[参考译文] AMC1306M25:芯片使用问题
Guru**** 2771175 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1557946/amc1306m25-the-issue-of-chip-usage
器件型号:AMC1306M25
我想了解 AINN 与 AINP 之间的差异。 我知道它们是差分信号。 我不确定 AINP 是否会与 AGND 短路。
如果不可能、为什么不能、短路会出现什么问题?
您能否将类似芯片推荐用于非差分信号应用?
    尊敬的 Tony:
    AINN 或 AINP 通常应短接到 AGND、以便共模输入电压范围保持在规格范围内。
    然后、这成为可以测量单端信号的伪差分输入。
