[参考译文] AFE159RP4:数据表、AFE159RP8RTQR 技术图
Guru**** 2943430 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE1598
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1564250/afe159rp4-datasheet-technical-drawing-for-afe159rp8rtqr
器件型号:AFE159RP4
主题中讨论的其他器件:AFE159RP8AFE1598
您好:
请提供 AFE159RP8RTQR 的技术图纸、我是否可以使用 RTQ56C 图纸(下面的链接)或者该项目是否具有不同的技术图纸?
https://www.ti.com/lit/ml/qfnd388b/qfnd388b.pdf?ts = 1757537886914
https://www.ti.com/packaging/docs/searchproductbypackage.tsp?orderablePartNumber=&packageDesignator=RTQ&pinCount=&results=results#resultspage
n`t 已经检查了这个主题,不幸的是,我的同事本周离开办公室,也有一个 VLP(技术图纸在 Mentor 应用程序)分配给它.
 AFE159RP4:该元件的数据表和引脚排列 IC 24 位 4/8 通道 ADC ECG EEG QFN56 AFE159RP8RTQR
    您好 Dorin、
    感谢您发送编修。
    RTQ 封装的机械制图和焊盘图案附在 AFE1598 数据表的末尾。 请查看安全资源文件夹以获取最新版本、或者 如果您还没有 AFE159RP8-DESIGN、请申请其访问权限。
    Ryan
