[参考译文] TI-JESD204-IP:如何将提供的 TI-JESD204c-IP 集成到我的现有工程中
Guru**** 2587365 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1570374/ti-jesd204-ip-how-to-integrate-the-provided-ti-jesd204c-ip-into-my-existing-project
器件型号:TI-JESD204-IP
尊敬的 TI 支持部门:
我计划使用提供给我的 TI-JESD204c-IP。
我需要使用提供的 TI-JESD204c-IP 替换运行良好的工程中的现有 JESD IP。 但是、我遇到了一些困难、因为我不完全了解 FPGA 的设计和架构。
原始工程使用 XCAU25P-SFVB784-A-I 但我正在尝试使用 vcu118_8b10b 因为它使用 Gty 收发器、我相信 Kintex UltraScale+具有类似的规格。
现有工程用 VHDL 编写。 我想知道我是否可以直接使用顶部模块 TI_204C_IP_ref 根据提供的 TI-JESD204c-IP 作为我设计中的 VHDL 元件、或者如果我应该只提取并使用 JESD IP 和收发器向导。
此外、也是 TI_204C_IP_ENTITY 将对应于 JESD IP 的模块归档?
如果您能就如何将提供的 TI-JESD204c-IP 集成到我的现有工程中提供指导、我将不胜感激。
感谢您的支持。
Jeong
