[参考译文] AMC60304:有关 A0/SDI 和放大器;A1/SDO 端接的问题
Guru**** 2576215 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1573981/amc60304-question-about-a0-sdi-a1-sdo-terminations
部件号:AMC60304
您好:
数据表指出:“选择 I2C 总线目标地址是通过在 A0 和 A1 引脚与 VIO 或 GND 电源轨之间安装分流器来实现的。“  A0 和 A1 无需电阻器即可直接连接到 VIO 或 GND? 还是 A/A1 和 VIO 和 GND 之间有任何建议的电阻值?
K.Hirano
    Hi Hirano-San,
    A0/1 引脚可以直接短接至 GND 或 VIO。  无需任何上拉或下拉电阻器。
    Paul
