[参考译文] ADS5296A:AVDD 与 LVDD 之间的时间
Guru**** 2952440 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1629844/ads5296a-time-between-avdd-an-lvdd
器件型号: ADS5296A
您好、
是否对 AVDD 上升到 LVDD 上升与器件版本之间的时间有任何要求?
Zeev gerber
    尊敬的 Zeev:
    对 AVDD 和 LVDD 的电源时序没有要求。 但为了使器件正常运行、必须遵循如下所示的初始化序列。
