[参考译文] AM625:模拟高清视频转 MIPI CSI 桥接 IC 解决方案
Guru**** 2931100 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1617153/am625-analog-hd-video-to-mipi-csi-bridge-ic-solution
器件型号: AM625
您好的团队、
我们正在寻找可与 AM6254 处理器连接的 MIPI CSI 桥接 IC 模拟高清视频解决方案。
您能否提出支持以下帧速率视频输入分辨率的合适解决方案?
  1. 1080p、60/30fps
  2. 720p、60fps
谢谢你
    您好 Sunil、
    感谢您的查询。
    主题所有者当前不在办公室。
    如果您在下周中旬之前没有收到回复、请 Ping 此主题。
    感谢您的耐心!
    Anastas Yordanov
    您好 Sunil、
    AM6254 与 MIPI CSI2 规格兼容、因此任何具有 CSI2 输出的摄像头或器件都应该可以正常工作。
    恐怕我不推荐您使用这种转换器。 有几个 SD 视频转换器 IC 在市场上包括从 TI ,但对于高清视频这应该是一些更定制的,我认为.
    Stan
