[参考译文] ADS8881:如何实现 1M 采样率:
Guru**** 2820805 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8881
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1543424/ads8881-how-to-achieve-the-1m-sample-rate
器件型号:ADS8881
您好先生
我使用 FPGA 来读取  ADS8881、只能达到 800k、目标值为 1M
您能否提供 ADC 和 FPGA 公共电路板之间的图表、并以 1M 的速度运行
    您好 Alex、
    感谢您的问题。 虽然我没有图表、但我有 另一台设备的 Verilog 示例代码。 “ADS98xx_SPI_CONFIGURATION_INTERFACE.sv"文件“文件可能是 SPI 块的一个很好的示例。 我不知道您的情况下是什么限制了速度。 如果您增加 CONVST 和 SCLK 的频率、那么应该允许 1MSPS 的吞吐量。
    Samiha
