[参考译文] TPS5432:TPS5432DDA — 我们收到的器件(使用旧生产日期代码 1727+5 (YYWW+Y)、发票 5921259,898,5921259927) 对应
Guru**** 2979400 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1627970/tps5432-tps5432dda---the-part-we-received-with-old-date-code-as-1727-5-yyww-y-against-the-invoice-5921259898-5921259927
器件型号: TPS5432
我们收到的 TPS5432DDA 器件 、其旧生产日期代码为 1727+5 (YYWW+Y) 、发票 5921259,898,5921259927 对应。
希望我们收到的零件与旧的生产日期代码,你可以 Pls 检查,并分享给我一个 CN 或提供作为替换的数量 1600。
    你好、Narmatha、
    感谢您在 E2E 上联系我们。
    这是一个技术设计支持论坛、但我会尽力为您提供帮助。
    您是从分销商还是从 TI 产品网页购买的?
    您能提供器件编号法的图片吗?
    还是批次标签上的生产日期代码? 如果是、还能提供图片吗?
    Andreas。
