[参考译文] ADS131M06:功耗
Guru**** 2929450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M04, ADS131M06
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1567632/ads131m06-power-consumption
器件型号:ADS131M06
尊敬的团队:
客户想了解不同通道数和 PGA 增益的功耗数据。
例如、我假设数据表中的功率耗散数据是针对 6 通道的、如果我们在同一工作模式下将功率降低到 5 通道、则功率耗散是多少。
我们是否有计算表或数据可以提供给他们?
关于 PGA 增益、功率耗散会随着增益的变化而变化吗? 我们是否有任何详细的数据?
谢谢您、
Yishan Chen
    尊敬的  Yishan:
     您突出显示的功耗测试条件之一是、 所有通道均已启用、因此是的、这些是所有 6 个通道的规格。 如果客户关心某些通道被禁用时的功耗、客户实际上可以查看 ADS131M04 ADS131M03ADS131M02 数据表中的功耗规格
    ADS131M06 数据表显示了 AVDD 电流与增益之间的关系图、如下所示、当增益高于 4 时、消耗的电流略高。
    您能否通过在 Thread Tracking Toolkit 的“注释“部分发布客户名称和项目详细信息来帮助我们跟踪此机会?
    BR、
    Dale
