容、就可以设计电路来实现所需的精度。
是否有人知道容量值或如何计算容量值?
