[参考译文] ADS54J60:ADS54J60 与 Artix FPGA 之间采用 JESD204B 的接口
Guru**** 2964790 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1627553/ads54j60-interface-between-ads54j60-with-artix-fpga-using-jesd204b
部件号: ADS54J60
您好、
这是 Alekhya、我们第一次研究 JESD204B 接口、所以我们需要一些设计文档来传输来自 ads54j60 的数据、接收器是 Artix 7 FPGA、这两者之间的接口是 JESD204B。我们需要一些 Verilog 代码和参考设计、请帮助我如何在 Vivado 中使用您的 JESD204B IP。
M. Alekhya
