[参考译文] AMC1306M25:将 AMC1306 的 AGND 连接到采样电阻上时的差异
Guru**** 2805425 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1581468/amc1306m25-the-difference-in-connecting-the-agnd-of-amc1306-across-the-sampling-resistor
器件型号:AMC1306M25
尊敬的团队:
您能解释一下将 AGND 连接到 AMC1306 中采样电阻两端的差异
    尊敬的 Vayne:
    采样电阻的两端是否指将 AGND 连接到 ANN 侧与 ANP 侧?
    尊敬的 Saleh:
    是的。
    尊敬的 Vayne:
    这不会真正产生影响。  主要是将 AGND 连接到 AINN 或 AINP、以建立输入的共模。
