[参考译文] DAC38RF83:寄存器写入时序
Guru**** 2928980 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF83
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1605220/dac38rf83-register-writes-sequencing
部件号: DAC38RF83
尊敬的团队:
我们希望在使用 DAC38RF83 运行时更改以下寄存器:
(十六进制值)1C、1D — 我们要控制相位值(如果这些寄存器是实际的寄存器...)
我们还希望能够控制 I/Q 输出方向(不确定哪个寄存器可对此做出响应)
Aan 我们方向更改寄存器值、还是需要某种接口?
Thansk!
    请参阅以下应用手册的第 3.4 节、了解 DAC 系列器件的不同同步源。
    https://www.ti.com/lit/an/slaa584/slaa584.pdf
    您可以通过以下寄存器选择同步源:
    另外、请建议客户通过 DAC38RF83 订购、末尾带有“G"</s>“ 这是来自 HSC 团队的 DAC38RF83G、因此他们可以在未来开始为客户提供支持。
