[参考译文] DAC121S101:DAC 芯片形式
Guru**** 2925550 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1629551/dac121s101-dac-in-die-form
部件号: DAC121S101
TI 是否以裸片形式提供其 DAC 器件? 我的应用空间非常有限。
    Matt、
    TI 确实提供了一些裸片形式的器件。 您可以通过以下链接找到这些设备的系列:
    https://www.ti.com/die-wafer-services/products.html
    此列表中只有三个数据转换器、两个 ADC 和一个 DAC。 遗憾的是、该 DAC 仅提供航天级版本(相当昂贵)。 将数据转换器从列表中分离出来、即可得到:
    https://www.ti.com/die-wafer-services/products.html#3278=Data%20Converters%3BData%20converter&
    如果您有任何问题、请随时重新发布。
    Joseph Wu
    感谢您提供的信息!
    我看到的是封装尺寸、但不是芯片尺寸。 如何获取芯片尺寸和芯片引脚排列信息?
    再次感谢
    Matt、
    我不得不谷歌这个。
    µm µm 为 1333.50 μ m x 1163.32 μ m。 我找到了关于这个主题的注释。  您可在此处找到详细信息:
    https://www.ti.com/lit/pdf/snao336
    这是一款较旧的 National Semiconductor 器件、但其读数为有效、因此您应该能够订购。 我会通过销售部门联系 TI。
    Joseph Wu
