[参考译文] DDS39RF10:DDS 模式下的 SPI 时钟速率和 AMP;AMP 更新速率
Guru**** 2815985 points
Other Parts Discussed in Thread: DDS39RF10
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1573466/dds39rf10-spi-clock-rate-amp-update-rate-in-dds-mode
部件号:DDS39RF10
您好:
我正在研究在系统中使用 DDS39RF10 在几 GHz 频率下实现 DDS 功能的可能性。
我看到 FR 接口可用于更快的 FREQ 和 PHASE 寄存器更新、但该接口不会将对 AMP 寄存器的访问公开。
我们也需要相对快速地控制 AMP 寄存器、但不希望在支持 JESD204 的模式下运行、因此需要通过 SPI 接口进行更新...
我在数据表中的任何位置找不到 SPI 接口的最大时钟速率(或实际上任何时序规格)... 您能帮助我跟踪此接口的时序限制吗?
Eric
